// Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Ford Ranger 2.2 Wildtrak Hi-rider 6AT //
MoO Cnoe
985,000 บาท
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว TDCi ขนาด 2.2 ลิตร
2,198 ซีซี. พร้อมเทอร์โบแปรผัน VG Turbo พร้อม Intercooler
160 แรงม้า ที่ 3,200 รอบ/นาที แรงบิด 385 นิวตันเมตร
ที่ 1,600 – 2,500 รอบ/นาที เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h (เกียร์ D)
#1  12.58 sec
#2  12.62 sec
#3  12.61 sec
#4  12.59 sec
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h ทำได้เฉลี่ย 12.60 วินาที
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h (เกียร์ D)
#1  10.07 sec
#2  10.01 sec
#3  10.09 sec
#4  10.09 sec
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h ทำได้เฉลี่ย 10.06 วินาที
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (เกียร์ D)
เกียร์ 1  30 km/h @ 3,500 rpm
เกียร์ 2  55 km/h @ 3,600 rpm
เกียร์ 3  95 km/h @ 3,600 rpm
เกียร์ 4  125 km/h @ 3,600 rpm
เกียร์ 5  158 km/h @ 3,600 rpm
เกียร์ 6  183 km/h @ 3,100 rpm
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์ (เกียร์ M)
เกียร์ 1 45 km/h @ 4,750 rpm
เกียร์ 2 80 km/h @ 4,750 rpm
เกียร์ 3 120 km/h @ 4,600 rpm
เกียร์ 4 150 km/h @ 4,250 rpm
เกียร์ 5 175 km/h @ 3,750 rpm
Top Speed 183 km/h @ 3,100 rpm (ที่เกียร์ 6)
ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h GPS 96 km/h
ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h GPS 106 km/h
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ (ที่เกียร์ 6)
80 km/h @ 1,450 rpm
100 km/h @ 1,750 rpm
110 km/h @ 1,950 rpm
ระยะทางบน Trip Meter A 92.9 กิโลเมตร
เติมน้ำมันดีเซลเทครอน เพาเวอร์ ดี แบบเขย่ารถ 7.16 ลิตร
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 12.97 km/l
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 09, 2017, 22:12:24 โดย MoO Cnoe »
Weetting
Re: // Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Ford Ranger 2.2 Wildtrak Hi-rider 6AT //
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 13:16:45 »
กินจุจริงๆแฮะ  ยิ่งเป็นตัว WT ด้วย  หนักกว่าเดิมลากตัวถังมากกว่าเดิม   :-X :-X
Drive diesel until last day
Amj
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 13:27:59 »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 13:34:21 »
TheStig
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 13:38:04 »
ฟอร์ด 2.2 wt mc ตัวนี้ จะมีคลิปรีวิวออกมาให้รับชมไหมครับ อยากให้มีคลิปเช็คๆเอ้าท์ด้วยครับผม ติดตามๆครับ^^
winit2014
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 13:39:40 »
พอๆกับคู่แฝดละครับ :D
Koong
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 13:46:28 »
อัตราสิ้นเปลือง 12.97 กม/ลิตร
ในตาราง  มีที่กินน้อยกว่านี้ 3 คัน
ที่เหลืออีก 20 กว่าคัน  อัตราสิ่นเปลือง มีตั้งแต่ 10 ปลาย จนถึง 12 ต้นๆ
superpaman
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 14:10:34 »
จริงครับ ประหยัดอันดับต้นๆเลย ไปเเต่งต่อก็หล่อบึกบึน สมกับกระบะเเห่งยุคจริงๆ
Mr.K
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 14:27:21 »
มาเสริมให้ว่าผมใช้จริงๆได้ประมาณ 11.30km/ลิตร ครับ เติมน้ำมันคาลเท็กซ์เทครอนธรรมดา+ตัดหัวจ่าย+ขับแบบไม่ตั้งใจประหยัดน้ำมัน+รถติดบ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 08, 2017, 14:32:10 โดย Mr.K »
Abzolute
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 14:43:56 »
ประหยัดนะใครว่าจุ
tnp_super
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 15:00:05 »
แต่เวลาวิ่งบนถนนจริงนี่ทำไมวิ่งกันเร็วจังนะ
masuoka
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 15:15:17 »
เดิมๆ อืดมาก
recycleman
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 15:18:31 »
ช่วงล่างดีแต่อืดก็จบกัน ขับเรื่อยๆโอเคอยู่
Nonlamer
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 15:46:21 »
4x4 นี่คือขับสี่ตลอดเวลาหรือเปล่าครับ อืดเหมือนกันนะเนี่ย ว่าแต่ Colorado 4x4 ทำไมไวยังงั้นอ่ะ  ???
