เจ็บหนักจาก PSJ 2015 มา กำลังจะหันหน้าไปสู่...
extrateaburn
คือผมบอกก่อนนะครับว่าผมเพิ่งเจ็บจากปาเจโร่ 2015 มานี่ก็ครบ 11 เดือนพอดิบพอดี สรุปคือศูนย์ไม่ยอมซ่อมเรื่องพวงมาลัยให้ แถมสรุปไปแบบมึนๆว่าเป็นอาการปกติ (ซึ่งตอนนี้ผมวิ่งซ่อมอูนอกได้แล้ว)
ปัญหาของ PSJ 2015 ที่ผมเจอคือ
1. พวงมาลัยลั่น คลอน ตอด เลี้ยวสะดุดกึ๊กกัก น่ารำคาญแบบขยะ
2. เบรคดัง เริ่มเป็นที่ 38000 โล
3. น้ำเข้าทางประตูหลัง แก้ไม่หาย ล้างรถหรือฝนตกทีไร ไม่รอดแน่นอน
4. ผุ้โดยสารไม่ว่าจะด้านข้างคนขับหรือเบาะหลัง อ้วกแตกทุกคน เพราะรถย้วยมาก
5. ไม่รู้ว่าเสียงเฟืองท้าย หรือ เทอร์โบหอน วื้ออออๆ เวลาเปลี่ยนรอบเครื่องลงต่ำ
ส่วนไฟเหลือง โช้ครั่ว DRLขาด ที่คนอื่นๆเค้าเป็นกัน ผมไม่เป็นนะครับ  ปัญหาของผมก็มีเท่านี้ สรุปก็คือ ผ่อนเศษเหล็กไปครับ เดือนละ 18000.- ไอ้คนที่ไล่ผมไปขายรถ พอผมถามว่าเอ้างั้นก็มาซื้อดาวน์กับผมเลยสิ ผมยินดีขายนะ เห็นไล่ผมไปขายหลายคน สุดท้ายผมติดต่อไปก็ไม่เห็นจะมาซื้อกัน เออ แปลกดี ตอนนี้ยินดีขายดาวน์นะครับ ผ่อนไปหมดประมาณ 600000.-บาทละ ยินดีขายดาวน์ต่อที่ 300000.-บาทครับ ใครที่จะไล่ผมขายรถในกระทู้นี้อีกก็กรุณาติดต่อซื้อกันเข้ามาด้วยนะครับ ไม่ใช่ดีแต่ไล่คนอื่นไปขาย ถถถถถถถ
มาถึงเรื่องที่ผมจะขอคำปรึกษาหน่อยครับว่า คือได้ไปเทสรถทั้ง โคโรราโด้2017 และ ท่านเซอร์ตัวท้อป2017 ทีนี้เกิดประทับใจท่านเซอร์2017 เป็นอย่างมากกกกกกกกกกก
1. แรงต้นดีกว่าปา และ ไหลเร็วกว่าปาแบบเห็นชัด
2. ช่วงล่างให้ความรู้สึกหนักแน่นกว่าปามากกกก คือมั่นใจเลยอ่ะ เหยียบแรงๆนี่ไม่ลอยเลย แต่ปายังเคว้างๆนะ
3. เบรคระยะสั้นกว่าปาครับ แต่ ABS ไม่จับถี่เท่าปานะ ลองเทสที่กระทืบแเบรค 80/kmh ระยะเซอร์สั้นกว่า 1 แขนคนตัวสูง (ลมยางเท่ากันด้วย)
4. ห้องโดยการกว้างขวางมากครับ ไม่ติดเข่าเหมือนปา ตรงนี้ชอบมาก
และทีนี้พอมาลองโด้2017
1. กระด้างแท้ ไม่ไหวครับ หลังนี่กระดอนเด้งๆเลย
2. พวงมาลัยสะท้านมือเบาๆ แต่รู้สึกว่ารำคาญ คือถ้าผมจะหนีปัญหาเร่องพวงมาลัยของปาเจโร่แล้วไปซบพี่โด้นี่ ผมว่าอาจจะไม่จบ
3. เครื่องยนเวลาลดจากรอบสูงๆลงมาต่ำๆ แอบกระตุกนะครับ ผมนี่แอบรู้สึกตอดเลย ตรงนี้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไร
**** ปัญหาเรื่องรถกระด้าง และพวงมาลัยสะท้าน อาจเป็นไปได้ว่า พี่โด้2017 เติมมยางไว้ที่ 42*4 ล้อ เพราะกดดูจากเกจวัดแล้ว มันประมาณ 295 ถ้าตีเป็นหน่วยนิ้วก็ราวๆ 42 ตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามีส่วนป่าวครับ แต่ถ้าแก้ได้นะแจ่มเลย
ทีนี้ปัญหาของผมที่อยากปรึกษาพี่ๆในนี้ก็คือ
