มองหารถใช้ชั่วคราว 5 เดือน ราคา 190,000 - 250,000 ที่ซื้อง่ายขายคล่อง ??
sith(สิทธิ์)
เช่าแท็กซี่พรีอุส วัน750 เช่า6วันแถม1วัน
รถใหม่เอี่ยม เท่ ไม่เหมือนใคร ขับอย่างเดียวกับเติมน้ำมัน
6162002
อ่านกันด้วยว่า "จขกท. ใช้แค่ชั่วคราว กำลังจะซื้อรถป้ายแดง" ยุให้ซื้อมือสอง เคยคิดเรื่องค่าเสียเวลาไหม เอาเวลามานั่งหารถสภาพดีต้องเดินทางไปดูรถอีก แล้วยังต้องเอาเวลาไปตั้งขายอีกต้องเสียเวลาให้คนซื้อมาดูรถขายเต้นท์ยังต้องเสียเวลาขับไปหา ไหนต้องเสียเวลาไปขนส่งไปโอนอีก โอนลอยก็เสี่ยงมีปัญหา เอาเวลาที่เสียไปทั้งกระบวนการเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ตั้งเยอะ ไหนจะเรื่องที่จอดรถอีกถาม จขกท.หรือยังว่ามีที่จอดไหม???
ซื้อมือสอง (Toyota Vios) "เราไม่รู้เลยว่าเจ้าของก่อนหน้าเราดูแลมาขนาดไหน"
ราคารถ 250,000 บาท ได้เต็มที่แค่ Vios ปี 07 ชีวิตจริงยังไงก็ต้องซ่อม ไม่มีทางได้รถสภาพดีขนาดนั้นเพราะ 250,000 สำหรับ Vios 08 ไม่มีทางได้สภาพนางฟ้า Vios 08 สภาพดีขายกัน 280,000-300,000 บาท
ค่าใช้ตัวรถมือสอง 250,000 + VAT = 267,500 บาท
1.ค่าโอน แสนละ 500 บาท ทั้งหมด กลมๆว่า 1,000 บาท
2.ค่าคำร้อง+ค่าธรรมเนียม 105 บาท
3.ค่าตรวจสภาพ 200 บาท
4.ค่า พ.ร.บ 645.21 บาท
5.ค่าประกันภัย ชั้น 1 กรุงเทพ หรือ วิริยะ 14,000 บาท
6.ค่าภาษีประจำปี 1,650 บาท
7.เช็คระยะกรณีได้รถมาสภาพสมบูรณ์สุดๆ
  เอามาจากเว็บ Toyota พิธาน
                   ค่าแรง       1440.00 บาท
                       เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + ไส้กรอง
                       เช็คระบบเครื่องยนต์
                       เช็คระบบเบรค ช่วงล่าง ระบบส่งกำลัง
                       เช็คระบบส่องสว่าง แตร ใบปัดน้ำฝน ลมยาง
                       เช็คระบบปรับอากาศ
                    รายการอะไหล่
                                    น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้100%        1880.00  บาท
                                    กรองน้ำมันเครื่อง                           225.00  บาท
                                    ประเก็นรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง            18.00  บาท
                                    น้ำยาทำความสะอาดเบรค                    50.00  บาท
                                     กรองน้ำมันเชื้อเพลิง                      1300.00 บาท
                                     โอริง                                        409.00  บาท
                                         หัวเทียน                                260.00  บาท
                                         น้ำมันเกียร์                            1470.00  บาท
