ผู้เขียน หัวข้อ: ทั้งเนื้อทั้งตัวมีเงินประมาณ 8 แสน อยากปรึกษาดาวว์เท่าไหร่ ผ่อนเท่าไหร่ดีครับ  (อ่าน 9222 ครั้ง)
ออฟไลน์ พ่อบ้านสายเที่ยว
  • กระทู้: 624
  • ยาเขียวชนิดเม็ดตราใบห่อ แก้ร้อนในกระหายน้ำ
ถ้าจำเป็นต้องใช้บัดเดี๋ยวนี้จริงๆ ซื้อสดแบบมือสองเถอะครับ แล้วจะไม่เจอสภาวะตึงในแต่ละเดือน
แต่ถ้าจะเอามือหนึ่ง รอฐานเงินเดือนมากกว่านี้ค่อยถอยน่าจะเหมาะกว่านะครับ
นอกจากค่าผ่อนแล้ว ยังคำนึงถึงค่าน้ำมัน เช็คระยะ ประกัน ภาษี ยาง และค่าปรับ อีก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 23, 2016, 01:23:45 โดย พ่อบ้านสายเที่ยว »
"แตกต่าง" แต่ไม่ "แตกแยก"
ออฟไลน์ Poj
  • กระทู้: 353
ไม่ลองดูมือสอง ซัก ไม่เกิน 5 แสน ซื้อเงินสด
ส่วนเงินที่เหลือ เก็บไว้เป็น ค่า ซ่อมบำรุง ค่าประกัน ค่าน้ำมัน ค่าภาษี
เผื่อแต่งงาน เผื่อเลี้ยงลูก เผื่อเจ็บป่วย ตกงาน
ออฟไลน์ rosaniyomdeelerd
  • กระทู้: 95
เอารถมาทำงานหาเงินออกเลยครับ ถ้าไม่เก็บเงินล้านสี่แล้วซื้อสด เหลือ4แสนไว้แบ้คอัพ
ออฟไลน์ TheRoadToHell
  • กระทู้: 253
จากประสบการณ์ ตอนเงินเดือน 15,000. ผ่อนรถ 8500. เงินไม่เหลือเลยครับ เช็คระยะทีหน้าซีดเลย ตอนนี้เงินเดือน 19,000 กำลังหน้าซีดเพราะยางกำลังหมด แบตรถกำลังตาย (ใช้มาสองปีแล้วครับ แบตติดรถ) ประกันรถก็ต้องผ่อนทุกปี ใหนจะภาษีอีก
ดาวน์เยอะๆ ผ่อนแบบสบายๆ ดีกว่าครับ
ส่วนที่แนะนำรถเก๋ง รถมือสอง ผมมองว่าไม่น่าเล่นเลยครับ
รถเก๋งมันไม่คุ้มตอนขายต่อ ขนของก็ไม่ได้เผื่ออยากจะเอาเวลาว่างมาลงทุนขายของ แถมถ้าน้ำท่วม เก๋งตายก่อนครับ
มือสองนี่ดูเป็นก็ยังไม่รอดครับ ถ้ารถมีปัญหาจะปวดหัวเปล่าๆ รถเก่ากินน้ำมันกว่ารถใหม่ ส่วนต่างค่าน้ำมันในแต่ละเดือนนั่นคือเงินสูญเปล่าครับ ในส่วนการบำรุงรักษา รถอายุมากมีแต่รายจ่ายครับ ค่ายางนี่หนักเลย แถมประกันรถก็ไม่มีมาให้  ถ้าซื้อรถใหม่ก็ยังสบายใจในส่วนนี้ไปพอสมควรถึงค่าประกันจะแพงกว่าก็เถอะ
2014 Mazda3 Skyactiv
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
รายได้น้อย ยังดีที่มีเงินเก็บ
  • กระทู้: 27,418
หลายคนให้คำแนะนำไปแล้ว ผมเข้ามาเอาใจช่วยแล้วกันนะครับ
พยายามเก็บเงินให้มากๆครับ ถ้าจะเอาคันใหม่ ไม่ว่าจะมือ1 มือ2 ก็ตาม
น้องที่ทำงาน เงินเดือน 15000 ผ่อนรถ 9000 แทบแย่ทุกเดือน ดีที่ยังอยู่กับพ่อแม่ เลยไม่มีภาระค่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ
