เจอปัญหาเรื่องการทำสีรถแล้วเพี้ยนกันบ่อยแค่ไหน จะแก้ปัญหาเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร
Paul sa
รถผมสีบรอนซ์ ที่ผ่านมาช่วงใช้รถแล้วเคลมประกันทำสีที่ศูนย์จะไม่ค่อยมีปัญหา ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาประกันไม่ให้เข้าศูนย์แล้วต้องทำที่อู่ แม้จะหาข้อมูลคุณภาพของงานอยู่นานแต่ก็เจอมาตลอด เรื่องสีเพี้ยนต้องทำใหม่ ผิวเป็นคลื่นเหมือนผิวส้ม เม็ดสีไม่ละเอียดเท่าสีจากโรงงาน การบริการไม่ดี บลาๆๆๆ เสียเวลา เสียสุขภาพจิตมากๆ แบบว่าเป็นคนชอบงานเนี๊ยบมากๆ จึงทำใจไม่ได้สักที และมีคำถามว่าทำไมอู่ถึงไม่มีสีมาตรฐานไว้ ทำไมต้องผสมใหม่ ทั้งๆ ที่เป็นสีตลาดของรถตลาดอย่างผม (ในอู่ก็มีรุ่นผม สีเดียวกันจอดซ่อมอยู่หลายคัน) เสี่ยงต่อการที่สีเพี้ยนแล้วต้องทำใหม่ด้วยนะ
ผมกำลังมีแผนจะออกรถใหม่สีขาวหรือขาวมุกกะว่าจะใช้สัก 10 ปี ก็เลยอยากได้ความคิดเห็นว่า พสมช. มีปัญหาเรื่องซ่อมสีรถ โดยเฉพาะที่เป็น สีขาว ขาวมุก กันบ้างไหมครับ หลังหมดประกันศูนย์แล้วต้องเข้าอู่ ทำกันอย่างไรไม่ให้เหมือนที่ผมเจอมา ทำอย่างไรให้สามารถหาอู่ที่มั่นใจเรื่องสีได้โดยไม่ลำบาก สีที่ว่ายิ่งทำยากด้วย เวลารถมีอายุนานๆ หรือต้องเปลี่ยนเป็นรถสีดำ
gorilla
สีมันต้องผสมใหม่อยู่แล้วครับ เพราะใช้งานไปสีมันมีการเปลี่ยนแปลงครับ ส่วนผสมแล้วใกล้เคียงกับส่วนอื่นแค่ไหนก็อยู่ที่อู่แล้วครับ ยิ่งสีขาวไม่ต้องพูดถึงครับ ทำยากครับ ส่วนใหญ่จะเพี้ยนครับ
Turin
สีที่มีเนื้อเมทัลลิคซ่อมยากครับ ... ยากสุดจะเป็นสีเงิน ... รถผมคันนึงทำสีใหม่ทั้งคันเป็นสีเงิน บางจุดประกายเม็ดสียังลอยไม่เท่ากันต้องแก้ตั้งหลายรอบเลยครับ
ps000000
ถ้าเพี้ยนไม่มาก ผมก็ทำใจนะครับ  :'(
nuntapon.s
สีเงินกับสีขาวนี่ตัวดีเลยเหมือนมุมนึงเดินมาอีกมุมไม่เหมือนแล้ว  สีดำทำง่ายสุดละ
KaIaK118
คือ รถสีเบอร์เดียวกัน แต่เวลานำไปใช้งาน โดนแดด แล้วซีดไม่เท่ากัน (โทนสีเปลี่ยน)
ทีนี้เวลาจะซ่อมเป็นชิ้นๆ จะให้เหมือนเป๊ะๆเลย ยากมาก ทำได้แค่ใกล้เคียง
ส่วนเรื่องผิวส้ม กับ เม็ดสีไม่เท่า แล้วแต่ฝีมือ กับ งานในอู่ (แน่นอนว่าไม่ได้มีเราคันเดียว) ว่าเร่งรีบแค่ไหน
ผิวส้ม ขัดละเอียดก็หาย ตอนรับรถถ้าดู ไม่เรียบร้อย สั่งขัดใหม่อีกก็ได้
แต่เม็ดสีไม่ละเอียดเท่านี่ สีเกรดไหน ช่างมือถึงมั้ยมากกว่า คงต้องทำใหม่
madboy
โอกาศเหมือนกันยากมากกกกกครับ แม้กระทั่งการหยิบชิ้นส่วนไปเทียบสีที่เป็นพลาสติกไปก็มีผล ขาวมุขนี่ยิ่งไม่ต้องสืบ สีสดๆก็ไม่ใช่ง่าย (เขียวบิรโอ้ แก้ไป 4 รอบสีกระป๋องที่อู่เหลือพ่นรถได้เป็นคันๆเลย)
สีดำเบๆ ครับพ่นได้เหมือนง่ายที่สุด หรือไม่ก็สีเทารองพื้นน่ะครับ  ;D
