ตอนขับ มีอาการผิดปกติ อะไรบ้างครับ?
รอบเดินเบา สะดุดไหม?
สตาร์ทติดยากไหม?
อื่นๆ?
ถอดปลั๊กไฟเลี้ยงลิ้นปีกผีเสื้อ แล้วใส่คืน ย้ำๆ ปลั๊กไฟจุดต่างๆ
จาก Code P0505 : สาเหตุอาจเกิดขึ้นจากรหัส P0505
-IAC motor connector is damaged (check connector and pins for damage, and moisture)
-One or more IAC circuits open or shorted to ground
-One or more IAC circuits are shorted to voltage IAC has failed
-PCM has failed
Credit :
www.obd-codes.com/p0505
