« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 22:22:27 »
ผมออก S40 2010 เมื่อเดือนมีนาคม ต้องบอกก่อนว่าของผมเป็นตัวโชว์ ที่โชว์รูมครับ รถใช้งานไป 7121 แล้วครับ
ตอนผมออกเลยได้ส่วนลดมากหน่อยครับ ลดไป100,000 บาท ได้ประกันชั้น1+ผ้ายางปูพื้น+ฟิลม์ลามิน่า และ ล้อแม็กซ์ขอบ17"พร้อมยางpiralle
เบี้ยประกันสี่หมื่นกว่าได้ครับ รวมพรบ.ก็ประมาณห้าหมื่นได้ (เห็นเซลล์บอกว่า มันเป็นรถยุโรปเบี้ยเลยแพงหน่อย)
ตอนรับรถก็เลยดูความสะอาดของเบาะและพรบเป็นพิเศษ และฟิลม์ติดเรียบร้อยดีไม๊ ระบบสตาร์ทและเครื่องยนต์เดินเรียบ รึเปล่า ระบบไฟเลี้ยวต่างๆ สุดท้ายก็ลองเล่นระบบกุญแจ keyless entry ช่วยให้เข้า - ออกรถและขับขี่โดยปราศจากกุญแจ คุณสามารถเก็บกุญแจไว้ โดยไม่ต้องนำกุญแจรถออกมาปลดล็อคประตู
ใช้งานได้เดือนกว่า พบปํญหา 1 อย่างครับ คือมันจะเป็นบางช่วงนะครับ เวลาที่ผมเหยียบเบรกห้ามล้อ(จอด)ที่แยกไฟแดงอะครับ พอไฟเขียวผมก็ปล่อยเบรกแล้ว เหยียบคันเร่ง ปรากฎว่าคลัชมันไม่จับ ทำให้รอบมันสวิงขึ้นไป แล้วก็มีอาการคลัชมันจับๆปล่อยๆทำให้รอบมันขึ้นๆลงๆ เป็นประมาณวิสองวิได้ แล้วคลัชมันก็จับปกติ จะเป็นอีกช่วงคือตอนถอยรถเข้าบ้าน จะต้องมีการสลับเกียร์ไปมาระหว่างD กับ R มันก็จะมีอาการจับๆปล่อยๆ ซักสองวิ แล้วมันก็ใช้ได้ปกติ และอีกครั้งตอนขึ้นเนินลานจอดรถในห้างอาการเหมือนเดิม คลัชไม่จับ รถไหลเลยครับ แต่มันก็ไม่ได้เป็นทุกครั้งนะครับ
ผมโทรไปสอบถามที่ศูนย์วอลโว่ เค้าบอกว่่าเป็นที่กล่องสมองกลรุ่นเวอร์ในไทยมันมีปํญหา (ไม่รู้จิงป่าว) ต้องอัพเดทซอฟแวร์ถึงจะหาย แล้วเค้าก็ได้แจ้งไปทางศูนย์ที่เมืองนอกไปแล้ว(ไม่รู้ที่ไหน) เจ้าหน้าที่เค้าบอกผมว่า ซอฟแวร์จะมาประมาณกลางเดือนนี้ เค้าจะแจ้งให้ทราบและเรียกรถเข้ามาอักซอฟแวร์ครับ นี่ก็เลยกลางเดือนมาแล้ว ยังไม่โทรมาซะที รู้สึกใจไม่ค่อยดี ว่าจะโทรไปถามตอนสิ้นเดือนอีกครั้งครับ
นอกนั้นใช้งานได้ดีครับปกติและแฮปปี้ทุกอย่าง ตามที่คุณจิมมี่และคุณแพน รีวิวไว้ทุกประการครับ ทั้งอัตราเร่งช่วงล่าง ความสบายของเบาะ และอัตราเร่งที่ไม่โดดเด่นอย่างที่คุณแพนว่า แต่ว่ามันก็พอเพียงครับ ทำให้รู้สึกว่ามันยังไม่จบเท่าไร แต่ก็โอเคครับ
ยังไงถ้าคุณรับรถมาแล้ว ลองใช้ดูว่ามีอาการแบบรถผมรึเปล่า ช่วยบอกด้วยนะครับ แล้วผมได้ไปอัพซอฟแวร์แล้วหายจะมารายงานให้ทราบครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ปล. ขออภัยนะครับ ไม่รู้ว่าโพสผิดหัวข้อรึเปล่า ถือโอกาสใช้พื้นที่ แชร์ประสบการณ์ใช้รถนิดหน่อย
ยังไงก็วอนคุณจิมมี่ให้ไปสอบถามที่วอลโว่สำนักงานใหญ่ด้วยนะครับ เผื่อจะมีคำตอบที่ชัดเจนกว่านี้ครับ ขอบคุณอีกครั้ง
