ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าจะยกเลิก u turn บนถนนสายหลักของประเทศ เห็นด้วยมั้ยครับ?  (อ่าน 7856 ครั้ง)
ออฟไลน์ Lancer
  • กระทู้: 372
เพิ่มสะพานข้ามทุกแยกด้วยได้มั้ยครับ ขับไปไม่ต้องเจอไฟแดง  :-*
ออฟไลน์ h22a
  • กระทู้: 705
เห็นด้วยแน่นอนครับ แต่มันอยู่ที่งบทางหลง
สะพานกลับรถใช่ว่าจะถึกๆ  :)
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
  • เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ
เห็นด้วยครับ ไม่ทำให้การไหลของรถทางตรงติดชะงัก และมีที่กลับรถเป็นกิจลักษณะ
ส่วนเรื่องวินัยจราจรต้องกวดขันให้เข้มขึ้นครับ ใครย้อนศรขึ้นสะพานมาปรับให้อ้วก ทำซ้ำยึดใบขับขี่
ส่วนเรื่องสะพานกลับรถไกล ผมเฉยๆ ถ้ามันไม่ทำให้ผมต้องยูเทิร์นแบบวัดใจตัดการจราจรของถนนสายหลัก ผมโอเค ถึงแม้จะต้องวิ่งเป็นสิบๆ กิโลก็ตาม ผมยอมเสียเวลาและเสียน้ำมันครับ
ขอบคุณสำหรับการผลักดันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้นครับ  :D
ออฟไลน์ Thanawat Ton
  • กระทู้: 213
ยกเลิกได้ดีมากครับ
แต่ต้องทดแทนด้วย สะพานกลับรถเกือกม้า ครับ และสำคัญ ตามถนนใหญ่ๆ ควรทำสะพานข้าม หรือ ลอดใต้ทาง สำหรับรถจักรยานยนต์ด้วย ทำเยอะๆครับ ทางคนด้วย  แล้วทำให้อยู่ในช่วงที่คนใช้เยอะๆ ไม่ใช่ไปทำไกล ไม่อยู่ในเขตชุมชน แล้วคนที่ไหนเขาจะใช้กันครับ ต้องนี้ต้องทำวิจัยพฤติกรรมคนให้มากๆ แล้วสร้างตอบสนองให้มากที่สุดครับ
ออฟไลน์ blitzpao
  • กระทู้: 738
เห็นด้วยครับ ปัญหาที่ผมเจอคือชอบโผล่มาแล้วเลนขวาก็ไม่หยุดให้สุดท้ายต้องเปลี่ยนเลนเปลี่ยนไม่ดีชนอีก
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,422
ไม่ต้องยกเลิก แค่ ลดจำนวน ทำช่องแยก
ทุกวัน นี้ ใช้ u-turn เป็น ทางแยก ข้ามไปอีกฝั่ง
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,109
ผมเห็นด้วยนะ........สมควรจะยกเลิกยูเทิร์นสายหลักทั่วประเทศ  ถ้ามันใช้งบเยอะมากก็ ยกเลิกที่เป็นยู-ร่วมกันเป็นอันดับแรก เพราะอันตรายมากๆ เวลายู-พร้อมกันทั้งสองฝั่ง ต่างบังกันจนมองไม่เห็นรถที่วิ่งมา ยิ่งเป็นสิบล้อหรือรถกระบะยกสูงนี่ลำบากเลย! ขอบอก    เพิ่งไปตจว.มาเมื่อวานกลับรถยากมาก กลางคืนยิ่งแย่ไม่กล้าแหย่หัวออกเลยลำบากจริงๆ ถ้าได้เกือกม้าคงดีไม่น้อย
ออฟไลน์ Barracuda
  • กระทู้: 1,395
เห็นด้วยอย่างแรง แต่ชาวบ้านตรงนั้นเค้าจะไม่เห็นด้วยนี่สิครับจะว่าเห็นแก่ตัวก็คงไม่ใช่เพราะถ้าไม่เจอกับตัวเองคงไม่รู้
ออฟไลน์ w212cdi
  • กระทู้: 718
ระบบถนนทางหลวง ที่รถวิ่งเร็ว ไม่ควรมีอะไร มาขัดจังหวะการวิ่ง ต้องสร้างทางแยกต่างระดับ สะพาน u trun เพื่อสำหรับ การเปลี่ยนทิศทางการวิ่งของรถ อันนี้คือหลัก มาตราฐานสากล
แต่ของไทย ถนน ออกแบบมา ไม่ได้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,173
เห็นด้วยครับ
ลดอุบัติเหตุแน่ๆ ลดการหนาแน่นของจราจรด้วย ลดความมักง่ายของมอไซอีกตะหากที่ชอบวิ่งตัด 90องศา
