ขยับยางจากซีรี่ย์ 50 มาเป็น 55 รถจะสูงขึ้นแค่ไหนครับ?
ภูมิใจไหม?
ผมมานึก ๆ ดู อยากให้ CX-3 มันดูเหมือน SUV มากกว่านี้
ซึ่งมันควรจะมี Rack หลังคา และสูงขึ้นกว่าเดิม ล้อใหญ่กว่าเดิม
อยากถามว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 28, 2016, 17:31:59 โดย SNK vs Playmore »
johnlee
บอกได้เลยว่า แทบไม่รู้สึกครับ
Turin
ความสูงแก้มยาง = หน้ายาง x ซีรี่ยาง%
เช่น ความสูงแก้มยาง 225/50 = 225 x 50% = 112.5 มิล
เปลี่ยนเป็น 225/55 = 225 x 55% = 123.75 มิล
แปลว่าสูงขึ้น = 123.75 - 112.5 = 11.25 มิล
ว่าแต่ CX5 ใช้ยาง 225/55 R19 อยู่แล้วไม่ใช่หรือครับ
InBkk
ถ้าเป็นรถ SUV แทบไม่รู้สึก
แต่ถ้ารถเก๋ง เห็นชัดเจนเลย แล้วมันดูแปลกๆ อะ
ภูมิใจไหม?
ตาม spec เค้าบอกว่า 215/50 R18 ครับ
แต่ถ้าใส่ล้อ 19 และยาง 225/55 R19 ได้โดยไม่ติดซุ้ม ผมว่าสวยมากครับ
PREM
หมายถึง CX-3 รึเปล่าครับ
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ภูมิใจไหม?
โอววว พิมพ์ผิดครับ เพิ่งเห็นครับ
sukhontha
ได้ครึ่งเซนต์..
Turin
ได้ครึ่งเซนต์..
ถ้าหน้ายางเท่าเดิม ได้ 5% ของหน้ายางนะครับ (215/50 >> 215/55 >> 5% x 215 = 10.75 มิล = เซ็นต์กับจึ๋งนึงครับ)
ท่าน จขกท ครับ 215/55 r18 น่าจะหายางยากนะครับ กดดูเวปร้านขายยางใหญ่ ไม่มีไซส์นี้นะครับ ... ที่พอจะมีแต่ก็จะเล็กหน่อยคือใหญ่กว่าเดิมครึ่งเซ็นต์ (เรียกว่าเกือบเท่าเดิมเลย) จะเป็น 225/50 r18 แต่ก็ไม่ค่อยมียางให้เลือกเท่าไหร่
ถ้าจะให้หายางง่าย คงต้องไปแนวยางหนานุ่ม คือ 225/55 17 ล้อเกือบเท่าเดิม แต่ยางหนาขึ้น น่าจะดูบึกบึนขึ้น ... แต่ต้องเปลี่ยนล้อ อาจเอาล้อของ CX5 ตัวขอบ 17 มาใช้ก็น่าสนเหมือนกันนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 28, 2016, 17:59:29 โดย Turin »
eaksuchart
ได้ครึ่งเซนต์..
ขยับมาเล่น 225/50 แทนได้ครับ สูงขึ้นกับกว้างขึ้นนิดๆครับ นุ่มขึ้นแน่นอนครับ ยางมีเลือกน้อย ที่เหมาะน่าจะ TOYO C1S น่าจะเหลือนะ
แล้วอีกตัวหาง่ายหน่อยก็ Yokohama AE50 เป็นเจเปนทั้งคู่ครับ น่าใช้มาก เส้นละ ห้าพันกว่าๆไม่เกิน หกพันแน่นอนครับ
bobsan
อันที่จริง cx3 ไม่ได้เตี้ยอะไรมากมาย
แต่ที่มันดูเตี้ยก็เพราะด้านหน้ามันเตี้ยกว่าหลัง
รองสเปเซอร์สัก 1 นิ้ว ด้านหน้าก็น่าจะพอ
ถ้าไม่พอใจก็รองมันทั้งหน้าหลังอย่างละ 2 นิ้ว
ประหยัดเงินกว่าไปเปลี่ยนยาง แต่เห็นผลกว่าเยอะครับ
sukhontha
ได้ครึ่งเซนต์..