CNX
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 15:47:09 »
นอกจากหน้าตาหล่อ ขับดี แล้วนั้น
ด้านอื่นๆ ไม่โดดเด่นเลย
สมมต ถ้าเอาเครื่องOSUZU1.9 วางบนRanger
จะเป็นอย่างไรน้อ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
Cheze_Cake
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 16:11:37 »
ท้ายๆตางรางเลยหรอเนี่ย เห็นปรับม้าเพิ่มนิดหน่อย เปลี่ยนมาใช้พวงมาลัยไฟฟ้า ซึ่งไม่กินกำลังเครื่อง นึกว่าจะเเซ่บขึ้นซะอีก
ถ้าให้ซื้อใหม่อีกรอบ ผมก็จะไปไฮคันทรีเหมือนเดิม ในราคาพอๆกัน ได้ออปชั่นเยอะกว่า ได้เครื่องเเซ่บกว่า อัตราสิ้นเปลืองอยู่ในช่วง12.xxเหมือนกัน ที่สำคัญผมชอบหน้าตาไฮคันทรีด้วย ::)
ขอบคุณทีมงานครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 08, 2017, 16:13:40 โดย Cheze_Cake »
Love Distance with
Chevy Colorado Highcountry
ps000000
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 17:05:00 »
เสียดายในตารางไม่มี revo 2.4 4x2 AT pre 4 door
Weetting
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 17:08:40 »
ขอโทษด้วยครับ พิมพ์ตกไปนิด  จริงๆจะสื่อว่า  ตัวเดิมกินจุจริงๆแฮะ  ยิ่งเป็นตัว WT ด้วย  หนักกว่าเดิมลากตัวถังมากกว่าเดิม
ขยายความเพื่อชัดเจน  "เครื่องตัวเดิมกินจุกว่าตัวเครื่องจูนใหม่แฮะ  ทั้งที่ตัวเดิมที่ทดสอบกับทางเว็บเป็นตัวธรรมดา   ยิ่งเครื่องใหม่เป็นตัว WT ด้วยหนักกว่าอีก  อัตราเร่งแทบไม่ต่างแต่ประหยัดต่างกันเกือบๆ 0.5 กิโลเมตรต่อลิตร"
eaton fuller
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 18:50:06 »
Revo  top speed 195
ยี่ห้ออื่นล๊อคความเร็วสูงสุดหรือได้แค่นั้นจริงๆ
SLuang
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 19:07:44 »
หนักทะลุ 2 ตัน ได้เท่านี้ถือว่าหรูแล้ว ทั้งอัตราเร่ง และการกินน้ำมัน
apinui
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 19:29:19 »
ไม่แปลกใจกันหรอ ....
160 แรงม้าเครื่องใหม่ ทำเวลา สู้ 150 แรงม้าของเครื่องยนต์ตัวเก่าไม่ได้ ....
Ford ไปทำอะไรมาน้าาาาา...
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 20:24:09 »
เอาออกมาขายเพราะตัว WT ขายดี กับราคาไม่แพง
Push in Boost
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 20:36:10 »
+1
CNX
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 21:35:48 »
+1
คิดว่าเป็น นิสัยส่วนตัว ชอบความเร็ว + ความกร่างครับ
ส่วนความจริง คือ
0-100, 80-120 , สลาลอม , ความเร็วสูงสุด หนีB segmentไม่ได้เลย
ขับทางไกล ผมเจอกลางคืน Ranger ไล่หลัง จี้หลัง ช่วง80-120
ผมกดมิดเท้า ไปที่ 160+++ ก็ไม่เห็นจะไล่จี้ตามเลย
thanakorn
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 22:20:05 »
+1
ส่วนความจริง คือ
ผมว่าเพราะรถมันขับแล้วมั่นใจมากกว่าครับ อย่าไปว่าว่าพวกนั้นกร่างเลย ผมเคยขับรถที่ไม่มั่นใจผมก็ขับไม่เร็ว แต่ถ้ารถมีช่วงล่าง พวงมาลัย เบรก ที่พื้นฐานดี ส่วนมากถ้าไม่ได้มองหน้าปัด ความเร็วมักจะเลยกว่าที่คิดไว้ซะส่วนมาก รถกระบะ รถเอสยูวี ส่วนมากก็ไม่ได้แรงกว่า บี ซี
 ดี เซกเมนท์ หรอกครับ แต่รถสูงกว่าเลยดูเหมือนรถไปช้า ยิ่งมองเห็นได้ไกลเพราะรถสูง ไม่ต้องเบาเวลาเจอหลุมบ่อ เลยทำให้ส่วนมากขับเร็วกว่ารถเก๋ง ด้วยแรงบิดที่มากทำให้ไม่ต้องกดลึก ความเร็วตอนลอยตัวจะขึ้นง่าย น้ำมันราคาถูก ยิ่งส่งผลรวม ให้ขับเร็ว แบบไหลๆขึ้นไปเรื่อยๆ
pladaek
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 09, 2017, 00:57:41 »
+1
ส่วนความจริง คือ
ความเร็วหลัง 140 นี่อืดมาก
โดยเฟียสต้ากินตั้งแต่ต้นยันปลาย
2.2 ต้องไปรีแมพเอา ถึงจะวิ่งสู้ได้
ผมลองวัดกะรถเพื่อน
Fly to dream
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 09, 2017, 02:44:49 »
เทียบกับ 2.2 hi 4ประตู at เดิม ผมว่าตัวนี้ดีนะครับ  คิดดูว่า 2.2 xlt ล้อ 17 และเบากว่าตัวนี้ที่มีชุดแต่ง และวัสดุตกแต่งเยอะกว่า และเป็นล้อ 18 ได้สูสีกัน แถมสิ้นเปลืองดีกว่า และท็อปสปีด 183  ทำไมถึงคิดว่าแย่ขนาดนั้น  ผมว่าดีเลยถ้าเทียบ 2.2 เดิม
Jo_Jungko
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 09, 2017, 08:24:37 »
Revo  top speed 195
โตโยต้า ไมล์อ่อนมากๆครับ อีซูซุล็อคความเร็วไว้ ส่วนเจ้าอื่นไม่แน่ใจครับ
AT
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 09, 2017, 08:46:57 »
+1
ส่วนความจริง คือ
ผมขับเร็ว เพราะช่วงล่างมันนิ่ง เผลอแปปขึ้นไป140แล้ว ไม่เห็นผมจะไปกร่างใส่ใครเลย
masuoka
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 09, 2017, 12:22:48 »
ยี่ห้ออื่นก็ทำได้สบายๆครับนิ่งๆ มันเป็นเรื่องเบสิก