1. ผมหนีปาแน่นอน ใบจองรอกรอกอยู่ตรงหน้าแล้ว แต่ว่าผมชอบรูปทรงรถของโคโรราโด้2017มากกว่า เซอร์2017ครับ
2. เวลาขับรถเทส กลับชอบท่านเซอร์2017 มากกกกกกกกกกกกกก หลงรักเลย แต่อีโด้2017ที่เราว่ามันสวยเฉียบกลับขับไม่ประทับใจเอาซะเลย
3. ถ้าผมเลือกเซอร์ ปัญหาเรื่องเครื่องยนต์กินน้ำมันเครื่องนี่เขาแก้ไขหรือยังครับ?
4. ถ้าผมเลือกโด้ ปัญหาเรื่องช่วงล่างที่ผมบอกมาคือกระเด้ง และพวงมาลัยสะท้านมือ พอจะแก้กันได้ไหมครับ ถ้าตรงนี้พี่ๆคอนเฟิร์มว่ามันแก้กันได้ผมก็อาจจะเลือกโด้นะ เพราะชอบหน้าตาเหลือเกิน ชอบมาก รวมถึงเครื่องยนต์ที่กินน้ำมันเครื่องในรุ่นก่อนไม่รู้แก้ไขกันยัง?
สุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่ๆในบอร์ดนี้ด้วยนะครับที่ให้คำปรึกษาว่าผมควรเอาไงดี และขอบคุณศูนย์เชฟโรเร็ตแพร่ด้วยสำหรับรสเทส2คันนี้ และเซลล์จุ้ยที่ศูนย์เชฟแพร่ ทุ่มเททุกอย่างเพื่อดามอกคนอกหักจากปาเจโร่แบบผม ข้อเสนอแจ่มมวก
Nissan Navara 2010
Hilux Vigo 3000 cc. PreRunner 2010
Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 2015
Chevrolet Trailblazer LTZ 2017
มีปัญญาใช้เท่านี้
Auto
Re: เจ็บหนักจาก PSJ 2015 มา กำลังจะหันหน้าไปสู่...
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 14:23:31 »
จริง  ๆ  ปัญหาคือศูนย์ไม่แก้ไขหรือแก้ไม่จบเท่านั้นเอง  ไม่น่าถึงกับขายรถเลย แต่ทำไงได้เข้าใจอ่ะนะ  Mitsu ดูแลลูกค้้าไม่ดีเลย     รถรุ่นอื่นไม่มีความเห็นครับ ขอโทษที
xman2029
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 14:28:39 »
civic 1.5rs ญาติผมก็เจอคล้ายๆกัน เป็นพวกเสียงกุกกั๊กภายในตัวรถหลายจุด ศูนย์ honda ในจังหวัดทุกศูนย์ พร้อมใจกันบอก ปกติครับบ้าง เป็นทุกคันบ้าง แล้วก็ไม่ทำอะไรให้ ต้องมาลื้อเองแบบทุกจุดภายในห้องโดยสารแล้วประกอบใหม่อาการก็หาย แต่มันน่าหงุดหงิดตรงที่ มีศูนย์เหมือนไม่มีต้องให้ลูกค้ามาแก้ไขเอาเอง ซึ่ง ใครใช้รถ honda ในจังหวัดผมเจออาการพวกเสียงกุกกั๊กก็โดนตอบแบบนี้ทุกครั้ง แต่ศูนย์ mitsu จังหวัดผมแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆยังดีกว่า honda อีกอย่างน้อยๆ defect ใน pa ใหม่ก็พยายามแก้ไขให้ตอนนี้เหลือปัญหาตรงพวงมาลัยอย่างเดียวที่ต้องอัดจารบีกันจนเบื่อ
vachirapoly
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 14:29:55 »
เรื่องกินน้ำมันเครื่องนี่ไม่ทราบครับ แต่ช่วงล่างมันแก้อาการกันได้ด้วยโช๊คและสปริง (แหนบสำหรับโด้ก็แก้ได้ครับ) งบ5หมื่น จบได้ดั่งใจต้องการ
