ผู้เขียน หัวข้อ: ขอทราบรายละเอียด ข้อมูลของ F30 รุ่น 320 D MSport ปี 2014ครับมีอะไรบ้างครับ  (อ่าน 2555 ครั้ง)
ออฟไลน์ O-ver-Late-Driver
  • กระทู้: 637
คือมีข้อมูลรายละเอียดรุ่นนี้ อะไรบ้างครับ  และจะหาข้อมูลนี้จากไหนได้บ้าง เครื่องเป็นรุ่นไหนครับ ท่านใดทราบ ขอข้อมูลด้วยครับ
เช่นการขับขี่ ออฟชั่นต่างๆ แตกต่างจากรุ่นทั่ว ๆไปอย่างไรบ้าง แล้วราคา ตอนใหม่ ๆ เท่าไรครับครับ ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ Mojojojo
  • กระทู้: 10
ของผม 320d M sport f30 ออกปี 2014 ครับ
ราคาเท่าตัวธรรมดา 2,899,000 (ยังไม่รวมส่วนลด)
เครื่อง 2,000 cc 184 แรงม้าแรงบิด 380 Nm
Option ที่ได้เพิ่ม : -ชุดแต่ง M sport รอบคัน (สเกิร์ตหน้า, สเกิร์ตหลัง, พวงมาลัย M, กาบบันได M, ท่อสแตนเลท)
-ภายในตกแต่งด้วยทริม aluminium hexagon, วัสดุบุหลังคาสีดำ
-ล้อแม็ค 18 นิ้ว
-มี paddle shift, cruise control, หัวเกียร์แบบสปอร์ต, idrive แบบสัมผัส
-โดยรวมคุ้มครับ ภายนอก ภายในเหมือน 328i, 325d M sport เกือบทุกอย่าง จะต่างแค่ความแรงเครื่องยนต์, ไม่มีกล้องมองหลัง, ไม่มีเครื่องเสียง hi fi, ไม่ได้ท่อคู่, ไม่ได้พวงมาลัยแบบ variable steering wheel (ปรับการหมุนรอบได้ตามความเร็วรถ), แต่รุ่นใกล้ๆ lci จะมี กล้องหลังกับเครื่องเสียง hi fi ให้เพิ่ม
-ขับดีมาก แรง ประหยัดน้ำมันในเมือง 11-12 km/l (ขับสลับกันทุก mode eco, comfort, sport, sport+) นอกเมือง 16-18 km/l
-ข้อเสียเหมือนๆ f30 ทุกคันคือช่วงล่างนุ่มนิ่ม, แร๊คพวงมาลัยมีเสียงแต่ผมเคลมตอน 20,000 km. ตอนนี้วิ่งไปกว่า 40,000 km. ยังเงียบสนิท)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 24, 2016, 23:24:13 โดย Mojojojo »
  • กระทู้: 21,846
เอาที่จำได้นะครับ ราคาเท่า320d sport 2.899ล้าน
ต่างกันที่ภายนอกมีชุดพาร์ทรอบคัน ล้อ18 ภายในต่างกันที่พวงกับidrive touch
แปลกเหมือนกันรุ่นนี้คนไม่ค่อยซื้อกันเท่าไหร่ ที่เห็นบนถนนแต่งMเดิมก็พวก328 325
  • กระทู้: 637
ขอบคุณครับ คือ มีคนจะขายที่ 1.7 ล วิ่งที่ 6x,xxx กม ปี 14 ไม่ทราบว่า ราคาเป็นอย่างไรบ้าง ครับ
แล้วรุ่นนี้ทำไมไม่ค่อยมีคนใช้ครับ  มีอะไรแตกต่างากรุ่นอื่น ๆบ้างครับ
ออฟไลน์ Mojojojo
  • กระทู้: 10
ถ้าได้ราคานี้ถือว่าไม่แพงครับ ยังเหลือ bsi 2 ปีกว่า และรถหายาก ที่เห็นคนใช้น้อยเพราะไม่รู้ว่ามันมีขายมั้งครับ เพราะมันทำตลาดแปบเดียวแค่ปีกว่าๆ ก่อนตัว lci จะออก ในตลาดมือสองก็ไม่ค่อยเห็น นอกจากนี้ยังมี bmw 320i M sport ราคา 2,599,000 หน้าตาเหมือนกันเลย แต่จะ option จะโล้นกว่านิดหน่อย เช่นไม่มี cruise control, ไม่มี sensor ด้านหน้า, ไม่มีม่านหลังไฟฟ้า, ช่องเก็บของน้อยกว่า, ไม่มี paddle shift, ไม่ได้หัวเกียร์แบบ sport
  • กระทู้: 637
ขอบคุณครับ วิ่งมา 6x,xxx ผมว่าเยอะไปไหมครับ  น่าเล่นไหมครับ หรือว่า ไป  iconic  ใหม่ ๆ สด ๆ เพิ่มอีกไม่มาก
อีกอย่างดู ไม่ค่อยเป็นด้วย ต้องเช็คอะไรบ้าง ถึงจะรู้รายล่ะเอียด เช่นเช้ค  0 ได้ไหม
ออฟไลน์ Mojojojo
  • กระทู้: 10
2 ปีวิ่ง 60,000 ก็เยอะไปหน่อยครับ นาทีนี้เล่น 320d iconic ป้ายแดงเพิ่มเงินอีกไม่เกิน 300,000-400,000 น่าจะคุ้มกว่าครับ ได้รถใหม่สดกว่าถึง 2 ปี แถมออกช่วงนี้ได้ bsi ถึง 6 ปี แต่ option มันจะน้อยกว่า 320d M sport 2014 ภายในก็สวยสู้ไม่ได้ และมันก็ปลายตลาดแล้ว ปีหน้าน่าจะเริ่มเห็นตัวจริงโฉมใหม่ ของผมใช้มา 2 ปีร่วม 40,000 km. ตอนนี้ก็ใช้ไปเรื่อยๆรอโฉมใหม่ออกค่อยขายไปดาวน์คันใหม่ ถ้ายังชอบโฉมนี้อยู่แนะนำให้จัดไปได้เลยครับ ใช้ยาวๆคุ้มค่าเสื่อมแน่นอน น้ำมันประหยัดแบบไม่น่าเชื่อ ที่บ้านใช้ mazda 2 2010 อีกคันวิ่งพอๆกัน 320d ประหยัดกว่ามากๆ ปัญหาจุกจิกไม่มีจริงๅ ยกเว้นช่วงล่างที่มันนุ่มนิ่มไปหน่อยเท่านั้นเอง
  • กระทู้: 637
ขอบคุณมากครับ คิดแล้ว คิดอีก 320d iconic น่าจะสดใหม่กว่า เปลียนชุดเป็น M  ของข้างนอก น่าจะดีกว่า ส่วนภายในหรือ ออฟชั่นก้ไม่ซีเรียสครับ 6ปีกับ 120,000กม น่าจะคุ้มกว่า ;)
