ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเปลี่ยนยาง Runflat เป็นธรรมดาของ F30 ล้อ 18 หน้า 8" หลัง 8.5" หน่อยครับ  (อ่าน 7414 ครั้ง)
ออฟไลน์ Eakkypoo
  • กระทู้: 311
รถผม 320d Celebration จะได้ล้อขอบ 18
เป็นล้อหน้า 8J x 225/45/R18
ส่วนล้อหลัง 8.5J x 255/40/R18
ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนจาก RFT เป็นธรรมดาครับ สำรวจดูยางนุ่มเงียบเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Yoko DB, 3ST, GR100 มันมีแค่ 225/45/R18 เท่านั่นครับ
ไม่ทราบว่า Rim 8 กับ 8.5 ผมจะใช้เป็นยาง Size: 225/45/18 ทุก4ล้อได้ไหมครับ ใส่ 8 กับ 8.5 เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไง
และจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า ถ้าเปลี่ยนแบบนี้
ถ้า iconic ล้อจะเป็นขอบ 17 225/50 อันนี้ได้ทั้ง 4 ล้อ
ไม่ทราบว่า BMW เขา Set ช่วงล่างอะไรต่างกันหรือเปล่าครับ ถึงได้ให้ล้อไม่เหมือนกัน
ออฟไลน์ Deaw
  • กระทู้: 1,073
ฺBridgestone Potenza RE003 และ S001 มีทั้ง 2 size ครับ
GR100 ผมใช้อยู่ไม่ประทับใจเลยครับ ไปอย่างกึ่งสปอร์ตดีกว่าครับ
ออฟไลน์ art_s
  • กระทู้: 92
ไม่ลองดูยาง PS4 เหรอครับ มีครบ ทั้งล้อหน้า 225/45/R18 และล้อหลัง 255/40/R18
เสียงเงียบพอสมควร แก้มยางไม่นิ่มมาก run in พ้น2พันโลถึงโอเค  :-*
(ช่วงแรกๆขับแล้วมันโหว่งๆยังไงไม่รู้)
225/45R18 ใส่ ขอบ8.5 ได้แต่ไม่รู้สวยเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 20, 2017, 20:23:48 โดย art_s »
ออฟไลน์ Eakkypoo
  • กระทู้: 311
นั่นสิครับ ผมลังเลอยู่ ว่าจะทนใช้ RFT นี้ไปถึงซักกี่ กิโลดี
เดิมได้มา pirelli cinturato p7 ไม่รู้จะเงียบ นุ่ม ได้นานซักแค่ไหน
ออฟไลน์ CarameLon
  • กระทู้: 2,394
นุ่มเงียบไปเลย >> Michelin Primacy 3
คะแนน
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Michelin/Primacy-3.htm
นุ่มหนึบ  พวงมาลัยคม >> Michelin Pilot Sport 4
คะแนน
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Michelin/Pilot-Sport-4.htm
เน้นทางเรียบ ชอบความเร็วสูง พวงมาลัยคม >> Bridgestone POTENZA RE-11
คะแนน
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Bridgestone/Potenza-RE11.htm
ตามนั้นแล
ออฟไลน์ Eakkypoo
  • กระทู้: 311
ปัญหาคือไม่มี Size ยางตาม โรงงานครับ ยางนุ่มเงียบ
ผมจึงถามว่า ถ้าใส่ 225/45/18 ทั้ง 4 ล้อกับ Rim 8 และ 8.5 หน้า หลัง ต่างกันจะได้ไหมครับ ถ้าจะใช้ นุ่มเงียบ
ออฟไลน์ art_s
  • กระทู้: 92
ใส่ได้ครับ ลองเข้าไปดูในนี้เทียบดูครับ
https://www.bridgestone.co.th/products/detail.aspx?id=256&num=14&numSb=14
ออฟไลน์ xenon
  • กระทู้: 229
ลองเช็คในคู่มือว่า ยางผิดขนาดจากเดิมเยอะขนาดนั้น มีผลกับระบบช่วยเหลือการทรงตัวรึเปล่าครับ
บางรุ่น บางยี่ห้อ ไม่แนะนำให้เปลี่ยนผิดขนาด เกิน3% ครับ
ออฟไลน์ Ron
  • กระทู้: 57
ถ้าเป็น 320i/320d ผมว่าใช้ยางหน้า 225/45R18 คู่กับยางหลัง 245/40R18 ได้ครับ เพี้ยนต่ำจากยางเดิม 225/50R17 นิดเดียวครับ
ออฟไลน์ Eakkypoo
  • กระทู้: 311
อะไรเพี้ยนบ้างครับ rim 8 กับ 8.5 คงไม่มีผลอะไรหรอกมั๊งครับ
ออฟไลน์ Ron
  • กระทู้: 57
