สอบถามเกี่ยวกับ ระบบไฮบริด BMW 330e กับ MB C350e ครับ
pca
1. ถ้าพูดถึงระบบ Hybrid อย่างเดียว คันไหนเสถียรกว่าจุกจิกน้อยกว่าครับ
2. Battery เป็น Li-ION ล้วนๆ ทุกเซลล์ มั้ยครับ ทั้ง 2 รุ่น
ได้ยินมาว่า ของ C350e ไม่ใช่ Li-ION ทุกเซลล์ แล้วถ้าเกิดว่ามันเสียแค่ 1 เซลล์ รถยังวิ่งต่อได้มั้ยครับ  (ทางบีเอ็มเค้าบอกว่า ของเค้าเสียได้มากสุด 3 เซลล์ โดยที่รถยังวิ่งต่อได้)
3. เราสามารถเลือกใช้น้ำมันล้วนๆ ได้มั้ยครับ ที่ถามเพราะทางฝ่ายขายบีเอ็มแจ้งมาว่า ถ้าผลักเกียร์มาทางด้านซ้ายเข้าโหมด Manual ก็จะเป็นการใช้กำลังจากเครื่องยนต์ล้วนๆ ไม่เกี่ยวกับ Motor จริงมั้ยครับ
4. ถ้าไม่นับระบบ Hybrid เอาแค่พื้นฐานตัวรถอย่างเดียว ระหว่าง F30 กับ W205 คันไหนจุกจิกน้อยกว่า ปัญหาน้อยกว่าครับ
5. ส่วนลด 330e Lux กับ C350e AV ตอนนี้ควรจะอยู่ที่เท่าไรครับ
Dr.Jones
Re: สอบถามเกี่ยวกับ ระบบไฮบริด BMW 330e กับ MB C350e ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 17:05:16 »
 :-[ :P
เจอคนถามเข้าจริงๆ ไม่มีใครมาช่วยตอบเลย
ทีคำถามนานาสาระ (แต่ก้ยังเกี่ยวกับรถนะ เลยไม่ถือว่าผิดกฎ ข้าพเจ้าไม่ขอยกหัวข้อ
เพราะ จขกท นั้นๆ จะมาว่าเอาได้ ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกัน มีคนมาแจมตอบเพียบเลย)
ตอบเท่าที่รู้นะฮะ เพราะไม่เคยใช้รถ Hybrid เลยในชีวิต (แต่ชอบพลังงานทดแทนมาก)
ระหว่าง F30 กับ W205 คันไหนจุกจิกน้อยกว่า ปัญหาน้อยกว่าครับ ---- >>>>
F30 ได้เปรียบในขณะนี้ฮะ ยกเว้น F30 เริ่มเก่าแก่มากๆ 5-6 ปี อาจมีจุกจิกตามฟอร์มค่ายใบพัด
W205 มีบ่นเรื่องแบตไปเร็วกันมากหลายเสียง แสดงว่ารถใช้ไฟฟ้าเลี้ยงระบบมาก
ต่างกับ W204 แบบคนละม้วน (ก็นั่นค่ายตราดาวเล่นขายมาโล้นๆเลย จะต้องใช้ไฟอะไรมากล่ะ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 08, 2017, 17:08:59 โดย Dr.Jones »
sappax
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 18:12:09 »
ตอบในฐานะคนใช้ 330e มาได้ 2 เดือนนะครับ
3. 330e มีโหมด Save battery คือ จะใช้เครื่องยนต์ตลอดถ้ามีการแตะคันเร่ง แต่ถ้ารถจอดนิ่งๆ เครื่องยนต์จะดับ ระบบไฟฟ้าจะทำงานแทนเพื่อเปิดแอร์กับระบบไฟฟ้าในรถครับ แต่ถ้าแบตเกลี้ยงจริงๆ จอดนิ่งๆ เครื่องบนต์ก็จะทำงานครับ
4. เข้าใจว่า 330e น่าจะจุกจิกน้อยกว่า ด้วยชื่อเสียงของ F30 ยังไม่เห็นใครเจอปัญหาหนักๆ แต่ w205 มีแต่คนเตือนๆ เรื่องช่วงล่าง Airmatic ครับ
5. ส่วนลด ผมซื้อตอนช่วงปลายปีที่แล้ว ได้มา 1แสนครับ
demo2
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 19:19:24 »
เป็นคำถามเน้นๆตรงๆ อยากจะช่วยออกความเห็นแต่ไม่สามารถได้ทุกข้อ เอาที่ตัวเองพอจะสัมผัสเองละกันนะครับ  คือข้อ4ข้อเดียว ผมใช้320d นะครับ ไม่HB ใช้มาปีนึง ไม่มีปัญหาอะไร รถเพือนw205ไม่HB ออกไล่เลี่ยกัน มันบ่นว่าระบบไฟอะไรซักอย่างเสีย ต้องเข้าศูนย์สามสี่ครั้ง แต่จบนะครับ ส่วนระบบHB ไม่ทราบจริงๆ
oatekung
