ยาง Toyo CF2 ดีไหมครับ
Disk™
« เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2017, 10:58:45 »
สวัสดีครับ โดนปกติที่บ้านจะใช้ยาง Comfort พวก BS GR100 อยู่แล้ว
แต่เนื่องจากตอนนี้ใช้รถเล็กยางติดรถมา 175/65/15 แล้วอยากเปลี่ยนยาง Comfort ตอนนี้เจอ Toyo CF2 ขนาด 185/60/15
เลยอยากจะถามว่ายางตัวนี้ดีไหมครับ หรือ มีตัวอื่นรบกวนแนะนำด้วยครับ
Eddy5659
Re: ยาง Toyo CF2 ดีไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2017, 11:10:31 »
ดีครับ ผมใส่แคมรี่อยู่ ซื้อทันตอนที่เป็นยาง japan ส่วนตัวผมว่าคุณภาพความนุ่ม เงียบ เกาะ ดีกว่า GR90 และ GR100
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
Nut_K
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2017, 11:55:14 »
ใช้ 195/50 R16 อยู่ โดยรวมค่อนข้างพอใจนะครับ ราคาเส้นละ 3600 แต่ได้ยาง Made in Japan ด้วย ( ใจจริงอยากได้ 195/55 มากกว่า แต่ไม่มีของเลยได้ตัวนี้มาแทน )
หมีขับสี่
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2017, 11:59:55 »
Toyo ยางคุณภาพดีเลยครับ เคยใช้อยู่
Barracuda
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2017, 12:11:18 »
ไม่เคยใช้นะครับ แต่เคยใช่รุ่นพี่อย่าง c1s รู้สึกปีะทับใจเรื่องนุ่ม แต่เสียเรื่องเอี๊ยดๆนี่แหล่ะกลับรถก็ดัง แต่ราคาถูกดีครับ อยากลอง cf2 เหมือนกันแต่หา size ลำบากคงจะทับไลน์ของ c1s อยู่
ABUSEz
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2017, 15:19:27 »
ไม่เคยใช้ cf2 นะครับ แต่เห็นร้านยางนนทบุรีบอกผมว่ามันไม่ใช่ยางนุ่มเงียบ ไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่เคยใช้ c1s ใส่ใน camry 5หมื่นโลจนเปลี่ยนทิ้ง
ถือว่าประทับใจครับ นุ่ม เงียบ และเกาะใช้ได้
ข้อเสียคือ ผมว่าดอกมันหมดไวไปหน่อย และเริ่มแข็ง+ดังขึ้นที่ 35000 โลครับ
cf2 ที่พัฒนาต่อมาจาก cf2 ก็น่าจะโอเคเหมือนกัน
ปล. ขอถามหน่อยครับ cf2 ลอตหลังๆนี่ไม่ได้ผลิต japan แล้วหรอครับ แล้วคุณภาพต่างจากผลิต japan มั้ยครับ
Disk™
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2017, 15:57:10 »
เมื่อวานโทรถามร้านย่านติวานนท์แจ้งว่ามีของยางปี 2017 เป็น Made in Japan ราคาเส้นละ 2,800 บาทครับ
Arm
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2017, 16:24:57 »
CF2 เหมือนจะมาแก้ปัญหาเรื่อง Treadwear ของ C1S เพราะ C1S ดอกหมดค่อนข้างไว
แต่ Toyo ยางดีคุ้มค่าตรับ
88' Accord CA 2.0 LX M/T
92' Sunny B11
92' Corona 2.0 GLI A/T
95' Corona 2.0 GLI A/T
07' Corolla Altis 1.8 E Limited
09' Corolla Altis 2.0 V Navi
12' Vios 1.5 G
12' Corolla Altis 2.0 V Navi
25' MG S5
Turin
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2017, 17:05:28 »
CF2 treadwear 300 จัดว่าสูงทีเดียว
เพิ่งเอามาใช้ได้ประมาณ 2000 กิโล เสียงไม่ถึงกับเงียบ แต่ไม่ดัง คมกว่า นิ่งกว่า ยางกลุ่มประหยัดน้ำมันที่เคยใช้
ตอนนี้มีจุดตินิดหน่อย คือ เวลาลงแอ่งน้ำข้างเดียว มีดึงๆหน่อยเหมือนกัน (เทียบกับ AE50 ทีาเคยใส่ในรถคันเดียวกัน) แต่ไม่ถึงกับน่ากลัว
F.I.P.G.
