เมื่อวานผมตั้งใจ ทดสอบอัตรากินน้ำมันe85เทียบกับe20
lay
รถแจ๊สออกปลายปี14   ขับจากร้อยเอ็ดไปโคราช     ขาไปเติมอี85  ขับแบบสบายๆความเร็ว100-110  ได้ตัวเลข16.4กม/ลิตร     ขับไปจนน้ำมันเกือบหมดถัง(ไฟเตือนขึ้นแล้วยังขับต่ออีก30กม.)  แวะ ปตท. เติมอี20 เติมเข้าไปได้38.5ลิตร(ถังน้ำมันรุ่นนี้จุ40ลิตร) ขับกลับด้วยความเร็วเท่าเดิม    ได้ตัวเลข18.2กม/ลิตร
ถ้าคิดเป็นตัวเงินต่อ1กม  อี85=1.21บาท            อี20=1.37บาท
(ขับไปคนเดียวเปิดแอร์เปิดเพลงฟังตลอดทาง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 08, 2017, 12:14:07 โดย lay »
Peter Wen
อัตราสิ้นเปลืองต้อง กม/ล. ป่าวครับ?
長樂.文
tnp_super
เมื่อเทียบบาทต่อ กม.แล้ว e85 ถูกกว่า
CNX
ประหยัดดีเลยครับ
Vios2016 ทางไกล ผมได้ E20=18กม./ลิตร , 25.14/18=1.39บาท
E85=15-16กม./ลิตร , 19.74/15=1.23-1.31บาท
ตอนนี้ ผมเติมE85บ่อยกว่าE20ครับ
การขับ อัตราเร่ง ไม่ต่างกัน (ผมแยกไม่ออก)
ปล่อยมลพิษน้อยกว่าด้วย
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
eaton fuller
รถแจ๊สออกปลายปี14   ขับจากร้อยเอ็ดไปโคราช     ขาไปเติมอี85  ขับแบบสบายๆความเร็ว100-110  ได้ตัวเลข16.4กม/ชม.     ขับไปจนน้ำมันเกือบหมดถัง(ไฟเตือนขึ้นแล้วยังขับต่ออีก30กม.)  แวะ ปตท. เติมอี20 เติมเข้าไปได้38.5ลิตร(ถังน้ำมันรุ่นนี้จุ40ลิตร) ขับกลับด้วยความเร็วเท่าเดิม    ได้ตัวเลข18.2กม/ชม
มอไซด ฟีโน่ เติมเบนซิน  กม ละ 1 บาท
โอว รถยนต์ กม ละ 1.20
ผมยีง กม ละ 3 บาท  ทั่งเบนซิน ดีเซล เซ็ง
buttt
Crv 2.0s (e85 19.53บาท/ลิตร)ผมวิ่งที่ความเร็ว 100กม/ชม ได้ 12.6กม/ลิตร  ตก 1.55บาท/กม วิ่ง 120กม/ชม ได้ 10.46กม/ลิตร  ตก 1.88บาท/กมครับ ประหยัดใช้ได้เลย
TNP
มาตอบให้ผ่านสายตาคนเปิดอ่านกระทู้นี้นะ
https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_of_combustion
กดเครื่องคิดเลขแล้ว เทียบน้ำหนักเท่ากัน Ethanol ให้ความร้อนแค่ 63% ของ Gasoline
ไปคำนวณ  ความร้อนที่จะได้จาก E85  จะได้แค่ 74% เมื่อเทียบกับ E20
แต่ราคาหน้าปั๊มใน กทม.  E85 ยังคิดเป็น 79% ของ E20 นะครับ ... E85 ยังแพงไป เติม E20 คุ้มค่ากว่า
lay
ขอบคุณครับ  แก้แล้วนะครับ
ภูมิใจไหม?