                                         ประเก็นรองน็อตถ่าย                     69.00  บาท
                                         สายพานเครื่อง                          265.00 บาท
                                         น้ำมันเบรค                               230.00 บาท
                                         น้ำมันพาวเวอร์(ถ้ามี)                   195.00 บาท
                                         แบต                                    1,700.00 บาท
                                         ผ้าเบรค                                2,000.00 บาท
                       รวม ยอดค่าใช้จ่ายประมาณ                            13,038.00 บาท
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ต้องใช้ 30,138.21 บาท รวมค่ารถ 267,500 บาท เท่ากับ 297,638.21 บาท
เทียบกับเช่ารถกับบริษัทระดับ Inter
Budget Car rental (รวมประกันชั้น 1)
เช่าระยะสั้น
Eco car 3-5 เดือน: 19,260 บาท เช่า 5 เดือนเท่ากับ 96,300 บาท
Vios 3-5 เดือน: 20,330 บาท เช่า 5 เดือน 101,650 บาท
เช่าระยะยาว (6 เดือน) รวมประกันภัยชั้น 1 *** โทรถามมาเอง
Eco car: เดือนละ 14,000 บาท เช่า 6 เดือน 84,000 บาท
Vios : เดือนละ 18,000 บาท เช่า 6 เดือน 108,000 บาท
เช่าบริษัทไทยขนาดเล็ก *** ช.พัฒนา คาร์เรนท์
Vios เดือนละ 16,000 บาท รวม 5 เดือน = 80,000 บาท
สรุป
ซื้อรถใช้เงิน 293,938.21 บาท คิดค่าเสื่อม 20% พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 145)  ของค่าซาก ตีว่า 250,000 บาท เท่ากับ 50,000 บาท/ปี = 20,833 บาท ลดเหลือ 250,000-20,833=229,167 บาท ประมาณการว่าถ้าซื้อรถมาใช้เมื่อครบ 5 เดือนจะขายต่อได้สุงสุด 229,167 บาท ขาดทุนไปทั้งสิ้น 297,638.21-229,167.00 = 68,471.21 บาท *** ย้ำอีกที คือ กรณีรถไม่มีอะไรเสียเลย
ซื้อรถใช้เงินก้อนเกือบ 300,000 บาท อย่าลืมค่าเสียโอกาสของเงินก้อน (ซื้อผ่านไฟแนนซ์มีค่าดอกเบี้ย+ค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก) มองโลกในแง่ดีสุดๆ ซื้อรถมาไม่ซ่อมอะไรสักอย่าง ขาดทุนน้อยที่สุดหลังจากใช้ไป 5 เดือน 68,471.21 บาท เช่ารถ 5 เดือนขับถูกที่สุด 80,000 บาท (รถรุ่นปัจจุบัน) หรือ เช่า Budget 6 เดือน อยู่ที่ 86,000 บาท
คำนวณมาอย่างเว่อ ถ้าแบบนั้น มันก็เหมือนคนที่บอกชอบรถป้ายแดง มากกว่ารถมือสองนั่นแหละ หาข้ออ้างมา Discount ข้อดีของรถมือสองออกไป    ซึ่งถ้ารถมือสองมันห่วยจริงๆ ตลาดรถมือสองคงตายไปแล้วล่ะ
- ข้อ 1-3  รวมกัน 1300ของแค่นี้   ไปขอคนขาย ลด 2000  (กำไร 700อีก) ผมว่าคนขายให้   รถเช่าคุณเอาอะไรไปต่อรอง?
- ข้อ 4 - 6 รถมือสอง หลายๆคัน  พรบ. ประกัน ต่อทะเบียน มาครบหมดแล้ว ใช้ 5เดือนยังไม่ทันหมด  ไอ่ที่พิมพ์ๆมา เผลอๆ ไม่ต้องจ่ายซักข้อ  (คุณไปซื้อรถมือสอง หรือสร้างรถใหม่ มันถึงต้องไปเสียทุกรายการขนาดนั้น?)
