ผู้เขียน หัวข้อ: Civic EK กินน้ำมันผิดปกติ?  (อ่าน 6050 ครั้ง)
ออฟไลน์ Tan Int
  • กระทู้: 2,708
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2017, 18:53:44 »
เนื่องจากใช้ EK Vtec AT (ตัวไม่ LEV) เลขไมล์ 183XXX มาสักพักแล้ว
1 อาการแรกที่เจอคือลูกลอยเสีย เติมน้ำมัน 200 ไม่กระดิก เติมเต็มถังก็ขึ้นไม่สุด ขึ้นไปได้แค่ 3/4
เรื่องลูกลอยนี่เหมือนค่อยๆจะดีขึ้น เพราะพอผมเติมเต็มถังบ่อยๆ เข็มมันเริ่มขึ้นสูงได้เรื่อยๆ จากตอนแรกขึ้นได้แค่ 3/4 เติมครั้งถัดไปเริ่มขยับเกิน 3/4 อีกนิด จนครั้งล่าสุดนี่ก็เกือบแตะขีด F แล้ว แต่ไม่แตะ แค่เฉียดๆ ไม่ขึ้นไปทับขีด F ซะที
2 และก็เกียร์เริ่มเสื่อม เข้าเกียร์ถอยแล้วไม่ไป ต้องเหยียบคันเร่งช่วยถึงจะถอย แต่ไม่ได้เป็นทุกครั้ง เป็นเฉพาะตอนจอดนานๆทิ้งไว้ซัก 4-5 วันแล้วมาขับ
(ผมถ่ายน้ำมันเกียร์มาแล้วนะ) และเกียร์ D เวลาเปลี่ยนจาก N มา D จะดีเลย์มากกว่าจะเข้าได้เต็มเกียร์(เกิน 1 วินาที) เป็นหมดไม่ว่าเครื่องเย็นเครื่องร้อน
3 แอร์เหม็นอับมาก คงไม่ได้ล้างแอร์มานานมากๆ
และวันนี้อัตราสิ้นเปลืองถังล่าสุดกับแก๊ส 95 ใช้ในเมือง พยายามย่องมากเพราะมันกินผิดปกติมานาน แต่วันนี้พ่อล่อ 7 กิโลลิตรเลย มันไม่น่าจะได้เรื่องละ
แถมอัตราสิ้นเปลืองเดินทางไกลเต็มที่ได้แค่ 11.5 โลลิตรทั้งที่ผมย่องสุดๆ สามห่วงใช้ถนนเส้นนั้นแบบย่องๆได้ 14 15 โลลิตรสบายๆ
คำถามคือว่า
1 เกียร์มันเป็นอะไรครับ คลัตช์หมด กรองตัน โซลินอยด์เสีย หรืออื่นๆ
*อัปเดท ตะกี๊ทดสอบมา ดึงเบรกมือ เหยียบเบรก ใส่เกียร์ D เหยียบคันเร่งมิด รอบตีไป 2900-3000 แบบนี้คือคลัตช์น่าจะใกล้หมดแล้วรึเปล่าครับ
2 จากข้อ 1 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณเท่าไหร่ครับ
3 ลูกลอยจะเป็นสาเหตุที่ทำให้การเติมน้ำมันเต็มถังเพี้ยนหรือไม่
4 แล้วตู้แอร์เป็นภาระเครื่องหนักมากมั้ยครับ ถ้ามันสกปรกมากๆๆ แบบนี้
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 05, 2017, 19:11:23 โดย Tan Int »
ออฟไลน์ Polonium
  • กระทู้: 544
Re: Civic EK กินน้ำมันผิดปกติ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2017, 19:20:49 »
4. จะพิสูจน์ง่ายมากครับ ปิดคอมแอร์แล้วลองขับดูอาการว่าดีขึ้นเยอะไหม
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,500
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2017, 08:22:58 »
1...คลัชหมด.
2.  อยู่ที่เปลี่ยนทั้งหมด หรือเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่เสียหาย  เต็มที่ ไม่เกิน 35  ปกคิจะอยู่แถว 25
3.  คิดว่าลูกลอย  ยังเป็นแบบใช้ก้านเป็นหน้าคอนแท็ก  สัมผัสขดลวดอยู่  หน้าสัมผัสอาจจะสึก  ทำให้แตะบ้างไม่แตะบ้าง  ทำให้เพี้ยนได้
4.  ภาระ หนักกว่าพัดลมไฟฟ้าทำงานนิดหน่อย (ไฟฟ้าทำงานดึงกระแส  ทำให้ไดฯหนักขึ้น)
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,266
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2017, 16:08:30 »
-เกียร์น่าจะเริ่มไปแล้ว มือสองไม่น่าเกินหมื่นนะลองเช็คกับอู่ honda ดูหรือถ้าโอเวอร์ฮอลเกียร์อาจะหลักหมื่นแต่คุ้มรึเปล่าแล้วแต่เจ้าของ
-ลูกลอยเบิกใหม่ไปเลยของมันจำเป็นไม่งั้นมันน่ารำคาญแถมไม่รู้ว่าจริงๆมีน้ำมันเท่าไหร่ด้วย
-แอร์ถอดตู้ออกมาล้างก่อนกลิ่นน่าจะดีขึ้นจะได้เช็ครั่วไปด้วยรุ่นเก่าๆยังถอดง่ายไม่ต้องรื้อมาก ตู้แอร์สกปรกไม่ได้ฉุดเครื่องคอมแอร์จะเจ๊งรึเปล่าลองให้ร้านแอร์ดูครับ
ออฟไลน์ kbank
  • กระทู้: 221
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2017, 01:42:29 »
FD ก็ 7 km/L วิ่งแถวจตุจักร รถไม่ค่อยติดแล้วนะ
เมื่อก่อนติดหนักกว่านี้อีก
