ผู้เขียน หัวข้อ: เพื่อนๆนำรถเก่าไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ไหนครับ เริ่มถ่ายศูนย์บริการไม่ไหวเพราะแพง  (อ่าน 75899 ครั้ง)
ออฟไลน์ 12345678910
  • กระทู้: 251
เพื่อนๆนำรถเก่าไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ไหนครับ เริ่มถ่ายศูนย์บริการไม่ไหวเพราะแพงขึ้นทุกปี
ว่าจะถ่ายตามปั้มเชลล์ ดีไหมครับ (หรือมีปั้มไหนแนะนำบอกได้นะครับ)
ใช้รถ fortuner รุ่นแรก โฉมแรกเลย อยากประหยัดค่าใช้จ่าย เปลี่ยนจากถ่ายน้ำมันเครื่องศูนย์โตโยต้ามาข้างนอกบ้าง (เปลี่ยนที่ศูนย์มา 10 กว่าปี)
ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 815
ตามอู่ที่ใกล้บ้านเรา หรือพวก shell, Act , Bquick ลองดูโปรครับ จะมีบางช่วงบางช่วงเจ้าไหนถูก เจ้าไหนไม่มีโปร
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
บางคนเพื่อนผม แอดว้าน ถึงขั้นถ่าย นมค. ด้วยตนเอง สำหรับรถเก่า
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,478
ไปถ่ายที่อู่ที่เข้าซ่อมประจำครับ
ถือโอกาสเช็คอะไรจุกจิกไปด้วยเลย
ออฟไลน์ SaiXaiZai
  • กระทู้: 588
ผมอยู่บางบัวทอง ไปใช้บริการที่ อู่ในซอยคู้บอน26 อู่ประจำ
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
ใช้บริการปั้มPT แถวบ้านครับ
ออฟไลน์ tabak
  • กระทู้: 64
ผมถ่ายทีปั้มเชล เริ่มต้นแค่ไม่กี่ร้อยครับลองดู ตอนนี้แถมถุงนอนกับเก้าอี้สนาม
ออฟไลน์ เซลล์ขายรถ
  • กระทู้: 704
  • เซลล์ขายรถจริงๆนะครับ
แรกๆถ่ายบีควิกครับโปรแรงดี หลังๆถ่ายเองเพราะเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเครื่องแบบเกรียนๆ (เอาของดีเซลมาเติม แต่มันได้เกรดมาตรฐานอยู่) คือถูกกว่าของเบนซินเลยเกือบ300
เพราะดีเซลได้6 ลิตร แต่ เบนซินได้4 รถผมใช้4.5
ออฟไลน์ Push in Boost
  • กระทู้: 193
PTT FIT AUTO ครับ  ซื้อน้ำมันเครื่องในร้านเค้า ถ่ายให้ฟรี ครับ
ออฟไลน์ G.K
  • กระทู้: 478
  • Respect Others' Opinions.
ปั้มหรืออู่ไหนก็ได้ครับ ราคา 100-300 บาท  บางที่ขายน้ำมันเครื่องมีบริการเปลี่ยนถ่ายให้ด้วย ค่าบริการ 50-100 บาท อย่างเช่น ร้านแถวสายไหม ลำลูกกา จริงๆแล้วถ่ายเองก็ได้นะครับ รถยิ่งสูงยิ่งถ่ายง่าย
ผมก็เปลี่ยนเองทั้งน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์  ใช้แค่ประแจอันเดียว จำไม่ได้แน่ว่าเบอร์ 13 หรือ 14 ใส่ถุงมือยางบืดเอากรองออก อาจต้องใช้แรงมากหน่อย เพราะก่อนหน้าอู่ใช้เครื่องมือขันเข้า เวลาใส่กรองฯกลับทาน้ำมันเครื่องใหม่ที่โอริงยางบางๆ แล้วใช้แค่แรงมือหมุนกลับเข้าไปแค่พอแน่นตึงมือ อย่าบิดสุดกำลังเพราะรอบหน้าจะบิดออกยาก
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,961
อู่นอกซ่อมโตต้าเยอะแยะครับ
ช่างจากศูนย์ออกมาเปิดเอง มาตรฐานศูนย์ แต่ค่าแรงตรึ่งนึง
ผมรับได้นะ