เชคระยะ เข้าอู่ ที่ลิสต์มา เสียจริงไม่กี่รายการ ให้เต็มที่ 5000 บาท
รถมือสอง ไม่ใช่ซากรถ ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วต้องไป rebuild ขนาดนั้นครับ
ยังไง 5 เดือน  ถ้าเลือกดีๆ ขาดทุนไม่เกิน 3หมื่น    กลัวเสียเวลาก็ขายเต๊นท์ แค่นั้น
เช่ารถ  หมด 8 หมื่น
ส่วนต่าง 5 หมื่น ไปอัพสเปครถป้ายแดงที่จะซื้อได้อีกสเตป (จากรองท๊อป ไปรุ่นท๊อป ฯลฯ) ได้สบาย  ถ้ามองหาความคุ้มค่า ยังไงอันนี้ก็คุ้มกว่า
warez
                   ค่าแรง       1440.00 บาท
                       เช็คระบบเครื่องยนต์
                       เช็คระบบปรับอากาศ
                    รายการอะไหล่
                                     โอริง                                        409.00  บาท
                                         หัวเทียน                                260.00  บาท
                                         แบต                                    1,700.00 บาท
เช่าระยะสั้น
สรุป
นี่คำนวณวีออส หรือขนมเค๊กครับ
อะไรมันจะนุ่มนิ่มขนาดนั้น
เคยใช้วีออสไหมครับ ความทนทานยังกะแรด
เดินไปเต๊นท์ไหนก็ได้ บอกขอใช้วีออสหน่อย 5 เดือน
คุยค่าเช่าไม่มีทางเกิน 5 หมื่น
หรือจะเอาจริงผมออกเงินให้ยังได้เลย ลงทุนแสนกลางๆ 5เดือนได้ 5 หมื่นโคตรจะคุ้ม
mothsan
                   ค่าแรง       1440.00 บาท
                       เช็คระบบเครื่องยนต์
                       เช็คระบบปรับอากาศ
                    รายการอะไหล่
                                     โอริง                                        409.00  บาท
                                         หัวเทียน                                260.00  บาท
                                         แบต                                    1,700.00 บาท
เช่าระยะสั้น
สรุป
ยกเว้นถ้าหา Civic สภาพดีๆ ราคาเหมาะสมได้ ขับ 5 เดือน ราคาขาย เผลอเท่าเดิมไม่ขาดทุนด้วยนะครับ อิอิ
ติ่งมาเต็ม
1.จะอ้างตัวเลขอะไร ค่าซ่อมนู้นนี่นั่น ต้องมีที่มามีหลักฐานไม่ใช่พูดลอยๆ เข้าอู่ผิดเจอฟันหัวแบะอีก
2.กล้ารับประกันไหมว่ารถ Vios มือสองทุกคัน ภายใน 5 เดือน ไม่ต้องต่อประกัน ไม่ต้องเสียภาษีประจำปี
3.แล้วถ้า จขกท. ดูสภาพรถพลาด ซื้อมาสภาพไม่ดีเจอรถย้อมแมว แล้วไม่ซ่อมบำรุงอย่างที่ควรจะทำ รถตายกลางทาง หรือ รถมีปัญหาวิ่งไม่ได้ เสียเวลาเสียเงินอีกเงินทั้งนั้น
4.แล้วขายเต้นท์ได้เท่าไร Vios 07 รถกลายเป็นมือสามแถมใช้แค่ 5 เดือนสาเหตุการขายก็น่าสงสัย เป็นใครก็กดราคา เต้นท์รับรถปี 07 ประมาณ 190,000-200,000 บาท ตลาดรถลงขาย 2 แสนกลางๆยันปลาย
5.คำนวนแค่ซื้อมา 267,500 บาท คิดแค่ราคารถ + VAT ถ้าขายเต้นท์ตีกลมๆ 200,000 เงินหายเกือบ 70,000 บาท ถ้ามีรายการงอกอีกอย่างที่ยกข้างบนว่าซ่อมอย่างถูกว่าจ่ายแค่ 5,000+1,300 บาท รวม 76,300 บาท เพิ่ม 3,700 เช่ารถได้รถใหม่ Worry free ไป 5 เดือน แค่เติมน้ำเติมลมเติมน้ำมัน
6. หารถเช่าใช้เวลา 15 นาทีโทรศัพท์ในวันธรรมดาไม่เกิน 48 ชั่วโมงมีรถจอดอยู่หน้าบ้านโดยไม่ต้องทำยุ่งยากอะไร ซื้อรถมือสองกว่าจะหารถสภาพดีจริงใช้เวลาเท่าไร + เวลาเอาเข้าอู่อีก อย่างอู่เล้ง รัชดา ซอย 3 เทพโตโยต้า ที่ราคาประหยัดงานดีไม่ฟัน รอคิวข้ามเดือน ไหนตอนจะขายอีกตั้งราคาแพงกว่าจะออกอยากขายเร็วไปเต้นท์โดนกดราคาแถมต้องไปโอนกันที่ขนส่ง รวมแล้วๆใช้เวลาเท่าไร
ความเห็นใครมีเหตุมีผลกว่ากันคิดกันเอาเอง
ติ่งมาเต็ม