ออฟไลน์ Focuszaa
  • กระทู้: 672
ผมไม่ดูเงินเก็บคุณหรอกครับ ผมดูรายได้หลักหักค่าใช้จ่าย ซึ่งถ้าแค่ 13,000 ผมไม่แนะนำให้ซื้อรถมือ1ครับ เล่นพวกมือ 2 แล้วซื้อสดไปเลย ลดภาระดอก เงินที่เหลือ นำไปลงทุนให้งอกเงยครับ อาจจะซื้อรถที่ราคาราวๆ 2-3 แสนอย่างมากครับ เพื่อให้เงินที่เหลือนำไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนสูง (ต้นเยอะ)
จำเอาไว้ว่า คนเราชอบคิดว่า จะต้องซื้อหาทรัพย์สินเวลามีเงิน ซึ่งนั่นเป็นวิธีคิดที่ทำให้ชีวิตไม่มีทางรวย ใครบอกว่ามีเงินต้องซื้อบ้าน ต้องซื้อรถ? ถ้าอยากรวย มีเงินต้องนำไปลงทุน แบ่งเป็นกองๆ หรือ ผ่อนคอนโดปล่อยเช่ากินส่วนต่าง หรือซื้อหุ้นพื้นฐานดี เน้นถือยาว หรือซื้อกองทุนต่างๆเพื่อสร้างรายได้เพิ่มครับ
แล้วสุดท้ายค่อยเจียดกำไรที่ได้จากการลงทุนเหล่านี้ มาซื้อหาบ้านก่อน แล้วค่อยรถครับผม
+1 ตามนี้ครับ
หลังๆมานี่ผมมี่เงิน ผมเอาไปลงกองทุน + หุ้น ตอนนี้หุ้นติดดอย แต่กอนทุนยังไปได้ดีครับ 5555
ออฟไลน์ เซลล์ขายรถ
  • กระทู้: 704
  • เซลล์ขายรถจริงๆนะครับ
ถ้าไม่ได้ซื้อไปลุยไปอะไรตามตจว. ซื้อรถเก๋งมือสองสดดีกว่าครับ ไม่วีออสก็ถ้าถอยไปมากก็แลนเซอร์ซีเดีย ไม่เกิน 250,000 เหลือเงินอีก 600,000 ไปทำอะไรได้อีกเยอะครับ
ออฟไลน์ nl2br
  • กระทู้: 2,019
    • ร้านค้าออนไลน์
เป็นผมเอามือ 2 ดีกว่า เด๋วนี้ สวยๆเยอะเลย ราคาไม่เกิน5แสน
หรือไม่ก็ออก ecocar เลยครับ  มาสด้า 2 ดีเซลตัวล่าง 6 แสนนิดๆ เผื่อ จขกท อยากได้รถดีเซลควันดำครับ
ออฟไลน์ Activehybrid
  • กระทู้: 2,554
ทั้งเนื้อทั้งตัวมี8แสน
ดูจากเงินเก็บเหมือนจะดาวน์เท่าไหร่ก็ได้ตามที่ดอกเบี้ยคุ้มที่สุด และนำเงินที่เหลือก้อนนั้นนำไปลงทุน(ที่เป็นบวกมากกว่าค่าดอก)
แต่พอดูรายรับทำให้คิดหนักไม่อยากให้ซื้อเลย นำเงินไปลงทุนดีกว่าครับให้ รอวันใดได้เงินเก็บสัก3ล้าน 4ล้านค่อย สบายใจกว่านี้
ซื้อรถไป10ปีราคามันก็ตกไม่เหลืออะไรแล้ว เท่ากับแทบจะหมดเนื้อหมดตัวเลย
แต่ถ้าหากมีรายรับด้านอื่นอีก(อันเป็นที่มาของเงิน8แสน) ซื้อแบบไหนก็ได้ครับเอาดอกคุ้มๆก็พอ
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
ผมนอกเรื่องนิดนะครับ ซื้อกระบะ 1.9 มีความคิดเรื่องแต่งรถอยู่ใช่หรือเปล่าครับ
เพราะเห็นว่าเปลี่ยนจากมอง ecocar มาก่อน