ตามสเปคของ F30 (325d/328i/330i/330e)
ยางหน้า 225/45R18 กับล้อแม็ก 18x8"
ยางหลัง 255/40R18 กับล้อแม็ก 18x8.5"
แต่ถ้ายางขนาด 255/40R18 นั้นหายางยาก ผมแนะนำว่าเราสามารถใช้ยางขนาด 245/40R18 ซึ่งหาง่ายกว่าแทนได้ครับ
ส่วน 225/45R18 กับล้อแม็ก 18x8.5" ใส่ได้ครับ แต่คิดว่าไม่น่าจะขับดีสักเท่าไหร่ เพราะแก้มยางจะถูกดึงออกไป ทำให้หน้ายางสัมผัสถนนไม่ดีเท่าที่ควรครับ
ออฟไลน์ Eakkypoo
  • กระทู้: 311
เข้าท่าดีเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ Eakkypoo
  • กระทู้: 311
ผมว่า 225/45 จะเพี้ยนน้อยกว่า 245/40 นะครับ ตามรูป
เฮ้อ ไม่ลงตัวซักที
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,951
Re: สอบถามเปลี่ยนยาง Runflat เป็นธรรมดาของ F30
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2017, 22:08:03 »
     ลองดูรถคันนี้ แม็กหน้ากว้าง 8.5 หลังกว้าง 9.5 แต่ใช้ยางขนาด 235/40R18 ทั้งหน้าและหลัง
https://www.facebook.com/1448122182157238/photos/pcb.1677059115930209/1677058985930222/?type=3&theater
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,951
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2017, 22:12:38 »
   ล้อหน้ากว้าง 8.5 ใช้ยางหน้ากว้าง 235/40 R18 พอดีๆ  ถ้ายางหน้ากว้าง 225/45 คงไม่ต่างกันมานัก
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,193
ใส่ 225/45/18 หน้าหลังได้เลยครับ
ในคู่มือของต่างประเทศ สเป็คยางฤดูหนาวจะเป็น 225 หน้าหลังครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ล้อหน้าหลังกว้างไม่เท่ากัน
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ Eakkypoo
  • กระทู้: 311
ถ้าใส่ได้ หน้ายางแคบลง ถ้าเทียบกับของเก่าแล้ว คงเกาะถนนได้ไม่ดีเท่า ก็แค่นั่นใช่ไหมครับ
offset ก็ค่าเดิม หน้า 34 หลัง 47 คงไม่มีผลอะไรนะครับ
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,193
ถูกต้องครับ ถ้าใส่ไปแล้วตอนนี้ท้ายอาจไม่เกาะเท่าเดิมแต่ถ้าใช้ขับปกติทั่วๆไปก็ไม่น่าจะรู้สึกครับ เรื่องอัตราเร่งและอัตราสิ้นเปลืองจะดีขึ้นกว่าเดิมด้วย แต่ระวังอย่าไปสลับยางนะครับเพราะล้อ BMW ดูผ่านๆจากด้านนอกแทบจะเหมือนกันทั้งหน้าและหลัง
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ Verypong
  • กระทู้: 30
ผมใช้ 320i m sport ก่อน lci ล้อหน้า 225/45 R18, หลัง 255/40 R18
ยางเป็น pirelli cinturato P7 Runflat ทั้ง 4 ล้อ
ผมว่ายางมันก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นนะครับ อาจจะรู้สึกสะเทือนบ้างเพราะแก้มเตี้ย+Run Flat ตอนนี้ขับมา 25,000 km แล้ว รู้สึกดังขึ้นเล็กน้อยครับ
ถ้าไม่ซีเรียสมาก ผมว่าลองใช้ไปก่อนก็ได้นะครับ
ออฟไลน์ Eakkypoo
  • กระทู้: 311
ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลทุกท่าน
Iconic ได้ ล้อ 17 เท่ากันทุกล้อ
แต่ตัวอื่น Celebration ได้ 18 หน้าหลังไม่เท่ากันอีก
ถ้าเทียบกับ อัตราเร่ง iconic คงจะดีกว่า นิดนึงนะครับ ยังงี้ต้องไป remap หึๆๆๆ
แต่ผมขับไม่เร็ว เน้น นุ่ม เงียบเป็นหลักมากกว่าครับ
ออก ตจว ทุกอาทิตย์ ก็วิ่ง 120-140 เป็นปกติ
หนี Camry Hybrid มา ไม่รู้ว่า Feel จะแตกต่างกันมากขนาดไหน