ตัวเลือกมีเยอะ ต้องไปลองของจริงกันก่อน เพราะฟิวลิ่งที่ชอบของแต่ละคนแตกต่างกันไป บางคนบอกว่าโช๊คตัวนี้ เข้ากับตัวนี้ กำลังดีเลย แต่ก็อาจไม่พอดีกับเราก็ได้ครับ
ปล.PMไปอีกนิดนะครับ
Volta
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 14:43:56 »
ขอสอบถามวิธีแก้ปัญหาพวงมาลัย PJS ของอู่นอกหน่อยได้ไหมครับ
เพราะตอนนี้วี่แววของพาทร์ยอยพวงมาลัยใหม่ก็ยังคงไม่มีวี่แวว
ศูนย์แก็ได้แค่อัดจารบี ซึ่งใช้ไปสักพักอาการก็คงกลับมาเป็นอีก
ทุกวันนี้ขับไปก็รำคาญอาการคลอนไป ผ่านไปจะครบปีก็ยังไม่มีวี่แววว่ามิตซูจะแก้อะไรได้
สวัสดีทุกๆคนครับ
domutsu
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 14:51:11 »
เข็มขัดแบบสปริงที่รัดแกนพวงสไลด์แมคนีเซียมตรงห้องเครื่องมันล้าคับเลยทำให้คลอน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2016, 14:56:42 โดย domutsu »
extrateaburn
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 14:52:14 »
ช่างล้ง คลอง4 ปทุมธานีครับ ค้นเอาในกูเกิ้ลครับ ไม่อยากโฆษณาในนี้เดี๋ยวจะผิดกฎ (ตรงนี้บอกเลยว่าวิธีอัดจารบีเพื่อละระยะลุนนั้น เป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ทุเรศมาก มันไม่หายหรอกครับ วิธีเด็กเกิน ซึ่งแก้จริงนั้นงานละเอียดยิบครับ ต้องไปแก้ที่วัสดุเลย)
แต่บอกก่อนว่า แก้ได้แค่ 90% ไม่เต็ม 100% อีก10% มันแก้ให้หายขาดไม่ได้จริงๆ เพราะการออกแบบพวงมาลัยที่ท่อนยอยเยอะเกินไป แก้กันหลายรอบมากครับ ผมเอารถวิ่ง อุตรดิตถ์-ปทุม ประมาณ 4 รอบได้ถึงจะหายครับ ตอนนี้  CF ว่าอาการพวงมาลัยคลอนนั้นหายขาดแล้วครับ แล้วซ้ายเลี้ยวขวาไม่กึ๊กกักแล้ว แต่อาการตอดตุบๆเวลารถออกตัวหรือเวลาเบรคติดไฟแดงยังเห็นอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มาก ตรงนี้มันอยู่ที่การออกแบบจริงๆแก้กันเต็มที่แล้วครับได้เท่านี้ ผมให้แค่10% ซึ่งผมทนไม่ได้ครับ ออกรถใหม่สบายใจกว่า ขับไปประสาทจะกิน
Nissan Navara 2010
มีปัญญาใช้เท่านี้
watnu
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 14:57:21 »
ถ้าผู้บริหาร เชฟ มาอ่านกระทู้นี้  คงร้อนๆหนาวๆ  ขายรถได้ 1 คัน  แต่ถ้ารถมีปัญหา บริษัทอาจเจ๊ง
ขำๆครับ .........  เห็นผลงานเจ้าของกระทู้ใน Net แล้ว   มันแว๊ปขึ้นมาให้หัวแบบนี้เลย :P
sith(สิทธิ์)
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 14:58:49 »
ถ้าไปถามในแฟนเพจคลับนะ คุณเละ สำหรับผมว่ากันตามเนื้อผ้า คุย อธิบายตรงนี้ง่ายและดีกว่า
