ผู้เขียน หัวข้อ: ++TheClip: MG GS 2.0 Turbo X SUV ช่วงล่างหนึบ กินจุ แรงแบบ 2.5 ในราคา 2.0++  (อ่าน 21034 ครั้ง)
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
MG GS 2.0Turbo X 4WD
พลังไม่ใช่ทุกอย่าง.. แต่พอเห็น 218 ม้าในโบรชัวร์จากเครื่อง 2.0 ลิตร DOHC Direct Injection เทอร์โบรหัส 20L4E บวกกับเกียร์คลัตช์คู่ มันทำให้ผมคิดไปว่า
"อ้า...ในที่สุด...เราจะได้รถที่วิ่งไล่ๆ Forester XT...เราจะได้ความสนุกโดยไม่ต้องพึ่ง CVT Nation แบบ Subaru"
"ราคาล้านต้นๆ..SUV เบนซินติดโบ น้ำหนักตัวตันหกร้อยนิดๆ เห้ยเข้าท่า คือมันไม่ได้หนักกว่าคู่แข่งมากแบบพวก MG3, 5 และ 6 ดังนั้นคราวนี้มันต้องสนุกสิ..หูยแล้วล้านต้น อุปกรณ์เยอะแบบ MG แบบนี้มันต้องเจ๋งสิ"
ปรากฏว่าพอลองของจริง อย่าถึงกับไล่จี้ Forester XT เลยครับ เอาแค่ขึ้น CR-V 2.4EL เกียร์ CVT ให้ได้ผมว่ายังหืดขึ้นคอ อัตราเร่งช่วงต่างๆ..รู้สึกว่าแรง แต่ที่จริงไม่..ผมคงไม่ต้องการพลัง 218 แรงม้าในรถหนักตันหกเพื่อให้ถึง 100 ได้ภายใน 10.7 วินาที (ทดสอบโดยจิมมี่กับเติ้ง..ไม่ใช่เราสามคนบนรถ) และ 80-120 ใน 7 วิกลางๆ ก็ไม่ใช่โลกใหม่สำหรับ SUV ระดับนี้ แต่ถ้ามองในแง่ดี๊ดี ก็พูดได้เหมือนกันว่า มันก็แรงพอๆกับพวกรถคู่แข่ง 2.4-2.5 ลิตร แต่ราคามันถูกกว่ารถเหล่านั้นเยอะ
และถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้สนเรื่องแรง ผมก็เสียใจที่จะต้องบอกว่า MG GS คันนี้...น่าจะเป็นรถทดสอบคันแรกในรอบหลายปีที่ไม่ใช่ซูเปอร์คาร์แล้วผมสามารถกด 5.9 กิโลลิตรได้ในเมือง (ถ้าซัด ซัด แล้วเจอรถติดสิ้นเดือน ลงเหลือ 5.17)..แต่ถ้าวิ่งออกทางไกล มันก็จะกิน 11.13-11.58 กิโลเมตรต่อลิตร...คือถ้าทั้งชาตินี้คุณขับ RX-7 13B Rotary มาตลอด..ผมว่ามันก็คงประหยัดครับ แต่ถ้าเทียบตรงรุ่น ขนาด X-Trail 2.5 ที่ว่ากินจุแล้วยังได้ 12.85 กิโลลิตร และขับในเมืองให้ตายยังไงก็ไม่เห็นเลข 5.xx ครับ
นี่คือสองสิ่งที่ผมรู้สึกผิดหวัง และผิดคาดจากบรรดาเทคโนโลยีต่างๆที่มันมี และสเป็คที่ดูบนกระดาษแล้วตัวจริงน่าจะทำได้ดีกว่านี้..และเราไม่ได้เอามาเทสต์แบบตลกๆคันเดียวจบนะครับ เราทำการทดสอบซ้ำ 2 ครั้งกับรถสีส้ม และรถสีน้ำตาล อัตราเร่งออกมาแทบไม่ต่างกันแม้ว่าคันสีน้ำตาลจะรู้สึกกระชากแรงกว่า..อัตราสิ้นเปลือง คันสีน้ำตาลจะดีกว่านิดๆ เป็นทศนิยม
.. ผมยังไม่จบนะครับ
คันเร่งไวต่อสัมผัสมากในช่วงออกตัว กดแค่นิดเดียวรถก็พุ่ง บวกเรื่องนี้กับเกียร์คลัตช์คู่ที่กระยึกกระยักที่ความเร็ว 30 ลงมาทำให้เวลาขับในเมืองแล้วเหนื่อยกับการเกร็งเท้า เวลาลงคันเร่งหนักๆมีอาการลังเลคล้ายกับ MG6 ในกรณีคันสีส้ม แต่คันสีน้ำตาลเกียร์จับไวกว่าแต่มีแรงกระชากมากกว่า... คนที่ขับแล้วแฮปปี้ก็คือคนที่จะขับแบบช้าจริงจังไปเลย ไม่ก็เร็วแบบกระทืบตลอดไปเลย ถ้าต้องไปติดอยู่ครึ่งๆกลางๆ รถมันตอบสนองไม่สมศักดิ์ศรีคลัตช์คู่ครับ
