ปรึกษารถมือสอง Civic Dimension กับ Vios ราคาเท่ากัน
bobobob
ปรึกษารถมือสองให้น้อง ใช้งานกันฝนกันลมกันร้อน ใช้งานนอกเมืองวันละ 5-10 กิโล ไม่วิ่งทางไกล  เข้าเมืองบ้างนานๆครั้งรถติดหนักพอสมควร  ต้องการสมรรถนะพอใช้ไม่ขับรถเร็วมาก  เน้นเบรคและพวงมาลัยเพราะน้องขี้ตกใจ
สนใจระหว่าง Civic Dimension 1.7 ปี 2004  กับ Vios รุ่น E  ปี 2006  เกียร์ออโต้ทั้งคู่  ราคาเท่ากันเลยคือ 169,000.-   ดูแล้วสวยงามทั้งคู่ รถประวัติดีทั้งคู่   คันไหนน่าสนใจกว่ากันครับ  รบกวนขอความเห็นท่านสมาชิก   ::) ::) ::)
ขอบคุณครับ^^
S.Jun
Re: ปรึกษารถมือสอง Civic Dimension กับ Vios ราคาเท่ากัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 11:15:12 »
ที่บ้านเคยใช้ civic ตัวนี้ครับ แรง ขับมันมาก ใช้อยู่ 6 ปี ขายไปเพราะว่าเกียร์พังครับ ส่วนอื่นๆก็พังตามอายุ
ส่วนตัวมองว่าสวยกว่าวีออสเยอะ ถ้าให้ผมเลือกผมเอา Civic นะ เพราะว่าใช้น้อย ดูแลดีๆไม่น่าจะมีปัญหาครับ
NINENOI
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 11:23:41 »
ตัวนี้เป็นตัวตาเหยี่ยวแล้วถ้าสภาพดีก็น่าใช้กว่าแหละครับ segment สูงกว่า เครื่องใหญ่กว่า ภายในใหญ่กว่า
ToRToNGPaT
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 11:25:26 »
ผมชอบ Vios ครับ 2006 น่าจะเป็นตัว MC แล้ว แต่อยากให้ขยับไปตัว E ivory (ภายในสีครีม) หรือ S ครับ อย่างน้อยมี Airbag ABS ครบๆ จะได้ปลอดภัยกว่า น้องยิ่งขี้ตกใจอยู่ด้วย (E ภายในสีดำไม่มี Airbag แต่ ABS ไม่แน่ใจ)
My Car = My Friend
Strong lite
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 11:52:59 »
เน้นเรื่องเบรคกับพวงมาลัยคงต้องเลือกcivicครับ เพราะพวงมาลัยตัวนี้เป็นแร็คน้ำมัน เวลาเลี้ยวหรือหักหลบเปลี่ยนเลนจะตอบสนองเป็นธรรมชาติมากกว่าครับ ขอให้ได้รถที่ถูกใจครับ ;)
nl2br
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 12:45:44 »
เป็นผมเอาไดเมนชั่นครับ หาเครื่อง 2.0 มาวางแรงได้อีก คันใหญ่กว่าด้วย
ps000000
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 13:04:12 »
ราคารถมือสองยุคนี้ อะเหื้อ
mongolias
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 13:30:43 »
จิ้มซีวิคครับ
วีออสผมติดปัญหา เบาะรองน่องสั้นไป ขับนานๆแล้วเมื่อยครับ
bobobob
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 13:38:14 »
ไม่ทราบว่าคุณภาพวัสดุ และความเรียบร้อยของฮอนด้าในปี 2004 มีการลดต้นทุนมหาศาลเหมือนเด๋วนี้มั้ย  ตัวผมเองใช้ City 2013 อยู่ ค่อนข้างจุกจิกตั้งแต่ป้ายแดง ทั้งเรื่องเสียงดังก๊อกๆแก๊กๆ ที่คอนโซลและแผงประตู แก้ก้อไม่หาย ตอนนี้วิ่งแค่สามหมื่นเกียร์ก้อเริ่มมีปัญหาทั้งกระตุกและหน่วง  ช่างศูนย์เองบางศูนย์ก้อไม่ได้ดีมาก(ผมอยู่เชียงใหม่) บางศูนย์วัดระดับน้ำมันเกียร์ออโต้ยังไม่เป็น เรียกได้ว่าในกระป๋องมีเท่าไหร่ก้อใส่หมด  เลยค่อนข้างจะกลัวการดูแลรักษาและค่าซ่อมของฮอนด้า   ส่วน Vios ก้อไม่เคยใช้เหมือนกันแต่คิดว่าการดูแลรักษาน่าจะง่ายกว่า  เลยไม่กล้าแนะนำ  ก้ออยากให้น้องได้รถดีๆ  555
berm
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 14:34:54 »
ที่บ้านมี dimension ปี 04 อยู่คัน พี่ใช้อยู่ คันนี้ไม่มีใครอยากนั่งด้วย
ช่วงล่างมันแข็งกว่าปิ๊กอัพอีก ข้างหลังนี่โคตรเด้ง หาความสบายไม่เจอ
พวงมาลัยก็หนัก ผมขับแล้วปวดไหล่เลย เอา vios เถอะครับ ข้างในเล็กกว่า
แต่ขับสบายกว่ากันเยอะครับ
J_Serie5
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 14:42:49 »
ถ้าเพิ่มงบได้ขยับไป Civic FD ดีกว่าครับ
NS
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 15:37:53 »
Dimension น่าใช้กว่าเยอะเลย
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
mothsan
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 16:06:27 »
Civic ดีงาม น่าใช้กว่าเยอะเลยครับ คันเก่าใช้มา สิบกว่าปี 270,XXX ทนมากกกก
เกียร์พัง ก็โอเวอร์ฮอลใหม่แค่หมื่นกว่าๆ ใช้ได้อีกยาว ส่วนอื่นไม่เคยซ่อม ช่วงล่างยังไม่ได้เปลี่ยนอะไร
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 16:47:42 »
Civic ได้รถใหญ่กว่านะครับ น่าสนใจกว่านะ
~BK นะแจ๊ะะะะะ~
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 18:21:33 »
ลองขับดูก่อนเลยครับ โอเคกันคันไหนก็จิ้มคันนั้นเลย แต่ถ้าวีออส หารุ่นmc หรือs ivoryดีกว่านะ ภายในสีครีมสวยกว่าเยอะ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 19:03:42 »
เอารถที่สภาพดีกว่าใหม่กว่าครับ
arte
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 19:09:57 »
ใช้ civic 05 มา 260k โล ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ครับ ถ้าราคาเท่าวีออส ก็ต้อง civic สิครับ แต่สภาพต้องดูดีๆ อีกที
nuttapatJazz
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 09, 2017, 22:54:29 »
Civic ปี2004 แก้ปัญหาเรื่องเกียร์แล้วครับ สบายใจเรื่องเกียร์ได้
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
BenzParagon
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 10, 2017, 04:40:56 »
รูปทรง ผมเอียงมาทาง CIVIC 2004 ครับ
อย่างอื่น ลองขับ ลองดู สภาพจริง ครับ
Hybrid Battery Of Mercedes-Benz Thailand https://goo.gl/3nn9sk
มาตรา 157 https://goo.gl/lIGkMt
lim n = 0 , n -> ...
0 = 1
Darkart
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 10, 2017, 21:06:25 »
+1 ครับ