มีคนอธิบายได้ความรู้ แนะนำ บอกกล่าว คุยกันด้วยเหตุและผล ผมว่าไม่มีที่ไหนเท่าเว็บนี้ละ ส่วนเพจนะรึ ไม่ว่ายี่ห้อไหน ดุหมด 555
ผมเจอคล้ายคุณมี
ข้อ 1 แต่ผมจะเจอตอนทางขรุขระ ตอนนี้หายแล้ว และชอบน้ำหนักพวงมาลัยแบบตอนนี้มาก (จะดีนานไหมไม่รู้555)
2-4 ไม่เป็น
ข้อ5 เสียงพัดลมไฟฟ้า + แอร์ทำงานร่วมกัน ทำใจครับ ดังแน่นอน และจะดังต่อไปแบบนี้ ถือว่าปกติจริงๆ เพราะมันดังๆๆๆ ผมถือว่าทุกคัน 555
ส่วนคำถาม
เป็นผมเลือกเทรลเบเซอร์นะ แต่เสียดายเครื่อง 2.8 ถ้ามีนี่ ยุพี่ซื้อแน่ๆ (แต่จะหนีเจอปะจรเข้ไหม)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2016, 15:13:18 โดย sith(สิทธิ์) »
Paul sa
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 15:27:41 »
ถามเพิ่มครับว่ามันคืออาการเดียวกับรุ่นก่อนหรือเปล่า
ส่วนตัวผมเชียร์ TBZ ใหม่ครับ น่าใช้คุ้มราคา defect ไม่ค่อยได้ยิน แต่ศูนย์และอะไหล่ออกจะ ฮึ้ม..นะ
Cheze_Cake
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 15:47:13 »
เรื่องกินน้ำมันเครื่อง รถผมไม่มีปัญหาครับ ตอนนี้ไมล์รถ6พันกว่าโลเเล้ว ยังเต็มก้านดี เเถมใสปิ้ง :P
ถ้าเป็นตัวเก่าจะมีปัญหานี้บางคัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงก่อน15000kmที่มีพ้องบ้าง เเต่พอเช็คระยะเเรกที่15000km อาการก็จะหายไป เเต่ถ้ายังพบปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันเครื่องของshell 5w30(ค่าเดียวกับคู่มือ) น้ำมันเครื่องก็จะไม่หายเเล้วครับ
ของโด้my17 เพิ่มระยะเช็คครั้งเเรกเป็นที่ 5000km(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยเป็นการตรวจเช็คเรื่องของเหลวต่างๆ) ผมผ่านมาเเล้ว ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ ระดับของเหลวทุกอย่างโอเค ไม่ลดเลย
เรื่องความกระด้าง ตอนเเรกผมไปลองที่0เพชรบุรี คันเทสไดสที่นี้ก็เติมลมไว้42ครับ ผลคือกระด้างมาก ตอนนั้นไม่ประทับใจเลย เเต่ก็ยังไม่ตัดสินมัน เพราะคันนั้นมันลมยาง42 ยังค้างคาใจเรื่อยมา
จนมาลองอีกครั้งที่งานbig motor sale คันเทสลมยาง35 โหหห คนละเรื่องเลยครับ มันประเสริฐมาก ถึงจะใช้ความเร็วไม่เยอะ เเต่ผมพยายามขับผ่านทุกรอยต่อท่อ เพื่อให้เจอสถานการณ์ที่ถนนไม่เรียบ บอกเลยว่าหลงรักมันครับ ผมคิดว่าช่วงล่างมันดีต้นๆกลุ่มกระบะเเน่ๆ พอซื้อมาใช้เองก็ตามนั้นเลยครับ ส่วนตัวพอใจมากๆกับช่วงล่างนี้ (เเต่คิดว่ายังไง ก็ไม่เนียนเท่าTBZหรอกนะครับ เเค่โด้มันเนียนพอสมควร เเละอาการกระด้างเบบกระบะมีน้อยมากๆ เเต่ช่วงล่างคอยสปริงของPPVต้องเนียนกว่ากระบะเเน่ๆ)
