ผู้เขียน หัวข้อ: ISUZU VERTEX วางเครื่องตัวไหนได้บ้างครับ  (อ่าน 3678 ครั้ง)
ออฟไลน์ vantipz
  • กระทู้: 467
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 16:41:56 »
Isuzu Vertex วางเครื่องตัวไหนดีครับ รถของพ่อภายนอกภายในยังสภาพดีอยู่เพียงแต่เครื่องยนต์มันกินน้ำเยอะ น้ำแห้งบ่อยๆ จะขายก็เสียดาย เลยคิดจะเปลี่ยนเครื่องให้ครับ
ปล.เอาเครื่องธรรมดา 1.5 รึ 1.6 ก็ได้ครับ ไม่เน้นแรง ขอเน้นทน และคนส่วนใหญ่ชอบวางกันน่ะครับ งบ 20000-30000
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
Re: ISUZU VERTEX วางเครื่องตัวไหนได้บ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 16:46:59 »
D15 / D16 VTEC ครับ ลงได้พอดี ร้อยน็อตจบ รอบข้างพวกหม้อน้ำ เบรค ยางแท่นเครื่อง เพลาขับ ใช้เดิมๆได้
หรืออยากแรง B16 / B18 / B20 หรือแปลงข้ามไป K20 ก็ได้เช่นกันครับ
ออฟไลน์ paeybu
  • กระทู้: 627
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 16:54:17 »
ตามโจทย์ d15b ครับ
ออฟไลน์ vantipz
  • กระทู้: 467
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 17:00:26 »
D16a เป็น Vtec ทั้งหมดรึเปล่าครับ
ออฟไลน์ turbofever
  • กระทู้: 577
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 17:23:44 »
d16ไม่vtecก็มีครับ รถผมก็มีvertex คันนึง ตอนนี้พ่อผมใช้อยู่สลับกับนิสสัน NV เครื่องยังเป็นเครื่องเดิมที่ฝาเขียนว่า DOHC แค่นั้นเองครับ ไม่ VTEC
ออฟไลน์ RaweenT
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 18:11:45 »
คันของผมวาง D15b Vtec 3stage + CVT เครื่องปี1998 งบ ณ ตอนนั้น 3นิดๆ ยกของเก่าออก วางของใหม่ได้เลยไม่ต้องแปลง
เคยทำตัวเลขประหยัดสูงสุดได้ 17  km/l
ถ้าจะลงตัวนี้ แนะนำให้ยกมาทั้ง เกียร์ + เครื่อง + ECU + คันเกียร์ จะได้จบๆในทีเดียวไม่ต้องแก้งานครับ
ออฟไลน์ vantipz
  • กระทู้: 467
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 19:36:53 »
ลงใน Vertex หรือ ตาโตครับ เกียร์ cvt จะทนไหมครับ
ออฟไลน์ RaweenT
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 21:57:49 »
ลงในVertexครับ ทั้ง2ตัวต่างกันแค่เปลือกหน้า
ผมยกมาทั้งหัวek3 ได้Mileage Gaugeติดมาด้วย
ตอนนี้ก้วิ่งไปทั้งหมด 236259 km วิ่งบนถนนไทยมาประมาณแสนโลพอดี
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกสองหมื่นโล ออกตัวอย่าแรงมาก เกียร์ก้ยังไม่เป็นอะไร
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,380
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 07:31:46 »
B20B แรงบิดดีกว่าเดิมครับ น่าใช้
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 08:23:08 »
D16Y8  เป็น VTEC ด้วย
ความประหยัดกับพละกำลังเหมาะสมครับ
  • กระทู้: 2,616
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 09:28:44 »
D15 และ 16 ทั้งมี และ ไม่มี VTEC แต่ส่วนใหญ่ที่วางกัน เป็นตัว VTEC ครับ
ถ้าเป็นไปได้ หาหัวตัด EK สภาพดีๆ ก็สามารถลอกเอาใส่ได้เลย จะได้ครบทุกอย่างครับ (แต่ราคาแอบแรงนิดนึงนะครับ)
ออฟไลน์ Ake@hybrid
  • กระทู้: 42
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 11:46:25 »
เน้นจบง่าย ไม่บานปลายงบประมาณ วายริ่งสายและซ่อมบำรุงง่าย วิ่งดี แนะนำ D15B Vtec เกียร์ออโต้แบบ4speed ครับ เครื่องยกลงจากญี่ปุ่น รถคันเก่าผมท้ายที่สุดแล้วก็มาจบกับเครื่องตัวนี้แหละครับ ถ้าเป็น d16y8 ก็เจอเครื่องยกลงในไทย
แต่ถ้าชอบแรงบิดเยอะๆ ก็ b20b เกียร์ออโต้เลยครับ แต่ขับแล้วหน้าจะหนักขึ้นนิดหน่อย
ส่วนถ้าจะวาง b16a tecใหญ่ แนะนำว่าควรเป็นเกียร์ธรรมดา ยิ่งถ้าชนกับเกียร์ฝาแดงด้วยแล้ว...แซบมาก แต่ถ้า b16a จับคู่กับเกียร์ออโต้ ขับในเมือง ผมว่า b20b ออโต้เป็นทางเลือกที่ดีกว่า จริงๆมี b16a tecเล็ก ปีเก่ากว่า ราคาเครื่องถูกกว่าtecใหญ่ แต่เป็นครัชสาย ถ้าจะวางก็ต้องแปลงอีกครับ
กระทู้นี้ทำให้ผมนึกย้อนวัยในอดีตทีเดียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 08, 2017, 11:50:10 โดย Ake@hybrid »
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 14:06:32 »
D15 พอเพียงครับ  ;)
B20 ถ้าได้ราคาดีก็น่าสน
B1x น่าจะเกินงบและไม่ตรงจุดประสงค์เท่าไหร่  ;D
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 09:29:14 »
ขอบคุณคุณ Ake@hybrid
สำหรับความรู้ครับผม ^ ^
