NISSAN SYLPHY ตัว S ติด ABS เพิ่มได้ไหมครับ
ไซตามะ
« เมื่อ: เมษายน 26, 2017, 10:05:51 »
ตามหัวข้อเลยครับ แล้วถ้าทำจะยุ่งยากไหมครับ ราคาแพงไหม ต้องดัดแปลงอะไรมากไหมครับ หรือไปหาซื้อรถรุ่นตัวที่มี ABS อยู่แล้วดีกว่า เพราะสองจิตสองใจเจอรถสวยวิ่งน้อย ราคาไม่แพง แต่ดันเป็นตัวล่างไม่มี ABS ขอบคุณทุกความเห็นล่วงหน้าครับ
๑ ๒ ๓
Re: NISSAN SYLPHY ตัว S ติด ABS เพิ่มได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 26, 2017, 10:08:04 »
ระบบพวกนี้ หาที่พร้อมมาจากโรงงาน จะเสียตังน้อยกว่า และเสียเวลาน้อยกว่าเยอะครับ
อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยก้บของพวกนี้ครับ มันจะยาว
~BK นะแจ๊ะะะะะ~
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 26, 2017, 10:09:50 »
กัดฟันหาตัวที่มีจากโรงงานดีกว่านะ หาร้านนอกติดเกรงว่าจะไม่จบน่ะสิ
tnp_super
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 26, 2017, 10:10:24 »
ผมว่าซื้อตัวที่มีมาจากโรงงานดีกว่า ราคามือสองคงเกินกันนิดหน่อย
Sammy_
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 26, 2017, 10:11:34 »
ติดได้ครับ
ต้องเปลี่ยนท่อน้ำมันเบรค
ต้องซื้อ ABS โมดูล
ซื้อสายไฟที่เกี่ยวข้องกับ ABS
กล่องฟิวส์ ที่รองรับ ABS
ABS Sensor
หน้าปัทรถ
ฺBCM
ECU
และอื่นๆอีกมากมายครับ  ทำได้แต่ไม่คุ้มที่จะทำ เพราะราคาจะแพงมาก จนไม่คุ้มที่จะติดเพิ่มครับ
johnlee
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 26, 2017, 11:41:21 »
เอาที่มีจากโรงงาน ง่ายกว่า
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 26, 2017, 11:46:27 »
เอาไปทำต่อ กลัวจะบานปลายนะครับ
sukhontha
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 26, 2017, 12:18:44 »
ไม่เห็นด้วยเช่นกัน
    เมื่อก่อนไม่มี  ก็ยังใช้กันได้  ถ้าสติดี  ไม่ตกใจกดจนลากล้อ  ก็ไม่มีปัญหาครับ
SETTHASART
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 26, 2017, 12:51:56 »
ซื้อรถยุคนี้ ABS ควรได้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานอยู่แล้วครับ ผมแปลกใจนะว่าทำไมซิลฟี่ไม่มี เพราะขนาดรถตลาดอย่างอัลติส ยังได้ abs vsc 7airbag ทุกรุ่นย่อยแล้ว
blitzpao
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 26, 2017, 13:14:42 »
S ยังมีอยู่อีกหรอครับเท่าที่ดูในเว็บตอนนี้เริ่มที่ E ซึ่งมี abs แล้วนะครับ
TorTy
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 26, 2017, 14:12:26 »
โอโหรถรุ่นเกือบปัจจุบันอายรถเก่าๆไม๊ครับเนี่ยระบบพื้นฐานอย่าง ABS ยังไม่มีผมว่าเมืองไทยช่องว่างกฎหมายน่าเกลียดไปไม๊
อย่างน้อยบังคับไม่ได้หรอให้เป็นระบบมาตรฐานที่บังคับต้องมีอย่าไปซื้อมันครับเอาเปรียบ
holahola66
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 26, 2017, 14:31:35 »
เปลี่ยนจานเบรกใหญ่ๆ ใช้ผ้าเบรคดีๆ อาจจะง่ายและถูกกว่ามั่ยครับ ต้องรบกวนสายซิ่งมาให้ข้อมูลแล้วหละ
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
G.K
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 26, 2017, 15:36:13 »
ถ้าเคยขับรถที่ไม่มี ABS มาก่อน บอกเลยว่าไม้ใช่ปัญหาครับ  เลือกรถที่มีช่วงล่างที่ดี  อย่าใช้ยางที่เน้นประหยัดน้ำมัน พวก Ecopia 200, B250  แต่ให้เน้นยางที่ยึดเกาะถนน โดยเฉพาะตอนถนนเปียก  ใช้ผ้าเบรคคุณภาพ  รถนิสสันผ้าเบรคติดรถเดิมดีอยู่แล้ว ฉะนั้นที่ต้องเน้นอย่างมากคือ "ยาง" ครับ  เพราะปัญหามักเกิดตอนฝนตกถนนลื่นกับยางที่ไม่เกาะถนนตอนถนนเปียก ทำให้เกิดล้อล็อก
จากประสบการณ์คนที่ใช้รถทั้งมีและไม่มี ABS ครับ
2015 Market Overview - Braking Test
As always, the gap in the dry isn't too large, with the best to worst being seperated by under 5 metres when stopping from 100 kph. In the wet however the range is much larger. When stopping from the same speed on a wet track, the difference is over 38 meters!
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2015-Market-Overview-Braking-Test.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 27, 2017, 21:05:57 โดย G.K »
NONT4477
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 26, 2017, 16:30:27 »
เอาคันอื่นครับ รถมือสองต้องใจเย็นๆ
PAN
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 26, 2017, 22:19:31 »
ซื้อที่มันครบมาจากโรงงานดีกว่าครับ
ถ้าใช้รถไม่มีABSแต่อยากได้ABSโดยไม่เสียเงินก็มีวิธีครับ ผมเคยเห็นวิดีโอในยูทูปเป็นวิดีโอรีวิวเจ้าmazda lantis ตัวที่ไม่มีABS เห็นมานานมากๆ
เขาใช้วิธีกระทืบเบรคแรงๆรัวๆครับ ซึ่งมันก็คือวิธีการทำงานของABSเลย ล้อไม่ล็อกเหมือนมีABSเลยครับ ถ้าเกิดอุบัติเหตุซึ่งหน้าแล้วถ้าเรามีสติดี ผมก็ว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีครับ ที่สำคัญคือยางกับผ้าเบรคตามคห.บนบอก
e:smart Hybrid
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 26, 2017, 22:44:43 »
ใช่คับ
Tan Int
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 27, 2017, 11:28:08 »
ได้ แต่ยุ่งยาก เสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้ม หาตัวมี ABS ก็ดีกว่าครับ
Sympho
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 27, 2017, 21:51:07 »
ผมเคยใช้มาแล้ว อย่างน้อยก็ครั้งนึง
มีเถอะครับ  ;D
