เรื่องการเช็คระยะรถครับ
Nut_SK
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2016, 17:01:31 »
พอดีรถที่ใช้อยู่ กำลังจะถึง 30,000 กิโลเมตรครับ รถ1ปี 3เดือน ทีนี้ที่บ้านเลยเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่อง ร้านข้างนอกมา
-อยากทราบว่าประกันรถจะหมด มั๊ยครับ?
-ถ้า40,000 แล้วเอาเข้า ศูนย์จะได้มั๊ยครับ?
-หรือผมควรเอารถเข้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์อีกรอบดีครับ?
2015 Toyota Corolla Altis 1.8Esport
Re: เรื่องการเช็คระยะรถครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2016, 17:08:47 »
รถยีห้ออะไรครับ และ ถ่ายน้ำมันเครื่องตอนกีโล ครับ ถ้า ไปถ่ายตอน แบบ 25000 กม ที่ข้างนอกแล้วนำมาเช็คไม่หลุด warranty หรอก ครับ
BMW X7 40d xDrive M-Sport
BMW X3 30e xDrive M-Sport
Hyundai Staria SEL
Toyota Yaris 1.5 S
Toyota Hilux Vigo Champ 2.7 J CNG
ISUZU DMAX 1.9 Stealth ZP Spacecab Hi-Lander
Barracuda
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2016, 17:11:25 »
เทียบจาก toyota นะครับ
1. ประกันไม่หมดครับ
2. 4หมื่นค่อยเข้าก็ได้ครับ
3. ไม่จำเป็นคับ รอให้ถึง 40000 ค่อยเข้าทีเดียว แต่ เลขคู่ 4,8 จะแพงหน่อยนะครับถ้าtoyota นะครับ
Nut_SK
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2016, 17:14:27 »
toyota altis ครับ ถ่ายไปตอน29,xxx ครับ ผมกลัวหลุดประกันครับ
Nut_SK
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2016, 17:17:51 »
1. ประกันไม่หมดครับ
toyota ครับ ผมกลัวจะหลุดประกันครับ พอดีที่บ้านเอารถไปใช้แล้วไปปลี่ยนให้เฉยเลย
แล้วแบบนี้ผมเอารถเข้าไปเปลี่ยนกรองอากาศได้มั๊ยครับ เพราะ30,000 ต้องเปลี่ยน แล้วถ้าเข้าไปจะเช็คระยะฟรีอยู่มั๊ย?โดยที่ไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง?
Darkart
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2016, 17:18:07 »
รถอยู่ในประกัน เข้าศูนย์บริการไปก่อนดีกว่า มีปัญหาอะไรมีการปรับประกันจากสูนย์บริการ
ถ้าศูนย์บริการไม่รู้ ไม่หมดประกัน
4 หมื่นกิโล ค่อยเข้าไปได้
ไม่จำเป็นเลยครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2016, 17:21:01 »
เลยไปซัก 31,000 กม ก็ได้ครับ แล้ว ค่อยไปเช็ค จะได้เปลี่ยนอะไหล่ตามระยะ เพื่อให้รถทนทานครับ หรือไปเช็คเลยตามที่สบายใจชอบครับ เพราะส่วนใหญ่เช็คระยะเลยได้ไม่เกิน  1 เดือนหรือ 2000 กม จาก ระยะ 30,000 กม ครับ
Hyundai Staria SEL
Toyota Yaris 1.5 S
mickey47
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2016, 17:22:18 »
ผมว่าลองหาอ่านคู่มือ และพวก warranty ก่อนดีกว่าครับ ว่าเขาระบุไว้ว่ายังไง
น่าจะมีเขียนบอกไว้ในคู่มือการรับประกันนะครับ
แต่ถ้ารถยังอยู่ใน Warranty ก็ควรจะเอาเข้าศูนย์ไปก่อน หมดแล้วค่อยอู่นอก
เห็น Toyota เขาก็มีฟรีค่าแรง อะไรของเขาให้ใช้อยู่
Nut_SK
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2016, 17:22:44 »
ไม่จำเป็นเลยครับ
แล้วแบบนี้ผมไม่เช็ค 30,000 กิโล พอเข้า 40,000 ข้อมูลมันจะออน์ไลน์กันหรอครับ? ว่ารถไม่ได้เข้าเช็ค 30,000 หมดประกันนะ เอารถไปทำอะไรมาหรือเปล่า?