ซึ่งความคิดผมการจะซื้อกะบะมักจะมาจากสองเหตุผลหลักๆคือ เผื่อบรรทุก กับแต่งรถ
ถ้าใช่ผมก้อไม่มีความเห็นครับเพราะเล่นรถมันใช้อารมณ์ไม่ใช่เหตุผล
แต่ถ้าใช้งานก้ออยากให้พิจารณาว่าเหมาะมั้ยเช่น วิ่งทางยาว ออกตจว.ด้วยมั้ยกลับบ้านเทศกาลเผื่อขนของมั้ย
หรือใช้วิ่ง กทม.เป็นหลักใช้ชีวิตตามห้างฯ
แล้วส่วนเรื่องเงินผมว่าราคารถที่มองมันสูงไป ไม่เหมาะกับสัดส่วนรายได้นักครับ
สรุปคืออยากจะบอกว่า ถ้าจะใช้เหตุผลเราต้องเด็ดขาดและอย่าเอาความอยากมาเกี่ยวครับ ถ้าคิดด้วยเหตุผลแล้วไม่ใช่ก็ตัดเลยครับ อย่าลังเล จะได้ไม่ต้องมาเจ็บใจทีหลังครับ
แต่ถ้าอารมณ์นำ อยากทำไรก้อทำไปครับ เราเลือกเเล้วผ่านได้ก้อดี ไม่ได้ก้อรับมันไปหาทางแก้ไปครับ
ขอให้โชคดีครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
พอมีรถ แล้วก็จะอยากขับไปโน่นไปนี่
ค่าใช้จ่ายแฝงมันเยอะนะครับ ไหนจะประกัน ภาษี เช็คระยะ เปลี่ยนพวก ยาง แบต ฯลฯ
จขกท กะว่าจะดาวน์ 400,000 กู้ร่วมครึ่งล้าน ผมมั่นใจว่าไฟแนนซ์ไม่ผ่านครับ พิจารณาจากฐานเงินเดือนนะครับ
ถ้าที่บ้านมีรถอยู่แล้ว แนะว่าเก็บเงินอีกนิด หรือไม่ออกมือสองเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับ
ปล. ตอนผมออกรถ(10 ปีที่แล้ว) ผมเลือกรถราคาใกล้ๆ หกแสน ดาวน์พอๆกับที่คุณกะนี่แหละ กู้สองแสนผ่อน 3 ปี เดือนละ หกพันนิดๆ เงินเดือนรับอยู่ที่ 16-18 K ยังหืดขึ้นคอเลยครับ
ออฟไลน์ kohcomsci
  • กระทู้: 69
ส่วนตัวผมว่า ราย รับ น้อยเกินไป ผมว่ามีเหนื่อยนะครับ กะบะ ป.1 ปีที่ 2 เกือบๆ 2 หมื่น ค่า ของเหลวต่างๆ อีก รถใหม่เข้าอู่นอกก็หมดประกัน 0 อีก
4 ปีที่แล้วผมเงินเดือน 15k ออก Eco มาคัน ผ่อนแค่เดือนละ 5200 ยังแทบจะพอดีตัวเลยนะครับ อย่าลืมเผื่อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะตามมาด้วย
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
เพิ่มทางเลือกครับ ลองมองหามือสองดีมั๊ยครับ มีเงินสดเย็นๆรอจับรถอายุไม่เกิน 3 ปี คงราวๆ 6 แสน ไม่ต้องผ่อน มีรถใช้ แล้วยังเหลือเงินอีก
ออฟไลน์ Impulse
  • กระทู้: 938
ถ้าผมมีรายได้ 13k ผมจะซื้อแค่ TFR มือ 2 ครับ ยกเว้นว่า รถใหม่จะตอบไดเว้ามำนสร้างรายได้เพิ่มจนคุ้มค่าตัวหรือเปล่า การจัดการเงินของ เจ้าของกระทู้ เสี่ยงมาก วันนึงคนในครอบครัวป่วย หรือเจออุบัติเหตุอะไรมาชีวิต มีเหตุต้องเสียทรัพย์หรือทำงานไม่ได้ไปพักนึง ชีวิตนี้ทำไงต่อดี ? เอารถไปคืนเขาราคาก็หายไปจนน้ำตาตกแล้วต่อให้พึ่งออกโชวรูมมา
