ถ้าสงกรานต์ ห้ามจำหน่ายแอลกฮอล์ จะถูกค้านเหมือนห้ามคนนั่งท้ายกระบะมั้ยครับ
kan.kom
ความรู้สึกมันคงแย่น่าดู กระทบการใช้จ่ายท่องเที่ยวช่วงวันหยุดมากระดับนึง
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงมากตัวนึง
ส่วนนึงผมก็เข้าใจภาครัฐว่า อยากลดจำนวนการเสียชีวิตลง การนั่งท้ายกระบะ เป็นอะไรที่เสี่ยงจริง
ชนขึ้นมานึกสภาพเหมือนเทกระจาดที่ความเร็วสูง
ถ้าห้ามได้ก็คงช่วยลดการสูญเสียได้มากเหมือนกัน
จริงๆอยากให้ลองทำช่วงสงกรานต์เพื่อดูตัวเลขผู้เสียชีวิตเหมือนกันว่า ลดลงได้เยอะอย่างมีนัยสำคัญมั้ย
แต่คงเป็นไปไม่ได้ทั้งห้ามขายของมึนเมา ทั้งนั่งท้ายกระบะก็เช่นกัน
เพราะงั้นเราก็จะยังคงติดอันดับโลกเรื่องอุบัติเหตุต่อไปอีกนาน
ไทบ้าน
Smith686
       เบียร์ช้างกับเบียร์สิงห์เป็นสปอนเซอร์รัฐบาลหรือเปล่า
tarahlm
คิดสนุกๆได้ครับ
แต่ความเป็นจริงมีความถูกต้องชอบธรรมหรือ?
เรามีสิทธิเสรีภาพในการดื่ม/กิน(ที่ต้องไม่กระทบหรือไปริดรอนสิทธิคนอื่น)
ถ้ามีคนที่ไม่ขับรถ เช่น ดื่ม/ฉลองอยู่ในบ้าน จะต้องถูกห้ามดื่มไปด้วยหรือ?
นานาอารยะประเทศคงไม่่มีใครทำกัน ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเช่น เรื่องของศาสนา
เวลามองอาจต้องมองหลายๆด้านครับ
ดังนั้นถูกต้องกว่าที่กฎหมายต้องบังคับใช้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง มีผลต่อการจราจรหรือทำให้เกิดอุบัติเหตุจราจร
สุดท้ายก็คือ ไปเข้มงวดเคร่งครัดการรักษากฎหมายจะถูกต้องกว่า
รวมไปถึงเพิ่มเจ้าหน้าที่(พูดง่ายทำยาก กระทบถึงงบประมาณประเทศไม่พอจะมาทุ่มเทด้านใดด้านเดียว)
ส่วนเรื่องนั่งท้ายกระบะ นั่นโดยตรงกับอุบัติเหตุจราจรเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 06, 2017, 18:48:34 โดย tarahlm »
rtong
ปีใหม่จีน  ปีใหม่ไทย  ปีไหนๆพี่ไทยก็เมา
Smith686
คิดสนุกๆได้ครับ
      กฎหมายที่ออกมาใช้บังคับกับคนทั้งประเทศก็ควรให้ตัวแทนของคนทั้งประเทศเป็นผู้ออกกฎหมายนั้น  ไม่ใช่ให้ชนกลุ่มน้อยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นตัวแทนของใครเป็นผู้ออก
ซิ่งเข้าส้วม
ผมว่าโดยรวมถ้าเกิดว่าอุบัติเหตุไม่ได้เกิดกับครอบครัวตัวเอง คนก็มองว่ากินเหล้าสำคัญกว่าอยู่แล้วครับ ผมเทียวกรุงเทพสบายใจดีกว่า
NINENOI
ใครเมาแล้วขับ จับเข้าห้องขังสถานเดียวกว่าจะประกันได้ก็นู้นหลังสงกรานต์
zipp
ถ้าห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงสงกรานต์.  ก็ซื้อเตรียมไว้ก่อน. แล้วตั้งวงปาร์ตี้ตามบ้าน หอพัก เมาได้ตามปรกติ
มีกม.เมาแล้วขับ จับอยู่แล้วครับ
eaton fuller
ไม่กล้าต่อกรกับนายทุน
จับคนจนง่ายกว่าเยอะ ยิ่งคนแก่ๆ ตจว หมูเลย
Darkart
