(นอกเรื่อง) จะซื้อมือถือใหม่คิดจนปวดหัวแล้วครับ ช่วยผมที
Arado_kung
ปัจจุบันนี้ผมใช้ nomia เอ้ย nokia 6110 navi ผ่านการใช้งานมาเกือบ3ปี เริ่มมีปัญหาเพราะผมทำตกพื้นไปแล้ว 5 ครั้ง เครื่องมันก็ยังใช้ได้อยู่หรอกแต่มันเริ่มมีปัญหาคือ บางครั้งเวลามีสายเรียกเข้ามันรีสตาร์ทเองเฉยเลย วันนึงๆบางทีเป็นสิบรอบเลย flash เครื่องใหม่ ลง firmware ใหม่ก็แล้วยังไม่หาย ก็เลยจะตัดความรำคาญซื้อใหม่อีกเครื่องมาใช้แทน ทีนี้ตัวเลือกผมมันเลือกไม่ลงซักที
- Iphone ชอบตรงจอใหญ่ดี กับระบบสัมผัสไวใช้ได้ โปรแกรมเพียบแต่ต้องแหกคุกก่อนนะ แต่เบื่อมันมากที่สุดอีตอนจะเอาเพลงใส่เข้าเครื่องเนี่ยแหละ ทำไมขั้นตอนมันวุ่นวายอย่างนี้ฟระ กล้องกากมากๆ แถมราคาแพงเว่อร์ ประกันปีเดียวพอๆกับชาวบ้าน แต่ราคาแรงได้ใจจริงๆ
- BB เล็ง Bold 9700 ไว้อยู่ แต่ถ้าไม่ใช้ BBM กับ Email ประจำแล้วล่ะก็ตรูจะซื้อมันมาทำไมฟระ ไม่มีหน่วยความจำในตัวอีกต่างหาก ราคาพอรับได้
- Nokia N900 สนใจมากที่สุด ดูๆแล้วชอบมันไปซะทุกอย่าง แต่ปัญหาตอนนี้คือผมยังหาเครื่องจริงมันดูไม่ได้เลย ศูนย์ Nokia ไม่มีเครื่องโชว์ กับระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดที่โปรแกรมรองรับมันยังมีไม่เยอะ
- Nokia X6 กลับสู่ความคุ้นเคยแบบเดิมๆกับซิมเบี้ยน ไปลองมาแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเลย เมนูหน้าตาเหมือนเดิม มีหน่วยความจำในตัว 16 GB โปรแกรมรองรับมากมายเช่นเคยเพราะมันเป็นซิมเบี้ยน ราคาสมเหตุสมผล
ช่วยผมคิดหน่อยดีกว่าครับถ้าเป็นคุณจะเลือกเครื่องไหนเพราะอะไรครับ
Iwata Kana Σ4
แนะนำ X6 ครับ
(ส่วนตัวแนะนำ Vivaz)
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
Nut_K
จากตัวเลือกผมว่า iPhone น่าคบที่สุดอะครับ
ผมก็กำลังจะฝากเพื่อนซื้อมาจาก USA อยู่อะครับ
แต่ถ้าไม่ได้เอาอะไรมากก็ X6 ครับ
Chariot
ถ้าทำตกพื้นบ่อยซะขนาดนั้น ขอ Highly Recommend ว่า
อย่าซื้อมือถือหน้าจอสัมผัสเลยครับ
เพราะพวกทัชสกรีนมันไม่ทนมือทนทีนหรอกครับ รับรองว่าทำตกไม่ถึง 5 ครั้ง คุณได้เปลี่ยนเครื่องใหม่อีกรอบแน่นอน
แนะนำ NK 6700 classic วัสดุโลหะ การประกอบเนี้ยบขั้นเทพ ฟังก์ชั่นครบ แถมมีเงินเหลืออีกเพียบ..
