« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2016, 22:15:23 »
ใช้ W212 205CGI ปี 2010 อยู่พอดีครับ และเคยใช้ Camry 2006 2.0G แต่ขออ้างถึงเฉพาะตัว W212 นะครับ
1. รุ่นนี้มีปัญหาเรื่อง เฟือง Advance นะครับ ดูคันที่ เคลมแล้วน่าจะดีครับ ผมโดนไปหลังหมดประกัน 5x,xxx นี่ขนาดได้ Good will claim มาช่วยลด 50% แล้วนะครับ เพราะหมดประกันไป 6 ถึง 7 เดือนถึงมีไฟ Engine ขึ้นเตือน ลองเข้าไปดู Web Mercedesmania ดูหัวข้อปักหมุดนะครับ
2. สมรรถนะ อัตราเร่ง ค่อยข้างถูกใจผมทีเดียว อาจจะเพราะผมติด คันเร่งไฟฟ้าด้วยครับ คิดว่าไม่น่าจะแพ้ทาง Camry รุ่นใหม่ๆ ที่มี Turbo ปัจจุบันขับ GLE 250d ก็ยังรู้สึกคัน W212 ได้อัตราเร่งดีใช้ได้
3. ค่าบำรุงรักษา ใช้ 150,000 จ่ายครั้งละ 10,000 ++ เป็นอย่างต่ำครับ (หลัง 3 ปีมานี่ เพราะผมมี Service Plus ช่วง 3 ปีแรก ไม่เสียตังค์เลยครับ) ไม่เคยเกิน 30,000 ยกเว้น เปลี่ยนยางกับโช็คนะครับ สำหรับโช็ค ก้อ เอาของนอก B8 สีเหลือง ขับดีกว่าเยอะ ราคา 4x,xxx ครับ
4. ปกติผมเข้าศูนย์ตลอดครับ เลยไม่ทราบราคาอู่ แต่ว่า สำหรับเก่าๆ W212 ทาง MBTH เค้ามักจะมี promotion ออกมาให้บ่อยๆครับ เช่น แถมน้ำมันเครื่องบ้าง ลดอะไหล่ 25% บ้าง แล้วแต่ช่วงนะครับ จะช่วยประหยัดไปบ้าง
5. ส่วนตัว พอใจ แต่ถ้าเทียบกับ รถใหม่ป้ายแดง Camry 2.0G ซึ่งนั่งสบายกว่า ค่าบำรุงรักษาถูกกว่าแน่ๆนะ ครับนอกจากนี้ ผมคิดว่า ถ้าจะเอา W212 น่าจะต้องมี ค่าใช้จ่ายปีละอย่างต่ำ 100,000 ++ รวมค่าประกันนะครับ เทียบกับ Camry น่าจะเสียรวมประกันภัยไม่เกิน 40,000 - 50,000 ต่อปีนะครับ
โดยส่วนตัวผมชอบรถใหม่มากกว่านะครับ เพราะค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้และสะดวกสบายทั้งคนนั่ง คนขับ ตัว W212 นั่งแล้วรู้สึกเล็กกว่า Camry นิดนึงนะครับ แต่ขับแล้วไม่เด้งๆ ย้วยเหมือน Camry ถ้าต้องการเลือก W212 อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อีก อย่างน้อย 1 เท่าตัวสำหรับค่าบำรุงรักษานะครับ อ๋อ..สำหรับพวก Hi Tech นั้น W212 รุ่นเก่าๆ นั้น ไมค่อยมีเท่าไหร่นะครับ กล้องหลังอาจจะไม่มีในบางรุ่น พวก Blind Spot นี้ ขนาดรุ่นใหม่ๆ ยังไม่มีเลยคร้าบ
สุดท้าย ดูดีนะครับ บางคันที่ซื้อ เกรย์ จะไม่สามารถเข้าศูนย์นะครับ เอา VIN แล้วโทรเช็ค ศูนย์ได้นะครับ
