พอดีผมพึ่งได้ใบขับขี่มา ที่บ้านกำลังจะออกรถคันแรกให้เป็น Mazda RX-8 แต่เป็น Automatic นะครับ
ถ้าอนาคตจะแต่งหรืออยากขับออกแนวซิ่งมากกว่า ควร เลือก MANUAL หรือ AUTOMATIC ครับ
ถ้าเลือกเป็น Auto แล้วไปแต่งจะขับสนุกเท่า MANAUL ไหมครับ
แล้วเกียร์ออโต้กับธรรมดาต่างกันมากไหมครับสำหรับรถแต่ง
ปล.ยังขับเกียร์ MANUAL ไม่เป็นนะครับ ขับได้แต่ Auto
ขอผู้รู้รบกวนช่วยทีนะครับสำหรับรถคันแรก
ทำใจนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นนึงที่โดนกระแส อคติ จาก "คำบอกเล่า" มาอีกทีซะส่วนใหญ่
รุ่นนี้ผมกำลังหารถอยู่เหมือนกัน เคยไปขอลองขับมาบ้าง มันไม่ได้แย่ขนาดนั้น
ข้อเสียมีผู้รู้จริงมาเขียนไว้เยอะละ ผมขอบอกข้อดีละกัน
ถ้าตอบให้ตรง"คำถาม" ก็คือ
1.สปอร์ตแนวนี้ ควรจะเป็น Manual เท่านั้นครับ ถึงจะเหมาะสม หรือแย่สุดควรเป็น 6AT ตัวไมเนอร์แล้ว ควรเลี่ยงตัว 4AT ครับ เพราะเกียร์มันโง่
2.รถคันแรก แถมพึ่งได้ใบขับขี่ ผมเดาว่าคุณกำลังศึกษาอยู่ แปลว่าน่าจะมีเพื่อนฝูงติดรถบ้างตามโอกาส ไม่มีคันไหนตอนโจทย์ได้ดีเท่า RX8 แล้ว เพราะเบาะหลังนั่งได้จริง แถมประตู CAB ขึ้นลงง่าย
ระวังเรื่องความร้อนให้ดีครับ ถ้าเอาไปวิ่งในกทม.รถติดๆ อาจจะน๊อคได้ พยายามหาตัวที่ทำ V-mount มาแล้ว
ลองหาดู youtube ของ Maxtv ตอนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ Rotary
เรื่องกินน้ำมันผมเฉยๆ จากเคยลองวิ่งสั้นๆ ไม่ได้ผิดสังเกตอะไร ปกติผมขับ CR-V ตัวแรก ผมว่ากินน้ำมันแทบไม่หนีกันเลย
ตอนแรกผมก็อยากได้ BRZ ครับ แต่ราคาตอนนี้ส่วนต่างเกือบล้าน เสียดายตังครับ คนกำลังมองหารถ RX8 แปลว่า มีงบ 700-900K ถ้าจะเทียบตามงบก้อต้องไปเทียบราคามือสองพอๆกันอย่าง MR-S , RX-7, Celica gen7, MX-5 NC ในราคานี้ ผมว่า RX-8 เหมาะกับใช้เป็นรถคันเดียวที่สุด (พอๆกับ Celica แต่ผมว่าตัวนี้หารถยากไปหน่อย แถมเริ่มเก่าละ)