เพิ่มเติมอีกรุ่น Sony Ericsson ELM น่าจะเหมาะกับคุณเหมือนกัน ฟังก์ชั่นคล้ายๆกับ 6700 แต่เพิ่มไวเลส และกันละอองน้ำได้ด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 26, 2010, 22:03:40 โดย Chariot »
Sammy_
อยู่ที่การใช้งานอะครับ
ถ้าให้ผมเลือกในตัวเลือกนี้ผมขอเลือก X6 ครับ กับราคาที่สมเหตสมผล
ลองสำรจวการใช้งานดูครับ
 ;D
kritphakhin
ผมเชียร์ iphone ครับ
CRO
เห็นด้วยครับ สวยแบบ classic
flyboy
ส่วนตัวนะครับ สิบปีที่ใช้มือถือมา มีใช้มือถือจอสัมผัสก็ sony xperia กับ iphone ยอมรับว่าติดใจการใช้งานของ iphone ครับ
ใช้งานง่าย จับถนัด แต่ขั้นตอนการลงเพลงมันก็วุ่นวายนิดนึง ใช้ไปใช้มามันก็คุ้นเองแหละครับ
application เยอะมาก นี่คือเหตุผลที่ผมซื้อ iphone
Sarutino
อยากแนะนำ Sony Ericsson Xperia X10  ครับ
เพราะดูคุณจะเล็ง Touch Phone เป็นหลัก
ระบบ Android ตอนนี้ทัดเทียมทุก OS แล้ว App. มีให้เลือกเยอะเพียงพอ
แต่สิ่งพิเศษที่ SONY มีคือระบบเสียงและกล้องระดับเทพ (ดูจากรีวิวเมืองนอก)
แต่...ยังไม่เปิดตัวที่เมืองไทย อิอิ ถ้ารอได้อยากให้รอดูครับ  ;D
"Lose who you are to save what you love."
Sammy_
อ่านไปๆมาก็เพิ่งคิดได้ครับ เพราะว่าผมใช้ 5800 อยู่ ลำบากมากครับกับการใช้โทรศัพเพราะถ้าเราไม่ได้มาเวลาที่จะนั้งจิ้มมันจริงๆ มันก็เกิดความลำคานได้เหมือนกันครับ จริงอยู่ครับที่ 5800 การสัมพัสยังไม่ดี แต่กาดกดปุ้มตัวเลขยังไงก็สู้ Keypad ไม่ได้
keanetona
ในงบไอโฟน เชลียร์
HTC Touch HD2 อย่างออกนอกหน้า
สเป็คเหนือกว่าไอโฟนในทุกด้าน (ยกเว้นการฟังเพลงที่สู้ไอโฟนไม่ได้)
เหงา ใครๆก็ใช้แต่ ไอโฟน กับ ถั่วดำ มาใช้ WM เป็นเพื่อนผมดีกว่า ตอนนี้ลดราคาเหลือ 24900 บาท
ปล. nexus1 ก็น่าสนใจนะครับ
ปล.2 มีคนเอา android os มายัดไอโฟนแล้ว http://www.mrpalm.com/list3.php?cont_id=2431 ลองดูครับ แต่ถ้าเจ๊งตัวใครตัวมันนะครับ เพราะผมเองก็ไม่เคยลองเพราะไม่มีไอโฟน
Arado_kung
เออ ใช่มี HTC HD2 อีกตัวด้วยนี่หน่า แต่ WM ผมเคยไปลองเล่น HTC ของพี่สาวผมมามันดูวุ่นวายพอสมควร แต่โปรแกรมรองรับมันก็เยอะเหมือนกัน สรุป ช้านจะเลือกอะไรดีฟระเนี่ย
Chris Evn
ถ้าชอบ iPhone ผมแนะนำ HTC Desire ครับ
หรือลองๆดู Motorola Motorola Milestone ราคา True 19,XXX บาท ประกัน True 1 ปี
เครื่องหิ้ว ไม่มีประกัน 16,500 @MBK
ปล. iPhone ตัวใหม่จะขายเดือนมิถุนา นะครับ
keanetona
WM รุ่นเก่าๆจะวุ่นวายครับ แต่รุ่นหลังๆตบตีกับมันง่ายกว่าแยะ
ลองเล่นดูครับ ชอบตัวไหนซื้อตัวนั้น
joufo
รอไอโฟนตัวใหม่ครับ
ผมใช้ไอโฟน 3จี ธรรมดาอยู่ รู้สึกโอเคครับ
เพราะแอพที่ใช้ ก็ใช้อยู่ทุกวัน
ผมใช้ไอโฟน เป็น คอมพิวเตอร์พกพาหนะครับ ก็เลยรู้สึกโอเคกับมัน
(แต่ไม่ได้ใช้อะไรหนักนะครับ แค่เช็คเมล ส่งเมล อ่านเอกสารที่แนบมา ดูข่าว เป็นออกาไนเซอร์ แค่นี้ก็ครบครันแล้ว)
prai
ถ้าในตัวเลือกนี้ Nokia N900 ครับ แต่ไม่รู้ว่าทัชมันจะดีแค่ไหน
หรือไม่ก้ Motorola Milestone Android ครับ
คือถ้าทัชแล้วมีคีย์บอร์ดจะเป็นอะไรที่ประเสริฐมากๆ ครับ
เพราะผมใช้ LG PRADA II (KF900) อยู่ครับ
ถึงมันจะไม่มีแอปให้เลือกเหมือนค่ายอื่นๆ มากมายนัก
แต่ผมชอบตรงคีย์บอร์ดและมัตติทัชมันนี่แหล่ะ
เวลาพิมพ์ข้อความ เล่นเอ็ม เล่นเฟสและฮฟ. สะดวกมากกกกกกกก
ถึงไม่อยากเปลี่ยนไปไหนอีก แล้วคุณจะติดใจเชื่อผมสิ!
