ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำเรื่องล้อหน่อยครับ จะเปลี่ยนให้ City V คันใหม่  (อ่าน 13205 ครั้ง)
ออฟไลน์ HDE35
  • กระทู้: 229
อยากเปลี่ยนล้อเป็น 17   แต่เห็นหลายคนใส่แล้วติดซุ้ม เลยอยากได้คำแนะนำครับว่ามี 17 ที่ใส่แล้วไม่ติดบ้างไหม
เคยถามร้านยางชื่อเหมือน กะบะเล็กเครื่องเบนซิน ของ nissan เค้าแนะนำให้เป็น
   ขอบ  17"  หน้ากว้าง 7" offset +45   คู่กับยาง  205/45/17
ถ้าspec นี้มันติดซุ้มหรือไม่   รบกวนแนะนำด้วยครับ
  อีก spec อันนี้ผมคิดเอง
    ขอบ  17"  หน้ากว้าง 7" offset +45   คู่กับยาง  205/50/17 ใส่แล้วติดซุ้มหรือป่าว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 04, 2010, 19:02:03 โดย HDE35 »
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
205/50 แก้มสูงกว่า 215/45 อีก ถ้านำไปใส่บนล้อที่มี offset เท่ากันผมว่าอีนี่น่าจะครูดมากกว่า 215/45/17 อีกครับ
205/45 เห็นใส่กันหลายคันแล้ว นับด้วยมือไม่ต่ำกว่า 10 เดาว่าน่าจะเป็นสเป็คที่ใส่แล้วไม่มีปัญหาครับ
ออฟไลน์ Numai_2003
  • กระทู้: 17
city v อยากเปลี่ยนยางเหมือนกันค่ะ ของเดิม 175/65 R15 เป็นยางเดิมที่มาตอนซื้อรถ อยากทราบว่าควรเปลี่ยนเป็นยางยี่ห้อ และรุ่นไหนดีค่่ะ โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแม็กค่ะ  อยากได้แค่ความนุ่มนวลในความขับขี่มากขึ้นกว่ายางเดิมค่ะ ส่วนมากขับในเมือง ไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวค่ะ
ออฟไลน์ Akeem-CLII
  • กระทู้: 499
  • ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
Re: ขอคำแนะนำเรื่องล้อหน่อยครับ จะเปลี่ยŨ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2010, 14:26:48 »
ล้อ 15 เดิม ไม่ได้แย่เท่าไรครับ
ผมว่ามันเกาะดี ในระดับที่ขับไม่เกิน 120 ครับ
ถ้าขับแต่ในเมือง ล้อ ยางเดิม ๆ ออกตัวได้ไว พวงมาลัยเบาดี
ถ้าอยากเปลี่ยนยางจริง ๆ ล้อเดิม ๆ สามารถเล่นได้หลาย size อยู่ครับ
ขึ้นอยู่กับว่า อยากไมล์เพี้ยนแค่ไหน และอยากให้ยางดูย้วยแค่ไหน
ยางขนาด 185/60R15 ยางดูไม่ย้วยมากนัก ไมล์เพี้ยนน้อย (ไมล์อ่อนลงนิดนึง บอกความเร็วมากกว่าความจริง)
ยางขนาด 195/55R15 หลายคนว่าดูย้วย แต่ผมว่า ก็ไม่ค่อยย้วยนะ (กรณี แม๊กซ์เดิม) ไมล์จะอ่อนลงพอสมควร
ยางขนาด 195/60R15 ยางแก้มหนานุ่ม ไมล์เพี้ยนไปทางแข็ง บอกความเร็วน้อยกว่าความจริง
ถ้าถนัดภาษาอังกฤษก็ลองไปเลือก ๆ เล่น ๆ เว็บนี้ดูครับ
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
ปล. แม๊กซ์เดิมขอบ 15 กว้าง 5.5 (หรือ 15 x 5.5 jj) ET45 ครับ
จากที่เคยอ่านในเว็บคลับของ city หลาย ๆ คนบอกว่า ไมล์ city เดิม อ่อนนิดนึงอยู่แล้ว
ถ้าใส่ยางให้ไมล์แข็งขึ้นได้ (195/60R15) ไมล์จะเพี้ยนจากความเป็นจริงน้อยลงครับ
น่าจะลองศึกษาข้อมูลที่