มาสด้า 2 ผม กิโลเมตรละ 2 บาท  :-X
Weetting
ประหยัดใช้ได้เลยครับ   เท้าเบามากๆ
เคยขับแจ็ส  ตัว 5 AT  ทางไกล  นครพนม - อุดร
ขับเนียนๆเลย   100-110  ได้  15.7 เอง ฮ่าๆ
Drive diesel until last day
sukhontha
   คุณคงจะเทียบแบบไตรยางค์   ถ้าจุดระเบิดตำแหน่งเดียวกัน  อี 20  ประหยัดกว่า  แต่ถ้ารถคุณ อี 20  กับ  อี 85  จุดระเบิดคนละตำแหน่ง  อี 85  ประหยัดกว่าพอควร...
nuntapon.s
ก่อนเติมe85น้ำมันในถังเป็นน้ำมันอะไรครับถ้าปกติเติมe20ถังแรกนี่ก็เพี้ยนแล้วครับเพี้ยนไปทางวิ่งได้เยอะ    ถังหลังเติมe20ก็มีe85ผสมอยู่ด้วยถึงน้อยแต่ก็ยังมีถังหลังก็เพี้ยนไปทางวิ่งได้น้อย
อันนี้ยังไม่รวมที่วิ่งไปกลับรถติดไม่เท่ากัน  ขึ้นเนินลงเนินไม่เท่ากันอีกมันวัดยากครับ  ส่วนตัวถ้าช่วงน้ำมันราคาแพงส่วนต่างราคาเกินกว่า30%เติมe85คุ้มกว่าแต่g9เครื่องสั่นครับผมเลยเติมe20ถ้าเลือกได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 08, 2017, 14:26:34 โดย nuntapon.s »
ขออนุญาติ แทรก
เรื่องแรกเลย เห็นท่านข้างบนอธิบายเรื่อง ค่าพลังงานด้วย wiki
อันนั้นเป็นน้ำหนักรึเปล่าครับ? แต่เราซื้อเป็นลิตรโดยปริมาตร
ข้อสอง ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจบเคมีมาไกลแค่ไหน แต่ผม ตกเคมี พอเข้าใจได้ว่า แอลกอฮอล 1ลิตรบวกน้ำ 1ลิตร = ของเหลวผสมมีปริมาตรราวๆ 1.8ลิตร
หลักการนี้ใช้ได้กับน้ำมันบวกแอลกอฮอล น้ำมัน1ลิตร บวกแอลกอฮอล 1ลิตร ไม่ได้ถึง 2 ลิตร นะครับ อยู่ที่Hydrocarbon chainว่าเป็นแบบไหน
จะสรุปเลยว่สE85 มีค่าพลังงานจริงๆเท่าไหร่ คุ้มแค่ไหน ต้องหาLab วัดค่าพลังงานเฉพาะออกมา เดาจากส่วนผสมที่เราแทบไม่รู้เลยว่าจริงๆอะไรเท่าไหร่ คงยากครับ
หรือใครทำงานโรงงานผสม รบกวนตอบที
lay
ปกติเติมอี85ครับ ขาแรกจึงเป็นอี85ล้วนๆ    ส่วยเรื่องรถติดก้มีแต่ติดไฟแดงอาจจะต่างกันบ้างนิดหน่อย ( ผมวิ่งบายพาสตลอดไม่เข้าตัวเมืองเลยครับ)
lay
เรื่องอัตราการกินน้ำมันe85เทียบกับe20  ยังหาข้อสรุปไม่ได้  (ว่าอันไหนประหยัดกว่ากัน)  ผมก็เลยลงทุนทดสอบเอง  แต่ก็ยังไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่  ใจจริงผมอยากให้นักทดสอบมืออาชีพ  ทำการเปรียบเทียบแบบจริงจังดูบ้าง  แต่ก็คงจะเป็นเรื่องยากนะครับ
art_duron
เอ...แล้วถ้าเอา A/F Ratio มาคำนวณละครับ ไม่รู้เป็นยังไง
