ผู้เขียน หัวข้อ: ผมกำลังคิดจะใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ยาวถึง 20,000 กม.  (อ่าน 14780 ครั้ง)
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
ปัจจัยและองค์ประกอบ
1.สมัยนี้เครื่องยนต์มีการผลิตชิ้นส่วนที่ดีกว่าสมัยก่อนมาก ชิ้นเล็กลง อะไรที่ต้องทำกลมก็กลมได้มากกว่าก่อน เหลี่ยมคมการเสียดสีในเครื่องมีแนวโน้มน้อยกว่าสมัยก่อน
2.เครื่องยนต์หมุนรอบต่ำกว่าแต่ก่อน ยุค90 วิ่ง100 รอบอาจจะ 2500-3500 รอบแล้วแต่รุ่น เกียร์มีน้อยจังหวะกว่า เครื่องต้องใช้งานไปในรอบที่สูงบ่อบกว่าสมัยนี้
3.น้ำมันเครื่องพัฒนาไปมาก สมัยก่อน API-SJ CF4 ก็ดีแล้ว สมัยนี้ เบนซินไป SN ดีเซลไป CJ-4 แล้ว (ผมยังหลงว่าแค่ CI-4 อยู่เลย)
4.บ.รถบางยี่ห้อขยายระยะเวลาถ่ายน้ำมันไปที่ 1.5 หมื่นกม. เพราะขายแต่สังเคราะห์แท้ และมั่นใจรถตัวเอง บาง บ.ยัง 1 หมื่นโลอยู่เพราะขายน้ำมัน ธรรมดาและกึ่งด้วย ซึ่งเกรด กึ่งรองรับ 1.5 หมื่นโล แต่ก็ยังไม่ได้วิจัยได้ 100% บ.รถจึงใช้ระยะ 1 หมื่นกม.+การได้ดูสภาพรถบ่อยกว่าระยะ 1.5 แน่ๆ+การได้ขายสินค้าอื่นระหว่างที่รถเข้ารับบริการ
5.การทดลองของผม  ช่วงปี 2552-2557 ผมใช้เครื่อง SR20DE พลัง LPG ขับส่งของทางไกล แช่ 4000 รอบระยะทาง 400-500 กม. เป็นระยะทาง 2 แสนกม. ใช้น้ำมันเครื่อง วาโวลีน เพาเวอร์คอมมอนเรล กึ่งสังเคราะห์ เบอร์ 10w-30 API CI-4/SL ถ่ายทุก 1 หมื่นกม. รวม 20 ครั้ง ผลคือเครื่องยนต์ไม่เป็นอะไรเลย แม้จะใช้งานหนักหน่วงเกินมนุษย์มนา เช่น ออกไฟแดง เร่งยัน 8000 รอบทุกเกียร์ ติดหล่มดิ้นสู้หล่ม เร่งรอบจัดบ่อยครั้ง
6.รถที่จะทดลอง 2 หมื่นกม. คันแรก นิสสัน อัลมีร่า คันนี้ใช้งานเบา รอบต่ำ แม้บางครั้งขับขึ้นเขาบ่อย(น่าจะภาระเกียร์มากกว่า) เดิมใช้น้ำมันของ 0 (น่าจะเชลล์) 0w20 มาตลอด 9 หมื่นกม. ถ่ายระยะ 1 หมื่นกม. ผลคือยังปกติ ทุกระยะไม่แห้งจนหมดก้านวัด อาจจะบางครั้งแห้งลงมาครึ่งก้าน(คิดว่าเติมไม่มากพอมากกว่า) รอบต่อไปซื้อของ คาลเท๊ก ฮาโวลีน อีโค่ 0w20 มา อยากลองใช้ถึง 2 หมื่นกม.
