Vios 07 ที่ว่านี่คือ โฉมที่ 2 ของ Vios ใช่ไหมครับ ?
ถ้าใช่
รุ่นนี้เป็นรุ่นที่อะไหล่พัฒนาแล้ว คือ มันจะมีอาการเตือนก่อนเสีย เกือบทั้งหมด เช่น
-พัดลมหม้อน้ำก่อนเสีย ก็จะติดๆ ดับๆ ให้รู้ตัวก่อน มีเวลาเป็นเดือนกว่าจะไปจริงๆ
-สายพาน ถ้าจะขาด จะมีเส้นใยออกมาตีกับตัวถังให้ได้ยินก่อน จะขาดจริง มีเวลาวิ่งเข้าศูนย์ได้ทัน
-แบต รุ่น Top จะมีปุ่ม push start ทำให้ตัวล่างๆได้อานิสงส์ บิดกุญแจ start ครั้งเดียวแล้วปล่อย เครื่องจะ start ให้จนกว่าจะติด ทำให้คนขับจับอาการของ Batt ได้ ถ้าหน่วงๆก็แปลว่าใกล้ไปแล้ว
ที่เหลือ วาวล์ยัน หัวเทียนบอด ลูกปืนล้อแตก ฯลฯ จะมีอาการเตือนก่อนเสมอ ไม่ชวนไปกินข้าวลิงง่ายๆ ใช้แล้วสบายใจ
ได้มาครั้งแรก เปลี่ยนของเหลวทั้งหมดก่อนเป็นอันดับแรก ที่เหลือให้แสดงอาการแล้วค่อยเปลี่ยน
ใช้ต่อได้อีกเป็น 10 ปี อะไหล่มีเต็มบ้านเต็มเมือง ทั้งแท้ ทั้งเทียบ ทั้งมือสอง หายห่วงครับ
+100000000000 ครับ
ขอเสริมนะครับ
- คลัคช์คอมแอร์ ถ้าเสียเทียบของอัลติสหน้าหมูได้ แบบมียางรองคั่นกลาง เวลาตัดต่อเสียงนุ่มมาก ชุดละไม่เกิน 2000 บาท รวมค่าแรงแล้ว
- น้ำมันเกียร์แบบ ATF-WS ตามคู่มือไม่กำหนดให้ถ่าย แต่เปลื่ยนทุกๆแปดหมื่น หรือ แสนกิโลก็ได้ครับ พร้อมไส้กรอง เกียร์ตัวนี้ขึ้นชื่อทนอึด เครื่องมักจะพังก่อนเสมอ จึงไม่ต้องห่วงอะไร
- ช่วงล่างหน้า ชุดปีกนกข้างละพันนิดๆ มีบูช ลูกหมากแถมมาให้ ถ้าช่วงล่างมีเสียงจับเปลื่ยนยกชุดได้เลย
- ช่วงล่างหลัง ดูแค่บูชคาน 2 ฝั่ง โช้คตัวละ 900 บาท สปริงตัวละ 550 บาท เสียเปลื่ยนยกชุด ในราคาถูกกว่าเหมาน้อง เบอร์ตอง ขึ้นห้อง ได้สองน้ำ สเปยสด เบี้ลไม่ได้
อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรใหญ่โต ดูแลตามระยะทางก็พอ
ข้อเสียคือ เห็นรถใหม่วิ่งตามถนนแล้วมันเกิดกิเลส แค่นั้นละครับ