ส่วนตัวผมให้ค่ารถ = รายได้ 10 เดือน แน่นอนนี่ไม่รวมเงินเก็บที่ต้องเผื่อคราวฉุกเฉินไว้อีกเยอะ เพราะชีวิตเราไม่ได้มีแค่เรื่องรถ หลายคนคงไม่เห็นด้วยกับผมแน่ ไม่งั้นคงไม่มีคนถูกยึดรภมากขนาดนี้ แต่ก็แล้วแต่ทัศนะชีวิตใครชีวิตคนนั้น โชคดีครับ
ออฟไลน์ sengausa
  • กระทู้: 256
ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านมากครับ
เดี๋ยวไปปรึกษาเซล์ก่อนว่า ฐานเงินเดือน 13,000 บาท ต้องดาวว์เท่าไหร่ จึงจะผ่านไฟแนนซ์ครับ ลิมิตไว้ไม่เกิน 4 แสน ครับ
ออฟไลน์ Trafalgar
  • กระทู้: 821
อ่านกระทู้แบบนี้ทีไร ผมเครียดทุกที
- 1995 Honda Civic EG 1.5 D15Z7 MT
- 2005 Toyota Fortuner 3.0G 1KD-FTV MT
ออฟไลน์ heaven_no.9
  • กระทู้: 65
เคยอารมณ์เดียวกันเลยครับ บ้านไม่ได้มีฐานะดี ต้องสู้กันมา เมื่อก่อนชอบรถมากๆ ล้วงเงินก้อนสุดท้าย ออกมาซื้อรถ เหมือน จขกท. ผ่อนเอานะครับ ใครห้ามก็ไม่ฟัง สุดท้ายผ่อนไม่ไหว เงินไม่เหลือเก็บ ธุรกิจไม่ดี ค้างค่างวดสีเดือน ต้องหามาจ่ายให้ได้ ต้องยืมเพื่อนมาใช้ค่ารถ กลัวจะหลุดวงโคจรนั้นได้ เครียดมาก
ถ้าผมเลือกได้ จะไม่เอาอีกแล้วครับ กับการใช้เงินทั้งหมดที่มีมาซื้อรถ รอเหลือๆ ก่อนค่อยว่ากันครับ ตอนนี้คิดได้ happy ดีครับ เก็บเงินไว้ลงทุน แล้วเลือกกระบะมือสอง ก่อนก่อได้ครับ ประมาณ 5 แสน ส่วนที่เหลือเก็บไว้ยามฉุกเฉินหรือหาลงทุนเอาครับ เงินแสนสมัยนี้ ครึ่งวันก็ใช้หมดได้ครับ
ออฟไลน์ Nouiii1
  • กระทู้: 359
ถ้าคิดว่าถึงเวลาเเล้ว (ตามที่ จขกท. กล่าว)
ผมก็เชื่อตาม การตัดสินใจ ว่าถึงเวลาเเล้วครับ
ออกโลด เเค่รอออกตอนต้นปี งาน มอเตอร์โชว์ก็ได้ เเต่ถ้าเฝ้ารอไม่ไหว ออกตอน Expo นี้เลยคนับ
ส่วนผ่อนก็ ถ้าเป็นผม ดาวน์ 25-30% ผ่อนสัก 60 งวด ครับ
เอาเงินคงเหลือเเต่ละเดือน นั่นเเหละคับ จ่ายค่างวด ถ้าไม่พอก็ต้องเจียดจากเงินเก็บไปจ่ายด้วยครับ
    รถราคา 9 แสน มีอยู่แล้ว 8 แสน ขาดแค่แสนเดียวจะผ่อนเยอะๆ ผ่อนนานๆไปทำไม ดอกเบี้ยแพงนะครับ
เห็นควรด้วย ดอกกินตายเปล่าๆ :-[
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,927
ดาวน์สักห้าแสน ผ่อนสัก 60 - 72 เดือนน่าจะยอดผ่อนน้อยพอได้กับเงินเดือน
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,434
  • Hi!!!!
