« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2016, 00:35:08 »
คืออยากบอกว่า เป็นรถที่คนในอยากออก คนนอกอยากเข้ามากๆครับ
ผมเป็นหนึ่งในนั้น ออกมากะเป็นรถสำรองใช้
อรรถประโยชน์ ผมไม่เถี่ยงเลย ดีมากๆ พื้นที่ใช้สอย เอนกประสงค์สุดๆ แถมประหยัดน้ำมันด้วย วัสดุดีมากภายใน
แต่เรื่องการขับขี่และปัญหาจุกจิกที่แก้ไม่จบทำเอาเข็ดครับ
ออกมาสด้าสองมาแทน แคบกว่าจริง แต่การขับขี่นี่หายห่วงครับ ประหยัดกว่าหน่อยด้วย
ผมคนในออกมาเรียบร้อยครับ
เหตุผลเดียวกัน ข้างบ้านผมอีก 2 ลำ กำลังจะขายออกเหมือนกันครับ
เห็นด้วยกับทั้งสองท่านครับ
ผมเป็นหนึ่งในคนในเหมือนกัน แต่ยังออกไม่ได้ เพราะความกว้างกับประโยชน์ใช้สอยยังตอบโจทย์อยู่
คันของผมเคลมแร็คพวงมาลัยไปแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีเสียง กุกกักๆ อยู่ (ดีขึ้นกว่าแร็คฯเดิมซึ่งเคลมไปตอนวิ่งไปไม่กี่พันกิโลฯ ซึ่งจริงๆแล้วมีเสียงดังตั้งแต่วันแรกที่รับรถ และเรื่องเคลมแร็คฯไม่ใช่คันนี้คันเดียวนะครับ ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดู) แอร์มีกลิ่นข้างนอกเข้ามาข้างในง่ายมาก (กดให้อากาศหมุนเวียนตลอดเวลาแล้วด้วย ช่างแก้โดยอุดรูที่เอาอากาศจากข้างนอกเข้ามาซะ...ซะงั้น) พวงมาลัยเวลาหมุน 90 องศาแล้วจะมีเสียงดัง แก๊ก ช่างแก้ให้แล้ว...หาย (จำชิ้นส่วนที่เปลี่ยนไปไม่ได้ว่าเค้าเรียกว่าอะไร) พลาสติกฝาท้ายฝั่งในรถมีเสียงดังเหมือนอะไรกระทบกันอยู่ข้างใน ปรึกษาช่าง ช่างบอกต้องทิ้งรถเพื่อตรวจสอบ... ก็เลยช่างมัน ทำเป็นไม่ได้ยินไป (3 อาการข้างต้น ผมทิ้งรถไว้ศูนย์เป็นอาทิตย์) อาการทั้งหมดที่ผมเจอมาแค่เล็กน้อยครับ ซึ่งยังไม่รวมที่คนอื่นเจอๆมา เช่น กันชนหน้าเผยอออกมาเอง หลังคากระจกในรุ่น EL น้ำรั่ว (จนเสา A เปียกเป็นคราบน้ำ) จอดตากฝนแล้วพรมพื้นรถเปียก (น้ำเข้ารถ) กระจกข้างพับเองตอนขับ เป็นต้น แต่ทั้งหมดผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นในรถล็อตแรกๆซะส่วนใหญ่ (รถผมเองออกช่วงกลางปีที่แล้ว ก็น่าจะยังเป็นล็อตแรกๆอยู่...มั้ง ตอนนี้เค้าก็คงจะแก้ไขหมดแล้ว...มั้งครับ)
ทั้งนี้ทั้งนั้น ศูนย์ฯที่ผมเข้าไปเคลมก็แก้ไขปัญหาได้ดี ถึงแม้จะไม่หายขาดในเรื่องของแร็คฯก็ตาม แต่กว่าจะอาการดีขึ้นก็เสียเวลา เสียการเสียงาน เสียเงินค่าเดินทาง ไปพอสมควร ที่สำคัญที่สุด เสียอารมณ์ครับ รถใหม่ป้ายแดงแท้ๆแต่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้
ทุกวันนี้วิ่งไปประมาณหมื่นกว่ากิโลฯแล้ว ยังไม่พับปัญหาเพิ่มเติมจากที่เล่าข้างต้น (และขออย่าให้มีอีกเลย)
จากผมเป็นแฟนฮอนด้ามาตลอด มาผิดหวังที่ HRV นี่แหละครับ และคันต่อไปถ้าไม่มีรุ่นไหนของยี่ห้อนี้ที่โดนใจจริงๆ ผมคงไม่กลับมาซื้อฮอนด้าป้ายแดงอีกแล้ว
ขออภัยที่บ่นซะยาว และไม่ตรงกับหัวข้อกระทู้ แต่มันอดไม่ไหวจริงๆ อยากจะเอามาเล่าให้ฟังครับ