ส่วนทุกๆ 5 โลผมว่าสั้นไปครับ ขอซัก 10+ ไปเลย จะสะพานยู จะมุดดิน ยังไงก็ได้
ถ้าขับพลาดก็ต้องขับต่อไปอีกหน่อยไม่ควรมีให้ตลอดๆ เปลืองพื้นที่ เปลืองงบประมาณ
ออฟไลน์ CarameLon
  • กระทู้: 2,387
เห็นด้วย ให้ทำสะพานยูเทินในเลนซ้ายสุด เพิ่มเติมคือยูเทินนี้ให้ทำเป็นสะพานคนข้ามไปในตัวด้วย
ลงทุนเยอะ และ รัฐไทยไม่เอาด้วยแน่นอน
ออฟไลน์ J_Serie5
  • กระทู้: 1,206
ที่อยากทำสะพาน u turn เพราะ
1 วินัยคนไทยแก้ยาก ถ้าพูดตรงๆคือแทบไม่เห็นหนทางที่จะแก้ให้ดีขึ้นในระยะเวลาอันสั้น
2 เรื่องขับรถสวนเลน ทุกวันนี้ก็เห็นทุกวัน แต่ที่อันตรายคือ ขับรถสวนเลนกลาง โดยขับลงร่องกลางถนน เปิด u turn อันใหม่ที่รัฐไม่ได้สร้าง อันนี้อันตรายมากๆ
3 ถึงต้องใช้งบประมาณมากแต่นี่เป็นสิ่งจำเป็น หรือว่าจะรอให้ไทยขึ้นอันดับ 1 สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดของโลก? ถ้าไม่เริ่มคิด เริ่มทำ เริ่มแก้ไขให้ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ อนาคตก็ไม่มีทางที่จะดีขึ้น อย่างน้อยก็ต้องรู้จักการเริ่มต้น
4 แก้ต้นเหตุไม่ได้ ผมก็ขอแก้ปลายเหตุ เชิงป้องกันที่ได้ผลจริง
5 ยกเลิก u turn เป็นเรื่องรอง แต่เรื่อง main หลักที่ผมจะทำเกี่ยวกับระบบ logistics ทั้งประเทศครับ ถนนเส้นเมนหลักวิ่งตรงตลอด ทุกแยกมีสะพานข้าม ไม่ต้องจอดติดไฟแดง ฯลฯ
6 เรื่องกระแสค้านของชาวบ้านไม่ห่วงครับ ถ้าห่วงคงไม่คิดทำ ประเทศเดินถอยหลังไปหลายสิบปี ประเทศอื่นๆเค้าไปถึงไหนแล้ว พวกออกมาค้านเพราะได้รับเงิน , NGO , องค์กรอิสระ ที่เบื้องหลังเต็มไปด้วยเงินอัดฉีดให้ล้มโครงการต่างๆ เรื่องแค่นี้ทำไมผมจะไม่รู้ครับ
7 เรื่องถัดไปคือ ลงลึกถึงspec และสมรรถนะของรถที่ขายๆกัน ในระดับไม่เกิน 1 ล้านบาท " บอกเลยว่าสมรรถนะอันตรายต่อการขับขี่ พลาดคือสาหัสหรือตาย โอกาสรอดน้อยถ้าหักหลบกะทันหัน "
- ยกเลิกผ้าเบรคติดรถห่วยๆ กำหนด spec ขั้นต่ำเป็นองศาเช่น 600 C
- กำหนดสมรรถนะของรถในเรื่องระยะเบรค 100-0 เป็นเมตร เช่นไม่เกิน 40 เมตร
- ABS , EBD , VSC (หรือระบบช่วยการทรงตัวของรถชื่ออื่นๆ) ต้องมีในรถทุกคัน
- อัตราเร่งในช่วงต่างๆและอัตราสิ้นเปลือง จะต้องมีหน่วยงานรัฐและเอกชน ออกมาทำ test โดยใช้เครื่องมือวัดอย่างละเอียด แล้วเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้
ฯลฯ
- บังคับรถทุกคันต้องติดกล้องอย่างน้อย 2 ตัว 1. กล้องหน้ารถ 2. กล้องหลังรถ และบังคับให้บันทึกขั้นต่ำที่ Full HD
8 เรื่องอื่นๆ ผลักดัน Full EV โดยเริ่มจากรถกระบะ และรถ C seg รวมถึงรถ PHEV , รุ่นไหนที่สมรรถนะดี ประหยัดมาก มีความปลอดภัยสูง เอาเข้ามาทดสอบ ถ้าดีก็ผลักดันให้แต่ละค่ายเอาเข้ามาขายหรือผลิตในไทยโดยคิดภาษีเรทพิเศษ
9 ชี้ช่องโหว่ระบบภาษี ไม่ขึ้น vat แต่ไปเก็บภาษีหนักๆกับสินค้าอบายมุขทั้งหลาย