คันที่ 2 นิสสัน บิ๊กเอ็ม BD25 ไดเรค 90 แรงม้า เจ้าพ่อสายแรงยุค 1990 ครั้งก่อนๆ น้ำมันเครื่องไม่เกี่ยว หาอะไรได้ก็ใส่ พังก็ซ่อม รอบนี้อยากลองพวกของแท้ เครื่องดีเซล ปั๊มสาย ควันเขม่า เยอะ อยากได้น้ำมันเครื่องที่เก็บเขม่าได้ และจะทดลองว่าสังเคราะห์แท้สามารถอยู่กับดีเซลได้ถึง 2 หมื่นโลหรือไม่
แต่จะทดสอบอย่างไรว่า น้ำมันเครื่องมันสิ้นสภาพแล้ว เพราะมันก็ดำๆ ลื่นๆ เหมือนครั้งแรกที่ใส่ (ดีเซลปั๊มสายนี่ ไม่มีน้ำมันใสนะครับ เปลี่ยนติดเครื่องก็ดำแล้ว)
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,571
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
จับเก็บตัวอย่างส่งแล็บเล่นไหมครับ ทุกๆ 3,000 กม. ส่งทดสอบ Used Oil Analysis ที ไรงี้
จริงๆ พวก Eco Car สามสูบ มันดีอย่างตรงอุณหภูมิทำงานต่ำด้วยครับ จะลากก็ลากได้ แต่คงไม่ใช่ 0W-20 เชลล์ ศูนย์นิสสัน
อีกอย่างคือ กรองน้ำมันเครื่องเองรองรับการทำงานไหวหรือเปล่า อันนี้ก็ทิ้งไว้ให้ทดลองดู ผมก็ไม่เคยลากเกิน 14,000 สำหรับกรองแท้ศูนย์ด้วย
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
ทางเลือกเยอะแท้ เลือกไม่ถูกเลย
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
ผมเชื่อมั่นในกรองแท้ 0 นะว่า อาจจะกรองได้ 2 หมื่นโล
แต่กรอง ตลาดของ BD25 พวกยี่ห้อ คอนเนอร์นี่สิ
ไม่แน่อาจจะ ถ่ายออก เปลี่ยนกรอง แล้วเทกลับ เพื่อให้ได้ 2 หมื่นกม.
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,571
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
 :-X
ของ BD25 จะให้ลอง ACDelco Dexos2 ก็เบอร์น่าจะบางไป (5W-30) น้ำมันเครื่องจะหายเปล่าๆ
เอ ตัวไหนดี...
ส่วน Havoline ตัวนั้น หลัง 10,000 กม. ฟังเสียงเครื่องดีๆ นะครับ หลายคลับที่มาอวยกันนี่ ไม่อยากจะบอกว่า... ตอนสมัยบางจาก Eco Syn บางคนยังฟังไม่ออกเลยว่าเสียงเครื่องมันไปไวมากตั้งแต่ 6,000-7,000 กม. แต่ก็มาบอกว่าน้ำมันมันคุณภาพดี เฉ๊ยยย (ตอนนี้เป็นไง บางจากเลิกโปรโมทแล้ว คุณภาพมันไม่ได้จริงๆ)
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
:-X
เอ ตัวไหนดี...
เคยเจอเหมือนกันกับ รถขุดครับ ดีเซล3สูบ 1.5 ลิตร เร่งสุด 3000 รอบวันละ 6-8 ชม.ร้อน ที่หม้อน้ำ 80-90 ตลอด ใช้ นมค.ถูกๆ ร้อน90 เบาแล้วก็ไม่ลง เสียงเครื่องฝาดๆ สุดท้ายถ่ายทิ้ง เอากึ่งใส่ เงียบกริบ 5555
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,571
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
ว่าแต่... Big-M ตัวนั้น เอามาขนปาล์มหรือวิ่งปกติครับ 555
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
มีของ ราวๆ500กก.แบกอยู่ตลอดเวลา วิ่งซ่อมท่อในตลาด ติดๆดับๆ เร่งๆ จอดๆ
แต่บางครั้งต้องลากพ่วงแมคโคเล็ก หนัก 4 ตัน รวมรถต้องจูงน้ำหนัก 6.2 ตันครับ ตัวเก่า TD27 ร้อนแล้วน๊อค วาล์วทรุด ฝาโก่ง แหวนสูบ2-3หัก เลยครับ
ออฟไลน์ puo
  • กระทู้: 547
รถผมมาร์ cvt  lpg ใช้นมค. สังเคราะห์100  เบอร์ 40  ตอนใช้วิ่งไปใกล้จะครบ10,000โล  ราวๆสัก7,000โลขึ้นรู้สึกรถวิ่งอืดมากครับ ต้องใช้ปุ่มสปอร์ตช่วย คงจะยืนที่10,000โล  ต่อไปครับ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
ผมว่ารถ 3 สูบ เบอร์ 20-30 เพียงพอนะ  40 นี่แทบจะหนืดแต่แรกๆเลย
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,571
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
สอบถามเบาๆ ว่า ได้ตั้งวาล์วทำระบบแก็สบ้างไหมครับ ใช้งานมากี่โลแล้ว เผื่อผมเฮี้ยนๆ อยากติดบ้าง
แต่ LPG ติดเบอร์ 40 นี่ก็น่าจะเหมาะแล้ว ได้ฟิล์มหนาหน่อย 20 คงไม่ไหวจริงๆ
โอ้โห แบบนั้น 5W-50 โมบิล อาจจะเอาไม่อยู่ยาวๆ ก็ได้ แต่คงต้องตัวนั้นแหละครับ
ใช้คุ้มมากๆ นี่เป็นรุ่นแรกที่ผมหัดขับรถด้วย จำได้ตอนนั้นขาเพิ่งถึง อาผมเมาไขรถกลับบ้านผิดคัน (รถอาสีแดง ขับคันสีเทาหรือน้ำเงินนี่แหละกลับบ้าน) สมัยนั้นไม่มีมือถือแพร่หลายด้วย เอารถมาคืนตอนเช้าที่งานวัด ขำกันใหญ่
ออฟไลน์ prai
  • กระทู้: 3,153
ผมใช้ mobil 1 กระป๋องทอง เคยลืม ใช้ไป 1.2 หมื่นก็แย่ล่ะครับ รถเริ่มออกอาการ ต้องใช้รอบสูงขึ้น เสียงเครื่องเริ่มดังขึ้น อัตราเร่งแย่ลง แต่ช่วง 1 หมื่นโลแรกดีมาก
ออฟไลน์ G.K
  • กระทู้: 478
  • Respect Others' Opinions.