แต่ถ้าเป็นทางเปิด เช่นความเร็วสูง แล้วเราได้เล่นเกียร์เอง..สนุกสิ เพราะพละกำลังมันไม่ได้เลวร้าย (ถ้าลืมๆตัวเลข 218 ซะ) แถมมาคราวนี้ตบแป้นลดเกียร์สามทีติดๆ เกียร์เปลี่ยนลงให้ถูกต้องแล้ว แม้จะไม่ได้เปลี่ยนให้เร็วทันใจ แต่ก็ไม่ต้องรอจังหวะตบ-รอ-ตบ-รอแบบ MG6 ซึ่งอันนั้นบอกตรงๆว่าผมรับไม่ได้
ส่วนช่วงล่าง เป็นไปตามที่ผมคาดไว้ก่อน... MG ไม่เคยทำรถช่วงล่างยวบยาบหน่อมแน้มครับ ต่อให้เป็น SUV ก็ยังใช้ความเร็วสูงได้มั่นใจ เข้าโค้งได้มั่นใจ ดอกไหนก็ตามที่ CX-5 แทงเข้าไปได้ GS ก็ตามไปได้ มันทั้งคู่ล้วนเป็น SUV ที่ช่วงล่างแข็งเหมือนกัน ขับมันส์เหมือนกัน แต่พวงมาลัย Mazda คมเสถียรกว่า และช่วงล่างหลังของ MG จะมีอาการตึงกว่านิดๆ (ขอโน้ตไว้นิดนึงว่าคันสีส้มพวงมาลัยจะหน่วงมือกว่าคันสีน้ำตาล ทั้งที่รถและยางก็สเป็คเดียวกัน)
ส่วนภายในของรถ ถ้าเปลี่ยนวิธีการกัดลายพลาสติกใหม่อาจทำให้ดูดีขึ้น ตัววัสดุจริงๆไม่ได้แย่ อีกนิดเดียวก็เทียบคู่แข่งได้ หน้าปัดและตำแหน่งสวิตช์ต่างๆปรับปรุงขึ้นจาก MG รุ่นอื่น เข้าใจง่ายขึ้น จะมีก็แต่สวิตช์ตรงส่วนล่างของคอนโซลที่ตีแผ่เรียงกันราวกับแห ดูแล้วน่าสับสน แต่ที่ให้อภัยได้เพราะสวิตช์บางส่วนมันก็อยู่บนจอทัชสกรีนเหมือนกัน และใช้งานได้ไม่ยากอย่างที่คิด ระบบมัลติมีเดียของ MG นั้นเข้าใจไม่ยาก ผมไม่ต้องอ่านคู่มือก็เซ็ตระบบนำทาง เซ็ตฟังก์ชั่นต่างๆได้ แม้อาจจะต้องเดาสุ่มบ้าง
อุปกรณ์ที่ให้มา ในราคาระดับนี้ถือว่าพอแล้วล่ะครับ โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย ถ้ามีถุงลมนิรภัยครบ 6 ลูก ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคู่แข่งจะเอาอะไรมาข่ม ยิ่งถ้ามองในมุมของราคารถแล้ว การที่ MG สามารถให้ได้มากขนาดนี้ ผมคิดว่ามันน่าพอใจแล้ว
สิ่งที่ประหลาดใจมากคือพื้นที่และความสบายเบาะหลัง ตัวรถดูสั้นแต่มีพื้นที่วางขาเยอะ ตัวเบาะสบายกว่า CX-5 และเอนได้ ในขณะที่พื้นที่เก็บของท้ายรถจุน้อยกว่า CX-5 แค่ 3 ลิตร ทั้งๆที่ตัวรถจริงๆดูเหมือนท้ายจะสั้นกว่าเยอะ นับว่าคนออกแบบจัดวางพื้นที่ใช้สอยของ MG นั้นเจ๋งพอสมควร
โดยสรุป
- ถ้าคุณซื้อเพราะเห็นว่ามันมี 218 ม้าแล้วจะเอาไว้ซิ่งฉีก SUV คันอื่น..ระวังหงอยครับ
- ถ้าคุณซื้อเพราะคุณต้องการรูปทรงแบบนั้น ราคาแบบนั้น ไม่ได้เน้นสมรรถนะ..ก็ขอให้ไปลองนั่งก่อนว่าช่วงล่างแข็งๆนี่คุณชอบมั้ย และคุณทำใจรับเรื่องกินน้ำมันได้มั้ย ถ้าสองอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหา ก็เหลือแค่ว่าคุณจะไว้ใจอนาคตของค่ายนี้แค่ไหน
- ถ้าคุณซื้อเพราะได้ออพชั่นครบ ได้พลังสูงกว่า SUV รุ่นเริ่มต้นของค่ายอื่นๆ แต่จ่ายประมาณล้านสาม..แบบนี้น่าจะตรงกับสิ่งที่มันเป็นมากที่สุด