เรื่องพวงมาลัยสะท้าน รถผมก็ไม่ได้รุ้สึกสะท้านนะ หรือง่ายๆคือมันก็สะท้านเเบบรถปรกติทั่วไป ถ้า จขกท เป็นห่วงจุดนี้ ผมว่าลองให้0ลดลมยางคันเทสไดสลงเหลือ35สิครับ จะได้จับอาการทั้งช่วงล่างเเละพวงมาลัย เพราะถ้าช่วงล่างมันกระด้างมากๆ มันก็ส่งมาถึงพวงมาลัยไม่มากก็น้อยเเน่ๆ
ถ้าเเคร์เรื่องช่วงล่างจริงๆ ผมว่าTBZจบกว่าโด้นะครับ ยังไงPPVมันต้องเนียนกว่ากระบะไม่มากก็น้อย ส่วนตัวเคยคับสวนกับTBZ ตัวจริงมันหล่อมาก ไม่ต้องเยอะ เรียบๆง่ายๆ ดูสง่ามากๆ
เรื่อง0 จากที่ผมใช้บริการ ก็โอเคครับ ประทับใจพอสมควร เเต่ได้ข่าวว่าถ้าเป็นอะไหล่ตัวถังจะรอนาน เพราะฉะนั้น อย่าได้ชนอะไรหลุดเด็ดขาด เเต่ถ้าเป็นรถคันที่2-3ในบ้านก็ไม่น่ามีปัญหา
เรื่องความกว้าง คอนเฟริมเลยว่าโครตกว้าง ผมกับเเฟนเปลี่ยนจาก toyota sportriderมาเป็นโด้ รุ้สึกเลยว่า นั่งห่างกันกว่าเดิมเยอะมาก จนเเฟนบอกนั่งกันไม่ใกล้ชิดอบอุ่นเหมือนเดิม555+
ปล. จริงๆPJSมันก็ดีมากๆๆเเล้วนะครับ กลัว จขกท มาTBZเเล้วจะไม่จบยังไงไม่รู้ ยังไงก็ลองพวงมาลัยกับช่วงล่างเชฟให้เเน่ใจจริงๆก่อนนะครับ ขอให้เจอทางที่ถูกใจครับผม
Love Distance with
Chevy Colorado Highcountry
PKS8
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 16:07:59 »
ผมเจอคล้ายคุณมี
2-4 ไม่เป็น
ส่วนคำถาม
เพิ่มเติมอีกนิดนะครับ ข้อ 1. ของผมก็คลอนเบาๆตอนแรกว่าจะตามท่าน sith ไปแก้แล้ว แต่ผมไม่ค่อยมีปัญหากับพวงมาลัยเท่าไหร่ เลยปล่อยไปก่อนรอเชคระยะทีเดียวครับ
2. ผมยังวิ่งไม่ถึง แต่ 38000 โลนี่ ผมว่าลองเชค ผ้ากับจาน ดูก่อนมั้ยครับ ถ้ามันไม่ดังมาแต่แรก แล้วเพิ่งมาเริ่มดัง มันต้องแก้ได้แน่ๆครับ
3. ของผมไม่เป็นครับ
4. ต้องเปลี่ยนช่วงล่างให้แข็งขึ้นครับ มีหลายตัวให้เลือก เปลี่ยนแล้วเหมือนเปลี่ยนฟีลลิ่งรถเลยครับ
5. ตามที่ท่าน sith แจ้งเลยครับ ดังแบบนี้เลยครับ
ส่วนตัวผมเคยใช้ Trail ตัวโฉมแรกมาก่อน ที่ช่วงล่างมันแน่นเพราะมันแข็งกว่าแค่นั้นเองครับ เอาปาเปลี่ยนโช้คสปริงก็ได้แล้วครับ แต่ปาจะเก็บเสียงและเก็บแรงสะเทือนได้ดีกว่า Trail เยอะมากเลยนะครับ แต่ Trail ตัวใหม่ผมไม่รู้แก้ไข หรือปรับปรุงอะไรบ้างนอกจากโฉมภายนอกและภายในนะครับ
ไม่ได้ขัดไม่ได้แถช่วยปานะครับ แต่อยากให้ จขกท ใจเย็นๆก่อนนะครับ เพราะตั้งแต่คุณอาผมเอา Trail ไปใช้ต่อ บ่นเรื่องควาาชำนาญช่าง บ่นเรื่องรออะไหล่ บ่นเรื่องการบริการการติดตามงานซ่อมเละเลยนะครับ ผมกลัว จขกท จะไม่จบกับ Trail ครับ
extrateaburn
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 16:28:58 »
