ผู้เขียน หัวข้อ: ระหว่างมาสด้า 2 กับ ซูซูกิเออติก้า เน้นใช้งานระยะยาว  (อ่าน 6751 ครั้ง)
ออฟไลน์ devilizm
  • กระทู้: 11
รบกวนขอความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิก ระหว่าง มาสด้า2 เบนซิน 1.3 กับ ซูซูกิเออติก้า ตามหัวข้อดังนี้ครับ
1.เน้นใช้งานระยะยาว ประมาณ 10 ปี (ความทนทานของเกียร์ และเครื่องยนต์โดยรวม)
2.การบำรุงรักษาหลังจากหมดประกันศูนย์ 3 ปี 1 แสนกิโลไปแล้ว (การหาอะไหล่,ฝีมือของอู่นอก,ความยากง่ายของการซ่อมบำรุงเกียร์และเครื่องยนต์โดยรวม)
3.ปัญหาของตัวรถโดยรวม
ปล.
-รถเดิมใช้มาสด้า 2 ตัวโฉมเก่า ขับรถไม่เร็ว ไม่เกิน 120 กม./ชม.
-ชอบออพชั่นมาสด้า 2 แต่ชอบความกว้างของ เออติก้าครับ
-ต้องขอโทษที่ขอเปรียบเทียบรถคนละเซกเมนต์กันนะครับ หรือ ถ้าเพื่อสมาชิกจะให้คำแนะนำรถรุ่นอื่นๆที่ราคาใกล้เคียงกันก็ยินดีนะครับ
(ขอบายเซียนต้า , อแวนซ่า และ อีโค่คาร์คันอื่นๆนะครับ)
-นอกจากป้ายแดงในรุ่นข้างต้น ผมยังสนใจ D-Segment มือสอง อย่าง Teana j32 minor กับ Camry ACV40 minor ด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆความคิดเห็นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 22, 2017, 23:53:56 โดย devilizm »
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,635
มันอยู่ที่ใช้งานยังไงมากกว่า  ถ้าเอนกประสงค์ยังไงก็ต้องรถ MPV
  มาสด้า 2 ถ้าเน้นนั่งไม่เกิน 3 -4 คนทั้งคัน    หรือเน้นขับขี่คนเดียวก็น่าเลือกมาก
ทั้ง 2 ตัวใช้งานระยะยาวได้ไม่มีปัญหา   ยกเว้นว่าคุณใช้รถเยอะปีนึง 80,000 โลขึ้นไป  10 ปี 8 แสนโลแบบนี้มองหาอู่ซ่อมเป็นหลักในการเล่นรถ
แต่นี้ผมไม่รู้คุณใช้รถเยอะขนาดนั้นหรือเปล่า ถ้าใช้ไม่เยอะไม่ต่างกันเรื่องซ่อม    เพราะเอาจริง ๆ   รถมาสด้าไม่ได้ซ่อมถูกนะครับ  โดยเฉพาะมาสด้ารุ่นบน ๆ อย่าง Mazda 3 หรือ CX5  พวกนี้ซ่อมแพงทั้งนั้นและอะไหล่แพงมากด้วย   จะถูกลงมาหน่อยแบบน่าคบหาก็รุ่น Mazda 2  ที่เคลมให้ค่าซ่อมไม่แพงนักเวลาเข้าศูนย์         ส่วน Suzuki  แพงมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว   แต่ไม่แพงเท่ากับ MAZDA   แต่ไม่ต่างกันมากนักหรอก
เป็นผมถ้าคุณเน้นแค่นั่งไม่กี่คนหารถขับง่าย ขับสนุกอย่าง Mazda 2  ก็พอครับอย่างน้อยขับสนุกทุกวันไม่เบื่อ      แล้วเลือกเครื่องดีเซล   ถ้าเน้นใช้งานระยาว 10 ปี เก็บส่วนต่างค่าน้ำมันไว้ยังไงก็คุ้มกว่า Suzuki Ertica
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 23, 2017, 09:38:02 โดย Auto »
ออฟไลน์ rtong
  • กระทู้: 3,183
ถ้ายังไม่มีลูก  หรือกำลังจะมี mazda 2 ได้ยาวๆ 10 ปี
แต่ถ้าลูกเริ่มโต หรือเกิน 5 ขวบ ertiga จะตอบโจทย์กว่า
ใช้ 10 ปีอะไหล่มีทั้งคู่  แต่เกินนั้นไปหารถตลาด
ออฟไลน์ SaiXaiZai
  • กระทู้: 588