- ถ้าคุณชอบแค่รูปทรงของมัน และไม่ได้สนเรื่องอื่นเลย อารมณ์ว่าเชื่อในรักแรกรถ..อย่าลืมมองตัว 1.5 Turbo X 9.9 แสน..เรายังไม่ได้ลองหรอกครับ แต่รุ่นนี้คือรุ่นที่บาลานซ์ระหว่างราคากับออพชั่นมาได้ดี ได้รถใหญ่ในราคารถเล็กและออพชั่นเทียบกับราคาไม่น่าเกลียด
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,290
ขอบคุณครับ  8)
ออฟไลน์ Suriya 640
  • กระทู้: 296
ขอบคุณครับผม
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,707
ขอบคุณคับ
ผมรอรีวิวตัว 1.5 ด้วยคับ
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,151
ขอบคุณครับ เรื่องความผิดหวังนี่มีเคสนึง ซื้อไปหวังว่าจะแรง พอไม่แรงขายคืนศูนย์ ยอมขาดทุน 4 แสนเลย
MG GS 2.0T นี่ไม่รู้ว่าความผิดพลาดมันอยู่ที่อะไรถึงได้จูนมาแบบไม่สมดุลได้ขนาดนี้ แรงไม่สุด แต่กินสุด
ผมว่าเผลอๆ ตัว 1.5T 0-100 อาจจะทำเวลาได้ดีกว่า 2.0T AWD คันนี้ครับ ฟีลลิ่งมันบอกมา ซึ่งถ้าออกมาตามที่ผมคิด ใครมันจะซื้อรุ่นท็อปล่ะเนี่ย
  • กระทู้: 3,707
ผมมองว่ารุ่น top อาจค่อยๆ ลดบทบาทลงคับ
ตัว 9.9 แสนน่าสนใจกว่า
อยากเห็นทาง web เอาตัว ขับ 2 ของ 2.0 มาเทียบกับขับ 2 ของตัว 1.5 ด้วยคับ
จะได้รู้กันว่าไอ้ที่มันช้าเนี่ย เพราะว่าระบบขับสี่ และน้ำหนักตัวที่มากขึ้นหรือเปล่า
ออฟไลน์ anantachin167
  • กระทู้: 93
  • Just a bad day not a bad life
สงสัยนิดนึงครับพี่แพน ทำไมThe Clip Headlightmag คลิบรถของ MG ส่วนใหญ่ทำไมถึงไม่มีพี่จิมมี่มาทดสอบด้วยหรอครับ ?
ออฟไลน์ ยิ้มละไม
  • กระทู้: 989
ออฟไลน์ Zachary C
  • กระทู้: 1,254
ตกใจครับ  :-X :-X  คุณแพนมาซะแรง จนผมเหวอเลย!  ???
คลิปนี้น่าจะออกมาก่อน มอเตอร์ เอ็กซ์โป นะครับ ผู้ซื้อจะได้มีข้อมูลเพิ่ม ถ้าสนใจรถรุ่นนี้
ขอบคุณที่ทำคลิปดีๆ มาให้ดูครับ
  • กระทู้: 27,523
ชอบตรงสรุป ง่ายๆ กระชับ ชัดเจนดีจริงๆ
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
Re: ++TheClip: MG GS 2.0 Turbo X SUV ช่วงล่างหนึบ กินจุ แรงแบบ 2.5 ในราคา 2.0++
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2016, 00:18:17 »
ถ้าใครไม่รีบผมว่า รอ MG GS 1.5 Turbo Minor Change
ตัวนี้ภายในดูโบฯมากๆ
  • กระทู้: 3,151
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2016, 00:28:29 »
จะได้สมดุลครับ เครื่องโบ ภายในโบ 5555 กดยากอยู่ครับ ตอนไปเทสไดรว์มึนอยู่พักนึง
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,924
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2016, 08:48:13 »
ขอบคุณคับ
รอด้วยคน
ออฟไลน์ onbit40
  • กระทู้: 215
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2016, 09:08:31 »
แรงจริง หนึบจริง เกียร์ฉลาดจริง ผม confirm
เป็น DCT ด้วยนิ?
