MoBil 1 5w-30 Fully Synthetic VS. Motul H-TECH 100 PLUS 5w-30 ตัวใหนดีครับ
Harem
« เมื่อ: ธันวาคม 23, 2016, 11:45:08 »
Motul ถูกกว่าสองร้อยกว่า
earrt
Re: MoBil 1 5w-30 Fully Synthetic VS. Motul H-TECH 100 PLUS 5w-30 ตัวใหนดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2016, 11:55:03 »
ตัวไหนมีโปรผมใช้ตัวนั้นอะครับ เพราะรถใช้น้อยมาก
แต่กลับชอบเปลี่ยนทุก 5000 โล เพื่อความสบายใจ ให้น้ำมันใสๆไว้ก่อน เลยเน้นถูก และแถม
ผมใช้ Mobil มาตลอด แต่ตอนนี้ตุน Motul 5w-30 ไว้ที่บ้าน 10 ลิตร ยาวๆไปเลย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2016, 11:56:08 »
Mobil 1 5w30 สูตรปัจจุบัน ไม่มีอะไรเด่นนอกจากGM approved Dexos ซึ่งมันไม่มีผลอะไรดีกว่าAPI SN ถ้าใช้ในไทย
Motul H Tec ถูกกว่าเอาเลยครับ หากระป๋องสูตรใหม่ด้วย ไม่ดีหรือแย่กว่า แต่ถูกกว่า
akewizard
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2016, 11:58:45 »
จับความรู้สึกจากที่เคยใช้นะครับ Motul ใช้ๆไปถึงประมาณ 7000 กิโลฯ เครื่องก็เริ่มจะไม่นิ่งแล้ว แต่ Mobil 1 เครื่องยังเดินนิ่งเรียบอยู่จนถึงระยะถ่ายที่ 10000 กิโลเลย
nuttapatJazz
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2016, 12:41:35 »
สเปคตัวไหนดีกว่าผมไม่กล้าฟันธง แต่ผมชอบ Motul มากกว่า Mobil1
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
Alcatraz
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2016, 12:47:33 »
ลองเช็คราคา Moty ดูเค้าว่าตัวนี้ดีถ้าราคาไม่ต่างหรือถูกกว่าก็น่าลอง ตอนนี้ใช้ mobile ตัวmade in japan ก็ถูกใจดี
pongsak_877
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2016, 13:17:23 »
ผมใช้เบอร์ 5w-40 แพงพอกัน ลองใช้ 2 ยี่ห้อ ผมว่า mobil-1 ดีกว่าในเรื่องอัตราเร่ง เสียงเครื่องที่เดินเรียบกว่า
dekdemo
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2016, 14:02:57 »
ขออนุญาติถามครับ 5w-30 ที่เกรดดีกว่าสองตัวนี้ คือยี่ห้อ-รุ่นไหนครับ
nut25784
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2016, 19:09:05 »
Motul ถ้า h tech ผลิตเวียดนาม ไม่ได้เรื่อง  อย่าเลย หรือลองใช้ดู แล้วไปใช้ตัวอื่นเทียบก็ได้  ผมใช้ amsoil 10000 โล ยังเหมือนเดิม
ถ้าตัวเลือกนี้ ผมไป mobil 1
Harem
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2016, 19:29:09 »
Amsoil น่าลองเหมืองกันครับแต่ราคาแพงกว่า mobil หกร้อยกว่าคิดหนัก
archian
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2016, 19:31:49 »
รอบนี้ก็ลองใช้ MoBil 1 ไปก่อนครับ  รอบหน้าก็ Motul
เดี๋ยวคุณก็อ๋อเอง
seeker
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2016, 21:45:43 »