+1 ครับ
ในปั้มไม่ขาย ร้านข้างทางเพียบ
มีกฎหมายรับกับการเมาแล้วขับอยู่ครับ
tiger12r
คงจะเหมือนหนัง ไซไฟอนาคตเรื่องหนึ่งที่พวกรัฐบาลและเศรษฐีอยู่ในกฎบนดิน พวกต่อต้านอยู่เมืองใต้ดินเป็นเพื่อนกับพระเอก  8)  8)
Wave100s->VIGO PreCab->VigoChamp4x4->CivicFC & REVO ROCCO4x4
seeker
ผมเป็นคนไม่กินเหล้า
แต่ผมมองว่าการออกกฎหมายห้ามกินเหล้า เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพเกินไป
ต้องเข้าใจก่อนว่า คนกินเหล้า แล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็ไม่เป็นไร
แต่พวกเมาแล้วขับ นี่เห็นด้วยมากๆครับ แต่จะทำยังไงให้คนเมาแล้วไม่ขับ
starlight
คิดสนุกๆได้ครับ
ถูกต้อง  อย่าริดรอนสิทธิกันเลย  ผมเองก็ไม่ใช่คนดื่ม แต่ไม่เคยคิดรังเกียจ หรืออยากให้ไปลดทอนสิทธิของเค้าเลย
ไปบังคับใช้กฏหมาย ทำให้ศักสิทธิ์ดีกว่า
BenzParagon
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
ข้อดี ของการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ ? ? ?
ฉลอง โดย ไม่ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ หรือ ไม่ ?
รู้สึกผ่อนคลาย โดย ไม่ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ หรือ ไม่ ?
ปลดปล่อยจิตใต้สำนึกที่คอยควบคุมตนเองอยู่ โดย ไม่ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ หรือ ไม่ ?
ภาษี บางอย่าง ? ? ? 200-300%
ภาษี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เท่าไร ? ? ?
คิดสนุกๆได้ครับ
ตัวแทน ไม่สามารถตอบโจทย์ เรื่องเสียงประชาชนที่แท้จริง
ตัวอย่าง เช่น ตัวแทนศูนย์บริการรถยนต์แต่ละยี่ห้อ
(ยก ภาคเอกชน ที่เสียงส่วนใหญ่ บอกว่า ดี มีมาตรฐาน
มีคุณภาพ ตรวจสอบได้ ไม่มีเส้นสาย ไม่มีเล่นพรรคเล่นพวก
เวลาจะ ทำอะไร ออกแบบอะไร กำหนดอะไร
จะมีการ brainstorm เพื่อให้เกิดสิ่งที่ตอบโจทย์กับผู้บริโภค อื่นๆ มากกว่า ภาครัฐ)
เวลาผู้บริโภคเจอ ศูนย์นู้นศูนย์นั้นศูนย์นี้ ไม่ดี
ก็จะมี เปลี่ยนศูนย์สิ ย้ายศูนย์สิ ส่งเรื่องไปที่บริษัทแม่ในไทยสิ
ส่งเรื่องไปที่บริษัทแม่ของแต่ละยี่ห้อรถยนต์นั้นๆเลยสิ
รถคันตัวเองยังไม่เสียไม่มีปัญหาเกิดขึ้น จะเดือดร้อนแทนเขาทำไม
เห็นอะไรไหม ?
ถ้า ตัวแทน สามารถแทนเสียงจริงๆ ได้ จะมีคำแบบนี้ออกมา หรือไม่
เพราะฉะนั้น ระบบตัวแทน ไม่ได้เป็นการบอกว่า
ตัวแทนนั้นๆจะสามารถทำตามเจตนาเจตจำนงของบริษัทแม่ได้
ถ้า ตัวแทน สามารถทำตามเจตนาเจตจำนงได้ เหมือนกัน ใกล้เคียงกัน ทุกตัวแทน
จะ ต้องย้าย ต้องเปลี่ยน ต้องส่งเรื่อง ทำไม ? ? ?
และ อย่างเช่น รถคันตัวเองยังไม่เสียไม่มีปัญหาเกิดขึ้น
จะเดือดร้อนแทนเขาทำไม รถคุณเสียมีปัญหาแล้วหรือยัง
เห็นอะไรไหม ?
