สอบถามปัญหาเกียร์ CVT หอน ครับ
nop2015
« เมื่อ: ตุลาคม 19, 2016, 10:17:09 »
คือผมเพิ่งซื้อรถ Suzuki ciaz ได้ประมาณ 3 เดือนวิ่งไป 2000 km รู้สึกตั้งแต่ 1000 km แรกว่ามีเสียงเกียร์ในความเร็วที่ 0-60 จึงสอบถามไปยังซ่างศูนย์ ซึ่งให้ความเห็นมาว่าเป็นปรกติของเกียร์ CVT จึงอยากสอบถามว่า
1.อาการแบบนี้มีทางแก้ไขไหม เปลี่ยนน้ำมันเกียร์จะหายไหม
2.ทำไมเป็นเฉพาะบางคันไม่เป็นทุกคัน(ของเพื่อนรุ่นเดียวกันออกใกล้ๆกันไม่ดัง)
3.ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนเกียร์แล้วจะหายไหมครับจะกลับมาเป็นอีกไหม
ball35
Re: สอบถามปัญหาเกียร์ CVT หอน ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2016, 10:47:46 »
ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดู
johnlee
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2016, 11:40:19 »
หรือย้าย 0 บริการ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
Krongbun
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2016, 11:49:45 »
ผม swift RX ก็เป็นครับ เป็นตั้งแต่วันแรกเลย เป็นช่วงรอบเกียร์ต่ำ พอมันเปลี่ยนเป็บรอบสูงมันก็จะเงียบ
ช่วงแรกๆก็หอนนิดๆ ตอนนี้  33,000 km เริ่มดังขึ้นหรืออาจมโนไปเอง กะว่าจะลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูตอน 40,000 km
แต่ส่วนมากเกียร์ลูกนี้หอนทุกรุ่นครับ ลองตรวจสอบสีของน้ำมันเกียร์ดูก่อนครับ ;) ;)
Staples
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2016, 12:10:05 »
ใช้ swift อยู่ เคยได้ยิน เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็หายนะ ของผมเปลี่ยนทุก 5 หมื่น
nop2015
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2016, 12:53:06 »
คุณ Krongbun ตรวจสอบแล้วครับสียังใสๆอยู่ครับแล้ว ตอนนี้  swift หายยังครับ แล้วแบบนี้ผมจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลยจะดีไหมครับ
nuttapatJazz
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2016, 14:48:54 »
ของผมทั้งSwiftและJuke หอนที่ช่วงความเร็ว60-70 ถ่ายน้ำมันเกียร์ศูนย์ไม่หายครับ เข้าเช็คที่ศูนย์ก็บอกว่าปกติทั้งสองยี่ห้อ คงต้องรอให้หมดระยะประกันแล้วค่อยลองถ่ายยี่ห้ออื่นดู
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
nop2015
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2016, 15:12:45 »
ขอบคุณครับยังไงผมก็ว่าจะไปแจ้งศูนย์ให้เก็บประวัติไว้ก่อนดีกว่าเผื่อวันหน้ามันเป็นหนักกว่านี้จะได้มีข้ออ้างเคลมได้
Krongbun
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2016, 17:06:15 »
ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลยครับ เลยยังเป็นอยู่ พอรับได้ เพราะปกติเปิดเพลงตลอด  ;D ;D
แต่ปัญหานี้เกิดกับทุกรุ่นที่ใช้เกียร์ CVT7 jatco ลองค้นหาดูครับ ข้อมูลเพียบ
ส่วนใหญ่จะแนะนำคือ ทำได้แค่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ไวกว่าปกติ
โดยส่วนตัวเวลาขับผมก็ Kick Down เล่นโหมด S บ่อยๆ ก็ยังโอเค
torwong77
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2016, 17:59:33 »
j32 หอนที่ความเร็ว 60
แมวดราม่า
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2016, 21:33:46 »
2,000 โล หอน แปลว่าน้ำมันเดิมใสเกิน... ผมก็ไม่รู้ว่าซูซุกิใส่อะไรมา ลองดูแมนนวลนะครับ
(Green I, Green II หรือ Green IV สักอย่าง ผมชอบจำสลับกะของมิตซูด้วยสิ...)
ของผมสมัย NS-3 แล้วไม่ได้ถ่ายนานๆ ก็หอนเหมือนกัน พอฟลัชไปใช้ตัวที่หนืดขึ้นนิดๆ ก็เงียบละครับ
Krongbun
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2016, 07:51:33 »
ขออณุญาติหยิบยืมข้อความจากบทความรีวิวมาน้ะครับ
ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนรุ่นน้ำมันหรือยัง  8)
"แจ้งไว้ให้เป็นข้อมูลการซ่อมบำรุงว่า น้ำมันเกียร์ CVT นั้น Suzuki กำหนดให้ใช้
Suzuki CVT Fluid GREEN-1 หรือ Shell GREEN-IV "
http://www.headlightmag.com/exclusive-full-review-suzuki-ciaz/
nop2015
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2016, 13:16:05 »
แมวดราม่า =ตอนนี้ที่ดูเป็นตัว Green II เห็นสติกเกอร์ติดที่เหล็กวัดน้ำมันเกียร์ครับ
Krongbun = ช่วงนี้ผมยังคงใช้ๆไปก่อนแต่ให้ครบหมื่นอาจจะลองเปลี่ยนถ่ายดูครับ