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2017, 17:44:49 »
ตอนนี้ผมใช้ CF2 (Made in Japan) โดยชุดเดิม GR-100
ขนาดยาง 195/60/15
ระยะการใช้งาน 6000 กิโลเมตร อายุหลังจากเปลี่ยน 15 วัน
สภาพถนน: Highway 75% : Rural 25%
เปรียบเทียบความรู้สึกตอนใช้ยางช่วงแรกๆเหมือนกัน
ถ้าคะแนนเต็ม 5.0 และ ให้ยาง GR-100 มีคะแนนแต่ละหัวข้ออยู่ที่ 3.0 โดยเพิ่ม/ลดทีละ 0.5
โดย 0.5 แค่รำคาญ หรือ ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้ แต่ทนอยู่กับมันได้ ส่วน 1.0 หมายถึงแตกต่างชัดเจน ถ้าเป็นไปได้ขอให้ยางชุดถัดไปมีแบบนี้เถิด
1. เสียง >>> ที่ความเร็วตาม ก.ม. กำหนด (100-120 km/h) ไม่เงียบ ดังกว่า GR-100 ความรู้สึกแค่รำคาญแต่ไม่ได้ถึงขั้นรับไม่ได้
คะแนน 2.5 ครับ
2. ความนุ่มนวล >>> ถ้านับที่ทางตรงไม่มีการเข้าโค้ง ผมให้เท่ากันครับ กรณีที่ขับบนทางหลวงแล้วเจอพวกรอยปะ หรือ ถนนเป็นคลื่น
GR-100 กลับให้ความรู้สึกนุ่มนวลกว่านิดๆครับ (แต่ต้องสังเกตุจับอาการจริงๆถึงจะเจอ) รวมถึงทางกรวดหรือถนนคอนกรีต
ที่เห็นหน้าหินแล้วก็ยังให้ความรู้สึกแบบเดียวกันครับ
คะแนน 3.0 ครับ
3. การยึดเกาะถนน/เข้าโค้ง:
- ส่วนตัวผมเป็นคนเข้าโค้งที่ความเร็วสูงกว่าปกติหน่อยๆ ถ้าพูดการเกาะตอนเข้าโค้ง CF-2 กับ GR-100 ผมให้เท่ากันครับ แต่เรื่องความมั่นใจตอนเข้าโค้ง
(ย้ำนะครับว่าความมั่นใจตอนเข้าโค้ง) ผมจิ้ม CF-2 ครับ ไม่ย้วยเป็น mash mellow เหมือน GR-100 คาดว่าน่าจะมาจากผลของแก้มยางที่แข็งกว่าครับ
คะแนน: ถ้าคิดแต่การยึดเกาะ 3.5  แต่ถ้ารวมหมวดความมั่นใจขณะเข้าโค้งด้วย เอาไป 4.0 ครับ
4. การรีดน้ำ
- GR-100 สามารถทำได้ดีกว่าครับ โดยเฉพาะถ้ายิ่งลองทดสอบที่ความเร็วมากๆหน่อย เช่น 80 km/h GR-100 ให้ความรู้สึกมั่นใจกว่าครับ ในขณะที่
CF-2 ดึงเข้าด้านของถนนไปแล้ว อันนี้เป็นจุดแข็งของ GR-100 อีกข้อที่ผมสัมผัสได้ครับ
คะแนน 2.0
โดยสรุปในราคาที่พอๆกันต้องลองถามตัวเองและดูคาแรคเตอร์รถก่อนครับว่าเป็นอย่างไร
-ถ้ารถเกิดมาแนว Comfort คนขับมาแนว Comfort ขับเรื่อยๆไม่สาดโค้งแรงๆ เน้นมั่นใจๆ ผมว่า GR-100 ยังต่อสู้ได้ดีครับ
-ถ้ารถมาแนว Comfort คนขับมาแนวพ่อบ้านใจกล้า ต้องรีบไปจ่ายสลิปค่าไฟ ค่าบัตร หรือโดนให้มาซื้อแฟ้บเน้นทำเวลาหน่อย มาทาง CF-2
- ถ้าไม่ใช้ทั้งสองอย่าง >> ไปสาย Performance พวก RE003, PS3 เลยครับ ชีวิตดีขึ้นเยอะ
ถ้าผมลองถามตัวเอง >>> ผมขอกลับไป GR-100 ครับ ถ้าจะมาสายนี้แล้ว ขอขับ Comfort ดีๆ แล้วปรับพฤติกรรมเลิกสาดโค้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 06, 2017, 18:07:37 โดย F.I.P.G. »
bingoman
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2017, 22:56:28 »
ส่วนตัวผม ไม่ประทับใจ Toyo ครับ
เคยใช้ Toyo T1R  คือยางสปอร์ต
ใช้ไปปีนิดๆ  หน้ายางแข็ง กระด้าง เหมือนหมดอายุการใช้งานเลย  แต่ของ Bridgestone หลายๆ รุ่นที่ผมใช้มา ทั้ง Potenza S001, Turanza Er370, er33  หลายรุ่นแล้ว ใช้ไปเกิน 2 ปี  หน้ายางมันก็ยังไม่แข็งแบบที่ Toyo แข็ง