บริษัทรถยนต์แต่ละยี่ห้อที่ดีๆ ในประเทศไทย ก็ใช้วิธีนี้ บอกผู้บริโภค บอกลูกค้า
อย่าเดือดร้อนแทนคนอื่น อย่าวิตกตระหนกแทนคนอื่น
อย่าสวมรอยแอบอ้างแทนตัวว่าตัวเองเป็นผู้เดือดร้อนจริงๆ
ดังนั้น ตัวแทน เพียง หยิบมือเดียว ของประเทศ จึงไม่สามารถ ทำตามเจตจำนง
ของ เจ้าของเสียงที่แท้จริง ทุกคน ได้
lim n = 0 , n -> ...
0 = 1
warez
ก่อนตอบขอถามหน่อย
1.ท่านนับถือศาสนาอะไร?
2.ทำไมไม่ไปเป็นนักบวชในศาสนานั้นๆ?
คนกินเหล้ามันต่างเหตุผล
รู้ไหมว่าไม่ดี รู้หมดแหละครับ
แล้วทำไมยังทำ เพราะยังเป็นคนในระดับนั้นๆอยู่ ถ้าพ้นแล้วคงไปเป็นนักบวชได้ในที่สุด
ถามสุดโต่งก็ลองมาตอบคำถามแบบสุดโต่งบ้างละกัน
ห้ามขายคงไม่ได้ครับ
ปัจจุบันก็มีอยู่แล้วนะครับ ที่ในรถห้ามมีเหล้าอยู่ในลักษณะพร้อมดื่ม ไม่ว่าจะคนขับจะดื่มหรือไม่ ก็จับได้หมด
samaklen
แอลกอฮอล์ เป็นปลายเหตุครับ
ต้นเหตุคือ
คนที่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องครับ
พูดไม่รู้เรื่องมาเป็นชาติแล้วครับ
แค่คำว่า เมาไม่ขับ ยังทำไม่ได้
แล้วจะไปทำอะไรเพื่อคนอื่นได้ครับ
BenzParagon
ก่อนตอบขอถามหน่อย
ขอบคุณ สำหรับ การตั้งคำถาม :D
1.ศาสนา โดย ไม่โดนครอบงำทางความคิด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ ธรรมชาติ
   ศาสนา ตาม บัตรประชาชน พุทธ
2.อ่านข้อ1.อีกรอบ
0 = 1
เต๋า AV
ห้ามก็ห้ามไป ไม่เป็นปัญหา จะวิเคราะห์ให้ยุ้งยากทำไม
ก็แค่ซื้อตุนไว้ก่อน ง่ายๆ
madboy
ห้ามแล้วไง ซื้อก่อนสงกรานต์ได้ไหม ไปตามที่เค้าจัดงานพกไปเองได้ไหม มันก็ืำกันได้  ;D
BoringZee
ผมตุนไว้แล้วเพราะว่ากะนอนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอยู่ แล้ว
Noncyclopedia
การห้ามเป็นเชิงการปราม.  ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ. และการลดความเสี่ยงก้อมีหลายส่วนงาน. และกรมขนส่งก้อเป็นแรงหนึ่งในการช่วยปราม...
อ่านหลายๆคอมเมนท์แล้ว รุ่สึกว่า. ผมอยุ่ในบอร์ดที่มีแต่คนประเทศหมู่เกาะที่ขาดสาธารณูปโภค หลายด้าน. เช่นการศึกษา
J_Serie5
เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ แต่อบายมุขมีครบทุกอย่าง ถถถถ ห้ามขายเหล้า คิดว่ารัฐจะกล้าหรอครับ?