เห็นด้วยนะครับ  สำหรับรถวิ่งในเมืองเป็นหลัก เบอร์ 5W30 ที่เกรดดีๆก็พอแล้ว สำหรับรถเล็กใช้ก๊าซ  เช่น บางจาก GE Platinum 5W30  ถ้าเบอร์ 40 นี่เหมาะกับขับความเร็วสูง ขับแช่ยาวๆ  ถ้าใช้เบอร์นี้ 40 นี่ ปตท. 5W40 NGV ดีที่สุดครับ มาตรฐานรถแข่งเลย
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,256
ผมใช้ สองหมื่นโล กับ mobil 1 มานานหลายปีแล้ว รถเบนซ์ w202 เห็นปกติดี
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,530
1. 0w20 เพียงพอละครับ เหมือนพี่จิมมี่เคยบอกไว้ว่า ด้วยเทคโนโลยีนมค.และเครื่องยนต์ในปัจจุบัน แทบไม่ต้องเปลีย่นเบอร์ตลอดอายุการใช้งานละครับ
2. ยี่ห้อและรุ่นนมค.ที่คุณกำลังจะเปลี่ยน (ฮาโวลีน) เขาเคลมไว้ 15,000 โล หรือทุกๆ 6 เดือนแล้วแต่อะไรถึงก่อนครับ คุณจะลากยาวใช้นานกว่านั้นก็สุดแท้แต่ครับรถของคุณ แต่ผมไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่ เปลีย่นถ่ายตามระยะที่เขาเคลมไว้ดีกว่าครับ แต่ถ้าคุณลากยาวแล้วยังใช้ดีอยู่ ก็แสดงว่านมค.ตัวนี้ใช้่ได้ครับ ส่งผลทดสอบไปให้ทางเชฟร่อนด้วยนะครับ (ฮาโวลีน ต้นสังกัดคือคาลเทค และต้นสังกัดของคาลเทคอีกทีคือเชฟร่อน)
ออฟไลน์ Barracuda
  • กระทู้: 1,395
ผมพึ่งใช้  mobil1 ฝาทองป๋องทอง 2หมื่นโล ครั้งแรกเปลี่ยนตอนสิ้นปีไป ขับได้ครับแตกรู้สึกกำลังรถไม่เหมือนเดิม ปกติจะใช้ประมาณ 1.5 หมื่นโล ยืนยันว่าใช้ได้แต่ไม่ดีเท่า 10000โล
ออฟไลน์ Cheercheers
  • กระทู้: 243
ถ้าอยากลองลากใช้ 20,000 โล ไม่ลอง amsoil ดูหรอครับ
Cheercheers
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
ของดีเซล ยังไม่ได้ซื้อครับ เปิดโอกาสทุกยี่ห้อ อิอิ
ออฟไลน์ ยิ้มละไม
  • กระทู้: 989
ไม่เคยน้ำมันเครื่องถึง 10,000 โลเลย ทุกวันนี้ใช้ Fully synthetic เปลี่ยนทุก ๆ 2 เดือน อาจจะเลยบ้าง เพราะขับใน กทม เป็นส่วนใหญ่
แม้ว่า SPEC น้ำมันจะถึง ก็ไม่อยากเสี่ยงครับ บางที่อาจจะประหยัดได้ไม่มากนัก แต่เครื่องสึกหรอเยอะ ระยะยาวอาจจะไม่คุ้ม
ออฟไลน์ numtik2005
  • กระทู้: 584
ยี่ห้อ Acdelco มาตรฐาน Dexos 1,2 เค้าเคลมที่ 1 ปี หรือ 20,000 โล ลองดูครับ
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,700
น้ำมันเครื่องได้แต่กรองจะไหวหรือคับ
ออฟไลน์ J_Serie5
  • กระทู้: 1,206
ถ้ามั่นใจว่าเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์100%และไม่ใช่น้ำมันเครื่องปลอม เปลี่ยนถ่ายที่ 20000 โลก็ไหวครับ แต่ต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องทุก10000โลนะครับ
ออฟไลน์ starlight
  • กระทู้: 493
