สอบถามเรื่องยาง ขนาด 185/60R15 กับ 195/55R15
mickey47
« เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2016, 22:52:39 »
มีโปรแกรมจะเปลี่ยนยางใหม่สิ้นปีนี้ครับ งบ 12000 บาท (เกินได้นิดหน่อย)
ยางเดิมที่ติดรถคือ Yokohama dB 185/60R15
ที่เลือกเอาไว้มี
1.Yokohama BlueEarth AE-50 ได้ขนาด 185/60R15
2.Michelin PS3 แต่มันเป็นขนาด 195/55R15
3.Bridgestone GR-100 ขนาด 195/55R15
คำถามคือ
1.อยากทราบว่า ถ้าเปลี่ยนไปใช้ยาง ขนาด 195/55R15 จะได้รึเปล่า หรือควรจะใช้ขนาดเดิม?
2.มันจะแตกต่างกับขนาดเดิมมากน้อยแค่ไหน การขับคือ อื่นๆ?
ส่วนเรื่องการขับขี่หลักๆจะใช้ในเมือง ออกต่างจังหวัดบ้างนานๆครั้ง แต่ขับประมาณแต่ขับไม่เร็ว 100-110
เอาความนุ่มและความปลอดภัยเป็นหลักเลยครับ
ขอบคุณครับ :)
UpToGu
Re: สอบถามเรื่องยาง ขนาด 185/60R15 กับ 195/55R15
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2016, 23:00:40 »
เป็นแม็ก 15 เดิม ติดรถ ของ B-segment ใช่ไหมครับ
ที่บ้าน มีvios อยู่ครับ แม็ก 15 เดิมๆ กว้าง5.5 ก็ใส่ ยาง 195/55/r15 ของlm704 นั่งเต็มไม่ติด ขับเร็วๆ ไม่มีปัญหาครับ ถ้าเทียบกับยางเดิม 185/60/r15 สำหรับผมแตกต่างครับ 195 รู้สึกเกาะกว่า สะเทือนกว่านิดหน่อยครับ
mickey47
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2016, 23:12:31 »
ใช่แล้วครับ รถเป็น Vios ครับ
CNX
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2016, 23:21:48 »
ขับVIOS เช่นกันครับ
ยาง185-60-15 แก้มยางหนา นุ่ม ไม่สะเทือนนัก
หากเปลี่ยนเป็น 195-55-15 ก็จะนุ่มน้อยลง สะเทือนมากกว่า 60
แต่ได้การยึดเกาะถนนที่ดีกว่า
สิ้นเปลืองมากกว่า185
เทียบเส้นผ่าศูนย์กลาง 3แบบ ดังรูป
185-55-15 , 195-55-15 , 195-60-15
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
mickey47
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2016, 23:36:12 »
ขับVIOS เช่นกันครับ
ขอบคุณมากครับ รู้สึกตัว 185/60R15 นี่มีตัวเลือกให้น้อยจริงๆ อยากจะเล่น GR-100 กับ PS3 มากเลย
No Trespassing
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2016, 00:44:42 »
185/60R15 >> 195/55R15 ใช้ได้เลย
เส้นรอบวงแทบไม่เปลื่ยน ไมล์ไม่เพี้ยน ล้อไม่โดนซุ้ม และไม่มีผลต่อการกินน้ำมัน แต่อาจสะเทือนมากขึ้นนิดๆ แลกกับการเกาะถนนเพี่มขึ้น
ข้อควรระวังคือ ถ้าเป็นรุ่นออสรุ่น  J ล้อกระทะ+ฝาครอบ ควรเลือกยางที่ไม่มีริมการ์ดนะครับ เพราะขอบล้อจะเบียดกับฝาครอบได้
ถ้าเป็นล้อแม็กซ์ ก็สามารถใส่ได้ทันทีครับ
ยี่ห้อ ผมขอเอนไปทาง PS3 ครับ เกาะดี รีดน้ำแจ่ม แถมเงียบด้วย
johnlee
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2016, 07:49:09 »
ใช้ยางเล็กกันจัง  อัลมีร่าผมยังขนาด 195/60/15 เลยอ่ะ ลองไซต์นี้มะ เกาะและนิ่มดี ไม่สะเทือน