Focuszaa
ต้องบอกว่า ทำใจ จริงๆครับ รถผมสี Silver ผมยังไม่กล้าทำสีเลย เห็นคันอื่นทำแล้วมันเกินทำใจได้จริงๆปล่อยมันอย่างั้นเหละ T_T
Paul sa
ขอบคุณทุกๆ ท่านครับ
ผมเข้าใจผิดมาตลอดว่าสีบรอนซ์ทำสีง่ายสุด สีขาวก็ทำยาก อย่างนี้ต้องบ๊ายบายไปสีดำล่ะครับ ทำใจยากเวลาเห็นสีเพี้ยน ไม่อยากเสียเวลาจอดรถรอทำสีใหม่ และไม่อยากตบตีกับอู่ให้อารมณ์เสีย
Newhang
สีเพี้ยนเกิดขึ้นแน่นอน แต่สีเงินมันมองออกยากในสายตาคนทั่วไป
บางคัน แค่ขับแซงก็เห็นแล้วประตูหน้ากับหลังสีไม่เหมือนกัน แบบนี้ผมก็ไม่ให้ผ่านนะ
ชอบเนี๊ยบๆเวลาซื้อรถอย่าให้แพงมาก เจออะไรนิดๆหน่อยๆอย่าทำสี เก็บมันไว้แบบนั้นแหละ ยกเว้นเป็นมากก็ทำสีครับ
อย่าเลือกสีที่เพิ่มเงิน
The Mechanics of Emotions
ผมว่าสีเงิน ถ้าทำสีแล้วไม่ด่างแบบประตูหน้าโดดจากประตูหลังหรือตัวถังมากก็ยอมรับได้นะครับ ผมซ่อมท้ายมา สีเงินก็ไม่เพี้ยนอะไรนะ
สีก็ดูกลืนกับสีเก่า แต่ถ้าโดนแดดแรงๆ จะพอเห็นความต่างเล็กๆครับ รถอายุ 12 ปี
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
Nut_SK
สีดำก็เพี้ยนครับ แค่มองยากหน่อย ถ้าจอดกลางแดดมองดูก็รู้ว่าเพี้ยนครับ
รถผมแค่4เดือนเอง
2015 Toyota Corolla Altis 1.8Esport
Paul sa
แต่ก่อนใช้ศูนย์ Toyota ก็มีสีเพี้ยนบางที่ สุดท้ายมาเคลมทำสีที่ Toyota body บางนา ทำดีมากสีไม่เคยเพี้ยน ทำครั้งเดียวจบ เหมือนได้ยินมาว่า Toyota ใหญ่ดูแลเอง ใช้สีเดียวกับโรงงาน หรือมีสูตรผสมสีที่เป็นมาตรฐาน จริงแท้แค่ไหนไม่ทราบ แต่แล้วก็ใช้บริการมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม้จะอยู่ห่างจากบ้านมาก
ส่วนอู่นั้นเหมือนต้องวัดดวงกันทุกครั้งไป เฮ้อ..ทุกข์ของคนรักรถ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 28, 2016, 21:40:51 โดย Paul sa »
mirthhahaha
ผมเคยทำสีแต่อู่นอก รถสีขาว แก้แล้วแก้อีก ไม่หาย
ได้แต่ทำใจอย่างเดียว ฮ่าๆ
เพี้ยนไม่มาก ไม่เป็นไรครับ เพราะรถใช้งานมาแล้ว สีจะต่างจากรถใหม่แน่นอน ช่างเก่งๆ ถึงจะผสมออกมาได้เท่าสีเดิมครับ
NONT4477
รถผมสีเงินเหมือนกัน ผมยอมจ่ายส่วนต่าง 30% เพื่อซ่อมศูนย์ตลอดครับ
ตอนนี้ไม่มีด่างหน้าหลังไม่เท่ากัน
adis
ผมจะเลือกอู่ที่เค้ามีฝีมือครับ พอดีบริษัทผมมีรถหลายคัน
เวลาเอารถเข้าซ่อมก็ไปตามอู่ต่าง ๆ ก็เลยรู้ฝีมือว่าอู่ไหนงานดีครับ
TNP
ตอบตรงๆ แล้ว อย่าโกรธกันนะ
อย่าไปไร้สาระกับเรื่องนี้มาก แค่มองข้ามๆ มันไป ไม่ต้องไปใส่ใจอะไร
สิ่งที่ควรเอาจริงเอาจัง คือ " ซ่อมรถให้ใช้งานได้เป็นปกติ " มากกว่า
ไม่พังง่าย / ไม่ตายกลางทาง / ไม่จ่ายแพงๆ โดยไม่จำเป็น