555555+ คลับนั้นต้องขอบคุณผมด้วยซ้ำ ที่ผมแหกปากออกมาต่อสู้กับมิตซูจนเป็นข่าวดัง ดังจนมิตซูต้องเอาญี่ปุ่นมาดูรถผม สุดท้ายแก้ปัญหาเรื่องพวงมาลัยไม่ได้ ผมก็วิ่งหาช่างที่เขาแก้ปัญหาให้ได้ ทำมันสำเร็จ เรื่องอาการคลอนของพวงมาลัยปา คนกล่มนั้นแทนที่จะช่วยผม เปล่าเลย มีบางส่วนที่ทับถมผม หาว่าผมเป็นตัวปัญหา สุดท้ายค่ายรถมันคงเห็นแล้วว่ามีติ่งที่พร้อมปกป้อง ถึงแม้ว่าค่ายรถจะผิดแค่ไหนก็ตาม ติ่งมิตซูก็ยังคอยปกป้องอยู่เสมอ ตอนนี้ผมเปิดเพจใหม่ละครับ เพจนั้นรวมคนที่เจ็บจริงใช้จริง คัดแต่คนคุณภาพ ใครนกสองหัวผมเตะทิ้งหมด เพราะต้องการคนจริงใจเข้าร่วมเพจ
แต่หารู้อะไรไม่.....ผมไม่อยากจะพูด ก็ไอ้คนกลุ่ม New Pajero Sport นั้นแหล่ะ ที่บอกว่าพวงมาลัยตัวเองไม่มีปัญหา โอ้วววรถผมใช้ดี กลุ่มคนที่ไล่ผมไปขายรถทิ้งซะ แหกปากอยู่หน้าเพจ New Pajero Sport แต่...ลับหลังแอบเอารถตัวเองไปให้ช่างล้งแก้ให้ คืออะไร???? แหลเหรอ??? สังคมไทยมันโคตรดัดจริตครับ ผมเข้าหลายลับ มีทั้ง นาวาร่า วีโก้ ปาเจโร่ มีติ่งปาเจโร่นี่แหล่ะที่งี่เง่าและแหลมากที่สุด หน้าเฟสบอกรถฉันไม่มีปัญหาเรื่องพวงมาลัย แต่ลับหลังช่างล้งนี่มีลิสต์รายชื่อยาวเพียบ อุบาทว์เหอะคนเพจนี้
ผมว่ามาหาเหตุผลเว็บกลางๆแบบนี้ดีกว่าครับ ถูกต้องอย่างที่ท่านว่ามาแหล่ะ คุยกันด้วยเหตุผล ไม่อวยเมื่อเกิดปัญหา เจอปัญหาต้องช่วยกันแก้ ไม่ใช่ทับถมแบบแหลๆ หน้าเฟสเม้นอย่าง ชีวิตจริงทำอีกอย่างตรงกันข้าม ผมละเกลียดมากเลยคนพวกนี้ เลยบอกช่างล้งว่าถ้าเจอคนแบบนี้ ให้ชาร์จค่าซ่อม2เท่า ซึ่งก็สมน้ำหน้ากันไป
Nissan Navara 2010
มีปัญญาใช้เท่านี้
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 16:30:49 »
รุ่นนี้ก่อนไมเนอร์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ขอให้ไมเนอร์ไม่มีต่อไป
ยินดีล่วงหน้าด้วยครับ
ps000000
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 18:36:19 »
เค้าเรียก เจ็บแต่จบ คือเปลี่ยนรถครับ
mamaman
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 18:39:49 »
เหอ ๆๆๆๆๆ
เสียวแทน เชพเลยผม
keamgladnan
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 19:57:01 »
ผมขายทิ้งไปแล้ว
พวงมาลัยคลอนจริง แต่ปัญหาคือ "คนไม่เข้าใจบุคลิกของรถ"
เอารถคันเดียวกันไปให้คนที่มือจระเข้ หรือขับกระบะมาก่อนขับ หรือตนที่ขับไปเรื่อยๆไม่คิดอะไร ใช้เดินทางจากจุด a ไปจุด b เค้าก็บอกปกติ ไม่ได้คลอนจนน่ารำคาญ