MyName
N900 ลองมาดูที่ Nokia Shop เดอะมอลล์ บางกะปิ ก็ได้คับ มาตัวเครื่องจริงให้ลองเล่น
สต. ลองเล่นแล้วผมว่า Neamo ในตัวนี้ ถ้าไม่คุ้นมือมาก่อน ใช้ยากไปหน่อยคับ
เพราะพื้นฐานเดิมๆ ของ Nxxx (เลข 3 ตัว) ไม่ได้ออกแบบมาเป็นโทรศัพท์อยู่แล้วคับ
ถือว่า N900 เป็นรุ่นแรกของ Nxxx ที่ติดฟังก์ชั่นโทรศัพท์ และทำออกขายทั่วไปในภูมิภาคนี้ครั้งแรกเลยก็ว่าได้
แต่ถ้าจะแนะนำจริงๆ ผมว่ารอ iPhone 4G ดีกว่าคับ  ;)
st_citroen
ผมคัดค้านยี่ห้อNครับ ถ้าเครื่องไหนมีปัญหาเวลาเคลมๆยากมาก(ไม่ให้เคลมด้วย) คือ ตอนเวลาอยู่ในประกันเครื่องผมก็มีอาการอย่างที่คุณพูดมานั่นแหละครับ(คล้ายๆกัน) ทางศูนย์(ปิ่นเกล้า+ฟิวเจอร์รังสิต)ก็แบบดึงเวลาไว้ลงนู้นลงนี่ให้ใหม่หมดใช้ไปสักพักก็เหมือนเดิม แล้วพอเอาไปเช็คอีกทีตอนหมดประกันแล้ว บอกบอร์ดเสียต้องเปลี่ยนใหม่ ราคาเป็นหมื่น จากนั้นผมก็เลิกใช้ยี่ห้อนี้เลยครับ ที่บ้านผมก็ไม่มีใครใช้อีกเลย นอกจากเครื่องแบบถูกๆพันสองพัน ใช้ได้ทนดีครับ เครื่องแพงๆลูกเล่นเยอะอย่าไปเล่นเลยครับ มีปัญหาแล้วเรื่องมากไม่ยอมเคลม
ปล.ล่าสุดเพื่อนผมก็โดนไปอีกคนครับ
...เชียร์ HD2 ครับ
keanetona
...เชียร์ HD2 ครับ
ศูนย์ N ห่วยจริงๆครับ ผมกับเพื่อนผมโดนไปเต็มๆ(สาขามาบุญครอง) และ จาก N70 เป็นจุดพลิกผันที่เปลี่ยนผมจากบูชาเป็นสาปส่ง เอาเป็นว่า เครื่องถูกๆที่ซื้อไปจับฉลากปีใหม่ ผมยังซื้อยี่ห้ออื่นไปจับเลย
มาใช้ HD2 เป็นเพื่อนผมกันเยอะๆครับ ตอนนี้เขาลดราคาจาก 28900 เหลือ 24900 และมีกระเป๋าแถมด้วยนะครับ
Arado_kung
เมื่อวานนี้ไปลองจับ HD2 นิดหน่อยมาแล้วแต่ยังไม่ได้ลองเล่นจริงๆจังๆเลย มันก็เข้าท่าดีนะ แต่มันไม่มี mem ในตัวใช่รึเปล่าครับ
keanetona
ใช้ Micro SD ครับ ถ้าจำไม่ผิดจะรองรับได้ถึง16GB แต่ในกล่องแถม 8GB ให้แล้วนะครับ
Disk™
อ่านกระทู้นี้แล้วงง เหมือนไม่ใช่แนว - -"
akkavit
เท่าที่ทราบจากคนรอบข้างมาบ่างและลองเล่นมาแล้วนะครับ
ตัวไอโฟน ดีครับใช้งานทันนิ้วมือดีไม่มีหน่วง แต่มีข้อเสียเรื่องแบต พี่รหัสผมเขาใช้แล้วเขาบอกว่าแบตหมดไวมาก มันต้องซื้อสายชาร์ท สามเส้น ในรถ ในบ้าน และที่ทำงาน  ใช้ไปสามเดือน  ขาย  ไปใช้ บีบี สตรอม ครับ (ตรงจุดนี้เป็นไอโฟนรุ่นไหนไม่แน่ใจนะครับ แต่ไม่ใช้ตัว สามจีเอสแน่ๆ)