สำหรับผม  เลิกใช้ Toyo ถาวรครับ  สมรรถนะมันโอเค ตอนที่ยางยังไม่แข็ง  แต่แค่ปีนิดๆ ยางแข็ง  ผมรับไม่ได้
ราคา Toyo ไม่ถือว่าถูกนะ  ถือว่าราคาอยู่ higher middle ถึง lower upper เลยทีเดียว  แต่สมรรถนะไม่ได้เด่น  แล้วห่วยเรื่องความทนทานเลย สำหรับผม  ผมไปใช้ยาง Maxxis ดีกว่า  สมรรถนะไม่เป็นรอง Toyo แต่ความทนทานเหนือกว่า Toyo แน่ๆ
Maxxis ที่ผมใช้และเจอมาหลายเส้น ยาง 2-3 ปี ยังมีความนุ่ม ยืดหยุ่น ใกล้เคียงของใหม่  สำหรับผม สูตรยาง Maxxis ผมว่าไปแนวทางเดียวกับ Bridgestone คือยางเหนียว ไม่นุ่มแบบ Michelin, Yoko แต่แข็งช้า, กระด้างช้า และทนทานน้องๆ Bridgestone เลย
CNX
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2017, 08:08:23 »
เจอคนใช้Maxxisแล้ว อิอิ
ใช่ตัวI Proไหมครับ?
TradeWare 240 ซอฟท์ กว่า CF2 ครับ
ผมใช้I Pro1ปี 40,000กม. ดอกยางหมดครับ
กับราคา 1,900/เส้น ซิ่งบาง โค้งหนักๆ เอาอยู่ครับ
แต่ไม่ใช้ต่อแล้ว เพราะขนาดยาง 205-45-16ไม่ตรงตามต้องการ
เปลี่ยนเป็นล้อ15 195-60แทนครับ
ที่เชียงใหม่ แถวๆ สันป่าข่อย โซนร้านขายอะไหล่รถยนต์ เจอร้านใหญ่
CF2 195-55/60-15 = 2,500
195-50-16 = 3,200
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
DISPLAY
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2017, 13:12:46 »
ใช้อยู่ครับCF2 195/60/15 ใช้วิ่งมาไม่ถึงปี หมื่นกว่าโล เคยใช้GR90
เกาะถนนพอๆกัน แต่เรื่องเงียบสู้GR90ไม่ได้นิดหน่อย
Tradeware300 แต่ผมว่าหน้ายางสึกไวกว่ายี่ห้ออื่นอยู่ดี
lexus
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2017, 13:59:36 »
ขอถามเพิ่มนะครับ
Toyo cf2 vs nitto nt860.
2ตัวนี้แตกต่างกันมากไหมครับ ความนุ่ม/ความย้วย/การเก็บเสียง/เกาะถนน
Trafalgar
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2017, 14:51:02 »
เมื่อวานเพิ่งไปเปลี่ยนยาง Honda City ปี 2012
ตอนแรกอยากลอง Toyo CF2 195/60/15 วิ่งหาทั่วอำเภอเมืองโคราช หาไม่ได้เลย
เลยมองหา Nitto NT860 ก็หาไม่ได้เช่นเดียวกัน
สุดท้ายเลยใส่ Michelin Primacy 3st 195/60/15 ได้มาเส้นละ 3,190 บาท ( แอบลังเลว่าจะเอา Pilot Sport 3 ดีไหม  :P )
- 1995 Honda Civic EG 1.5 D15B AT
- 2006 Toyota Fortuner 3.0V 1KD-FTV AT
- 2005 MINI Cooper R50 1.6 AT
- 2026 Mitsubishi XFORCE HEV
TheRoadToHell
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2017, 08:04:00 »
ผมใช้อยู่ครับ 215/60R16​ ไม่นุ่มเหมือนขอบยางแข็ง เวลาเบรคแรงๆเสียงก็มา
แต่ว่า เข้าโค้งให้ความมั่นใจดีครับ รีดน้ำดี​ ระยะเบรคสั้น
โดยรวมมันไม่ใช่ยางนุ่ม แต่ก็เงียบพอควร การยึดเกาะดีมาก รวมทั้งเบรคได้ระยะสั้น แต่ก็มีเสียงเอี๊ยด treadwear​ 400 น่าจะทน แต่แข็ง
2014 Mazda3 Skyactiv
