ไปเต็มน้ำมันเมื่อเช้าผมช๊อคไปเลยครับ @_@
CRO
เมื่อเช้าพารถไปเติมน้ำมันโซฮอล์95 ที่ปั้มเดิมและหัวจ่ายเดิมกับครั้งก่อน (เหมือนคุณจิม อิอิ) โดยรถวิ่งมา 560Km เติมไป 33ลิตร มานั่งหารดู อ๊าคช๊อคไปเลย
16.9Km/L....!! อ๋อลืมบอกไป รถเป็น Civic FD 1.8 โฉมแรก รถ 3 ปี
เลยอยากถามเพื่อนๆว่า civic ตัวนี้อยู่ มันกินน้ำมันอยู่ประมาณนี้เป็นปกติรึเปล่าครับ - - ( พอดีผมเอารถที่บ้านมาใช้ปกติขับ astina 8-12km/L T_T )
Disk™
Re: ไปเต็มน้ำมันเมื่อเช้าผมช๊อคไปเลยครับ @_@
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 21:47:16 »
style การขับเป็นยังไงครับ
CRO
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 21:52:17 »
ปกติขับรถค่อนข้างเร็วครับ แต่น่ำมันถังที่ว่านี่ขับเรื่อยๆครับ ตอนออกตัวก็ไม่รีบร้อนอะไรค่อยๆไล่ความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆครับ
โดยไปกลับ ตจว.ครั้งนึงวิ่งอยู่แถวๆ 110-130 ครับ แล้วก็มาวิ่งแถวในเมืองกับไปทำงานนอกเมืองอยู่ 2-3 วัน
Sarutino
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 21:52:35 »
รถเพื่อนๆ ผมก็ประมาณนั้นแหละครับ
แต่ผู้หญิงขับนะเออ ;D
"Lose who you are to save what you love."
kopy081
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 22:03:50 »
ผมว่ามันกินน้อยกว่าที่คิดนะเนี่ย ประหยัดดีจริงๆ FD คันนี้
CRO
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 22:04:37 »
ง่าาา..  ขอบคุณมากครับ จะได้หายสงสัยซะที ^^'''''
PS. ผมชายทั่งแท่ง ชัวร์ๆด้วยครับ :X
PKS8
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 23:02:07 »
วัดผิดหรือเปล่าครับ บางทีน้ำมันมันขึ้นไม่สุดนะครับ บางทียังใส่ได้อีก 2-3ลิตรนะ
ของเพื่อนผม 1.8 ตัวแรกๆเหมือนกัน ขับไปเที่ยว ตจว 120-140 ยังได้แค่ 12 โลลิตรเอง ทางยาวๆเลยนะครับ เร่งแซงน้อยมากๆ
burutrad
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 29, 2010, 00:48:59 »
 ใช้อยู่เหมือนกันครับเป็นไปได้ครับ 15-17 km/l เป๋นเรื่องปกติครับสำหรับรุ่นนี้ 1.8 เหมือนกันครับ
Chris Evn
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 29, 2010, 01:00:29 »
ช่วงสงกรานต์
เที่ยว หนองคาย+เชียงราย+ดอยตุง+หลายๆดอย
ไป+กลับ+เที่ยวต่างๆ เดินทางไปพันกว่ากิโล
วิ่งทางตรง ประมาณ 110-130
ขึ้นเขาก็ลิมิตของรถ+ทางโค้ง
หารค่าน้ำมันตลอดการเดินทางมาได้ 14km/L  (ใช้ 91 E10) ถ้าใช้ 95 น่าจะได้เยอะกว่านี้
เป็น Civic 1.8 ปี 2006 ครับ
st_citroen
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 29, 2010, 01:47:26 »
ปกติครับ
kritphakhin
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 29, 2010, 01:51:25 »
ปกติแล้วครับ
SignifeR
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 29, 2010, 06:54:57 »
แก๊สโซฮอล์ 91 ในเมือง ผมทำได้แค่ประมาณ 8 กิโลลิตรครับ แต่ถ้าออกต่างจังหวัดวิ่งชิวๆ ไม่คิดมากได้ถึง 15 กิโลลิตรครับ
ยิ่งวิ่งยาวๆ FD ประหยัดมากนะครับ แต่ถ้าออกๆ ติดๆ ขยับทีละนิดหล่ะก็จะกินพอสมควรครับ
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 29, 2010, 07:56:13 »
ขับต่อเนื่องความเร็วระดับนั้นไม่เบรกหรือหยุดบ่อย ก็น่าจะได้ระดับนั้นนะครับ เคยดูการทดสอบของต่างประเทศเค้าบอกว่าการขับให้ประหยัดและความเร็วอยู่ในที่ระดับรับได้ในการใช้งานจริง
คือขับในเกียร์สูงสุดและรักสาระดับรอบเครื่องอยู่ที่ 2000-2500 รอบรับรองประหยัดครับ