10 ทีวีทุกช่องต้องมีรายการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างน้อย 2 รายการ โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนเงินที่ต้องการแต่ละเคส ถ้าได้รับเงินเกินที่ตั้งไว้ก็เก็บไว้เป็นส่วนกลางเพื่อช่วยเหลือเคสฉุกเฉินอื่นๆ , ใช้ระดมทุนดึงเงินเข้าส่วนกลางพัฒนาประเทศต่อไป
จะพยายามทำให้ได้ ถ้าไม่โดนอุ้มไปซะก่อน  ::)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 13, 2017, 20:51:00 โดย J_Serie5 »
  • กระทู้: 12,640
ต่างจังหวัดถ้ายกแล้วแล้ว จะมีรถเบิกทางในเกาะกลางเป็นจุดกลับรถกันเองด้วยครับ นอกจากถ้ายกเลิกแล้ว ควรกั้นเป็นแผงเหล็กคลอกแนวเช่นกัน
ออฟไลน์ BenzParagon
  • กระทู้: 671
ไม่เชิงไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยครับ เป็นหนึ่งในวิธีลดเหตุการชนการบาดเจ็บการเสียชีวิตทรัพย์สิน
-สะพานกลับรถ เห็นผลเร็ว คนเห็นด้วยจำนวนไม่น้อย แต่งบสูง
-จำกัดความเร็วรถทุกประเภทจากโรงงาน เห็นผลเร็ว งบต่ำ แต่คนไม่เห็นด้วยจำนวนไม่น้อย
-ปลูก/ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม(แนวคิด) งบต่ำ คนเห็นด้วยจำนวนไม่น้อย แต่เห็นผลช้า
-โฆษณา พฤติกรรม(แนวคิด) การขับขี่ การใช้ถนน ที่ถูกต้อง (และ/หรือ ที่ภาครัฐอยากให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน)
  ก่อนเข้าการ์ตูน ก่อนเข้าข่าว ก่อนเข้ารายการ ก่อนเข้าละคร ก่อนเพลงเคารพธงชาติเช้าเย็น ก่อนรายการพิเศษ ต่างๆ ทุกประเภท
  แทรกระหว่างโฆษณาทุกช่วง ทำเนื้อหาให้ น่าสนใจ น่าติดตาม น่าคิดต่อ ชวนคิด ไม่น่าเบื่อ
  ก่อนเข้าการ์ตูน ทำเนื้อหา ออกแนวการ์ตูน (ปลูก)
  ก่อนเข้าข่าว ทำเนื้อหา ออกแนวข่าว (ปรับเปลี่ยน)
  ก่อนเข้ารายการ ทำเนื้อหา ออกแนวรายการ (ปรับเปลี่ยน)
  ก่อนเข้าละคร ทำเนื้อหา ออกแนวละคร (ปรับเปลี่ยน)
  ซึ่ง ภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ ควร(ต้อง)ให้ความร่วมมือ
  ทำๆไปเรื่อย สัก1-2ปี (ถ้า 1ปี เห็นผล ปีที่2 อาจไม่ต้องทำต่อ)
  แล้วสังเกตผล สถิติ เป็นระยะๆ
  อาจทำซ้ำทุก 5 หรือ 10 ปี หรือ ปีเว้นปี
  คือ ถ้า คนในประเทศไทย ยังคงไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(แนวคิด)
  ชั่วโมงบันเทิง ชั่วโมงนันทนาการ ในชีวิต คนในประเทศไทย จะถูกปรับเปลี่ยน
  ตามพฤติกรรม(แนวคิด)การขับขี่การใช้ถนนของคนในประเทศไทย
  ผมคิดว่า(มโนว่า) สถิติจะค่อยๆดีขึ้น(เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น)
  สามารถ ลดเหตุ การชน การบาดเจ็บ การเสียชีวิต การเสียทรัพย์สิน ลดการทำผิดกฎจราจร ได้ อย่างมีนัยสำคัญ
จำนวนไม่น้อย ชอบ วิธีการ โฆษณา ลองสังเกต ครับ  ::)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 14, 2017, 07:47:27 โดย BenzParagon »
Hybrid Battery Of Mercedes-Benz Thailand https://goo.gl/3nn9sk
มาตรา 157 https://goo.gl/lIGkMt
lim n = 0 , n -> ...
