สรุปกล่องคันเร่งไฟฟ้าทำให้ 0-100 เร็วขึ้นเป็นวินาทีได้จริงครับ
mamaman
เอาแบบง่ายๆ ...กล่องแบบนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงาน ค่ายแต่งรถดังๆ มากมายหลายยี่ห้อ มีขายในท้องตลาดมายาวนานนับสิบปี ถ้ามันไม่ได้ผลจริง เค้าคงไม่ทำแข่งกันออกมาขายมากมายขนาดนี้
โจทย์คือ ทำให้ รถไวขึ้น หรือ แรงขึ้นไหม
แต่เปลี่ยน การตอบสนอง เปลี่ยนระยะ ลึกในการกด อันนั้นแน่นอน ครับ
ที่ผมติดมาในรถ 2 คัน (กล่องคนละยี่ห้อด้วย แต่ดังทั้งคู่) ได้ลองทดสอบระหว่างเปิดกับปิดกล่องมาทั้ง 2 คัน ทั้งขับทางใกล้และทางไกล ...แบบว่าช่วงติดมาใหม่ๆ ลองสลับไปสลับมา ปิดๆ เปิดๆ ให้หายคาใจ ... ผลก็คือเวลาปิดกล่องต่อให้เค้นคันเร่งยังงัย มันก็ไปเร็วสู้แบบเปิดกล่องไม่ได้ แบบว่า response ของการพุ่งทะยานมันเปลี่ยนไป ...แต่ก็อย่างว่าอันนี้เป็นเป็นการทดสอบเฉพาะบุคคล แต่ละท่านก็คงจะได้ผลหลากหลายกันไป ตามความเห็นข้างบนๆ
ถูกแล้วไงครับ คันเร่งเดิม มันแปรผันไปตามรอบเครื่องครับ คือ ต้องกด แทบ 100 % มันถึงจะเร่งเต็มที่
ธรรมชาติ คันเร่งเดิม ติดรถ  มันต้องกด 100 % หรือเราเรียก คิกดาวน์ ECU ถึงจะเร่งลิ้นปีกเต็มที่
ซึ่ง ธรรมชาติคนเช่นกัน จะไม่ชอบกดคันเร่ง จนมิด  เพราะ ค่อนข้างลึกและเมื่อย
พอใส่ คันเร่งไฟฟ้า มันก็เลือกได้ ว่าจะเอา สั้นลงแค่ไหน ไวแค่ไหน  บางที่โหมดสูงสุด แค่แต่เบาๆ ECU ก็มองเป็นเกือบ 100 % แล้ว
Alcatraz
กระทู้ที่แล้วคุณไม่ได้อ่านความคิดเห็นคนอื่นเลยหรือยังไง รถคุณไปรีแฟรชมาแล้วต้องการคันเร่งช้าไวแค่ไหนก็บอกคนจูน ผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณต้องเกรงใจจูนเนอร์คนนี้นักหนา เงินคุณก็จ่ายไม่ได้ไปขอให้เค้าทำให้ฟรีๆ ไม่จำเป็นต้องไปติดกล่องเพิ่ม หรือถ้าคุณไปถามมาแล้วจูนเนอร์บอกว่าทำไม่ได้ค่อยมาบอกในนี้ครับ จะได้ช่วยหาทางแก้
อีกอย่างนึงผมจะบอกอะไรให้ จูนเนอร์ดีๆน่ะเค้าจะจูนส่วนผสมที่ให้พอดีกับอุปกรณ์ตามที่รถคุณมี ไม่มีการมาบอกว่าจูนอย่างนู้นหรืออย่างนี้ได้ไม่ดีเพราะท่อคุณอั้นไป โล่งไป หรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณยังเชียร์จูนเนอร์รายนี้อยู่ ไม่ต้องฟังผมก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าผมอคติ แต่ลองดูเสียงสมาชิกคนอื่นๆเกี่ยวกับจูนเนอร์รายนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าโปร่งใสจริง ก็ไม่มีอะไรต้องกลัว
ซิ่งเข้าส้วม
ใจเย็นครับ อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงจูนเนอร์เลยนะครับ ผมพูดถึงคนที่ซื้อกล่องคันเร่งไฟฟ้ามาติดแล้วทดสอบรถเดิมๆ 0-100 ครับ รถที่เทสไม่ใช่รถผม ซึ่งผมไม่ได้กะจะซื้อมาติดเพิ่มครับเพียงแต่มาบอกผลว่าทดสอบออกมาแล้วเป็นยังไงครับ
HHHsung
มันทำได้แค่ปรับจูนตัวคูณคันเร่ง ถ้าคนเท้าหนักกดเต็มตลอดไม่มีผล 0-100 ได้เท่ากันครับ
ปล. แต่มีก็ดีครับ เลือกได้ว่าวันนี้อยากขับแบบไหน เอื่อยๆ หรือเอามัน ถ้าราคาประมาณพันน่าซื่อมาเล่น
ถ้าแพงกว่านั้น เล่นเกียร์ S เอาก็ได้ เวลาอยากมัน
Darkart
ได้ผลตอนออกตัว รอบต้น-กลางๆ กดเต็มคันเร่ง รอบปลายไม่มีผลครับ