ออฟไลน์ ezez
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2016, 09:29:10 »
ขอบคุณคับ
รอด้วยคน
รอด้วยๆ
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,814
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2016, 11:58:42 »
ปัจจัยที่ทำให้MG ทำเครื่องยนตออกมาไม่แรงในการทดสอบจริงคืออะไรนะครับ?
ระบบส่งกำลังไม่ดีพอ?  น้ำหนักรถ? หรือเครื่องยนต์ล้วนๆ?  หรือ?
หากแก้ถุกจุด ผมว่าMG นี้สุ้Mazda ได้สบายเลย หากดูจากcomment คุณแพน
เป็นกำลังใจให้ครับMG
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ TheZero
  • กระทู้: 594
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2016, 12:46:03 »
218 ม้า วิ่งสู้ รถ 175 แรงม้า ไม่ได้ แม่เจ้า....ม้าปลอม  :'( :'(
  • กระทู้: 3,151
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2016, 12:48:39 »
ผมว่าน่าจะเป็น CO2 + จูน E85 มั้งครับ เพราะว่าเหมือนกับตอนนี้ก็ผ่านแบบฉิวเฉียดที่จะไม่เกิน 200 g/km แต่ของ 1.5T เหมือนน้ำหนัก ล้อ เครื่องเกียร์มันโอเคผ่าน CO2 ได้ไม่ยาก เลยขับกันมันส์เลย ใช้โควต้า 150 g/km ได้คุ้ม
ออฟไลน์ มึน!!
  • กระทู้: 709
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2016, 13:01:38 »
ขอแค่ 1.5T ตัวใหม่ไปฟัดกับ CX-5 2.0 ได้มันส์ๆๆก็พอใจแล้วว
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,814
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2016, 13:56:58 »
Ok ขอบคุณครับ  เชียร์อยุ่นะ
HONDA Civic RS '20
ออฟไลน์ Impulse
  • กระทู้: 937
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2016, 16:16:58 »
เห็นด้วยทุกอย่างที่พูดในคลิปเลยครับ ผมชอบสีน้ำตาลที่ MG ใส่มา เหมือนสีนี้ทำให้รถแพงขึ้น 20%
เท่าที่สังเกตุตอน Live ในวิทยุ ผมเดาว่า คุณจิมมี่ป่วยครับ แล้วป่วยช่วงที่ MG lunch รถออกมา ไม่น่ามีอคติอะไรหรอก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 16, 2016, 16:56:37 โดย Impulse »
ออฟไลน์ BBOnLY
  • กระทู้: 2,234
    • เพจวิศวะท่องโลกการเงิน
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2016, 23:38:02 »
ขอบคุณมากครับ
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,803
  • Hail to the darkside
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2016, 22:24:37 »
ยังเสียดายอยู่เพราะรถหน้าตารูปทรงสวย
ถ้าเป็น 2.0T ขับสอง จะกินน้ำมันน้อยลงเท่าไหร่นะ
เร็วขึ้นเท่าไหร่นะ น้ำหนักก็เบาขึ้น 100 กก.
เพราะผมไม่แคร์ moon roof จิ๋วๆ เท่าหลังคาแก้วแบบ X Trail 2.5
ราคาก็ถูกลงไปอีก 1 แสนเหลือ 1.2 ล้าน
ระบบขับสี่ ก็เอาไว้ตอนติดหล่มเท่านั้น ปกติขับเก๋งเราก็ไม่ไปติดที่ไหน
รถแบบนี้มันก็ไม่ได้เอาไว้ลุยอยู่แล้ว
ตัว 1.5T จะเอาตัวเริ่มต้นก็เสียดายรุ่น Push start 9.9 แสน
สนใจก็สองรุ่น 9.9 แสน หรือ 1.2 ล้านนี่แหล่ะ
เกียร์ dual clutch นี่โหดขนาดไหนครับ
ฟังดูเหมือนข้อเสียหลักๆ เลยนะครับ หรือแค่น่ารำคาญแต่ใช้งานโอเค
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 17, 2016, 22:32:11 โดย Dark Overlord »