ซูซูกิไม่ทราบ แต่ที่บ้านมีมาสด้า2 ตัวเก่าเหมือนคุณ อะไหล่หายาก ต้องเบิกศูนย์เป็นส่วนใหญ่ และต้องรออีกอย่างน้อย 1 วัน ราคาอะไหล่แต่ละชิ้นแพงเว่อร์มากๆ ครับ มาสด้าถ้าใช้ระยะยาวผมว่าการบำรุงรักษาจะมีปัญหาเรื่องอะไหล่ และหาซื้อยาก ส่วนซูซูกิไม่ทราบ Ertiga ก็ไม่ได้ประกอบบ้านเรา ระยะยาวผมว่าลองพิจารณารถตลาดดีกว่าครับ เช่น  Toyota Honda Mitsu ตอนนี้รอดู Motor Show เดือนมีนา ประกอบการตัดสินใจอีกทีดีกว่าครับ
  • กระทู้: 5,177
ดูจากยอดขายมาสด้าแล้ว โดยเฉพาะมาสด้า2 เรื่องอะไหล่ไม่น่าเป็นห่วงนะครับ
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
มาสด้า 2 ผมว่าดู รุ่งกว่า ในระยะยาวๆๆๆๆๆๆๆ
ออฟไลน์ ไทบ้าน
  • กระทู้: 1,665
เชียร์มาสด้าครับ
1990 Yamaha Mate-100
1992 Yamaha Bell-100
2000 Yamaha Tiara-R
2017 Yamaha MT-03
ออฟไลน์ TheZero
  • กระทู้: 594
mazda 2 ตัวเก่ามันขายไม่ค่อยได้ คนใช้รถมีน้อย อะไหล่เลยน้อย หายาก  แต่ Mazda2 Skyactiv มันขายดี น้องๆ vios อะไหล่เยอะ ทั้งอู่ ทั้งศูนย์ ตาม อุปสงค์ อุปทาน
ออฟไลน์ devilizm
  • กระทู้: 11
ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็น และ ต้องขออภัยสำหรับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนะครับ
ผมใช้งานประมาณไม่เกิน สามหมื่น กม./ปี ไม่เค้นไม่เร่งไม่รีบขับเรื่อยๆเปื่อยๆ ส่วนเรื่องลักษณะการใช้รถว่าใช้อย่างไร เอนกประสงค์หรือไม่ ผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับ เนื่องจากพอจะมีทางแก้ไขทางด้านอื่นอยู่ แต่ผมไม่แน่ใจว่า ระหว่าง เครื่อง 1.3 +เกียร์6AT สกายแอคทีฟของมาสด้า กับ เครื่อง 1.4 +เกียร์4AT ของซูซูกิ อันไหนมันจะทนกว่ากันในเงื่อนไขใช้งานระยะยาว และความง่ายในการบำรุงรักษาอ่าครับ
ส่วนเรื่องความสนุก ผมก็ชอบขับรถที่ขับสนุกๆ แต่ ผู้โดยสารไม่ค่อยสนุกด้วยเท่าไหร่ เลยตัดเรื่องความสนุกออกไปได้เลยอ่าครับ เลยไม่ได้มองที่ตัว M2ดีเซล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 23, 2017, 11:10:36 โดย devilizm »
ออฟไลน์ devilizm
  • กระทู้: 11
ขอบคุณมากๆครับ ผมไม่ทราบเลยว่าจะมี มอเตอร์โชในช่วงเร็วๆนี้ ถ้าเป็นเช่นนี้อาจจะรอเผื่อมีรถรุ่นใหม่เพิ่มเข้ามาในตลาดเพื่อนำมาเปรียบเทียบเพิ่มอีกก็เป็นความคิดที่ดีครับ
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,245
ถ้าเน้นใช้ระยะยาวๆ โดยไม่ต้องเมนเทนอะไรมาก ขับไม่เกิน120 ตัดD segมือ2ที่คุณว่าไปได้เลยครับ
ของเดิมตัวminorมันก็น่าจะอายุ5-6ปีแล้ว ใช้ต่ออีก10ปีมันมีอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนต้องเสียจุกจิกพอตัวเลย
ถ้าให้เลือก ผมเลือก2 1.3 อย่างน้อย10ปี 2ก็ดูมีอนาคตมากกว่า ประหยัดน้ำมันกว่า ขับสนุกกว่า
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,924
ERTIGA ครับเผื่อครอบครัวขยายตัว ;D
ออฟไลน์ Tui_PSG
  • กระทู้: 428
พิจารณาการใช้งานเป็นหลักครับ
ออฟไลน์ devilizm
  • กระทู้: 11
ตอนนี้เป็นครอบครัวตัวขยายอยู่ครับ ขยายจนใกล้จะเท่าพี่ๆเจ้าของเว็บแล้ว
วางแผนว่าอีกประมาณ อีกสองปีน่าจะมีลูกคนแรกหน่ะครับ ไม่รู้จะได้รับส่วนลดเหมือนรถคันแรกมั๊ย ล้อเล่นนะครับ แฮะๆ
