สนใจเบรคหน้า Fd2 จะเอามาใส่ Civic FB อยากสอบถามผู้ที่เคยใช้งานหน่อยครับ
navynay
สนใจเบรคหน้า Fd2 และเบรคหลัง DC5 มาใส่ Civic FB อยากสอบถามผู้ที่เคยใช้งานหน่อยครับ
1. ถ้าติดตั้งแล้ว พวกระบบ ABS มันจะทำงานไวกว่าเดิมหรือไม่ เช่น เหยียบน้อยกว่าเดิม ABS ทำงานเลย
2. แป้นเบรคจะลึกขึ้น ระยะเหยียบ จะต่างจากเดิมเยอะมั้ยครับ
หรือถ้าพี่ๆเพื่อนๆ มีคำแนะนำอื่น ยินดีเลยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
mr_jub
แนะนำอย่างงี้ดีกว่า
เบรคหน้า
หาเบรค โอดิสซี่ จาน 300 มม.มาใส่ดีกว่าครับ
ใส่ได้เลย
หรือ ถ้าอยากหนึบกว่านี้
เอาโอดิสซี่ สองพอต ทีอยู่ในตัวปัจจุบัน
แปลงนิดหน่อยใส่ได้
เอบีเอสยังทำงานปกติ เหมือนเดิม
ถ้าไม่เข้าใจหลังไมค์ได้ครับ
ดิสหลัง ของเดิมดีอยู่แล้ว
หลังจากเปลี่ยนดิสหน้า ค่อยเปลี่ยนผ้าที่เกรดสูงขึ้นใส่แทน ก็พอแล้วครับ
เนื่องจากแปลงหลัง ดัดแปลงเยอะ ใช้งบมากกว่าแปลงดิสหน้า
ผมขี่แต่รถตัวเมีย
Turin
เชียร์ Odyssey 300 เหมือนกันครับ ของดีราคาถูก งบเหลือเอาไปอัพคุณภาพจาน+ผ้า สบายๆ
ปล1. เบรคตัวนี้ใช้ผ้าเหมือน accord g8 ซึ่งผ้าเกรดสูงๆของรถธรรมดา ถูกกว่าของรถ performance เยอะครับ อย่างผ้า yellowstuff ของ legacy 2 pot จาน 316 ถูกกว่าผ้า yellowstuff ของอิมจาน 326 ครึ่งต่อครึ่ง
ปล2. จาน Odyssey center bore ไม่เท่ากับ civic/accord นะครับ (ของ Odyssey จะใหญ่กว่า) แต่ก็เอามาใช้กันได้ หรือถ้ามีงบเหลือก็จัดจานใหม่ เอาของ accord g8 มาได้เลย มิติเท่าของ Odyssey 300 แต่ center bore 64.1 เท่า civic
Polonium
Civic FB รุ่นย่อยอะไรครับ
ของผมเป็น 1.8ES จะได้คาลิปเปอร์ใหญ่เท่าตัว 2.0 ผมเปลี่ยนผ้าเบรคเป็น EBC เหลือง หน้าหลังเจ็ดพันกว่าบาท เบรคดีขึ้นมากๆแล้ว แต่เสียงดังกับฝุ่นเยอะขึ้นนะครับ
ล่าสุดเพราะความอยากลอง ไปเปลี่ยนจานขยายของ Runstop หน้าหลังมาอีก เบรคก็ยังดีขึ้นอีก ผมว่าผมพอใจกับตอนนี้แล้วล่ะ คงไม่ไปแปลงเบรค
3aRtH
แนะนำ Cailper ของ Odyseey แล้วใส่จานของ Accord G8 เหมือนท่านอื่นครับ เพราะผมใช้อยู่คู่กับผ้าเบรค mu spec ทั้ง 4 ล้อโอเคอยู่ครับ แต่ถ้าเป็นตัว 1.8E ขึ้นไปเป็นปั้มของตัว 2.0 จาน 282mm เปลื่ยนผ้าเบรคดีๆหน่อยก็โอเคแล้วครับ แต่ถ้าเป็นตัว S แบบของผมปั้มเล็กกว่า จาน 262mm ครับ :)
- 2013 Honda Civic FB (9th) 1.8
- 2017 Isuzu Mu-X 4x4 3.0
Turin
เพิ่มเติม ชุดเบรค Odyssey 300 ร้อยน๊อตใส่เลยไม่ต้องดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น (ยกเว้นที่ว่า center bore ใหญ่กว่าเท่านั้น เอาจาน g8 มาก็จบ หรือจะใส่ไปก่อนก็ได้) 8)
choomodify
ฝากถามด้วยจ้า G9 เอาเบรคของอะไรมาใส่ได้บ้าง ตอนนี้ไหลมาก  5 5  5
Polonium
เปลี่ยนผ้าเบรคแล้วไม่ช่วยเหรอครับ?