XaNaX
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2016, 08:30:21 »
เปลี่ยนเลยครับ วีออสของผมก็ใช้ 195/55R15 เปลี่ยนแล้วรถเตี้ยลงนิดหน่อย แต่ไม่ติดอะไร
ยิ่งถ้าเปลี่ยนโช้คเป็นวีออสเทอร์โบนะ หนึบขึ้นเยอะ อย่าเชื่อใครว่ารถจะกระด้าง ต้องลองใช้ดูครับ
No Trespassing
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2016, 09:02:29 »
ของเฮียติดรถเดิมๆ ก็ 185/65R15 แล้วนี่ครับ เลยขยายเป็น 195/60R15 ได้สบาย แถมหายางก็ง่ายด้วย
มาร์ชผมล้อ 15 ยาง 175/60 หายางยาก ถ้าจะเปลื่ยนก็ต้องใช้เบอร์เดิม ยี่ห้อเดิม ครั้นจะหนีไปเล่น 185/55 แบบแจ๊สตัวแรก ยางก็บาง เลยไม่เอา
ผมเลยรอเปลื่ยนแม็กซ์ทีเดียวครับ
NS
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2016, 10:18:20 »
เคยลองกะแม็ก 5.5" ทั้ง 185/55/15 -185/60/15 - 195/55/15 - 195/60/15 ผมว่า 185/60/15 ได้ความคุ้มค่าถ้าได้รุ่นยากที่ต้องการ ราคายางไม่แพง นุ่ม พวงมาลัยไม่หนุก บังคับเลี้ยวแซงสบายๆ แล้วแก้มยางก็ลงตัว
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
mickey47
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2016, 10:46:29 »
size นี่ได้ด้วยหรอครับ จากที่เคยอ่านๆมา เขาบอกว่า ถ้ายางเดิมเป็น 185/60 ถ้าจะเปลี่ยนเป็น 195 ให้ลดเลขตัวหลัง = 195/55
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2016, 15:02:19 »
ผมว่าขนาดเดิมดีกว่า
195 55 เหมาะกับรถแต่งล้อซิ่งที่มีความกว้างมากกว่าล้อเดิมจาก0
แล้วโจทย์ก็ไม่ได้ขับรถเร็วหน้ากว้าง185พอละครับ ซี่รี่60ได้นุ่มขึ้นมาอีกนิด
TNP
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2016, 20:48:18 »
185/60R15  ถ้าเปลี่ยนไปเป็น  195/60R15
ยางเส้นใหม่ จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ราวๆ 2%
แต่ถ้า ลดซีรี่ย์ส ลงจาก 60 เหลือ 55  จะกลายเป็นว่า  ยางเล็กลงกว่าเดิม 3%
>>  เทียบกับ 185/60R15  ยาง 195/55R15 จะเล็กลงราว 1%
ผมว่า ... เลือก 195/60R15 ดีกว่า  ใหญ่กว่าล้อ+ยางเดิม 2%  >>  มาตรวัดความเร็วรถ แม่นยำขึ้น เที่ยงตรงขึ้น
mickey47
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2016, 22:36:06 »
ขอบคุณทุกความคิดเห็นมากครับ
สรุปได้ว่า ผมคงจะไปลองดูราคากับปีก่อน อยากได้ยางใหม่ๆ กะจะใช้ไปอีกประมาณ 4 ปี เพราะใช้รถน้อยมาก
วิ่งไปกลับที่ทำงานแค่นั้น ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 30 กิโล ออกต่างจังหวัดนานๆครั้ง
ส่วนเรื่องขนาด ผมคงดูเป็น 1.185/60R15 ของ Yokohama เพราะอยากได้ความนุ่มเงียบ
                   ส่วนขนาด      195/60R15 คงไป Michelin
แต่ก็ดูกันอีกที่ครับว่า ร้านที่จะเอาไปเปลี่ยนมีอะไรให้เลือกบ้าง
