ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนช่วยดูฉลากบนแกลลอนน้ำมันเครื่องShell ultra 0w-40 แท้หรือปลอมครับ  (อ่าน 8694 ครั้ง)
ออฟไลน์ franklnwna
  • กระทู้: 108
รบกวนช่วยดูแกลลอนน้ำมันเครื่องShell ultra 0w-40หน่อยครับว่าแท้หรือเปล่าครับ ปกติตัวนี้มีของปลอมไหม
พอดีเพิ่งซื้อมาในราคาค่อนข้างถูก ทางร้านบอกว่าเป็นงานศูนย์
ฉลากมีส่วนแตกต่างจากที่เคยใช้ครับ ลองค้นในgoogle เว็บshellก็ไม่เหมือนของผม
1.ฉลากด้านหน้า ใต้คำว่า 4L มีตัวเลขเล็กๆด้านล่าง คือ 600035438 ไม่ทราบว่าคือเลขบ่งบอกถึงอะไรหรอครับ
2.ฉลากด้านหลังเป็นสติ๊กเกอร์ติดครับ ของที่เคยใช้เป็นแบบพิมพ์บนแกลลอนเลยครับ
3.วันที่ผลิตของเดิมจะเขียนชัดเจนเป็นภาษาไทย วันที่.เดือน.ปีค.ศ.
ดูแบบนี้ก็เหมือนของจริงนะครับ ตัวUltra มันผลิตจีน(ฮ่องกง) ก็ไม่แปลกครับถ้าจะขายถูกๆ ได้
 อีกประเภทก็พวกลูกค้าศูนย์บริการ ที่เอารถเข้าศูนย์ ดูทีวีรอในห้องแอร์ ปล่อยให้ช่างศูนย์ทำ แล้วช่างเบิกมา ไม่ได้ใส่ให้ลูกค้า ปล่อยรถไปแบบไม่ได้ถ่ายครับ
ไม่รู้ว่าอันนี้จริงๆจะมาจากไหน
ออฟไลน์ Barracuda
  • กระทู้: 1,395
ผมต้องขอแกลอนเปล่า กลับด้วยทุกครั้งครับ ไม่เชื่อใจเค้าจริงๆ ผมเช็คขนาดเอาปากกาลบคำผิดป้ายไว้ครับ
ออฟไลน์ watnu
  • กระทู้: 434
น้ำมันเครื่องปลอม
เค้าจะใช้แกลลอนของแท้ที่ใช้แล้วบรรจุใหม่ หรือแกลลอนใหม่แท้จาก supplier ที่ส่งให้น้ำมันเครื่องยี่ห้อนั้น
จะไม่ใช้วิธีทำแกลลอนปลอมเอง เพราะจะไม่เหมือนของแท้ ลูกค้าไม่กล้าซื้อครับ
ออฟไลน์ franklnwna
  • กระทู้: 108
ผลิตจีนแล้วเชื่อถือได้ไหมครับ เคยไล่อ่านคอมเม้นเรื่องน้ำมันเครื่องของคุณJaeเยอะมากๆ จนสรุปและนำมาปรับใช้เรื่องเวลาการถ่ายและเบอร์น้ำมันที่ใช้ได้
แต่ยังสรุปไม่ได้ว่าจะใช้ของอะไรดี เพราะยังไม่เข้าใจข้อมูลเชิงลึก ส่วนตัวขับรถเร็ว แต่เน้นถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยๆเพราะทำเองได้ครับ
เชื่อถือได้ไหม อันนี้ผมคงยืนยันไม่ได้
เวลาบริษัทฝรั่งไปตั้งโรงงานจีน มันมีผลลัพธ์หลากหลายครับ
แต่ที่ผมมั่นใจ คือมันไม่ดีกว่าHX8 5w-40
ถ้าเน้นรอบจัดขยับเป็นhigh viscosity ไว้ยังงัยก็ปกป้อดีกว่าครับ
ถ่ายเร็วก็ถูกต้องแล้วครับกับการใช้งานหนัก หรือไม่คิดจะใช้รถนานๆแบบ3-4แสนโลขึ้นไป ใช้อะไรก็เหมือนกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 10, 2017, 22:18:25 โดย Jae »
ออฟไลน์ final
  • กระทู้: 582
ติดตามคุณแจเหมือนกันครับ ultra ตัวนี้ไม่ได้ดีกว่า hx8 หรอครับ งั้นเท่ากับทำมาหลอกขายสิเนี่ย แล้วงี้เท่ากับน้ำมันเครื่องตัวท็อปของเชลล์ก็สู้พวกตัวท็อปของโมบิลวัน หรือยี่ห้ออื่นๆไม่ได้ใช่มั้ยครับ
ออฟไลน์ franklnwna
  • กระทู้: 108
ลืมบอกว่าใช้รถยาวๆครับ เดี๋ยวตัวนี้ผมลองใช้แล้วถ่ายไวหน่อยเพราะไม่ค่อยมั่นใจ
รอบหน้าผมศึกษาเยอะๆแล้วเลือกใหม่ครับ ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ Matlab
  • กระทู้: 272
เป็นไปได้ครับว่าเป็นงานศูนย์ เพราะบางครั้งงานพวกเป่าแกลลอน ก็มีการทำรูปแบบบรรจุภัณฑ์เฉพาะ เพื่อให้เกิดความแตกต่าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ควรต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้จริงๆ เดี๋ยวนี้จริงกับปลอมแยกยากครับ แต่ค่อนข้างเชื่อว่ากลไกของ น้ำมันหล่อลื่นรัดกุมพอจนเกินไปด้วยซ้ำ จนทำให้โรงผสมนอกกฏหมายไม่คุ้มที่จะทำ
น้ำมันเครื่องปลอมที่จับได้หลังๆ มันเป็นแบบ กองทัพมดครับ ใช้บรรจุพันของจริงนี่แหละ กระจายตามพวกรับจ้างบ้านละคนสองคน ใช้คนไม่มาก นั่งกรองนั่งกรอกปิดปากขวดซีล วันนึงทำได้20ลังก็มาเอาไปขาย ปีที่แล้วผมนับๆดูจับไป5ราย ไม่หมดนะครับ มีเป็นข่าวน้อยมาก พอมีข่าวก็ดันทะลึ่งcensorยี่ห้ออีก บางทีถึงกับไม่ให้ตำรวจเอายี่ห้อดังถ่ายรูปลงข่าวเลย
http://news.ch7.com/detail/162279/บุกจับโรงงานผลิตน้ำมันเครื่องปลอม.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=893669574057705&id=839323736158956&refsrc=http%3A%2F%2Fwww.google.co.th%2F&_rdr
ออฟไลน์ Amj
  • กระทู้: 480
น้ำมันเครื่องปลอมเดี๋ยวนี้เขาทำเทพกว่าสมันก่อนเยอะ
แพคเกจ ก็สั่งจากโรงงานเดียวกัน  แล้วเอามาแพคกันเองที่โรงงาน  โรงงานก็ใช่ว่าจะธรรมดา
เวลาทำน้ำมันปลอมก็สั่งน้ำมันเกรดท๊อปสุดนี่แหละมา เอามาผสมกับน้ำมันเครื่องเกรดรวมเบอร์ 40 ธรรมดาๆนี่แหละ
  • กระทู้: 27,435
น่ากลัวจริง สมัยนี้  :-X :-X :-X
