มาดูราคา suzuki swift RX เชคระยะ 40000km
Krongbun
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 08:42:26 »
 :P :P เพิ่งครบ 40000 km เลยเอาราคาค่าเสียหายมาให้ดูกันครับ
ได้สั่งให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เพิ่มด้วย ซึ่งหลังๆมาทางศูนย์ก็จะแนะนำลูกค้าส่วนใหญ่ให้เปลี่ยนที่ 40000 km ครับ
ดูจากสีแล้วขนลุกเลย hahaha หลังจากเปลี่ยน น้ำมันเกียร์แล้วสิ่งที่ดีขึ้นมาเลยคือ
1. รอบเครื่องช่วงออกตัวเปลี่ยนไวขึ้น เปลี่ยนต่ำกว่า 2000 rpm
2. เสียงหอนช่วงแรกๆเบาลง ช่วงเปลี่ยน Hi-Low เหมือนเดิม
3. เกียร์ไม่ค่อย slip แล้ว กดแล้วพุ่งเลย แต่ตอนผ่อนคันเร่งนี่หน่วงเอาเรื่อง
โดยรวมแล้วแจ่มขึ้นในหลายๆอย่างเลยครับ
กะว่าจะถ่ายออกอีกทีที่อีก 10000km ต้องล้างของเสียออกให้หมด
ขออณุญาติเจ้าของสถานที่ครับ อยากแนะนำศูนย์ดีดี
tnp_super
Re: มาดูราคา suzuki swift RX เชคระยะ 40000km
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 08:46:26 »
ก็ไม่แพงนะ
NINENOI
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 08:58:20 »
น่าเปลี่ยนทุกสองหมื่นโลนะครับเนี่ย นอกจากช่วยเซฟอายุการใช้งานเกียร์แล้วยังประสิทธิภาพดีขึ้นด้วย คุ้มที่จะเปลี่ยนบ่อยๆ
watnu
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 09:12:51 »
รถแค่ 40000km เกียร์หอนแล้ว  ถ้าเป็นผม ผมจะเครมเกียร์ลูกใหม่ครับ
Staples
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 09:25:29 »
ใส่กรองน้ำมันเกียร์แบบ ที่ฝั่ง nissan มีไหมครับ
เต๋า AV
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 09:38:27 »
ค่าแรง ก็ไม่แพงมาก ได้ส่วนลดด้วย
แต่ น้ำมันเบรค เบรค ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยน ผ้าเบรค ไม่ต้องเติมก้ได้ นอกจากมันรั่ว
เดี๋ยวเปลี่ยนผ้าเบรคมา ปั้มก็จะดันน้ำมันเบรคขึ้นมาเอง ถ้าเติมไปก่อนนั้น ก็จะล้นออกมา เลอะอีก
CNX
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 09:42:57 »
หัวเทียน สวิฟท์ ราคาเป็นมิตรดีจริงครับ :)
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
Dubee
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 09:50:08 »
เปลี่ยนถ่ายถือว่าเยอะครับ ราคา+ค่าแรงก้ไม่น่าเกลียดจนเกินไป ไม่โดนยัดไส้พวกน้ำยาล้างไร้สาระด้วย แลกมาด้วยความสะบายใจผมว่าคุ้มอยู่ครับ
FyGI
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 10:49:50 »
อยากให้เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเกียร์ด้วยครับ
โดยไปซื้อของ Nissan March มาใส่ เพราะ suzuki ไม่มี part นี้
Ruksadindan
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 10:50:41 »
ขอบคุณที่มาแบ่งปันกันครับ
puo
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 11:20:18 »
ตามรูปของ จขกท. ไม่มีค่าแรงเปลี่ยนถ่าย นมก.