ขอแชร์ข้อมูลด้วยคน
ฟอจูนเน่อร์ ปี 05 ถ่ายน้ำมันเครืองที่ เกือบ 3หมื่น บางครั้ง3หมื่นกว่าโล ตัง้แต่ออกรถมา  ทุกวันนี้ปกติดี รีดพลังได้ทันที ควันไม่ดำ  ใช้ ปตท สังเคราะห์ 100เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้คิดจะประหยัด แต่แรกๆ มันก็ลืม นานครั้งเข้าไปก็เลยเป็นกิจวัตรว่าจะถ่ายตอน 3หมื่นโล
หากถามถึงสภาพน้ำมันที่ถ่ายออกมา ต้องบอกว่า ไม่ได้มีโอกาสเห็นเหมือนกัน เพราะเอาน้ำมันเครื่องหิ้วไปเอง เข้า 0 ทิ้งรถไว้ ตอนเย็นไปจ่ายตังค์และรับรถกลับบ้าน (กรองน้ำมันเครืองก็เปลี่ยนพร้อมกันทุกครั้ง)
ไม่ได้บอกว่า ผมทำถูกต้องนะครับ  แต่อยากจะแชร์ว่า มันทำได้(แต่อาจผิด) และก็ทำมาเข้าปีที่ 11 แล้ว
รถคันนี้ใช้สำหรับขับออก ตจว.อย่างเดียว ไม่ได้เอาไปขับในเมืองรถติดๆ (ตรงนี้อาจเป็นเงื่อนไข)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 02, 2017, 23:05:35 โดย starlight »
  • กระทู้: 3,700
ผมนึกภาพไม่ออกจริงๆ ครับ เปลี่ยนกรองไม่เปลี่ยนน้ำมันทำไงนะครับ
เพราะกรองบางรุ่นมันอยู่ด้านล่างพอเปิดน้ำมันก็ต้องไหลออกครับ
ออฟไลน์ zipp
  • กระทู้: 317
รองเก็บนำ้มันเครื่องเดิมไว้ แล้วใส่กลับเข้าไป
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,571
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
ขอแชร์ข้อมูลด้วยคน
น่าจะชั่วโมงการทำงานยังไม่เยอะด้วยครับ อย่างผมใช้ใน กทม. 500 ชม. นี่
เต็มที่ได้ราวๆ 12,000 กม. วิ่งชานเมืองยังมีโอกาสเกิน 15,000 บ้าง
ออฟไลน์ nut25784
  • กระทู้: 415
ผมใช้ amsoil + กรอง wix รองรับ 20,000 โล  แต่ผมเปลี่ยน 10000 โล ตลอดนี่สิ   ตอนเปลี่ยนถ่ายยังลื่นเป็นปกติ  แต่ที่ความหนืดเดียวกัน เช่น เบอร์ 40  amsoil จะหนืดกว่า mobil 1 ป๋องทองอยู่พอสมควร  พอๆกับเบอร์ 30 ของ amsoil เลย
ถ้าจะใช้ amsoil ไม่แนะนำเบอร์ 40
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,333
รถบางรุ่นดีเซลบ้านๆใช้กรอง 20000กิโล  ไม่รู้ว่าเค้าเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ครับ
ผมกลับมองว่า มันควรได้ทุกคันมากกว่า
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
กรองเดิม เต็มพิกัดเปลี่ยนทุกๆ 10,000 กิโล ก็แย่แล้ว
เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์100%  เต็มพิกัด 10,000 กิโล หรือได้อีกนิดๆหน่อยๆ กำลังพอดีครับ
ออฟไลน์ J_Serie5
  • กระทู้: 1,206
รถผมทั้ง2คันทำได้ครับ เปลี่ยนแต่กรองไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
คันนึงเครื่อง bmw M50
อีกคันเครื่อง toyota 1jzgte