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 19:44:08 »
c350e มีคนขายเพราะเสียงลมเข้าหงะคับ
ไปลองเสียงลมก่อนเลย แต่งบถึงน่าไป e class ตัวล่างนะคับ
MystogaN
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 20:07:13 »
เอาข้อสุดท้ายเลยละกัน พอดีมีเพื่อนชอบมาถามบ่อยๆ
330e Lux ส่วนลด 250,000 คับ
C350e AV ส่วนลด 100,000 คับ
ถ้าเรื่อง ราคาผมให้ Bmw นะ ส่วนเรื่องตัวรถ แอบเชียร์ Benz แต่เอาจิงๆ ก็ พอกัน แล้วแต่ชอบครับ
AngryMan
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 08, 2017, 22:17:04 »
ขออนุญาตตอบ อาจจะไม่เกี่ยวกับคำถาม แต่ผมเดาว่า จขกท. กำลังเป็นแบบผมเมื่อหลายเดือนก่อน
ผมไม่เคยใช้รถ Hybrid แต่ช่วงเดือนตุลาคม 59 ลังเลระหว่าง C350e / 330e / 320D
ผมเคยไปลอง F30 ประมาณ 2 ปีที่แล้ว แต่เดือนตุลาคม 59 ผมขับรถจากบุรีรัมย์ไปโคราชไปกันทั้งครอบครัว เพื่อตั้งใจจะไป Test Drive C350e
พอได้ Test Drive แล้วก้ไม่คิดที่จะไปลอง F30 อีกเลย เพราะ C350e Perfect ทุกอย่างสำหรับผมตอนนั้นนะ สวย แรง นิ่ม ภายในหรู ตัว AV 2.64 ล้าน เสียอย่างเดียวแต่ผมไม่ได้รับการดูแลที่ดีจากศูนย์เป็นครั้งที่ 3
แต่พ่อผมอยากไปดู F30 ก็เลยขับไปที่ดู แต่ปรากฏว่าไม่มีรถ ก็เลยได้มีโอกาสตัดสินใจ สอบถามทั้งจากพี่ใน HLM และหาข้อมูลปรากฏว่ากลุ่ม C350e ใน Facebook และเห็นปัญหาหลายๆอย่าง (ถ้าต้องการชื่อกลุ่ม PM มานะครับ)
คราวนี้มาลังเลระหว่าง 330e ประกอบไทย กับ 320D iconic ราคาต่างกันประมาณ 300,000 บาท แต่เซลล์ไม่แนะนำให้ซื้อโดยให้เหตุผลว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของ Hybrid plug สำหรับ BMW
สุดท้ายผมจบที่ 320D iconic ได้ส่วนลด 150,000 BSI 6 ปี
ผมเจอปัญหาเรื่องเสียงดังที่แผงประตู ช่วงล่างที่ไม่นุ่ม และ ค่านิยมในจังหวัดเท่านั้นครับ
pingpong
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 06:15:32 »
ตอบข้อ 3 ในส่วนของ C350e นะครับ เราสามารถบังคับให้เครื่องติดตลอดได้ โดยปรับไป mode sport หรือ sport+ ถ้ากดคันเร่งมากๆ รถก็ยังคงดึงไฟจากแบตเตอรี่มาช่วยอยู่ดี และมีการชาร์จกลับด้วย
อีกวิธีคือเลือก mode charge ให้รถชาร์จไฟ แต่ถ้าแบตเต็ม เครื่องก็ดับอยู่ดี
ถ้าจะให้ใช้น้ำมันอย่างเดียวตลอด ไม่ใช้ไฟเลย ผมคิดว่าถ้าไม่มีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนโปรแกรม ไม่น่าจะทำได้ครับ
BenzParagon
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 08:10:19 »
https://www.google.co.th/#q=f30+330e+forum&*
https://www.google.co.th/#q=W205+C350e+forum&*
Test Drive
ขับสัก120 สังเกต เป็นได้สัก140 ;D
จอดติดไฟแดงตามสี่แยก สังเกต
ตอนทดสอบปิดเพลงด้วยก็ดีครับ  ::)
ส่วนระบบไฮบริด คันไหนมีอนาคตกว่า ไม่ทราบครับ :-*
C300 ค่าแบตไฮบริดประมาณ 250,000 รวมค่าอื่นๆเบ็ดเสร็จประมาณ 300,000
C350e กับ 330e ไม่รู้มากกว่าไหมครับ  8)
C350e นุ่ม ครับ เพราะ ใช้ Airmatic ราคาก็ ...