รถที่อยากได้ คือ Isuzu Dmax 1.9 AT Z ราคาประมาณ 9 แสน
เงินเดือนประมาณ 13,000 บาท ค่ากินอยู่ 3,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท ( ไม่คิดเงินพิเศษเพราะไม่แน่นอน เฉลี่ยนเดือนละ 2,000 - 5,000 บาท )
วางแผนมาเกือบ 2 ปีแล้ว คิดว่าคงถึงเวลาแล้วครับ อยากขอความคิดเห็นจากพี่ๆ ครับ ดาวว์เท่าไหร่ ผ่อนเท่าไหร่ดีครับ ( หรือยังไม่สมควรออกรถดีครับ )
ผ่อนรถได้ไม่เกิน 6,500 บาทตามการพิจารณาของไฟแนนซ์ครับ (ไม่รวมรายได้พิเศษ)
คำตอบคือ ดาวน์ให้ยอดจัดเหลือแค่ 400,000 บาท แล้วผ่อน 72 เดือนครับ จะได้ยอดประมาณ 6,6xx
ภาระชัดๆครับ 23,000 ยังตึงๆเลย นี่13k ผมว่าอย่าดีกว่า
ไม่งั้นก็ไปหารถมือสอง 1-3แสน ซื้อสดจบไปเลย เงินมีซ่อมไม่ต้องกลัว
ออฟไลน์ Tan Int
  • กระทู้: 2,709
ดาวน์ครึ่งนึง ผ่อนน่าจะเดือนละ 6-7 พัน ก็พอโอเค  แต่ให้เดาพี่จะซื้อตัว 4 ประตูใช่มั้ยครับ เพราะ 1.9 AT Z ราคานี้โหดเกินกว่าจะเป็นตัวแค็ป
ตัวสี่ประตูคิดภาษีแบบเก๋ง และถ้าเกิน 1,800cc เมื่อไหร่ ภาษีประจำปีก็แอบโหดอยู่นะ ค่ายางรถกระบะก็แพงด้วย มันจะหนักตรงนี้แหละครับผมว่า
ออฟไลน์ pingpong
  • กระทู้: 49
ไม่ลองมองมือสองหรือครับ ถ้าชอบ dmax โฉมนี้จริงๆลองหารุ่น 4 ประตู 2.5 ปี 2014-15 หรือ vcross 3.0 ไปเลยก็น่าซื้อเงินสดและยังเหลือไว้เก็บงานหรือแต่งเพิ่มได้อีกด้วย จะได้ไม่ต้องเครียดเรื่องผ่อนรถ หรือหาซื้อดาวน์เอามาผ่อนต่อยิ่งประหยัดดอกเบี้ยได้อีก แต่รายการหลังต้องเช็คว่าทางไฟแนนซ์ผ่านไหม
ออฟไลน์ carenaruk
  • กระทู้: 822
ผมว่า จขกท. เก่งนะครับ เงินเดือนแค่13000มีตังเก็บตัง8แสน ถือว่าไม่ธรรมดาเลย ถ้าเป็นผมคงจัดมือสองปีใหม่ๆเงินสด แล้วเหลือตังสำรองไว้2-3แสนครับ เพราะเงินเดือนเท่านี้ น่าจะผ่อนรถลำบากนะครับ
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,547
คิดกรณีซวยโดนชนด้วยนะครับ เสียเงินเก็บเกือบหมดไปกับรถเลยนะครับ
อีกมุม รถราคา 8 แสน เป็นค่าภาษาไปเกือบครึ่งนึงละครับ
ในกรณี จขกท เป็นผมจะไปเอามือสองแล้วจ่ายสดเอา
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,437
เม้นแต่ละท่านผูดมาผมเจอด้วยตัวเองหมดเลย
ก่อนหน้านี้ใครเตือนมก็ไม่ฟังสุดท้ายผมเองเจ็บหนัก
จขกท รองพิจรณาดูนะครับ