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ
ออฟไลน์ GOBBS
  • กระทู้: 1,036
ผมว่าไม่จริง
2 ตัวเก่าอยู่ในยุครถคันแรกด้วยนะครับ ลองไปไล่ยอดขายดูก็ได้ แถมขายนานมาก จำนวนรถที่ปล่อยออกไปไม่น้อยเลยครับ ไม่แพ้ sky ละกัน
vios ตัวถังเดียว เครื่องเดียว ขาย 2.5พันคันทุกเดือน กับ 2 - 2เครื่อง สองตัวถัง ขาย 1.9พันคันต่อเดือน
และที่แน่นอน อะไหล่แพงเหมือนเดิมครับ หม้อพักน้ำ intercool พลาสติก อันละสองพัน....พึ่งโดนมาหนะ
.....2006 honda jazz idsi
.....2015 mazda2 skyD
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,635
ผมว่าไม่จริง
    อะไหล่มาสด้าแพงมาเป็น 10 ปีแล้วตั้งแต่แรกเริ่มลงทุนโรงงานกับ AAT  ปัจจุบันก็ยังแ้ก้ปัญหานี้ไม่ได้
    ในการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ที่เป็น OEM   ส่วนนึงยอมรับคุณภาพของ Mazda  มากกว่ารถตลาดยี่ห้อที่ผู้หญิงชอบใช้     อันนั้นอะไหล่ชิ้นส่วนดูก๊องแก๊งมากกว่าเหมือนรถกะป๋อง       ยอมรับว่าอะไหล่มาสด้าคุณภาพดีจริงถ้าเทียบโครงสร้างกับคู่แข่งแต่มันก็แลกมาด้วยราคาที่แพงกว่าเช่นกัน                และยิ่งเป็นรถนำเข้าอย่าง CX5 CX9   บอกเลยว่าซ่อมแพงมากครับ
ไม่ได้เกี่ยวกับอุปสงค์  อุปทานอะไร สำหรับราคาคงไม่เปลี่ยนแปลง      แต่ ถ้ารถขายได้เยอะขึ้นร้านอะไหล่อาจสต๊อคอะไหล่มาสด้ามากขึ้นเท่านั้นเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 23, 2017, 14:19:39 โดย Auto »
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,635
  คือใช้ปีล่ะ 3 หมื่นโล  10 ปีเท่ากับ 3 แสนโล     แบบนี้ถ้าเลือก Mazda 2 เครื่องดีเซลได้เปรียบเลยนะครับ  เพราะว่ากินน้ำมันประมาณโลล่ะ 1 บาท    ในขณะที่ Ertica กินโลล่ะ 2 บาท  ส่วนต่าง 1 บาท / กิโล       คุณใช้รถ 10 ปี  3 แสนโลประหยััดน้ำมันไปได้ 3 แสนบาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม    ผมเอาเงินส่วนต่างค่าน้ำมันที่ประหยัดไปได้ไปซ่อมรถดีดี  ดีกว่า
ขณะที่ Ertica เป็นเกียร์ CVT  ถ้าวิ่ง 3 แสนโลเหมือนมันปลายอายุเกียร์ CVT  แล้ว  บางคนก็ดีใจตายล่ะที่รถตัวเองใช้เกียร์ CVT  วิ่งได้ 3 แสนโลถือว่าทน    แต่บางคนได้แค่ 3 แสนโลถือว่าไม่ทน       แต่เป็นผมผมนะ 3 แสนโลผมไม่เอาเงินมาเสียกับค่าซ่อมเกียร์เพราะรถที่ผมใช้งานต้องทนทานประหยัดค่าซ่อมมากกว่านี้    เกิด 10 ปีข้างหน้ายังไม่ไ่ด้เปลี่ยนรถไ่ม่มีเงินเปลี่ยนใช้ไปอีก 2-3 ปีแค่นี้วิ่งเฉียด 4 แสนโลยังไงก็ต้องยกเกียร์ CVT  ลงมาซ่อม          ยังไงขับมาสด้าได้เปรียบกว่าแน่ ถึงแม้ค่าซ่อมรายทางมาสด้าจะแพงกว่า            อีกทั้งธรรมชาติ SUZUKI  เป็นรถมักเซทมารอบสูงกว่าในอัตราทดเกียร์เฟืองท้าย เพราะ Suzuki  ไม่ทำเครื่องใหญ่เท่าไหร่นักมักลากรอบสูงประจำการสึกหรอและกินน้ำมันจะมากกว่าคู่แข่งเดียวกัน
 โจทย์นี้้ผมเห็นต่างคือเลือก Mazda  2 ดีเซลดีกว่าเบนซิน    น่าเลือกไปที่ M2 มากกว่าครับ และการใช้งานดูดีกว่า