http://www.newcitythailand.com/bbs/viewthread.php?tid=18555
สำหรับขอบ 15 (สมัครสมาชิกก่อน ถึงดูรูปได้ครับ)
ผมคิดว่า ถ้าจะเปลี่ยนยางอย่างเดียว เปลี่ยนเป็น 185/60R15 จะเหมาะกว่า เพราะ
ดูแล้วไม่ย้วยมากนัก รถเตี้ยลงนิดนึง น่าจะเกาะขึ้น และน่าจะขับซอกแซก เลี้ยวได้ง่าย
แต่ถ้าจะเปลี่ยนแม๊กซ์ให้หน้ากว้างเพิ่มขึ้น ก็ใส่ 195/55R15 หรือ 195/60R15 เลยครับ
แล้วแต่ความชอบ
ถ้าอยากประหยัดงบ แล้วอยากใส่ 195 ผมว่า หาล้อของ jazz city หรือ cityZX รุ่นเก่าที่เป็น
ล้อแม๊กซ์ 15 นิ้ว มาใส่จะดีกว่าครับ เพราะจะได้ล้อที่หน้ากว้าง 6 นิ้ว จะได้ดูไม่ย้วย
และล้อเป็น ET53 ที่จะไม่ยื่นออกมาข้างนอกมากเกิน (จะไม่ติดซุ้ม)
ถ้าต้องการเพิ่มความนิ่ม คงต้องใส่ 195/60R15 ล่ะครับ แต่ล้อเดิม ๆ ก็ไม่ได้เด้งอะไรมากนะครับ
ลองขับล้อ ยาง เดิม ๆ ดูก่อนดีกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 05, 2010, 14:28:36 โดย AKEEMVV944 »
I will buy Volvo some day.
ออฟไลน์ Akeem-CLII
  • กระทู้: 499
ขอบ 17 น่าจะเป็นยาง 205/45R17 นะครับ ไมล์ไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไร
ปล. ในเว็บ
ถ้าจะเทียบกับล้อรุ่น top กำหนด spec ล้อรุ่น top คือ
185/55R16 ล้อขอบ 16 หน้ากว้าง 6 นิ้ว ET53
ถ้าจะเทียบล้อรุ่นรอง top กำหนด spec คือ
175/65R15 ล้อขอบ 15 หน้ากว้าง 5.5 นิ้ว ET45 ครับ
ออฟไลน์ HDE35
  • กระทู้: 229
ปล. ในเว็บ
ผมขับต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่และใช้ความเร็วในย่าน 120-140   เลยอยากได้ความมั่นใจในการขับพอสมควร  เรื่องไมล์เพี้ยนก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นไปครับ  แต่ที่อยากรู้แบบชัวร์ๆ เลย คือมันจะติดหรือไม่ติดซุ้มครับ  ถ้าไม่ติดผมจะล๊อกเป้าสอย spec นี้ล่ะ 555
  • กระทู้: 12,640
คุณ HDE35 นี่เอง  ได้เจ้า city มาครองแทนเจ้ากัส tdci แล้วหรอครับ :D
ออฟไลน์ HDE35
  • กระทู้: 229
อ้าว ชาว FFC เหมือนกันเหรอ   City กะไว้ให้แฟนขับ สำหรับ  TDCi ไว้เจอกัน 2012 ครับ (ถ้าผมยังไม่ออกจากงานนะหรือ 320d มือ 2 ราคาลงมา 8- 9 แสน มีสิทธิไขว่เขว้เหมือนกัน)    ;D
ออฟไลน์ Akeem-CLII
  • กระทู้: 499
205/45R17 ไมล์ไม่ค่อยเพี้ยนครับ แล้วถ้าใส่กับ 17 x 7 ET+45 คิดว่าไม่น่าติดครับ
แต่ก็น่าจะเฉียด ๆ อะครับ
ควรจะลองหาข้อมูลตามเว็บคลับดูอะครับ เพราะกระผมก็ยังไม่เคยลองเลย (ไม่มีตังค์เปลี่ยนล้อ)
ถ้า city ก็หาข้อมูลได้ทั้ง เว็บคลับของ city กับ jazz อะครับ
ผมว่าสเปคซุ้มล้อมันน่าจะเหมือนกันนะ
ออฟไลน์ HDE35
  • กระทู้: 229
ขอบคุณครับ    ตอนนี้เล็ง enkei sc09  ,Lenso britz, แล้วก็ ล้อก๊อปงาน SSW ลาย Type R  กำลังข้อมูลเรื่องความกว้างของหน้าล้อกับ offset ที่เหมาะสมอยู่ครับ  ใครมีข้อมูลก็บอกมาได้ครับ
ออฟไลน์ kritphakhin
  • กระทู้: 1,943
เก็บข้อมูล