ผมตัด หมูตุ๋นก่อนเลย หนืด
ตอนนี้ใช้แต่น้ำมันเครื่องยี่ห้อแปลกๆ
TorTy
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2016, 22:11:43 »
สองตัวนี้ Mobil1 5W-30 ครับ
Motul ถ้าไม่เล่นตัวท็อปๆผมว่าสู้ไม่ได้เล่นตัวท็อปๆก็ขยันถ่ายหน่อยนะครับเพราะใช้งานนับชั่วโมงจะน้อยกว่า
รถบ้านเน้นหมื่นโลเปลี่ยน Mobil1 ดีมากแล้วครับ
Harem
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2016, 23:28:04 »
ขอบคุณทุกท่านท่านครับ
akewizard
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2016, 23:52:08 »
ถ้าสนใจ motul ลองข้ามไปใช้ตัว 8100 Excess ดูครับ เป็นเกรดดีกว่า H-tech หน่อย(แต่ผลิตเวียดนามเหมือนกันนะ)
pakorn
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2016, 21:40:07 »
แต่ก่อนใช้mobil1 5w-30มาตลอด ของดีมีคุณภาพ
แต่เดี๋ยวนี้หันกลับมาใช้PTT 0w-30 แทน ก็ใช้ดีไม่แพ้กันกรณีสำหรับพ่อบ้านขับปกติ100-120
-ไม่เคยลองใช้motulครับ
ปัจจุบันยังขับ
honda jazz gd 06 LPG
honda civic fc  16
toyota velfire 13
nissan almera n17 12
ZEANTON.
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2016, 22:00:08 »
mobil 1 น่าเล่นกว่าครับ รอบหน้าผมจะลองตัว esp 0w30 เห็นว่าใช้กับ bmw
ลิตรละ 300 กว่าบาท เดี๋ยวจะมาลองกับ revo ดูเผื่อจะแจ่มครับ
HILUX REVO 2.8G 4x4 SUN4X4
CITY CNG 1.5 V
Starda TD05H 12 mm
tongtom
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2016, 08:21:00 »
แอมซอย XL ดีกว่าโมตูล H TECH ..PLUS นะ ถ้าตัวนี้ 5w-30 ใช้มาทั้งสองตัว คั่นด้วย...TOTAL 9000อะไรซักอย่าง เบอร์เดียวกันหมด
เรียงให้ดูว่า เบอร์นั้น แอมซอย ลื่นเกินหมื่น แต่เครื่องไม่นิ่ง ประหยัดน้ำมันOK
โมตูลเครื่องนิ่งปานกลาง แต่ไม่ลื่นเท่า รถกินน้ำมันกว่า แอมซอยหน่อยเทียบถังต่อถังนะ เส้นทางเดิม
โททาล เครื่องนิ่งมาก อยู่กลางๆ หมดเลยยกเว้นเครื่องนิ่งกว่า สั่นน้อยกว่า
โมบิล1 เคยใช้ แต่คนละเบอร์ เป็น เบอร์-20 ไม่กล้าเทียบ แต่ตอนนั้น ..อยากได้ของแถมอย่างเดียวเลย ซ้ำลดราคาอีก วันสุดท้าย+ชั่วโมงสุดท้ายในงานมอเตอร์โชว์ ปีก่อน
** ตอนนี้ ก็ยังใช้ โมตูลอยู่ แต่เป็น 300V เหนือกว่า HTECH หน่อย ผมว่าขึ้นเขาเตี้ยๆ มา มันลื่นๆกว่าแต่ วิ่งทางราบ ก็เฉยๆนะ เหมือนเครื่องมีกำลังในรอบกลางกว่า เขาพระตำหนัก ไต่ขึ้นเรื่อยๆ คนเยอะวันหยุด หลีกลิงด้วย แต่รู้สึกว่ารอบที่ขึ้น ต่ำกว่าที่มาครั้งที่แล้ว ที่ใช้ HTECH ....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 25, 2016, 08:26:21 โดย tongtom »
PKS8
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2016, 09:08:07 »
เท่าที่ผมลองมา Mobil1 ดีกว่า Motul Htech ครับ เห็นชัดเมื่อเลย 7000-8000 โลไปแล้ว