แต่ถ้าถ่ายนมค.อย่างเดียว ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเช็คอะไร ก็ปั๊มน้ำมันใกล้บ้านก็ได้ หรือร้านขายน้ำมันเครื่องบางร้าน คิดค่าเปลี่ยน50บาท
ออฟไลน์ benley
  • กระทู้: 405
ผมถ่ายเองครับ ไม่ได้เข้าอู่
หลังสุดซ่อมหลายรายการก็ไม่ได้เข้าอู่
แต่เข้าที่โรงเรียนสารพัดช่างเอาครับ
ทำเองเป็น+ได้ความรู้ด้วยครับ
  • กระทู้: 27,505
อู่ที่คุ้นเคยก็ได้ครับ แต่ต้องหิ้วน้ำมันเครื่องไปนะ
ออฟไลน์ Mario_Yadel
  • กระทู้: 235
ผมไปปั้มเชลตลอด เพราะไว้ใจน้ำมันเครื่องว่าของแท้ สะดวกและดูมีมาตรฐานดีครับ เดินดูได้ตลอด
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,645
แปลกที่ท่านบ่นว่าแพง   ผมก็ใช้ Fortuner อยู่เหมือนกันนะครับ     ค่าบริการเขาคิดประมาณ 1300-1500 บาท ไม่รวมอะไหล่    ถ้าครั้งใหญ่คิด 1800 บาท    ไม่รวมอะไหล่           รถกลุ่มเดียวกันยี่ห้ออื่น ๆ อยู่ในเรทนี้และแพงกว่านี้ทั้งนั้น
ถ้าใช้รถยี่ห้อ TOYOTA ISUZU  แล้วบ่นศูนย์แพงนี่   ท่าน จขกท ไปใช้รถยี่ห้ออื่นไม่ไ่ด้แล้วนะครับเพราะแพงกว่านี้ทั้งนั้นเลย
แต่ถ้าอยากประหยัดก้ต้องไปอู่นอกละครับ  แต่หาอู่ไว้ใจได้หน่อยนะเพราะถ่ายน้ำมันเครื่องใครก็ทำได้แต่รถเราต้องการการเช็คระยะไปด้วย  ตรงนี้หลายอู่ทำไม่ได้
      อย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างไป  Mazda  3 ค่าบริการโดยรวม แพงกว่า ซ่อม Fortuner นะครับ  ยิ่ง CX5  แพงกว่ากันมากเลย
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
สั่งแถว วงจักร มาเปลี่ยนเอง ตั้งแต่ ออกรถมาคับ
ไม่ค่อยได้เข้าศูนย์ เพื่อนเปิดร้านประดับยนต์อยู่ ทำเองก็เป็น
เช็คระบบไฟก็ให้เพื่อนทำให้ สบายใจกว่า
เช็ครถไปเติมน้ำมันคน ไปคับ
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 4,021
ถ้าไม่รับสารพัด น้ำยาล้างเครื่องหรือเพิ่มสมรรถภาพ ก็ไม่แพงมากนะครับ
ถ้าเอาที่เราต้องการจริงๆ ก็ไม่เท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ PM_SW
  • กระทู้: 289
  • Audi A4 B5
ผมเปลี่ยนที่ B-Quik ครับ
ถ้าเอากรองไปเอง ซื้อน้ำมันที่ B-Quik ฟรีค่าแรงครับ แต่
ถ้าเอากรองไปเอง ซื้อน้ำมันจากที่อื่นไปเอง แล้วให้เขาเปลี่ยน เขาคิดค่าแรง 200 ครับ (ที่เชียงใหม่นะครับ)
พอดีผมใช้น้ำมันตัวเดียวกะทาง B-Quik หักลบแล้ว ซื้อน้ำมันที่เขาแต่เอากรองไปเอง ประหยัดไปได้ ร้อยกว่าบาทครับ
(พอดีBquikไม่ได้สต็อกกรองของAudiรุ่นผมไว้ครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 16, 2017, 11:25:33 โดย Poom Prakasit »
ออฟไลน์ IntoTheSun
  • กระทู้: 51
ซื้อ นมค.+กรอง ตามปั้มข้างนอก แล้วแบกไปให้พวกศูนย์ล้างรถใหญ่ๆเปลี่ยนให้ครับ
ให้คิดค่าแรงเปลี่ยนมา (แต่ต้องยืนดูนิดนะ เด็กล้างรถบางคนถ่ายไม่เป้น เคยเห็น 4 ลิตรพวกเทหมดเลย ทั้งๆที่จริงมันแค่ 3.5 =*=)
ถ้ากังวล และดูไม่เป็นอีก แนะนำศูนย์ในปั้ม พวก Bquick Fitauto ค่าแรง ถูกกว่าศูนย์หน่อยนึง
  • กระทู้: 9,841
เช็คระยะเปลี่ยนของเหลวไปอู่ที่รู้จักครับ
