ผู้เขียน หัวข้อ: รถไม่ค่อยแรงแก้ไขยังไงดีครับ  (อ่าน 8515 ครั้ง)
ออฟไลน์ Lancer
  • กระทู้: 372
Re: รถไม่ค่อยแรงแก้ไขยังไงดีครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มกราคม 30, 2017, 09:58:36 »
เปลี่ยนไปซื้อแคมรี่ครับ
yaris ถ้าไม่เสียตังอีกหลายหมื่น มันก็ได้แค่นั้นแหละครับ
แรงแบบรู้สึกขึ้นได้ set turbo
แรงแบบไม่รู้สึก รถเปลี่ยนนิสัยเล็กน้อย reflash
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 779
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มกราคม 30, 2017, 12:42:09 »
ไล่จากนี้เลยถ้างบยังไหว ใช้งานได้จริง
1.ทำฝา
2.เปลี่ยนระบบอากาศให้สัมพันธ์ (ท่อ+กรอง)
3.จูน หรือ รีแมปก็แล้วแต่
และอย่าลืมเปลี่ยนหัวเทียน กับ น้ำมันเครื่องดี ๆ
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มกราคม 30, 2017, 16:25:49 »
เทอร์โบไป
ออฟไลน์ DolbyNR
  • กระทู้: 100
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มกราคม 31, 2017, 08:25:46 »
ลดน้ำหนักตัวรถครับ
ใช้ล้อเบา เอายางอะไหล่ออก
ใช้ฝาหน้าหลัง ประตู4บาน หลังคา เป็นคาร์บอนไฟเบอร์/เคฟล่าร์ ให้หมด
ใช้เบาะนั่งน้ำหนักเบาทั้งคัน
ใช้น้ำมันคุณภาพดี เติมแค่ครึ่งถังพอ เพื่อลดน้ำหนักน้ำมัน
กระจกบานไหนไม่จำเป็นคิดว่าไม่ได้เปิด ให้เอากลไกออก
ติดฟีลม์ดีๆ ลดภาระคอมเพรสเซอร์แอร์ ลองแบบนี้ก่อนครับ ยังไม่ต้องไปยุ่งกับใส้ในเครื่อง
อย่างมากก็แค่ใช้ตัวปรับคันเร่งไฟฟ้า  ;)
สนใจครับ
แต่ละอย่าง ลดน้ำหนักเท่าไร  งบเท่าไร
ออฟไลน์ runing
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มกราคม 31, 2017, 08:54:52 »
ถามเพิ่มเติมนิดหนึ่ง คันเก่าใช้รถอะไรครับไมล์ยาริสใช้ไปเท่าไหร่แล้ว ทางแก้อย่าไปปรับแต่งอะไรเลยครับ ปรับเข้าหาตัวรถดีกว่าให้ผมเดาว่าท่านคงมีปัญหากับCVT แค่นั้นเหล่ะครับ ทำตัวให้คุ้นเคยกับมันมันจะแรงครับ
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มกราคม 31, 2017, 15:38:42 »
แก้ปัญหาใกล้ตัว ปรับตัวเองเข้าหารถดีกว่าครับ
ดูพวกกรองอากาศ กรองเบนซิน หัวเทียน ลงท่อสักใบเสียงนุ่มๆไม่ดังมาก
ใช้น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย เกรดและคุณภาพดีๆ
ค่อยขยับใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้าครับ
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,433
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มกราคม 31, 2017, 15:50:47 »
ถ้ามีงบพอ ติดเทอร์โบ ครับ ทีเดียวจบๆไปเลย
เทอร์โบชุดคิต AZC น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 กล่อง DATA TEC ได้ม้าเพิ่ม 30-40 ตัว ด้วยบูสต์ 0.3 บาร์
ไม่ต้องบูสต์เยอะ เอาแค่ขับสนุกขึ้นต้นมาไว ตอบสนองดี
http://www.xo-autosport.com/site/the-first-inthe-world-twin-yaris-3nr-fe-turbo-by-addzest-carcolor-2/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 31, 2017, 15:53:53 โดย O_o" »
ออฟไลน์ Chotjirat Amparat
  • กระทู้: 86
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มกราคม 31, 2017, 20:37:19 »
แฟรชกล่อง+ท่อ+กรอง  พอฃ่วยได้ในระดับนึงครับ ล้อ 17 อย่าไปใส่ ยิ่งใส่ยิ่งทำให้รถวิ่งอืดลง ใส่ 15ก็พอครับ
เปลี่ยนแนวไม่แรงแล้วครับ555 ;D ;D
  • กระทู้: 86
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มกราคม 31, 2017, 20:44:06 »
รถอีกคันใช้ fortuner 3.0 ครับผมเข้าใจเรื่องขนาดเครื่องยนต์นะครับ yaris ไมล์วิ่งไป20000โลครับ
ตอนนี้ผมเปลี่ยนแนวละครับถ้าอยากทันใจเอาฟอร์จูนเนอร์ไปวิ่งส่วนyarisเอางบทำแรงไปใส่แม็ก17 แล้วขับเรื่อยๆไม่ต้องเค้นครับ
ไหนๆจะค่อนอืดละใส่17นิ้วอืดอีกนิดแล้วค่อยๆวิ่งคงไม่เป็นไรมั้งครับ555 :)
ฟังจากหลายๆเสียงปรับตัวง่ายกว่าครับ ;)
