ผู้เขียน หัวข้อ: Yaris2014คราบเขม่าเผาไหม้ไม่หมด  (อ่าน 2915 ครั้ง)
ออฟไลน์ Jae-ama
  • กระทู้: 2
« เมื่อ: ตุลาคม 28, 2016, 21:49:36 »
มีคราบเขม่าเต็มหัวลูกสูบและฝาสูบ รบกวนผู้รู้ด้วยนะคะ รถอายุ2ปี วิ่งแค่17,000กิโลค่ะ พบปัญหาตั้งแต่ปีแรกคืออืดเร่งไม่ออก มีเสียงผิดปกติเวลาเร่ง นำเข้าศูนย์ 2-3ครั้ง ช่างแจ้งว่าหาสาเหตุไม่เจอทุกครั้ง จนรถดับ และต้องรื้อเครื่องมาดูค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 28, 2016, 21:51:25 โดย Jae-ama »
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
Re: Yaris2014คราบเขม่าเผาไหม้ไม่หมด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2016, 02:22:49 »
ขอข้อมูลเพิ่มกว่านี้หน่อยครับ ใช่เครื่อง 1200cc ใช่มั้ยครับ ปกติเติมน้ำมันอะไร ยี่ห้อไหน อยู่แถบจังหวัดอะไรครับ
ถ้าให้เดาจากข้อมูลที่แจ้งมาแค่นั้น ขอเดาว่าอาจเกิดจาก ecu ผิดปกติ มีปัญหา จ่ายน้ำมันส่วนประสมไม่พอดี
ถ้าเป็นผมจะแก้ปัญหาโดยการไปติดกล่องแต่งรถที่เหล่านักแต่งรถไปทำกัน ที่ทำให้รถแรงขึ้นแต่แจ้งปัญหาให้คนทำรู้แลับอกความต้องการไป ราคาทั้งหมดไม่ควรเกิน 2,0000 บาท (ภาษานักแต่งรถจะเรียกว่าใส่กล่อง piggyback ) แต่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ต้นเหตุศูนย์ควรหาให้เจอ โดยปกติแล้วถ้าเป็นโตโยต้า ถ้าช่างที่ศูนย์แก้ปัญหาไม่ได้ต้องเรียกช่างจากสำนักงานใหญ่มาดู
ออฟไลน์ Jae-ama
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2016, 02:33:38 »
เครื่อง1.2 ค่ะ เติมแก๊สโซฮอลล์91 ของ ปตท.ปั้มเปิดใหม่มาโดยตลอด ทางโตโยต้ามอเตอร์แจ้งว่าเกิดน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมมีสารเจือปนค่ะ เหมือนจะปัดความรับผิด จะให้เซ็นเอกสารยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์ เลยขอให้ทางโตโยต้ารับรองว่าสาเหตุเกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ถูกปฏิเสธค่ะ ไม่รู้จะทำยังไงดีไม่กล้าเซ็นกลัวต่อไปซ่อมแล้วมีปัญหาต่ออีกไม่จบ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเกิดจากสาเหตุใดค่ะ ขอบคุณ Alcatrazนะคะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 29, 2016, 02:52:11 โดย Jae-ama »
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2016, 02:53:14 »
อีกอย่างที่ต้องเชคคือ แคทตาไลติก น่าจะตันไปแล้วแต่ก็เป็นผลมาจาก ecu จ่ายน้ำมันผิดปกติ ส่วนผสมไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่ต้นเหตุ ถ้าศูนย์แก้ปัญหาให้โดยการทะลวงแคทอย่าไปยอมเพราะถือเป็นการซ่อม ถ้าอู่ข้างนอกยอมรับได้เพราะราคาไม่แพงจากการแก้ตรงนี้ แต่ถ้าเป็นศูนย์ทำยอมไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่เท่านั้น เพราะการทะลวงแคททำให้รถปล่อยไปเสียมากกว่าเดิมและที่สำคัญทำให้เสียงท่อไอเสียดังกว่าเดิม
ออฟไลน์ jones
  • กระทู้: 940
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2016, 17:17:05 »
ลองเปลี่ยนมาเติมน้ำมัน shell v-power แก๊สโซฮอล 95 ของเชลล์ดูนะครับ มันจะมีสารล้างคราบเขม่าจาการเผาไหม้ในเครื่อง เพราะน้ำมันปตท.จะมีปัญหาเรื่องความสะอาดของน้ำมันกับสิ่งเจือปนอยู่บ้างครับ รถผมก้ไม่เติมปตท.ถ้าไม่จำเป็นเหมือนกัน
ผู้ชายลัลล๊า อิอิอิ
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 815
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2016, 17:17:56 »
รองเปลี่ยนเป็นเติม E20 ดูไหมครับแล้วลองสังเกตุดูใหม่ ผมไม่แน่ใจว่าเครื่องรุ่นนี้ต้องการ octane 95+ ขึ้นไปหรือเปล่า
ออฟไลน์ nut25784
  • กระทู้: 415
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2016, 20:15:35 »
ปตท. ไม่น่าขนาดนั้นนะครับ ไม่งั้น ขายไม่ได้แล้ว รถมันต้องมีปัญหาแหละ