ถ้ามีอะไรผิดปกติ ถึงจะเข้าศูนย์
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 829
ศูนย์ดีกว่าและถูกกว่าอู่
อย่าเข้าใจว่าเปลี่ยนที่ศูนย์แพงเสมอไปนะครับ
กรณีนี้เปลี่ยนตาม อู่ ปั้มหรือพวก B Quick นี่แหละ แพง กว่าศูนย์ ผมไปเช็คราคามาแล้ว เพราะน้ำมันเครื่องขายราคาเต็ม
วิธีผมคือ รถ Toyota ผมก็ยังเปลี่ยนที่ศูนย์ แต่ผมซื้อน้ำมันเครื่องไปเอง (ได้เกรดสูง ในราคาถูกกว่าศูนย์)
แต่ใช้กรองของศูนย์เพราะราคาไม่ได้แพงกว่าข้างนอก แล้วได้ของแท้แน่นอน
ศูนย์คิดค่าแรงเปลี่ยนแค่ 100.- (แถมเช็คให้ 10 รายการ ตามมาตราฐาน Thunder Lube และมีล้างรถให้ด้วย )
ถ้าอู่ ค่าแรงคงคิดแพงกว่านี้
สรุปคือ ผมเข้าศูนย์เลย ค่าแรง 100.- จ่ายถูกกว่าปั้มหรืออู่ แถมมีล้างรถและขนมเครื่องดื่มให้ระหว่างรอ หรือเดินไปดูตอนช่างทำก็ได้
ศูนย์มีประกันงาน  ถ้าช่างทำแล้วมีปัญหาศูนย์รับประกันให้ ถ้าเป็นอู่คงคุยกันยาว
รวมสุทธิศูนย์ถูกกว่าที่อื่นแน่นอน แล้วผมจะไปทำที่อื่นทำไม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 16, 2017, 18:23:01 โดย dt9 »
ออฟไลน์ Jaker
  • กระทู้: 41
ถ้าเป็นปั๊มเห็นมีของ ปตท. นะครับ ที่เขาเปิดเป็นศูนย์บริการครบวงจร ชื่อ FIT AUTO ถ้าไปใช้บริการที่นี่จะไม่ฟรีค่าแรงครับ
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,561
ออฟไลน์ Impulse
  • กระทู้: 937
ซื้อไปถ่ายอู่ที่รู้จักกันครับ..แต่ตอนนี้ดำลังจะ diy เองเอาความสนุกล้วนๆ
ถ่ายปั้มเชลหน้าบ้านนี่แหละ ทำให้ดูเลยไม่มีกั๊ก ไม่มีเอาออกไม่หมด
ออฟไลน์ J_Serie5
  • กระทู้: 1,206
ซื้อน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องไปให้ปั๊ม shell ถ่ายให้ครับ ค่าบริการ 2-300
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 829
ซื้อแล้วเอาไปให้ศูนย์ Toyota เปลี่ยนแบบผมไม่ดีกว่าเหรอครับ ค่าแรง 100.- มีเช็ค 10 รายการ+ล้างรถ+ขนม+น้ำหวาน+ประกันการซ่อม
(แต่ไม่ต้องไปสั่งให้เช็คระยะ นะ เอาแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับกรองก็พอ)
ออฟไลน์ เซลล์ขายรถ
  • กระทู้: 704
เดี๋ยวนะ  ศูนย์ไหนครับ ปกติงานเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเค้าคิดค่าแรงเป็นราย ชม.นะครับ
ศูนย์โตต้า แถวบ้านผมค่าแรงชม.250  ถ่ายน้ำมันเครื่อง คิดงาน 1 ชม. เต็มๆ
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 829
ผมไม่แน่ใจนะว่า แต่ละศูนย์คิดค่าแรงต่างกันแค่ไหน แต่ค่าแรงศูนย์ผมจ่าย 100.- จริงๆ
พรุ่งนี้ผมจะเอาใบเสร็จให้ดูอีกที พอดีวันนี้ไม่ได้ใช้ Toyota
ออฟไลน์ Pasakorndvm
  • กระทู้: 1,310
ผมอยู่สายไหม ซื้อน้ำมันเครื่องร้านดังที่เสียค่าเปลี่ยน 50 บาท
แต่ผมหิ้วไปศูนย์โตโยต้า ออเงิน เปลี่ยนให้อยู่ดี จะได้ให้เพื่อนที่เป็น ผจก.ฝ่ายบริการ เช็ครถให้
 บางครั้งช่างศูนย์ก็มาซื้ออะไหล่ร้านเดียวกัน ยืนคุยกันประจำครับ
'19 Honda Civic EL