เมาแล้วขับ ตอนโดนเป่า ทำยังไงถึงหลุด ไม่โดนขึ้นศาล หลุดจากด่านง่ายๆ ใครๆก็รู้วิธี ถ้าอยากแก้ก็แก้ตรงนี้ให้ได้เถอะครับ
- ใครหัวหมอไม่เป่า = ออกกฏหมายจำคุกทันที 3 เดือน มีโทษเท่ากับคนกินแอลกอฮอล์และขับรถ
- แอลกอลฮอล์ในเลือดต้องเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  สำหรับคนขับรถ
- ถ้าจับได้ว่าคนขับมีแอลกอฮอล์ในเลือด คนนั่งมาในรถทั้งหมดโดนจำคุกโทษเท่าคนขับ โทษฐานรู้ว่ากินเหล้าแล้วไม่ห้ามขับ ปล่อยให้ขับรถต่อ
- มีแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ขับรถเกิดอุบัติเหตุ ประกันไม่ต้องจ่าย
- ใครกินแอลกอฮอล์แล้วขับรถ มีโทษจำคุก 3 เดือน สำหรับครั้งที่ 1 ครั้งต่อไป จำคุก 1 ปี เก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูล
- ระหว่างจับกุม มีกล้องบันทึกอย่างน้อย 2 ตัว พร้อมไฟส่องสว่าง
warez
ก่อนตอบขอถามหน่อย
2.อ่านข้อ1.อีกรอบ
ไม่ทราบว่าโดนตัวไหนมา ตอบได้ฟุ้งมาก
ขอแยกแยะคำตอบของคำถามสักนิด อะไรเอ่ย ไม่โดนครอบงำทางความคิด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ ธรรมชาติ
เลื่อนลอย ออกจะเฟ้อเจ้อด้วย ผมว่าคุณไปไกลมากๆละ เอาแค่องค์ประกอบของความคิดมีอะไรบ้าง คุณยังไม่เข้าใจ
คุยเอาฮา แบบดาว ขำมิน ก็คงสนุกดี แต่ทำเหมือนเป็นสาระแบบนี้ เพลียครับ
Poj
คงเกิดสงครามกลางเมือง ::)
BenzParagon
ก่อนตอบขอถามหน่อย
หลักศาสนา ทุกศาสนา ให้ คนทำดี ใช่ หรือ ไม่ ?
คนทำดี ต้อง เป็นนักบวช เท่านั้น ใช่ หรือ ไม่ ?
นักบวช จำนวน เท่าไร ที่มีความอยาก ในรูปแบบต่างๆ ไม่กระทำตาม หลักศาสนา บิดเบือน หลักศาสนา ใช่(เห็น) หรือ ไม่ ?
รู้จัก ทำดีด้วยตนเอง โดย ไม่ต้องพึ่ง ศาสนสถานทางศาสนา
และ/หรือ พิธีกรรมทางศาสนา และ/หรือ วัตถุทางศาสนา และ/หรือ อื่นๆทางศาสนา ได้ หรือ ไม่ ? ? ?
ที่ไม่เข้าใจ คือ ใคร ? ? ?
ก่อนตอบขอถามหน่อย
2.อ่านข้อ1.อีกรอบ
http://www.royin.go.th/dictionary/
ความคิด
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
คณิตศาสตร์ประยุกต์
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C
คณิตศาสตร์จำกัด
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
สถิติศาสตร์
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
ธรรมชาติ
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
ความคิด
0 = 1
warez
ก่อนตอบขอถามหน่อย
ก่อนตอบขอถามหน่อย
2.อ่านข้อ1.อีกรอบ
ความคิด
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์จำกัด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สถิติศาสตร์
ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ความคิด
555 พอรู้เลยว่าคุณเด็กมากๆ โตมากับ wiki
ที่ทำงานผมใครอ้าง wiki นี่อย่างฮา เลยครับ
ขอให้มีความสุขในแบบของคุณนะครับ
ปล.ที่ลองถามองค์ประกอบความคิด เพราะอยากรู้ว่าคุณอยู่ในโซนไหน สรุปว่าอยู่โซน google wiki จบครับ
mothsan
ผมว่าอย่าไปห้ามกันเลยครับ มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลครับ แค่อย่าทำคนอื่นเดือดร้อนก็พอ เจอก็จับขังคุก 1 เดือนก่อนเลย สอบสวนว่ากันที่หลังครับ
ปล.ผมเคยคิดนะ ถ้าคนที่หาเช้ากินค้ำ ไม่ดื่มเหล้า เค้าจะรวยเพิ่มขึ้นกันไหมครับ
บางคนหาได้วันละ 300 กินเหล้าไปก็ 200 ล่ะ จะเหลืออะไรล่ะ ครับ แล้วก็บอกว่าไม่มีเงิน
