ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ดีเซล เบอร์ 30 ใช้ยี่ห้อไหนกันครับ  (อ่าน 11941 ครั้ง)
ออฟไลน์ TorTy
  • กระทู้: 1,992
รบกวนแนะนำหน่อย
เท่าที่เห็นหลักๆของดีเซลเบอร์ 30 มี
1.Total pick up first gold 5W-30
2.Castrol edge pick up 5W-30
3.Valvoline diesel synthetic 5W-30
4.Motul Specific CRDi Diesel 5W-30
เคยใช้ตัวไหนกันบ้างครับ
หรือข้ามไปเล่นเบอร์ 40 เลยดีครับเห็นมีตัวเลือกเยอะ 30 น้อยมากดีเซลรถใหม่นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 28, 2016, 15:25:39 โดย TorTy »
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,571
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
ACDelco Dexos2 ครับ ใช้ดีกับทุกคันเลย
ออฟไลน์ McGiggS
  • กระทู้: 23
ใช้เชลดีเซล 0-40 ครับ อีกคันวาโวลีน 5-40 เปิดฝาวาล์วมาเครื่องสะอาดใสทั้งคู่
ส่วนโมบิลกะคาสตรอน ดีเซลสังเคราะห์ทั้งคู่ เปิดฝาวาวมาเจอแต่โคลนครับ
จากที่พบเจอมาด้วยตัวเองนะครับ ซื้อจากแหล่งเชื่อถือได้แท้ทั้งคู่
ออฟไลน์ mrpich
  • กระทู้: 1,194
  • เฮ้อ...อยากจะเหมาทั้งวง
ปตท. ครับ ดีเซล6+1 ลิตน แถมลำโพง jbl มูลค่า 1,290 ด้วย คุ้มฝุดๆ
ผมใช้สามยี่ห้อ สลับกันไป
Caltex
PTT 30 , 40ใช้แล้วแต่รถครับ
มีสังเคราะห์เบอร์40
Mobil1 <---ไม่ได้ใช้แล้วหลังๆนี่เพราะไม่มีรถดีเซลที่มีDPF  แล้วครับ
ใช้คาสตรอล ดึงท่อฝั่งไอดีเทอร์โบออกมาเช็คซีลเทอร์โบเป็นประจำด้วยครับ เดี๋ยวจะงานงอก
ออฟไลน์ numtik2005
  • กระทู้: 584
7+1 ลิตร ไม่ถึง 2000 แถมแหวนรอง ส่งตรงถึงบ้าน โดนมา 2 ชุด
เปลี่ยนปีละครั้ง คุ้มฝุดๆ
เอาคุ้มของแถมก็ PTT แถมลำโพง bluetooth
ออฟไลน์ Tue
  • กระทู้: 22
Caltex
มีสังเคราะห์เบอร์40
งานนี้ shell หลุดลูป
ออฟไลน์ ghia
  • กระทู้: 346
  • the power of bear
Mazda BT50 pro 3.2
ในคู่มือให้ถ่ายทุก 20000 กม.
แต่ส่วนใหญ่ซัก หมื่นหน่อยๆก็เปลี่นแล้ว
ปกติใช้ คาสตรอล A5 5w-30 ตามที่คู่มืกำหนดครับ
มีบางครั้งไปใช้ยี่ห้ออื่นบ้าง
เคยลอง ปตท. ใช้ไปซัก 8000 กว่าก็ต้องเปลี่ยนแล้ว
รู้สึกได้เลยว่ารถอืดและกินน้ำมัน
แต่ราคากับของแถมเร้าใจมาก
บางครั้งก็ลอง คาสตรอลตัวกระป๋องทอง
ดีกว่ากระป๋องเขียวนิดหน่อย แต่ราคาโดดขึ้นไปเยอะ
โมบิล เคยลองอยู่ซักทีสองที
ใช้สิทธิ์พนักงานซื้อถึงได้กล้าลองใช้
คุณภาพดีจริง แต่ถ้าซื้อราคาปกติคงต้องขอคิดดูก่อน
ตอนนี้กำลังเล็ง กาดาว กับ กาหอย อยู่
ไม่รู้ว่าจะดีร้ายขนาดไหน
ใครเคยใช้ช่วยบอกกล่าวทีครับ
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,566
ปตท40คับ tf-08บูส45
ออฟไลน์ Nyquist
  • กระทู้: 1,031
ผมใช้แต่  2.Castrol edge pick up 5W-30
ครั้งหน้าครบแสนโลว่าจะเปลี่ยนมาเป็น Mobil1 เบอร์หนาขึ้นมาหน่อย
ผมใช้ HX-7 ของเชลนะ