แต่ถ้าขับเมืองเบรกและเร่งเครื่องบ่อยๆคงจะไม่ได้ขนาดนั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 29, 2010, 08:31:13 โดย sirisak_ac118 »
CRO
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 29, 2010, 08:27:53 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ หายสงสัยเลย ;D
Newhang
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 29, 2010, 09:24:10 »
ผมใช้ civic FD 1.8 2008 วิ่ง120-140 ขึ้นไปแช่ที่150บ้าง ขับทางไกล ได้14.5 เติมแก๊ส 95 ผมว่าที่ขับได้ขนาดนี้ปกติครับ
เพราะที่หนังสือที่เค้าtestกัน 100-120ก็ได้กัน 17กิโลลิตรแล้ว แต่ถ้าวิ่งในเมืองว่ารถติดก็ไม่ได้ประหยัดกว่ารถอื่นเท่าไร่
ผมว่ามันเป็นรถที่ดีในแง่การใช้พลังงานมากๆ อยากให้มีรถแบบนี้เยอะๆจัง ;D
Vici
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 29, 2010, 09:46:21 »
ประหยัดมาก.. ประหยัดกว่าดีเซลของผมอีก
=TUM=
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 29, 2010, 12:08:40 »
ล่าสุดผมขับไประยองครับ ออกตัวค่อยๆไต่ความเร็วขึ้นไป คุมความเร็วไม่ให้เกิน 100 ส่วนมากจะอยู่ที่ 95-96 ครับ ไปถึงเติมกลับจนปริ่มขอบ หารออกมาได้ 19.2 กม./ลิตร ครับ อันนี้สถิติใหม่
ปล.ขับคนเดียว...น้ำมัน shell แก๊สโซฮอล์ 95...ลมยาง 32 ปอนด์ 4 ล้อครับ
CRO
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 29, 2010, 12:25:37 »
ho นั้นจะเป็นอีโก้คาร์แล้วนะครับ อีกนิดเดียว  ;D
เดี๋ยวไว้ผมลองขับแบบคุณ elTUM มั่งดีกว่า
PKS8
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 29, 2010, 12:27:50 »
งั้นเดวผมต้องรีบไปบอกเพื่อนให้รีบเข้าศูนย์เชคเพราะหลังๆมาชวนมันไปไกลๆมันไม่ยอมไปเลย 555+
=TUM=
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 29, 2010, 12:38:21 »
ฮ่าๆๆๆ ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกครับ แต่เห็นพี่ๆในclub เค้าทำได้กันหลายคนเลยลองดูบ้าง มีคนนึงทำได้ทะลุ 20 กิโล/ลิตรครับ แต่เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับ >>> http://www.civicfdthailand.com/ipb_forum/index.php?showtopic=74665
=TUM=
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 29, 2010, 12:45:08 »
แต่ถ้าวิ่งในเมืองเคยทำได้เก่งสุดก็ 10.8โล/ลิตรครับ ไม่เคยเกินนี้เลย
CRO
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 29, 2010, 13:15:19 »
ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อครับ ต้องไปดูจำนวนลิตรที่หัวจ่ายอีกรอบนึงเลย  :-X
Ohmmypp
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 29, 2010, 15:30:05 »
มีของรุ่นพี่คนนึงอ่ะครับ นั่งไปหัวหินกัน 6 คน + วนเวียนเที่ยวอยู่ในหัวหินอีก 2 วัน +กลับ 5 คน วิ่ง 110 ตอนเดินทาง ใช้น้ำมันไปแค่ ครึ่งถัง เท่านั้นครับ
JC TU #54
pladaek
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 29, 2010, 18:01:53 »
ผมว่าปกติครับ
รถพี่ผม แต่ผมได้ขับอยู่เรื่อยๆ
ขับเรื่อยๆประมาณ 110-130 ก็ทำได้ประมาณ 16-17 กม./ล.
เคยทำได้ดีสุดก็ 18 กม./ล. กับการขับไม่เกิน 110 ไม่ออกตัวกระชาก
Nioka
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 30, 2010, 15:44:39 »
ใช้jazz ยังไม่เคยลอง น้ำมันแบบประหยัดๆเหมือนรุ่นพี่เลย
ดมแต่gass - -" ไปกลับ เชียงใหม่ 1750โล 4 คน บวก ของคนละนิดคนละหน่อย
เติม gass ไป 2000 บาท ความเร็วที่ใช้ 120 140 150 160 ส่วนมาก 140 ยาวๆ
วันหลังต้อง test น้ำมันบ้างแล้วว่าจะประหยัดเท่าไหร