อ้างถึง
lim n = 0 , n -> ...
0 = 1
BBz
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 08:26:32 »
ที่ต่างกันในเรื่อง HB ของทั้งสองค่ายคือ ค่ายตราดาวสามารถ Charge ด้วยตัวเองได้โดยจะใช้เครื่องยนต์ล้วนๆในการเก็บสะสมพลังงาน แต่บีเอ็มถ้าจะ charge ต้องเสียบไฟบ้านเท่านั้นครับ การทำงานของตัวเครื่องยนต์ตลอดเวลานั้น ตามที่หลายๆท่านพูดกันแต่จะเสริมค่ายตราดาวว่า ถ้าเลือกโหมดการขับขี่เป็น sport, sport+ เครื่องยนต์จะทำงานตลอดครับ ถ้าอยากจะให้ไฟฟ้าทำงานด้วยต้องใช้โหมด  comfort กับ eco เท่านั้น ส่วนจะชอบคันไหนนั้นแล้วแต่ จขกท เลยครับ รถทั้งสองค่ายแต่ต่างกัน แน่นำให้ลองไป test drive ครับ แล้วถึงเวลา จขกท ก็จะเลือกได้เอง
burapha
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 10:15:36 »
เรื่องเสียงดังกึกๆๆๆจากประตูของ Benz W205 เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงๆ รำคาญมากๆ เป็นกันทั่วโลก ผมเคยทนฟังมา 1 ปี เต็มๆจนต้องขายรถทิ้งไป
อีกทั้งเจอปัญหาเสียงคลื่นน้ำเข้ามาในห้องโดยสาร อาจารย์ช่างบอกว่าเป็นเสียงมาจากถัง adblue ของผมรุ่น c300 diesel hybrid รถคันละ 3 ล้าน แถมได้รับคำตอบจากผู้บริหารใหญ่ว่าเป็นดีไซน์ของรถรุ่นนี้ เป็นกันทุกคัน ผิดหวังมากครับ หรือผมอาจจะซวยเองดันไปเลือกรุ่น hybrid รู้งี้น่าซื้อ c250 ตั้งแต่แรกเลย
เคยส่งอีเมลถึงบริษัทแม่ว่าเป็นปัญหากันเป็นร้อยคัน ยังเพิกเฉยได้แต่รับรู้ จริงๆเจ้าของกระทู้ลองหาข้อมูลทาง google ก่อนก็ได้ครับ มีกลุ่มไลน์ที่รวมปัญหาของโฉม W205 อยู่ >:(
SuperY
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 10, 2017, 12:34:01 »
ปัญหาของ Merc.Benz  สามารถหาอ่านได้จากเวปบอร์ดเฉพาะ MB อื่นๆ นะครับ
แต่เมื่อวานนี้เพิ่งหายโง่ (ที่ไม่รู้ว่า) 330e นี่มันเลือกโหมดในทำงานได้
1. ไฟฟ้าล้วนๆ (วิ่งได้ประมาณ 40 กิโลเมตร แต่ว่าเห็นว่าทดสอบกันจริงๆ ได้ประมาณ 38 กิโลเมตร)
2. เครื่องยนต์ล้วนๆ (กลายเป็น 320i)
3. ผนวกกัน (330e)
หากระบบไฟฟ้าเสีย วิ่งเครื่องยนต์อย่างเดียวได้  หากระบบเครื่องยนต์เสีย วิ่งไฟฟ้าอย่างเดียวก็ได้
ถ้าใครไปทำงาน ขับรถไปกลับ ไม่เกิน 30 - 35 กม. นี่แทบไม่ต้องเติมน้ำมันเลย
BenzParagon
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 10, 2017, 14:11:51 »
ข้อมูลนี้ 100% ไหมครับ ?
0 = 1
pca
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 10, 2017, 16:57:52 »
3. ผนวกกัน (330e)
ข้อมูลนี้จากที่ไหนครับ ข้อมูลจริงแน่นอน 100% มั้ยครับ