ถ้าเป็นของมาร์ช นอกจาก นมก.จะแพงกว่าแล้ว ยังมีค่าแรงเปลี่ยนถ่าย นมก.อีก...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 11:27:57 โดย puo »
๑ ๒ ๓
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 11:36:16 »
ค่าแรงรวม 1600 ก็พอๆกันครับ
eaksuchart
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 11:51:09 »
ถ้าตัดหล่อเย็นกับสลับยางไป ก็ประหยัดไป เกือบพันนะครับ
Krongbun
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 12:12:01 »
 8) 8) เคยให้ช่างลองขับดูตอน 30000 km แล้วครับ ก็ยังบอกว่าปกติ
อยากหารถรุ่นเดียวกันลองนั่งบ้าง อยากรู้เหมือนกันว่าเสียงเหมือนของผมไหม
คือ มันหอนแค่เปิดเพลงเบาๆหรือคุยกันก็ไม่ได้ยินแล้วครับ
แล้วก็เป็นแค่เกียร์ 1-2 ความเร็วที่ 10-15 แค่นั้น
ถ้ามันจะพังก็ขอให้อยู่ในประกันเถอะะะะะ  :'(
มีน้ะแต่ผมไม่เอา ลดไปเกือบพัน
ตอนแรกก็ว่าจะไม่ทำ แต่เพิ่งไปปะยางแบบ สตรีมร้อนมา ก็เลยลองถ่วงใหม่ไปเลยละกัน  ::) ::)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 12:17:34 โดย Krongbun »
ps000000
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 12:15:16 »
ก็พอรับได้
gorilla
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 13:08:54 »
น้ำมันเกียร์ผมเปลี่ยนทุก 20000 หรือไม่เกิน 2 ปีครับ
Alcatraz
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 14:41:48 »
หัวเทียนราคานี้จริงหรอครับ ถูกมาก NGK ด้วยไม่ใช่ยี่ห้อโนเนม
Krongbun
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 16:16:20 »
NGK ข้างกล่องมีตรา suzuki
(made in Thailand)
kittiphat123
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 16:53:08 »
เปลี่ยนหัวเทียนข้างนอกเอาดีๆเลยครับNGKรุ่นสูงๆ อีริเดียม ...ในรูปหัวเทียนธรรมดาๆเลย
Krongbun
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 17:09:51 »
 ;) หลังหมดประกันคงได้เจอกันครับ  :P
อยากลองอะไรหลายๆอย่าง
No Trespassing
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 17:22:58 »
ราคานี้ค่อนไปทางถูกเลยครับ
แค่น้ำมันเครื่อง กับ น้ำมันเกียร์ ก็คุ้มแล้ว (ถูกกว่าด้วย NS-3 ล็อตใหม่ อยู่ที่ 1850 บาท)
คราวหน้าไปศูนย์นิสสัน ซี้อไส้กรอง CVT กับ โอริงมาด้วยนะครับ
Lammerison
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 17:51:20 »
ของผม Ertiga เปลี่ยนแบบนี้ที่ 40,000 กม.
ประมาณ 6,300 บาท
Auto
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 19:49:16 »
TOYOTA   ฟรีค่าแรงถึงระยะ 5 หมื่นโล
แต่นี่ SUZUKI  เสียค่าแรงแล้วเหรอครับ
ส่วนอะไหล่อื่น ๆ   ราคาพอกันกับ TOYOTA
MEK:PS
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 22:18:36 »
ดูจากราคาเเล้วปกติคับ ไม่เเพงเลย เเต่สีน้ำมันเกียร์น่ากลัวจุงง มาร์ชผมเปลี่ยนทุกสองหมื่นกม.คับ ชัวร์กว่าๆ
เกียร์ CVT มันไม่ได้ทนเท่าออโต้ทั้วไป เเต่คราวหน้าเเนะนำเปลี่ยนกรองเกียร์ด้วยนะคับ ใช้ของมาร์ชใส่ไปได้เลย ราคาไม่เเพงด้วยสองร้อยกว่าบาทเอง
ยิ้มละไม
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2017, 23:29:02 »
+1 เป็นไปได้เปลี่ยนกรองเกียร์ด้วย และถ้าสามารถฟลัชได้ยิ่งดี แต่จะเปลืองน้ำมันเกียร์มาก ๆ
holidayaholic
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2017, 09:28:47 »
suzuki ฟรีค่าแรงถึง 30,000 km ครับ
Darkart
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2017, 10:51:17 »
ราคาไม่แพงมาก เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ 40,000 กำลังพอดี ถ้าเท้าหนัก 20,000 กิโล
อันไหนทำเองได้ ทำเลย ราคาจะถูกกว่านี้
เปลี่ยนหัวเทียน ไส้กรองอากาศ ถ่ายน้ำหล่อเย็น สลับยางครับ
Krongbun
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2017, 11:39:55 »
  ??? ไอเดียแจ่มเลย
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2017, 15:05:59 »
0ไหนครับทำไมค่าแรงลด50% ดีจัง
ตอนผมเช็ค4หมื่นก็ประมาณนี้แหละ แต่ไปหนักค่าแรง 55
Krongbun
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2017, 09:16:55 »
เข้าศูนย์เดิมตั้งแต่ออกรถ เค้ามีโปรจัดให้ 50% หลังจาก 40000km
บ้าน suzuki พระราม 2 ครับ