ถ้าขยับไป Helix Ultra จะดีไหมครับ  แล้วราคานี้มีตัวเลือกอื่นไหนแนะนำบ้าง
ออฟไลน์ Thanawat Ton
  • กระทู้: 213
ตัวนี้ ศูนย์บริการตรีเพชรอีซูซุ วิภาวดี  เอามาให้ลูกค้าครับ ผมสั่งสังเคราะห์ 100% ได้ยี่ห้อนี้มา
ส่วนตัวก็ไม่เคยลองมาก่อน  แต่แรกนึกว่าจะจับของตราตรีเพชร หรือ เชลล์มาให้ซ่ะอีก
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
แรกๆใช้คาสตอลสีทองมาตลอดครับ ตอนนี้มาโมบิลวันแล้ว
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,571
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
เข้าใจว่าสั่งจาก Distributor แถวๆ โรงพยาบาลวิภาวดีนี่ล่ะครับ ร้าน Gxxxxxxxxxx
ACDelco ปกติทำอะไหล่เทียบและแท้ให้ทางเชฟฯ อยู่แล้ว ตัวดีเซลใช้ดีครับ ส่วนตัวเบนซิน ขอคิดดูก่อน
คหสต. นอกจากดีเซล Skyactiv ใช้ตัวนี้พอใจทุกคน แต่ถ้า Sky... ผมเห็นเขาใช้ 0W-30 OEM กัน
ไม่ดีที่สุด แต่ราคาต่อคุณภาพคุ้มกว่าเชลล์ตัว HX8 ครับ
ออฟไลน์ bee_seaman
  • กระทู้: 37
5 AC Delco 5w-30
จากที่ใช้มาทั้ง 5 ตัว ยังสู้
AMSOIL OE DIESEL 10w30 ไม่ได้คับ
ออฟไลน์ TorTy
  • กระทู้: 1,992
5 AC Delco 5w-30
รบกวนเรียงตามความชอบให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
1. Motul Specific CRDi Diesel 5W-30
2. ACDelco Dexos2 5W-30
3. Valvoline diesel synthetic 5W-30
เคยใช้ Valvoline สักพักหนึ่งประทับใจ พอลองมาใช้ Mobil1 ติดใจเลย ใช้ยาวๆ มีงบเยอะสักหน่อย ก็อยากลอง Motul ครับ
ครับ
Caltex
มีสังเคราะห์เบอร์40
หลุดเพราะราคาครับ คุณภาพไม่ดีกว่าปตทมาก แต่ขายแพงกว่า เคยใช้ตอนถูกๆครับ
ออฟไลน์ Armaru
  • กระทู้: 106
ชอบ Acdelco dexos2 ครับ คุณภาพดีมากๆ จากประสบการณ์จริงผมเคยลากไป 17000  น้ำมันยังคงสภาพได้เยี่ยมครับ
เทียบคุณภาพกับราคาแล้วผมว่าคุ้มสุดแล้วจริงๆ  ใช้มา 2 รอบแล้วครับ   :)
ออฟไลน์ DF-SLB
  • กระทู้: 259
1. GULF  Fleet Force Synth 5W-30
2. GULF Supreme Duty XLE 10W-30
3. AMSOIL OE Diesel Oil 10W-30
4. ACDelco Dexos2 5W-30
สำหรับตัวผม ลื่นสุดในความเร็ว ต่ำ ( max 120-140) คือ  GULF  Fleet Force Synth 5W-30 แต่ ขับเร็วๆยาวๆ มีตื้อๆ ( 160 +)
ACDelco 5W-30 ลื่นเหมือนกัน ในความเร็ว ย่านกลางๆ 120-150
AMSOIL OE Diesel Oil 10W-30  เสถียรสุดทุกย่านความเร็ว แต่แพงมาก
ตอนนี้ผมติดใจ GULF Supreme Duty XLE 10W-30 (พึ่งใช้ครั้งแรก) ได้ความเร็วของรถผมสุงที่สุดใน บรรดา 4 ตัวนี้ ได้ 215
ผมใช้น้ำมันเครื่องไม่นานก็เปลี่ยน เอาสีน้ำมันเครื่องเป็นหลัก พอดำๆ ผมก็เปลี่ยนครับ เฉลี่ย 5000-6000โล ดังนั้นในระยะ ยาว เกิน 6000กิโล ใน 4 ตัวนี้ ผมไม่ทราบเลยว่าจะเป็นยังงัย.
หลังๆ ผมจะดูก่อนว่าขอให้เป็น API CJ-4 เท่านั้นครับ.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 29, 2016, 02:45:57 โดย DF-SLB »
