ช่วงนี้รถชนแล้วไฟลุกบ่อยมาก เหตุใดถึงเป็นแบบนั้น
shipcake
มีใครรู้เรื่องเครื่องยนต์ ส่วนประกอบ ท่อต่อน้ำมัน อยากทราบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ สาเหตุที่คาดว่า.. เกิดจากอะไรได้บ้าง แล้วเชื้อเพลิงละ มาจากไหน
ภูมิใจไหม?
ถ้าเป็นเมื่อก่อน จ้าวแห่งการชนแล้วไฟลุกคือ ไดฮัทสุ มิร่า
จอดติดไฟแดงอยู่ ไฟลุกพรึบก็มีครับ ผมเคยเห็นข่าวเมื่อนานมาแล้ว
shipcake
มิร่า ตอนนี้ก็ยังใช้กันเกลื่อนเลยนิครับ น่ากลัว
ภูมิใจไหม?
มิร่าไม่น่ากลัวแล้วครับ เพราะสมัยนี้รถอะไรมันก็ไหม้ท้้งนั้นเลยครับ
ไม่รู้เพราะอะไร ผมก็สงสัยเหมือนกันครับ
Auto
   ใช้้รถอะไรมันก็เกิดไฟไหม้ได้ น่ะสมัยนี้     แต่บางคนยังโทษแก๊ส โทษ LPG NGV  กันอยู่เลย    จะให้รถตู้เปลี่ยนมาใช้ดีเซล
   ผมล่ะขำตายกับความคิดเห็น        ถ้าอย่างนั้นผมซื้อรถดีเซลมาใช้ดีกว่ามั๊ย  ตอนนี้กำลังมีเงิน  จ่ายค่าน้ำมัน ค่าซ่อมได้ไม่เดือดร้อน         หา Fortuner 4x4   ดีเซลมาใช้อีกคันดีกว่า
JONNY
เป็นเพราะ แก๊สโซฮอล์ ไม่ใช่สิ เป็นเพราะ LPG อยู่แบบนี้
น้ำมันเบนซิน มันระเบิดน่ากลัวกว่าอีก
มอเตอร์ไซค์ชนกันมันยังระเบิดเลย
แก๊สรั่วมันยังไม่ไหลไปทั่วเหมือนน้ำมัน มีโอกาสไหลไปหาประกายไฟเยอะกว่า
sukhontha
ส่วนมากมีสองประเด็น 1. ประกายไฟ จากการสปาร์คขั้วบวก กับลบ
                            2.  ท่อไอเสีย โดยเฉพาะใกล้ ๆ แคท มันร้อนมาก  ถ้าน้ำมันราดลงไป ลุกทันที...
    ส่วนแก๊ส จะเป็นตัวผสมโรง  ตอนที่ไฟไหม้ไปถึงถังแก๊ส  มันจะโฟลว์แก๊สออกมา(ป้องกันการระเบิด)  ไฟจะพุ่งแรง  และเผารถไม่ให้เหลือซาก....
ps000000
เป็นไปได้ว่า
สื่อออกข่าวบ่อยขึ้น เพราะผมเห็นรถไฟไหม้มาตั้งแต่ผมวัยรุ่น หลายสิบปีแล้วครับ
tincubus
ผมว่าเป็นเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็มี smartphone ถ่ายวีดีโอได้ เราเลยเห็นภาพพวกนี้มากขึ้นใน social media สมัยก่อนต้องรอภาพข่าวทีวีเท่านั้นครับ
ผมก็ว่างั้น
NONT4477
ผมก็ว่างั้น
รถเยอะขึ้นด้วยครับ ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุแล้วไฟไหม้ก็บ่อยขึ้นด้วย
DriveOnly
เพราะสายไฟช๊อตจนไหม้มั้งครับ เพราะสมัยนี้ชอบไปดัดแปลงระบบไฟฟ้ากันเยอะ
Fly to dream
รถเยอะขึ้น และโทรศัพท์ถ่ายรูปได้มีกันแทบทุกคน
Headman
ถ้าเป็นช่วงปี 90 ล่ะก็ รถยุโรบ มักเดินท่อน้ำมันขนานมากับท่อไอเสียครับ และตรงจุดที่ท่อน้ำมันมาเข้ารางหัวฉีด มันจะอยู่ใกล้ๆ Header พอดี
จากถังมาถึงรางหัวฉีด จุดต่อระหว่าง ท่อเหล็กที่มาจากถัง กับรางหัวฉีด ตรงนั้นเป็นท่อยางครับ....พอเก่าๆ เข้าหน่อยและไม่ได้ไปดู มันก็จะ แข็ง แล้วก็กรอบ....สุดท้ายก็รั่ว ปั๊มติ๊กแรงดันสูงที่ส่งน้ำมันมา....ท้ายที่สุด.....ก็แตก....น้ำมันฉีดไปโดน Header ร้อนๆ ที่หลัง Header ก็มีพรมซับเสียงหลังเครื่องอยู่...จุดจม.......ไฟลุกครับ ^^
ที่จริงแล้ว รถคาร์บูน้ำมันท่วมๆ สมัยก่อน น่ากลัวกว่านี้อีกครับ แต่ก็เห็นว่าใช้กันเป็นปกตินะ
ไฟจะไหม้หรือไม่ ผมว่ามันอยู่ที่คนดูแลรักษารถด้วยครับ ฮ๋าๆๆๆ
verified profiles for adult dating - https://privateladyescorts.com - private sex dating site
ไฟไหม้รถ  ไม่น่าเลยนะครับ อยู่ๆๆติดไฟได้ไง
Darkart
ที่ไฟไหม้ อุปกรณ์และคุณภาพ ระบบน้ำมัน+ระบบแก็ส อุณหภูมิสภวะอากาศ การดูแลรักษารถครับ
