ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำ นมค. Liqui Moly ครับ  (อ่าน 10959 ครั้ง)
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,470
« เมื่อ: เมษายน 11, 2017, 17:30:31 »
ผมสนใจ นมค. ดีเซล Liqui Moly แต่เลือกไม่ถูกครับ ว่าจะใช้รุ่นไหนดี
รุ่นไหนหล่อลื่นดีสุด ถ้าไม่เกี่ยงราคา
รุ่นไหนคุ้มค่ากับราคามากที่สุด ถ้าเทียบกันบาทต่อบาท
รถ MU X 3.0 รีแมปแล้วครับ
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,531
Re: ขอคำแนะนำ นมค. Liqui Moly ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 11, 2017, 21:45:17 »
ผมใช้ตัวตามรูป 5w-30 aa กับ crv g4 เครื่อง 2.0
ตอนนี้ถ้าเร็วเกิน 20 กม เสียงเครื่องจะดังแทรกเข้ามาเลย ใช้ได้ 2000 โลหลังจากเปลี่ยน
ทนไม่ไหวแล้ว เลยจะรีบหาซื้อ moty m100 มาลองครับ
ที่เคยใช้มา zic, motul, mobil 1, cusco ไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 11, 2017, 22:11:15 »
เคยใช้ 5w40 เบนซิน สีม่วงครับ
10,000กม. ลากรอบสุดๆ ลื่นดีครับ
ได้ราคาพิเศษ จากเพื่อน
แต่ไม่ได้ใช้ต่อ เพราะแพงครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,697
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 11, 2017, 22:18:53 »
เห็นตามร้านชอบจัดโปรคับ ไม่รู้ว่าดียังไงเหมือนกันเพราะไม่เคยลองเลย
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 829
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 12, 2017, 00:49:39 »
ผมก็ดูยี่ห้อนี้อยู่เหมือนกัน แต่อยากให้ดูที่คู่มือรถก่อนนะครับ ว่าเค้าใช้มาตราฐานไหนในการอ้างอิงกับเครื่องยนต์
เข้าใจว่ารถญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้มาตราฐาน API
ยกตัวอย่างน้ำมันรุ่น 4605 ซึ่งใช้ได้ทั้งเครื่องดีเซลและเบนซิน
ถ้าดูที่ API ตัวนี้นำไปใช้กับเครื่องเบนซินจะได้ SN ก็ถือว่าเกรดสูง
แต่ถ้าใช้กับเครื่องดีเซลจะได้ CF ซึ่งถือว่าต่ำมาก เพราะปัจจุบันตัวที่ได้ CJ ก็มีขายทั่วไป
ในขณะที่น้ำมันรุ่นนี้ถ้าดูที่มาตราฐาน ACEA จะได้ C3
ได้รับรอง 229.31, 229.51 จาก Benz และได้รับรอง Longlife-04 จาก BMW
ซึ่งได้เกรดสูงเมื่อใช้กับ Benz และ BMW ทั้งเครื่องเบนซินและดีเซล
เท่าที่ดูตัว 4605 เทียบได้กับ Castrol C3 ราคาก็เท่าๆกัน
โดยส่วนตัวผมคิดว่าลองดูที่คู่มือก่อน ว่าผู้ผลิตอ้างอิงที่มาตราฐานไหน ถ้าใช้ API ผมว่า CF ต่ำไปแล้วสำหรับดีเซล ซึ่งในความเป็นจริงผมก็ไม่รู้ว่ามันได้แค่ CF จริงๆ. หรือผู้ผลิตขอรับรองไว้แค่นี้
ผมก็มีความรู้เพียงเท่านี้ครับ หรือรอคำตอบจากผู้รู้ท่านอื่นอีกทีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 12, 2017, 00:57:01 โดย dt9 »
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 12, 2017, 04:36:22 »
ขอตอบแบบกลวงๆ นะครับ เป็นความเห็นส่วนตัว
ลองมองรอบๆโลกแล้ว ผมไม่เห็ความสำคัญต้องจ่ายเงินเยอะๆไปกับน้ำมันหล่อลื่นที่ผลิตจากต่างประเทศเลย ยกเว้นน้ำมันสำหรับรถแข่ง อายุถ่ายสั้นๆ ที่เมืองไทยยังไม่สามารถผลิตเองได้ซึ่งนั่นคงไม่ใช่เรื่องความคุ้มค่าที่ถามหา
ลองมองน้ำมันเครื่อง 6ลิตร 8ร้อยบาท กับ 6ลิตร 1800บาท แล้วหาเหตผลดีๆทีาต้องจ่าย ความคุ้มมันอยู่ตรงไหน ?  รถส่งของที่บ้านล้านโล ใช้แค่ลิตรละ120บาท Load มาก รอบจัด มันก็ยังพาน้ำหนักตันกว่าๆไปสบายๆ
ุึงแม้ท้ายที่สุดเรายังต้องนำเข้า Additiveและ synthetic บางชนิดมาในประเทศอยู่ดี แต่ก็มีน้ำมันถูกๆ ราคาเหมาะสมกับคุณสภาพให้เพียงพอกับการใช้งานจนขายรถไปครับ
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
  • เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 12, 2017, 10:04:52 »
เห็นใน bobistheoilguy เขาคุยกันว่า liqui moly ก็น้ำมันธรรมดาบ้านๆ นี่หละครับ ยี่ห้ออื่นสามารถใช้ทดแทนกันได้  ;D
พวกฝรั่งเล่นกันแบบ อะไรถูกสุดและมาตรฐานถึงก็ใช้อันนั้น 55555
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,470
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 12, 2017, 11:39:06 »
ปกติเวลาผมเลือกน้ำมันเครื่อง ผมก็ยึดมาตรฐาน API เป็นหลัก เพราะดูง่าย เข้าใจง่าย
มาตรฐานของสถาบันอื่น ผมดูแล้วไม่เข้าใจครับ
ผมเองก็สงสัย ว่าน้ำมันเครื่องยี่ห้อดังๆ อย่าง HKS ถึงได้มาตรฐานต่ำ API CF-4 แต่ขาซิ่งหลายคนก็บอกว่าใช้ดีมาก
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,470
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 12, 2017, 11:58:46 »
คือปกติ ผมชอบลองใช้หลายๆ ยี่ห้อน่ะครับ
เห็นสายแดร๊ก เขาว่ากันว่า มันลื่นดี ก็เลยอยากลองกะเขาบ้าง
แต่อ่านเม้นท์คุณ Jae แล้ว คิดว่าไม่ลองดีกว่าครับ
วาโวลีนล่ะครับ  base oil group อะไร คุณภาพเป็นยังไง ( 5W-30 , 5W-40 ควรใช้เบอร์ไหนครับ )
