สอบถามถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้รายปี เช่น ประกันภัย ภาษี ตรวจเช็ค เปลี่ยนยาง ....
sengausa
รถเป็น Revo E 2.4 AT เป็น OpenCab ครับ
อยากทราบล่วงหน้าจนกว่าจะผ่อนหมดก็ 7 ปี ต้องเตรียมเงินประมาณปีล่ะเท่าไหร่
ของปีแรก โดนไปประมาณ 2.5 หมื่น เป็นค่าประกัน ค่า พ.ร.บ ค่าภาษี ครับ แล้วปีไหนที่จะเสียเยอะสุดครับ
ps000000
มาแอบดูด้วย ผม 2.4 E Auto 4door Pre
อายุ 11เดือน
ภูมิใจไหม?
เตรียมตัวสำหรับโดนแจ๊คพ๊อตตู้แอร์เสียตอนหมด warranty ด้วยนะครับ หมื่นกว่าบาทเลยครับ
และ Battary ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แปลกครับ บางคันก็หมดช้า บางคันก็หมดเร็ว เอาแน่นอนไม่ได้เลย น่าจะ 2,000 บาท รวมเทิร์นแบตเก่า
อ่า... แล้วมีอะไรอีกน้าาา
ฟง อวิ๋น
สมมุติว่าใช้รถปีละ 30,000 กม นะครับ
เช็คระยะ 3 รอบ ประมาณ 10,000 - 12,000 บาท ต่อปี
ประกัยภัยชั้น 1 = 15,000 - 18,000 บาทต่อปี (รถป้ายเขียวบางประกันมองว่าใช้หลายมือ ใช้ขนส่ง จะคิดเบี้ยแพง)
ภาษีประจำปี = 2,000 - 3,000 บาท (พร้อม พรบ.)
เปลี่ยนยาง ทุก 2 ปี ชุดละ 18,000 - 24,000 บาท ตกปีละ 9,000 - 12,000 บาท
แบตเตอรี่ ทุก 2 ปี ลูกละ 2,500 - 3,500 บาท ตกปีละ 1,250 - 1,750 บาท
รวมปีนึงก็ประมาณ 38,500 - 46,750 บาท ไม่รวมค่าน้ำมันนะครับ
sengausa
ถ้าแบบนั้นปีหน้าผมก็เจอรายจ่ายชุดใหญ่เลยสิครับ เข้าปีที่ 2 ค่าเปลี่ยนยาง เปลี่ยนแบต
เพิ่มขึ้นอีกจากปีแรกที่เสียค่า ประกัน ภาษี พ.ร.บ ( รถผมวิ่งประมาณ 1 หมื่นกิโล/ปี )
pongisra
หมื่นโลต่อปี ใช้ซัก 3-4ปีแล้สค่อยเปลี่ยนยางก็ได้ครับ.  ดูสภาพยางประกอบ.
Nerdys
นอกจากค่าผ่อน/เดือน+ค่าน้ำมัน แล้ว ยังมีค่าต่างๆแฝงมาค่อนข้างเยอะนะเนี่ย กระทู้นี้เหมาะสำหรับมือใหม่ผ่อนรถเป็นอย่างยิ่ง
tnp_super
1.ยางเปลี่ยนตอนครบสี่ปีก็ได้ครับถ้าไม่สนใจเสียงที่ดังจากหน้ายางแข็ง หรือำม่ใช้ความเร็วสูงประจำ
2.ประกันภัยถ้าเราไม่เคลมมันก็มีส่วนลดเบี้ยให้ทุกปีจนครบ 50% หรือจะเอาเป็น 2+ 3+ ก็ได้ปีต่อๆไปเบี้ยจะถูกลง หรือชั้นหนึ่งก็ระบุคนขับ หรือซื้อส่วนแรกก็ประหยัดได้
3.ค่าเปลี่ยนถ่ายของเหลวถ้าใช้รถน้อยก็เปลี่ยนปีละ สองครั้ง ครั้งละประมาณ 1,500 แต่ทุกระยะสี่หมื่นจะหนักหน่อยต้องมีอย่างน้อย 3500 ถ้าในระยะฟรีค่าแรงหลังจากนั้นอาจจะห้าพันกว่า
4.ค่าภาษีก็คงประมาณปีละพันร้อย ไม่เกินนี้
Activehybrid
ถ้ามันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ผมขายทิ้งแน่ครับ เบื่อค่าใช้จ่าย(รถ=ลด)
เลี่ยงไม่ได้สักค่าครับ ประกัน/ ภาษี./ นมค./ ยาง/ แบตเตอรี่/ ทางด่วน/ ที่จอดรถ/ ล้างรถ/ซ่อมบำรุงอื่นๆ /ค่าปรับหมาต๋า  ปีละ 90,000
ค่าน้ำมันปีละ 50,000
ค่าเสื่อมปีละ 30,000-50,000 (รถป้ายแดง)
กินเก่งกว่าลูกจริงๆซะอีก
ยิ่งถ้าเป็นรถหรูๆแพงหน่อยก็คูณเข้าไปแทบจะตามราคารถ
MEK:PS
เก็บเดือนละสามพันคับถึงเวลาจะได้ไม่เดือดร้อน จะได้จ่ายเเบบสบายๆ
sengausa
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบมากครับ
แบบไม่จ่ายอะไรพิเศษเลยนะครับ
ค่าผ่อน      8,500
ค่าน้ำมัน     2,500
ค่าอื่นๆ       1,000
จ่ายประจำปี 3,000
รวม          15,000
ฟง อวิ๋น
ของผม fortuner ยางติดรถใช้มา 3 ปี ระยะทาง 65,000 กม ยางโดยรวมยังดีอยู่ครับ แต่วางแผนเปลี่ยนยกชุดสิ้นปีนี้ครับ
ถ้าใช้ปีละ 10,000 กม จะขาดทุนค่าเช็คระยะครับ เพราะบังคับทุก 6 เดือน หรือ 10,000 กม จะมีแค่ค่ายางที่พอจะยืดเวลาได้ครับ
ถ้ารถเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิต และการทำมาหากิน ก็ต้องใช้ครับ อย่าคิดมาก
ชายโอ๊ต
ชัดเจนเลยครับ
ประเมินสูงๆแบบนี้ละดีแล้ว เก็บเงินไว้งบเหลือก็เป็นกำไร
แต่ถ้าประเมินต่ำ พอเจอหนักๆไป จุกๆ