                   ค่าแรง       1440.00 บาท
                       เช็คระบบเครื่องยนต์
                       เช็คระบบปรับอากาศ
                    รายการอะไหล่
                                     โอริง                                        409.00  บาท
                                         หัวเทียน                                260.00  บาท
                                         แบต                                    1,700.00 บาท
เช่าระยะสั้น
สรุป
ถ้าแบบนั้นผมว่าซื้อ Miata NA ดีกว่าเก็บต่ออีกหน่อยกำไรแน่นอน
ติ่งมาเต็ม
                   ค่าแรง       1440.00 บาท
                       เช็คระบบเครื่องยนต์
                       เช็คระบบปรับอากาศ
                    รายการอะไหล่
                                     โอริง                                        409.00  บาท
                                         หัวเทียน                                260.00  บาท
                                         แบต                                    1,700.00 บาท
เช่าระยะสั้น
สรุป
นี่ไงเช่าแค่ 50,000 บาท แล้วจะซื้อมือสองไปทำแมวอะไร
จขกท.ติดต่อ คห.นี้อย่างด่วน โคตรคุ้ม
meeuwarn
เห็นด้วยกับเช่ารถครับ แค่ 5 เดือน
จะซื้อมือสอง ต้องซัก 2ปีปล่อย
รถสภาพดีๆ ใจร้อนหา เสื่ยงครับ ใช้เวลา ค่อยๆหา
รีบหาโอกาศเจอย้อมแมว สูงมากๆ
อีกอย่างที่ไม่คำนวนคือ ประกันภัย ขับในประเทศที่กำลังจะเป็นที่1 ของโลกด้านอุบัติเหตุ มั่นใจว่าไม่มีประกันแล้วไม่ชน??
mothsan
                   ค่าแรง       1440.00 บาท
                       เช็คระบบเครื่องยนต์
                       เช็คระบบปรับอากาศ
                    รายการอะไหล่
                                     โอริง                                        409.00  บาท
                                         หัวเทียน                                260.00  บาท
                                         แบต                                    1,700.00 บาท
เช่าระยะสั้น
สรุป
MX-5 มันเล่นเฉพาะกลุ่ม ขายยากครับ
ผมเห็นคนลงขายพวก Civic ตาโตสภาพดีๆ  ไม่กี่วันก็ขายได้แล้วครับ ราคามันก็วนๆอยู่แถว แสนนิดๆ ไม่ลงไปกว่านี้แล้ว
ใช้ไป 5 เดือน ขาดได้ราคาเท่าเดิมก็พอใจแล้วนะ ผมว่าโคตรคุ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 24, 2017, 12:01:58 โดย mothsan »
kongonline
อยากรู้เหตุผลเพิ่มครับ เพราะปกติคงไม่มีใครคิดซื้อ 5 เดือน ถ้าไม่ได้ต้องการจำเป็นต้องใช้หรือมีชื่อในทะเบียนรถ
อย่างไรเช่าประหยัดเงิน และที่สำคัญเวลา และปัญหากวนใจมากกว่าเยอะ
ซื้อมาสมมุติใช้ไปสองเดือนรถพังต้องซ่อมรออะไหล่รอช่างสัก 15 วัน หาข้อมูลหาที่ซ่อมอีก 15 วัน ขาดทุนไปเดือนแล้วครับ
ชายโอ๊ต
คนที่บอกเช่ารถเปลืองเงินกว่าซื้อมือสอง ถามหน่อยซื้อมือสองมา ไม่ต้องบำรุงรักษาหรอ ? แล้วใช้ไป 2-3 เดือน มันเสียไม่ต้องซ่อมหรอ ? ซื้อมาอย่างน้อยๆของเหลวทั้งระบบก็ต้องเปลี่ยน ไหนจะยางอีก แถมต้องจ่าย พ.ร.บ+ประกันภัย รวมๆซื้อรถเก่ามาต้องมีค่าใช้จ่ายเกือบ2หมื่น เช่ารถเติมแค่น้ำมันอย่างเดียว รถเสียบริษัทก็เปลี่ยนคัน
คิดให้รอบด้าน ... เหอะ
เห็นด้วยเลยครับ
เคสนี้ใช้แค่ 5 เดือน ผมก็เห็นด้วยว่าเช่าคุ้มกว่านะครับ
รถมือ 2 กว่าจะหาได้ ค่าบำรุงรักษาอีก แล้วพอเลิกใช้ตอนขายออกคิดว่าราคามันจะได้ใกล้เคียงกับตอนซื้อหรอครับ เฮ้อๆ