  ลืมว่ามันเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางหรือเปล่า?  บนครึ่ง ล่างครึ่ง....หรือผมผิดหว่า...
focus2012
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
ลองดูครับผม
focus2012
ถ้าเอา 215/50 R18 กับ 215/55 R18 จะสูงขึ้น 2 cm ครับผม
Smith686
      สเปกเดิม 215/50 R18 = 22.86+10.75=33.61
                 225/50 R18= 22.86+11.25=34.11 สูงขึ้น 0.5 เซ็นติเมตร
                 235/50 R18= 22.86+11.75=34.61 สูงขึ้น  1   เซ็นติเมตร
                 235/55 R18= 22.86+12.92=35.78 สูงขึ้น  2.17   เซ็นติเมตร
                 225/55 R18  มียางให้เลือกน้อย ไม่น่าสนใจ
                 ข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งก็คือแม็กกว้างแค่ 7 นิ้ว ไม่แน่ใจว่าใส่ยางหน้ากว้าง 225 ขึ้นไปจะดูยางบวมเกินหรือเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 28, 2016, 20:54:11 โดย Smith686 »
G.K
แต่ผมก็เข้าใจแบบนี้นะครับ  เช่น 225/50 R18
225 = 225 mm. หรือยางหน้ากว้าง 22.5 cm. โดยประมาณ (ขนาดจริงอาจจะกว้าง 23 cm. ก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต)
50 คือ 50 mm. หมายถึงแก้มยางมีความหนาหรือสูง 5 cm.
Turin
225/50 แปลว่า แก้มยางสูง 50% ของ 225 mm ครับ ถ้าเปลี่ยนเป็น 55 (หน้า 225 เท่าเดิม) จึงสูงขึ้น 5% ของ 225 ซึ่งคือ "รัศมี" เปลี่ยนไปประมาณ 1 cm ครับ แต่เปลี่ยนหน้ากว้างด้วยก็ต้องไล่คำนวณใหม่จะเอาเฉพาะส่วนต่างมาคิดไม่ได้
ดังนั้นจริงๆแล้วที่ว่ายางแก้มบาง/หนา จะดูแค่ซีรี่ไม่ได้ ต้องดูคู่กับหน้ายางด้วยครับ
ท่านจขกท. ลองเล่นอันนี้ดูครับ https://tiresize.com/calculator/
PAN
http://www.willtheyfit.com/#isPage=1
ลองเล่นดูครับ
MUK
ยางบางครั้งต้องให้เขาลองใส่ครับ
ยิ่งต่างยี่ห้อกัน 50 เหมือนกันยังใส่แล้วให้ผลไม่เท่ากันในเรื่องของความสูงครับ
รถแฟนจากที่ใช้ dunlop มาเป็น Bridgestone ขนาดเท่ากันทุกอย่าง
เวลาตกหลุมแรงๆ dunlop ยางไม่โดนอะไรเลย แต่พอเป็น Bridgestone ยางไปโดนที่หุ้มโช้คตลอดครับ
Turin
ยางบางรุ่น บางยี่ห้อ หน้ากับแก้มจะเป็น oversized ครับ ... เมื่อกี้เอารถไปตั้งศูนย์มาเลยได้เห็น PS4 ขนาด 225 หน้าอย่างกับ 245  8)
ภูมิใจไหม?
เยี่ยมเลยครับ ลองของใหม่
ผมว่าทรงCX-3สูงกว่านี้ไม่สวยครับ เอาแค่นี้สวยมากๆแล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนหรอก
ซีรี่55ต้องเปลี่ยเบอร์ยางทั้งหมดอีก เพราะหน้ายางเดิมมีขนาดหรือเปล่า ใส่แล้วเพี้ยนเยอะหรือเปล่า
ถึงเจอเบอร์เพี้ยนน้อยแต่หน้ายางกว้างขึ้นอีก กินน้ำมันขึ้น อืดขึ้น
sukhontha
Re: ขยับยางจากซีรี่ย์ 50 มาเป็น 55 รถจะสูงขึ้นแค่ไหนครับ?
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2016, 06:47:19 »
...กลับมาอ่านอีกครั้ง  ลองเข้าเปลี่ยนตามขนาดยาง  ก็ยังเห็นเหมือนเดิม  ได้ครึ่งเซ็น(ราว ๆ 7 ม.ม.)  เพราะส่วนสูงที่ได้มาเป็นไดมิเตอร์  พอทำนำมาวัดเป็นส่วนสูง ก็ต้องหารสองลงมา... ไม่ใช่หรือ?
Turin
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2016, 09:47:59 »
ผมลอง diameter ต่างกัน 0.8 นิ้ว หาร 2 เหลือ 0.4 คูณ 25.4 มิล ได้ 10 กว่ามิล นิครับ
sukhontha
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2016, 10:48:25 »
....ok...   ผมไม่ได้แปลง  นิ้วเป็น ซม.....ฮา ....
Turin
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2016, 12:14:36 »
;D