ยกเว้นว่าคุณต้องการเอนกประสงค์ก็ต้องจำใจเลือก MPV
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 23, 2017, 15:54:29 โดย Auto »
  • กระทู้: 27,462
เอาการใช้งานเป็นหลักดีกว่าครับ ขนของ ขนคน มากหรือเปล่า
  • กระทู้: 21,846
เอาทีละประเด็น ถ้าคุณชอบสบายจริงๆ ไป Camry ACV40 MC เลยดีกว่าจบกว่า สบายจริง
ถ้าไม่งั้นก็เอามาสด้าสองเหมือนเดิม พวกอะไหล่ การซ่อม ความคุ้น ผมว่ามาสด้าไปได้เปรียบซูซูกิอยู่
ออฟไลน์ devilizm
  • กระทู้: 11
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ แจกแจงได้ละเอียดพอสมควรเลยทีเดียว ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Lammerison
  • กระทู้: 942
Ertiga เป็นเกียร์ auto 4 speed ธรรมดาครับ ไม่ใช่ CVT
ออฟไลน์ jimsrsa
  • กระทู้: 405
ใช้ertiga2014 กับ city2010 อยู่ครับ ที่บ้านจะเดินทางใกล้หรือไกลจะใช้แต่ertigaครับ ตอนนี้เลขไมล์จะแซงcityแล้ว เพราะความโปร่งโล่งนั่งสบาย ขึ้นลงง่าย แอร์เย็น มีแอร์แถวหลัง เคยขนตู้เย็นแบบ2ประตูมาสองรอบแล้ว อย่างอื่นที่เล็กกว่านี้สบายมาก เรียกได้ว่ามันให้ประโยชน์ใช้สอยครบแบบที่รถเก๋งให้ไม่ได้ ยิ่งถ้าเทียบราคาที่เท่ากันแล้วยิ่งคุ้ม ตอนนี้ผมติดใจรถแบบนี้ไปแล้ว กำลังคิดจะขายcityเพื่อหารถแบบนี้มาใช้อีก ตอนนี้กำลังมองfreedมือสองไว้อยู่ครับ
เรื่องความทนทานถึง 10ปี ได้ทุกคันอยู่แล้ว เรื่องอะหลั่ยรถที่นำเข้าจากอินโดทุกยี่ห้อก็พอๆกันหมด ส่วนมากจะเป็นอะหลั่ยตัวถังที่ต้องใช้เวลานิดนึง เคยสั่งอะหลั่ยทั่วไปก็ไม่เกิน3วัน ถ้าอะหลั่ยสิ้นเปลืองมีของเลย ราคากรองของน้ำมันเครื่องของแท้ 190 บ. ก็ลองเทียบกับยี่ห้ออื่นๆดู การซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ทำได้ง่าย สะดวกมากกว่าToyota เสียอีก ผมชอบมากเพราะผมทำเอง
ต้องดูการใช้งานของตัวเองครับ ถ้าประหยัดเชื้อเพลิงก็ไปm2 ถ้าเน้นประโยชน์ใช้สอยหรือแคร์คนนั่งไปertigaครับ อ้อ รถผมทุกคันติดแก็สตั้งแต่ออกจากศูนย์ ertiga วิ่ง 8หมื่นกว่ากิโลแล้ว ยังไม่เจอปัญหาที่แก้ไม่ได้ครับ ถ้าไม่ได้ติดแก็สก็ยิ่งใช้ได้อย่างสบายใจ ความประหยัดของertigaไม่ต่างจากรถ1500cc. เกียร์เป็น 4AT นะครับ รับรองว่าทนถ้าดูแลดี
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,699
ผมว่า Ertiga น่าจะจุกจิกน้อยกว่านะครับ เพราะ เครื่องยังเป็นแบบหัวฉีด MPI มี VVT ข้างเดียว แถมรอบเดินเบาใช้ Map sensor อีก ทนแน่ๆ
เกียร์ 4 speed บ้านๆ ถ่ายน้ำมันไม่น่ายาก (เดาว่ามีก้านวัดแน่ๆ)
ส่วน 2 ทุกอย่างใหม่หมด คงดูแลเองลำบากต้องพึ่งศูนย์
คือ ถ้าผมเน้นทน ใช้ยาวๆ ผมคงเลือก suzuki มากกว่า แต่ถ้าอยากประหยัดก็ต้อง 2 คับ
ออฟไลน์ devilizm
  • กระทู้: 11
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ที่บ้านมีรถเก่าอายุ10ปีขึ้นไปหลายคันเลยคับ (mighty-x,civic3dr, sunny neo , caribbian , w203) ถ้าไม่จำเป็นจิงๆ ไม่ค่อยซื้อเพิ่ม เลยอยากได้รถที่ใช้ได้นานๆ