0 = 1
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,043
ไม่เชิงไม่เห็นด้วย
-โฆษณา พฤติกรรม(แนวคิด) การขับขี่ การใช้ถนน ที่ถูกต้อง (หรือ ที่ภาครัฐอยากให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน)
นึกถึงสมัยก่อน "พี่จ๋า อย่าทับหนู" ... ในเวลานั้น ถือว่าได้ผลใช้ได้เลย
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
ผมว่าคนไทยขับรถช้าเกินไป คือเวลาโล่งก็เร็วเว่อร์ พอในเมืองหรือฝนตก ไม่อยากจะพูดเลย จิตสำนึกน้อย
จริงๆถนนในไทยโดยรวมผมว่าโอเคนะ ถ้ามีจุดบอดและแก้ไขได้เค้าก็แก้ไข
ขนาดทุบเกาะกลาง เปิดเลนพิเศษแบบสิ้นคิดก็ยังทำมาแล้ว
เนี่ยแหละ แบบนี้แหละ ไปรอดป่ะ
ออฟไลน์ spn
  • กระทู้: 1,707
ผมคิดว่าต่างจังหวัดนี่ต้องแก้กันที่จิตสำนึกทการรณรงค์ การสอนลูกหลานถึงความปลอดภัย
เท่าที่เคยเห็นมา แม้จะมีปิดแยก สร้างสะพานกลับรถ แต่ยังไงก็ยังมีคนย้อนศร ไม่ก็ทำทางให้จักรยานยนต์/รถยนต์ลงไปยูเทิร์นตรงร่องกลาง
ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพอาจทำสะพานกลับรถได้บางบางแยกที่สำคัญจริงๆและช่วยลดจราจรติดขัดน่าจะคุ้มกว่า แต่ดีครับ ช่วยกันเสนอความคิดอย่างนี้ดี บางทีคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็ไม่เห็นปัญหาครับ
E220d W213
Camry 2.5 HV Premium
BT50 Free Style Cab Hi racer
Revo 2.8J B cab 4x4
March 1.2 CVT
KIA Jumbo 1JZ-GE AT
ออฟไลน์ boogie2020
  • กระทู้: 1,037
แสดงว่าไม่ใช่คนต่างจังหวัดแหงม
There is no spoon
ออฟไลน์ J_Serie5
  • กระทู้: 1,206
ผมอยู่กรุงเทพและปริมณฑลแต่ใช้ชีวิตต่างจังหวัดมาค่อนประเทศครับ เลยเห็นปัญหาต่างๆพวกนี้ ซึ่งแนวคิดที่ผมเสนอ ต่อให้ทำสะพาน u turn ก็มั่นใจว่าจะมีคนไร้จิตสำนักขับย้อนศรอยู่ดี เพราะ " วินัยคนไทยอยู่ในระดับย่ำแย่มากๆ เอาแต่ความสะดวกสบายของตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่ห่วงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยสิ่งที่ผมเสนอและจะทำเนี่ย " เป็นตัวตั้งตัวตีที่ต้องการผลักดันอย่างจริงจัง ถึงแม้จะมีคนค้าน แต่อย่างน้อยก็เป็นส่วนนึงในการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ "
  • กระทู้: 12,041
ถ้าผลักดันได้ก็ทำเลยครับ