ส่วนบีบี รุ่นพี่เชียรมากว่ามันดี อย่างน้อยก็แบตหมดช้าแน่นอน แต่สำหรับผม หน้าตาการใช้งาน ธรรมดาไปหน่อย แถมถ้าไม่เสีย จีพีอาร์เอส หรือ เอด รายเดือน มันก็ทำไรไม่ได้เลย ธรรมดาทันที เพราะส่วนใหญ่  จะแชท ท่องเน็ต สะส่วนใหญ่ รวมถึง บีบี กันด้วย   ส่วนเรื่องการใช้งานเมนูต่างๆ ไอโฟน หวือหวา กว่าคับ เพระหน้าจอเป็นมัลติทัช แม้ แบคเบอรรี่ สตรอม ที่เป็นทัชสกรีนเหมือนกันก็ยัง ธรรมด๊าธรรมดา ไม่มีอะไรเลย อย่างมากก็ ตั้งตรง หรือตะแคงข้าง หน้าจอก็หมุนให้ตามแนวเท่านั้น แต่ช้า ไม่ไว   แต่เรื่องแชท กับท่องเน็ต ทำได้ดีมาก ไวดีมาก
ส่วน x6  พลีสว่า อย่าเลยครับ ประกอบแย่มาก พลาสติคจับดูว่า ตระกล้าผ้าบ้านผมก็แนวๆนี้เลยนะ เวลาบีบมีเสียงก๊องแก๊กเล้กน้อย  ไม่แน่นเท่าที่ควร ตรงนี้คนรอบข้างผมก็พูดๆเช่นกันว่า ราคามันแพงมาก   เมื่อเทียบกับ แท่งพลาสติคที่อยู่ในมือ มันให้ความไม่แน่นมือเอาเสียเลย
ถ้าชอบโนเกีย  ผมแนะนำ e71 ครับ  เป็นโทรศัพท์ที่ประกอบดีที่สุดในตอนนี้เลยนะ ผมว่า วัสดุทำจากโลหะ ราคา พอๆกับ แบคเบอรรี่ ตัวต่ำสุด คุ้มราคา มีครบหมด เล่นอะไรได้ เหมือน บีบี มีอย่างเดียวทำไม่ได้คือ แชทบีบี เท่านั้น
ปล ถ้าเป็น e72 ไม่แนะนำนะครับ ไปจับมาแล้ว  ประกอบแย่กว่า e71 มาก   พลาสติคเกรดแย่ลงกว่ามาก  ในขณะที่ e71 โลหะ เกือบทั้งดุ้น  ลองสัมผัสดูนะครับจะทราบ
แต่ถ้า เบื่อโนเกีย ตอนนี้ ผมสนใจ โทรศัพท์ ระบบปฏิบัติการ แอรดรอยมากเลยนะ ผมว่า มันน่าค้นหาดี เพราะความใหม่  แนะนำ โมโต  ไมสโตน  นะครับ สวยดี น่าสนใจ และเห็นว่า มีแอปปริเคชั่นน่าเล่นมากมาย
สรุปตามความเห็นผมนะ  ถ้าเอา บีบี ถ้าไม่แคร์เรื่องแชทจากพินบีบี  ผมแนะนำ โนเกีย ตระกูลe  จะดีกว่านะครับ ทั้งเรื่องประกอบ วัสดุ เหนือกว่า การใช้งานก็เท่าเทียมกันครับ
แต่ถ้าชอบ ฟีเจอร์การใช้งานรวมถึงเล่นเกมส์ สนุกก็ไอโฟนคับถ้าไม่แคร์แบตหมดไว   แต่ถ้า อยากได้บีบีสไตลส์ ไอโฟน แนะนำ บีบีสตรอม จอใหญ่ดีครับ แต่ไม่ลื่นไหลเท่าไอโฟนนะคับ ขอบอก
ส่วนตอนนี้ ส่วนผมขอแนะนำ   โซนี่อี  vivaz  นะครับ เล็กดีแต่จอใหญ่สีสวย  ช่วงนี้ถ้าใช้บัตรซิตี้แบงค์ ที่เซนลาดพร้าว ลดราคาเหลือ หมื่นห้า เศษๆ ครับ  จากราคา18990
และอีกตัวที่แนะนำคือ โมโต ไมสโตน ระบบแอนดรอย ครับ  น่าสนใจมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 29, 2010, 12:04:42 โดย akkavit »
