ผู้เขียน หัวข้อ: การสตาร์ทรถและการออกรถครับ  (อ่าน 3862 ครั้ง)
ออฟไลน์ tottae
  • กระทู้: 29
« เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2016, 23:23:47 »
ผมเคยมีความเชื่อมาจากสมัยก่อน สมัยก่อนเคยนั่งรถกับคุณพ่อครับ เป็นอีซูซุมังกรทอง
พอสตาร์ทรถปั๊ป ออกตัว คุณพ่อก็จะบอกว่า อย่าพึ่งเปิดแอร์นะ ให้ความขีดความร้อนมันถึงเส้นทึบก่อน
(เส้นทึบคืออะไรพี่ๆท่านไหนเคยขับรถคันเก่าๆ)น่าจะพอรู้ครับ
พอมาถึงรุ่นตัวเองบ้าง ก็เลยทำมาตลอด บิดกุญแจตอนจะสตาร์ทรอให้ไฟโชว์รูปเครื่องยนต์ดับก่อนถึงจะบอดสตาร์ท แล้วจอดไว้นิ่งๆเพื่อนอให้ไฟที่แสดงเครื่องเย็นดับก่อน(ไฟสีฟ้า) ถึงจะออกรถ แล้วเปิดแอร์
แต่บางครั้งมันทำไม่ได้ครับที่จะจอดไว้นิ่งๆเพื่อรอไฟดับเพราะ บางทีอยู่ในบ้านมันเหม็น ก็จะใช้วิธีขับออกมาก่อนไม่เปิดแอร์ รอไฟดับถึงจะเปิดแอร์
พี่ๆท่านไหนทำแบบนี้บ้างไหมครับ๕๕๕
แล้วผมมีความเชื่อที่ผิดมาตลอด
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
Re: การสตาร์ทรถและการออกรถครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2016, 00:09:27 »
 รถสมัยใหม่ start 30 วิ   คลานออกไปได้เลย  เปิด แอร์ได้ปกติ ขับเรื่อยๆจนความร้อนได้ที่ก็ขับปกติ
ออฟไลน์ mickey47
  • กระทู้: 189
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2016, 02:38:05 »
ของผมส่วนใหญ่จะจอดเอาไว้นาน ประมาณ 1 อาทิตย์ขับ 1 ครั้ง
ผมก็ทำแบบนั้นอะครับ บิดกุญแจไปที่ตำแหน่งก่อน start สักแปปนึง แล้วจึงจะ บิดเพื่อ start
พอ start ก็จอดเอาไว้อย่างงั้นสักพักนึงก่อนไม่ถึง 1 นาที แล้วก็เปิดแอร์ เข้าเกียร์ ค่อยๆขับไป
คือผมเชื่อว่าจอดไว้นาน เลยรอพวกน้ำมันเครื่องมาหล่อลื่นพวกเครื่องยนต์ก่อนนะครับ
แต่สำหรับผมว่าถ้ารถใช้ประจำทุกวันอยู่แล้ว ไม่ต้องรอนานหรอกครับ start รถ รอแปปนึงเปิดแอร์
แล้วก็ใส่เกียร์ ค่อยๆขับไป มันแปปเดียวเท่านั้นและ สีฟ้าๆที่แสดงว่าเครื่องยนต์มันเย็นก็หายไปและ
จากนั้นก็เต็มที่ครับ
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2016, 05:12:06 »
ไม่แน่ใจนะครับ
รถแฟนผม อัลติสหน้าแบน แปดปีแล้ว สตาร์ทเสร็จ เธอก็ เปิดแอร์ทันที เข้าDเหยียบทันที
ไม่เห็นมีอะไรพัง  :-* :-* :-*
ออฟไลน์ jimsrsa
  • กระทู้: 405
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2016, 06:21:54 »
รถสมัยก่อนไม่มีecuควบคุม คนขับต้องควบคุมเอง
รถสมัยใหม่ecuควบคุมเกือบทุกอย่าง ถ้าอะไรที่จะเป็นความเสียหายต่อเครื่องยนต์มันจะไม่ยอมให้ทำ เช่น บางรุ่นถ้าอุณภูมิเครื่องยนต์ไม่ถึงก็จะเร่งไม่ขึ้น
ออฟไลน์ sixaxis
  • กระทู้: 451
    • mntkcar
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2016, 06:36:15 »
ผมก็เปิดหลังสตาร์ทนะครับ แต่ตอนมีไฟสีฟ้าก็จะเน้นปล่อยไหลก่อน
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,497
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2016, 07:13:53 »
ผมนะ  ทำมา สามสิบห้าปีแล้ว
....ติดเครื่อง  เครื่องเดินเรียบร้อยดี  เปิดแอร์   เข้าเกียร์  คลานออกจากบ้าน(วอร์ม) ห้านาที..พ้นห้านาที ก็วิ่งปกติ  ไม่ค่อยซีเรียสครับ...
ส่วนท่านใดจะเชื่ออย่างไร  เป็นความเชื่อส่วนตัว  ทำได้อย่างที่เชื่อครับ
ออฟไลน์ mirthhahaha
  • กระทู้: 506
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2016, 07:51:48 »
แล้วที่ว่าต้องบิดกุญแจไปไว้ ON ก่อน รอให้ไฟบนหน้าปัดดับแล้วค่อยสตาร์ทล่ะครับ
คือผมสงสัยว่าทำไมต้องทำอะครับ บางคนก็ว่าเป็นการเช็คสถานะเครื่อง แต่เดี๋ยวนี้พวก keyless ก็สตาร์ทเลย ไม่มีใครกดไป ON ก่อนสักคน
เป็นแค่ความเชื่อรึเปล่าคีบ?
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2016, 08:13:39 »
ผมทำทุกครั้ง บิดกุญแจ ON ก่อน รอให้ไฟบนหน้าปัดดับแล้วค่อยสตาร์ทเครื่องยนต์ วอร์ม 1 นาที เปิดแอร์ เข้าเกียร์ คลานเรื่อยๆ จนเข็มความร้อนอยู่ในระดับปกติ
หลังจากนั้นกดคันเร่งตามใจชอบครับ
ออฟไลน์ h0661036
  • กระทู้: 926
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2016, 09:39:14 »
ผมก็จะบิด ทิ้งไว้สักไม่กี่วิ แล้ว start ครับ  หลังจากนั้นค่อยเปิดแอร์
ออฟไลน์ kohcomsci
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2016, 09:58:34 »
ผมก็ออนรอระบบไฟเช็คตัวเองหมดก่อนนะครับแต่พอสตาร์ทแล้วแล้วก็เปิดพัดลมเปิดแอร์แล้วก็ขับปกติไม่โฮกฮากจนความร้อนขึ้นปกติก็ประมาณ1-2กิโลก็ซัดได้
  • กระทู้: 27,495
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2016, 23:03:07 »
ผมจะติดเครื่องไว้สักพักก่อน แล้วค่อยออกรถครับ แล้วค่อยเปิดแอร์
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,147
  • SNK vs Playmore
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2016, 12:16:11 »
แจมบ้าง
ผมบิดกุญแจ รอไฟดับ สตาร์ท รอรอบตกลงมานอนนิ่ง ๆ
ออกรถ ค่อย ๆ ขับไป ไม่ใช้รอบสูง
รอจน water temp ซัก 88 ค่อยซัดลากรอบตามปกติ (ปกติของผมคนเดียว 555)