 แต่ถ้าให้คนชอบขับรถเร็วๆ ชอบขับรถนิ่งๆ  หรือคนที่รักการขับรถเป็นชีวิตจิตใจ ชอบการนั่งหลังพวงมาลัย ใส่ใจในการควบคุมบังคับรถ ชอบความสนุก บันเทิงในการขับขี้ นี่บอกเลยรับไม่ได้เลย  น่ารำคาญมาก (รถคันเดียวกันนะ) และถึงแก้อาการคลอนได้  พวงมาลัยมันก็ไม่น่าใช้ มันเบา หวิว ไม่คม ขับเร็วๆแล้วมันต้องแต่งพวงมาลัย มันดิ้นดุ้กดิ้กๆ ไม่มั่นใจ (ความมั่นใจคนเราไม่เท่ากัน บางคนขับกระบะบอก 180 ยังสบาย แต่บางคนขับ 320d บอก140 นี่กำลังปลอดภัย เร็วกว่านี้ไม่ดี)  คนชอบขับรถจะไม่ชอบพวงมาลัยแบบนี้แน่นอน   มันเหมาะไว้ขับไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องคิดอะไร ขนคน ขนญาติ ลูกๆไปทำธุระแล้วกลับ แต่หาความบันเทิง ความสุนทรีย์จากพวงมาลัย npjs ไม่ได้เลย
ช่วงล่าง แม้จะแก้ได้ด้วยการเปลี่ยนโช๊ค แต่โช๊คเดิมติดรถมันแย่มาก ย้วย เปลียนเลนเร็วๆ รถวูบตกใจทั้งคัน มันเหมาะจะเป็นรถของครอบครัวขับช้าๆปลอดภัย ห้ามซิ่ง ห้ามโยก  แต่ถ้าเอาไปขับแบบรถเก๋ง หรือคนที่ชอบขับรถ บอกเลยว่านรกมาก
จบๆกันไปเสียสุขภาพจิต  ลาทีไม่มีได้เจออีกแล้วสำหรับ ppv
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2016, 20:16:08 โดย keamgladnan »
Newhang
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 20:24:04 »
ผมก็เจอแบบนี้กับ all new triton เหมือนกัน ยอมรับว่าติ่งค่ายนี้สุดๆเกรียน
บริษัทรถมันก็อัป...พอๆกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2016, 20:27:45 โดย Newhang »
dht_tubes
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 20:37:51 »
ยังจำได้ ตอนเค้าปล่อยภาพหลุดปาปอดออกมาใหม่ๆ
โอ้โห อวยกันสารพัด
ผมพอเข้าใจคำว่าติ่งก็ตั้งแต่รุ่นนี้แหละครับ
เอาใจช่วย จขกท. ละกัน แต่จะใช้แบรนด์กากบาท ผมว่าก็ต้องเผื่อใจเหมือนกันนะครับ
domutsu
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 20:39:51 »
กลัวว่าจะหนีเสือปะไอ้เข้ต่อ
mamaman
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 20:47:53 »
อ่าน ไปอ่านมา นี่มัน อาการปกติของพวงมาลัยไฟฟ้า ในรถหลายๆ รุ่นนี่ครับ
เบาๆ หวิวๆ คลอนๆ มีระยะฟรี
ไม่มี โอกาศ ลอฃ npjr อยากลองเหมือนกันครับ
แต่ พวงไฟฟ้า ดีๆ ก็มีอีกหลายรุ่น เช่นกัน
extrateaburn
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 20:50:38 »
โอ้โห อวยกันสารพัด
ผมนี่ทิ้งใบจองฟอจูนเนอร์ แล้วสะเหร่อไปจองปาเจโร่เลยอ่ะ 555555 เป็นสิ่งที่ผิดมาจนทุกวันนี้ คิดย้อนกลับไปถ้ากลับไปได้ ขอเสี่ยงดวงกับฟอจูนเนอร์ดีกว่า อย่างน้อยก็มั่นใจศูนย์โตต้ามากกว่าครับ ที่บ้านมีวีโก้อยู่คันนึง ใช้งานมา 6 ปีเต็ม ไม่เคยเสีย ไม่เคยงอแงอะไรเลย รถใช้งานได้ดีเยี่ยมจนทุกวันนี้ ไว้ขนโลงศพครับ