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2016, 17:24:37 »
Online ครับ เพราะ conputer จะเก็บข้อมูลรถลูกค้าทุกครั้งที่เข้าศูนย์บริการครับ
และ ก็ 30,000 เปลี่ยน กรอง อย่างเดียวได้ ไหม ไม่นะจะได้ครับ 30,000 กม.                           เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง กับ กรองแอร์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 12, 2016, 17:38:47 โดย Partarajarin »
Hyundai Staria SEL
Toyota Yaris 1.5 S
CNX
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2016, 18:45:04 »
ตารางเช็คระยะ ALTIS 1.8
เช็คระยะ 30,000km. รายการ
-น้ำมันเครื่อง 4.2ลิตร
-กรองน้ำมันเครื่อง
> น้ำมันเครื่อง ลองเจรจากับศูนย์ หรือจะถ่ายทิ้ง อีกรอบ (แล้วแต่ครับ)
-กรองแอร์
รวมค่าอะไหล่ 1,835 / ฟรีค่าแรง
ถ้าเสียดาย น้ำมันเครื่องที่พึ่งเปลี่ยน หรือจะเข้าเช็คระยะ ช้ากว่าเดิม ไปอีก 5,000km.
สำหรับน้ำมันเครื่องศูนย์ ผมเลือกที่จะเปลี่ยนถ่ายที่7,000km. เพราะถ้าเกินกว่านี้ ความลื่นจะลดลง ทำให้อัตราสิ้นเปลืองแย่ลง
ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆ ดูรายการ โดยคลิ๊กที่Link ด้านล่างนี้
http://www.toyota.co.th/customerservice/maintenance_lookup
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2016, 18:46:34 »
อยู่ในระยะประกัน save ตัวเอง ก็เข้าศูนย์ดีกว่าครับ เพราะเวลามีปัญหาจริงๆ เขาอาจปฎิเสธได้ครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2016, 20:45:10 »
ทำไปแล้ว ต้องลองปรึกษาศูนย์ดูครับ บางศูนย์อาจจะได้
pingpong
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2016, 21:05:07 »
Toyota ปกติ 50000 กม.แรกฟรีค่าแรงไม่ใช่หรือครับ จ่ายแค่ค่าน้ำมันเครื่องกับกรองเองซึ่งไม่ได้แพงมาก แต่ถ้าเกินระยะไป 1-2 พันกม.หรือเกินเวลาที่กำหนด คูปองอาจใช้ไม่ได้ ต้องลองเช็คคู่มือ
ลองคุยกับศูนย์ให้คูปองไปอาจจะยอมก็ได้ครับ
Nut_SK
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2016, 23:46:46 »
-กรองน้ำมันเครื่อง
-กรองแอร์
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ เดี๋ยวผมลองโทรไปคุยกับทางศูนย์ดูครับ
ผมกลัวเรื่องนี้แหละครับกลัวเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดขึ้นมา ศูนย์อาจบ่ายเบี่ยงได้ครับ
ใช่ครับ 50,000 กิโลแรกฟรีค่าแรงครับ ขอบคุณมากครับ
KaIaK118
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2016, 00:24:37 »
ก่อนเข้าศูนย์ ดูว่ากรองน้ำมันเครื่องของแท้เปล่าด้วยนะครับ
ผมไปตั้งศูนย์ ช่างข้างนอกใส่น๊อตสลับกัน ช่างในศูนย์ถามเลยว่าไปทำอะไรมา
nuntapon.s
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2016, 00:31:28 »
เอาเข้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องซ้ำในศูนย์ทันทีเลยครับถ้าห่วงประกัน  ขอแค่มีบันทึกว่ามาทำตามระยะเขาไม่สนครับว่าก่อนหน้านั้นไปทำอะไรมา
แต่ถ้าไม่ทำตามนี้แล้วเข้าไปอีกทีตอนสี่หมื่น  ประกันชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ขาดเรียบร้อยแน่นอนครับ  แต่ถามซีเรียสมั๊ย  โตไม่ค่อยมีอะไรพังในสามปีหรอกครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2016, 02:11:57 »
ไปถ่าย0เลยครับ เข้าช้าหน่อยไม่เป็นไร
ประกันหมดค่อยทำข้างนอก
Noncyclopedia
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2016, 12:21:48 »
ศุนย์เขาดูออกครับ เเละอาจจะปฎิเสธบางรายการได้
เช่น คุฯเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองมา แล้วเกิดปัญหา
เขาจะเช็คว่า ศุนย์ทำอะไรไปไห้ล่าสุด