(ขอยกโพสเมื่อปีที่แล้วของผมมาละกัน)
อันนี้ผมลองคิดในเชิงทฤษฎี​นะครับ
E10 มี A/F Ratio = 14.13
E20 มี A/F Ratio = 13.56
E85 มี A/F Ratio = 9.86
ราคาน้ำมันของ 13 ม.ค. 2559
95 E10 = 23.55 บาท/ลิตร
E20 = 21.19 บาท/ลิตร
E85 = 18.14 บาท/ลิตร
อันนั้นราคาอัตราส่วนราคาต่อการใช้จะได้
95 E10 = 23.15/14.13 = 1.64 บาท/การใช้
E20 = 21.19/13.56 = 1.56 บาท/การใช้
E85 = 18.14/9.86 = 1.84 บาท/การใช้
ดังนั้น E20 ถูกสุด E85 แพงสุด ครับ
ที่มาของค่า A/F Ratio
http://www.mazda3thailand.com/forums/index.php/topic/2212-%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2-afr-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%95/
Dr.Jones
น่าสนใจฮะ สำหรับข้อมูล
อย่าลืมนะครับว่า E85 ส่งผลกร่อนต่อระบบเชื้อเพลิงมากกว่า (อันนี้ SA รถHxxx เคยพูดให้ฟัง)
ดังนั้น เล่น E20 หรือ Gas91 จะดีกว่าในระยะยาวครับ
แต่ถ้าขับทางไกลนานๆครั้งนึงและขับเท้าเบาจริงๆแบบ จขกท ก็ไม่ว่ากันครับ ดีทีเดียวเลยล่ะสำหรับ E85
จริงๆ ค่าใช้จ่ายรถรุ่นนี้ ต่อให้ กม ละ 2 บาท คนในเว้บนี้ยังยอมเลย เพราะเท้าหนักๆกันทั้งนั้น
Vipvipvip
เอาจริงๆ เต็มที่แล้วE85 ถูกกว่าE20 กิโลเมตรละไม่เกิน20สตางค์ ขับ100โล ก็แค่20บาท จะไปคิดอะไรมากครับ
เสียเวลาเข้าปั้มบ่อยๆอีก ปั้มที่มีE85ก็ใช่ว่าจะหาง่าย
แมวดราม่า
หลังจูน ปรับโน่นนี่ จนวิ่งไล่ๆ พวก 1.8 ได้ละ
มาร์ชน้อยๆ ผม กิน E85 กะ E20 ต่างกันไม่ถึง 1 กม./ลิตร ครับ
สมัยก่อนเปลี่ยนหัวฉีดเติมเลย ต่างกันเยอะมาก E85 แรงจริงแต่กินระเบิดระเบ้อ มี +2.5 กม./ลิตร จาก E20
คิดกลับเป็นค่าน้ำมันเท่าไหร่ ลองดูละกัน ทางไกลราวๆ 13 กม./ลิตร E85 ได้
แต่ตอนนี้สงสัยหัวเทียนเริ่มจะไป (จะแสนโลละ) เดี๋ยวไว้เปลี่ยนแล้วว่ากันอีกที อาจจะดีกว่านี้อีก
ส่วนอีกคันที่เคยยืมพี่ขับ Civic FB 1.8 E85 กินกว่า E20 ทางไกลราวๆ 2 กม./ลิตร ครับ
ชายโอ๊ต
ผมเคยทดสอบ E85 VS โซออ 95 ยาวๆ กับ CX5
ได้ข้อสรุปเรื่องความคุ้มทุนของตัวเองว่า
E85 จะประหยัดกว่าโซฮอ 95 เมื่อราคาต่ำกว่า 70%ของโซ 95 ครับ
(ปัจจุบันประมาณ 71-72% ครับ)
ส่วน E20 เคยทดสอบสั้นๆ ไม่เยอะเท่าโซฮอ95
แต่จำคร่าวๆได้ว่า E85 ควรราคาต่ำกว่า 75%ของE20 ครับ
(ณ ปัจจุบันประมาณ 79%ครับ)
ปัจจุบันผมใช้ E20 เนื่องจากประหยัดและสะดวกสุดครับ