Nissan Navara 2010
มีปัญญาใช้เท่านี้
extrateaburn
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 20:53:01 »
ปาเจโร่ไม่ใช่พวงมาลัยไฟฟ้าครับ แรคแอนด์พีเนี่ยนธรรมดา
Nissan Navara 2010
มีปัญญาใช้เท่านี้
min217
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 20:59:17 »
อ่านแล้วก็กลัวๆอยู่ ตอนนี้น้อง PJS วิ่งไปประมาณ 34,000 กม. ยังไม่เกิดปัญหาใดๆ ยังถูกใจ
ถ้าเติมลมยาง 35 ช่วงล่างดีมาก
Dark Overlord
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 21:03:10 »
ไม่ใช่แค่สังคมไทยมั้งครับ น่าจะเป็นกันทั่วโลก
สุดท้าย Trump เลยชนะ เพราะคนเบื่อพวกนักการเมืองเดิมๆ ละ
ไม่ไหวพวกสร้างภาพ พวกคนลิ้นสองแฉกอะไรประมาณนี้
KaIaK118
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 21:34:07 »
ที่ผมใช้แล้วเจอนะ
สะดุดแค่บางจังหวะ เวลาหมุนแล้วมันกึ๊กเลย น่ารำคาญ คือ ผมว่ามันไม่ได้ปกติหรอก คนอวยก็อวยไป
ยังไม่เป็นครับ อาจเพราะ ผมใช้รถน้อย
ไม่มีอาการแต่อย่างใด
ย้วยมาก แต่ก็เคยลอง mu-x แล้วผมว่า mu-x ย้วยกว่านิดหน่อย
เฉพาะตอนเครื่องเย็น ถึงหอนเท่านั้น
ที่เจออีกอย่าง ยังไม่ได้เอาเข้าศูนย์ดูคือ ใส่เกียร์ ขับสี่ แล้วบางจังหวะ มันดังตึ้ง กับเวลาเร่งตอนขับ 4 แล้วกระชาก บางทีก็ดังกรึ้บๆ ก่อนหน้านั้นไม่เป็น
ต้นเหตุคือ เคยหมุนไป 4H แล้วมันไม่ไม่เข้า สักพักดังปั้ง ไม่แน่ใจว่าหัวเพลามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
mamaman
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 21:38:33 »
อ้าวเหรอครับ ผมเข้าใจผิดมาตลอด เห็น มีคน บอกพวงมาลัยเบาๆ
นี่ ไม่ได้เปลี่ยนอะไร ทำไม มีปัญหา  แปลกมาก
เซลล์ขายรถ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2016, 22:20:04 »
ปัญหาแร็คนี้คงเป็นเหมือนกับ Mazda2 ตัวที่แล้วเป็นมันซะทุกคัน
extrateaburn
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2016, 00:31:18 »
เรื่องพวงมาลัยนี่เป็นปัญหาจริงๆ ต้องเจอกับตัวถึงจะรู้ ใครไม่เจอก็โชคดีไปครับ แต่ปัญหาล่าสุดคือเบรคดังเวลารถวิ่งลงดอยยาวๆ ใครอยากรู้ว่าปัญหาปาเจโร่ 2015 เรื่องเบรคดังไปเป็นไง ให้ดูคลิปนี้ครับ
Nissan Navara 2010
มีปัญญาใช้เท่านี้
Tapanan
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2016, 01:43:48 »
Lancer คันที่ผมใช้ทุกวันนี้จะเป้นคันสุดท้าย ที่เป็น Brand Mitsu ผมไม่กลับไปแล้ว... 555