เกรงว่า Run flat จะหนวกหู แข็ง
แต่คุณ Verypong บอกว่า โอเค ต้องรอดูกันต่อไปครับ
ออฟไลน์ NavaneS
  • กระทู้: 649
ปัญหาคล้ายของผม..528ใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนยางแล้ว ว่าจะไม่เอา RF
ยางหน้า 245 45 18 ตัวนี้ยางมีให้เลือกเพียบ ทั้ง RF ทั้งธรรมดา
ยางหลัง 275 40 18 ตัวนี้หาไม่ค่อยได้ ที่เจอก้อมีแต่ RF
ปัญหาคือยางหลังจะเปลี่ยนไปเป็นขนาดเท่าไหร่ถึงไม่เพี้ยนจากเดิมมาก.. :(
Peugeot505
BMW 318i
Honda Accord G6
Toyota Wish
Honda City
Honda Accord G9
BMW 528i M Sport
KIA Grand Carnival
ออฟไลน์ Eakkypoo
  • กระทู้: 311
ถ้าตามที่ คุณ IS2000 บอก
245 45 18 ใส่ได้ทั้งหน้า หลังครับ
ว่าจะลองดูซักตั้ง กับ 225 45 18 ทุกล้อเช่นกัน
ถ้าตามคุณ Smith686 บอก
ผมใช้เว็บคำนวณ ดูแล้ว ล้อหลังมันจะเตี้ยกว่าล้อหน้า มันดูแปลกๆหน้าเหินๆหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,540
สเปคนอกก็เท่านี้หละครับ แต่พอเป็น 8.5 กว้างกว่าหน้านิดนึงแก้มยางโดนดึงออกไม่อิ่มเหมือนหน้า (ต้องสังเกตุ) เจ้านี้มักนิยมยางหลังกว้างกว่าหน้าเพราะชดเชยดุมล้อที่หดเข้าไป จากการออกแบบหน้ากว้างกว่าหลังทุกรุ่นมาตลอดเพราะต้องการ การทรงตัวที่ดี  ลองนั่งยองๆมองจากหลังมาหน้าดูครับ ถ้าใส่ไซด์ยางเท่ากันหลังดูแคบหดกว่าเล็กน้อยต้องสังเกตุดีๆอีกเช่นกัน เพราะเพลาขับออกแบบมาให้สั้นที่สุดและให้ออฟเชทติดลบหรือเป็น0 ตรงข้ามกันฝั่งญี่ปุ่นยื่นเท่ากันออฟเชทเป็นบวก
แต่ถ้าใส่หลังกว้างกว่าหน้าอย่าง 245 จะสวยสมดุลกว่าครับ
ข้อเสียคือ เวลาสลับได้แค่ซ้ายขวาเท่านั้น หรือเวลาล้อหน้ามีปัญหาเช่น แม๊กดุ้ง ยางบวม สั่นเอาหลังมาไว้หน้าวิ่งชั่วคราวก็ไม่ได้ ออนบอร์ดขึ้นเต็มจอเลย
ออฟไลน์ art_s
  • กระทู้: 92
หน้า 225/45 R18 ..... Radius 329.85 mm.
หลัง 255/40 R18 ..... Radius 330.60 mm.
ต่างกัน 0.75 mm. ไม่ถึงมิลลิเมตร เรื่องความสูงน่าจะดูไม่ออกนะครับ
แต่ขอบ 8.5 ใส่ 225/45 R18 จะดูไม่ค่อยสวย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 21, 2017, 10:44:21 โดย art_s »
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,772
ยางหน้าหลังต่างขนาดมีผลกับการทรงตัวตอนเข้าโค้งครับ (อันนี้เท่าที่ผมลองมาเองกับตัวนะครับ ถ้าเทคนิคลึกๆก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ)
นอกจากจะเปลี่ยนรูปแบบของยางแล้ว อยากให้ลองเช็คก่อนนะครับ ว่ารถที่ใช้อยู่มียางอะไหล่ติดรถไหมครับ รถที่ยาง runflat เท่าที่ทราบมาส่วนมากจะไม่มียางอะไหล่มาให้ แบบนี้ถ้าเปลี่ยนไปใช้ยางธรรมดา เกรงว่าจะมีปัญหาถ้ายางไปโดนตะปูลมรั่วยางแบนระหว่างทางด้วยละสิครับ
อย่างไงก็ลองดูเรื่องนี้ด้วยนะครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ Eakkypoo
  • กระทู้: 311
รับทราบครับ
ถ้าเป็นหลัง 245/40/18 มันจะเตี้ยกว่า 225/45/18 หน้าหน่ะครับ
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,951
รับทราบครับ
   ต่างกันแค่ 3 มิลลิเมตร ดูไม่ออกหรอกครับ  ถ้ากลัวว่าจะรู้สึกเหมือนกับว่ายางหลังแบนกว่ายางหน้าก็ใช้ยางหลังแบบโอเวอร์ไซส์ก็ได้  ดอกยางทั่วไปหนา 5 มิลลิเมตรนะครับ  ยางเก่ากับยางใหม่ ความหนาของยางก็ต่างกันเกิน 3 มิลลิเมตรแล้ว
