ยินดีด้วยกับรถใหม่ รถสวยดี ขับขี่ปลอดภัยนะคับ รดดูรีวิวคับ
ขอบคุณนะครับ ปีหน้าเจอกันครับ
ยินดีด้วยครับสวยงามเลยทีเดียว Accord ตัวนี้ผมไม่ชอบอย่างเดียวคือนั่งต่ำมากกกตามสไตล์ honda
อันนี้ผมว่าสรีระสำคัญครับ ผบ.ทบ. ทักเหมือนกันครับว่า ดูมันต่ำ แต่ก็ยังไม่เท่า Teana(J33) ส่วนผมนั่งคันไหนก็รู้สึก ว่ามันพอดีตอนเบาะปรับลงสุดครับ ยกเว้น Civic FC
อ่านผ่านๆ นึกว่าจะไป CX5 แต่ว่ามาฮอนด้า แอคคอร์ดก็ดีครับ มาเป็นครอบครัวเดียวกัน
ปล. ผมก็ใช้ ฮอนด้า ดรีม........ฟิ้ว
เดียวกลับมาก่อนครับ
มันดีกว่าแคมรี่ยังไงบ้างครับ จากความรู้สึกที่ไปลองมา จนสุดท้ายเลือกคันนี้
สำหรับ Camry กับ Accord นะครับ
เอาข้อที่ดีกว่านะครับ วัดจาก ความเห็นส่วนตัวผมเองครับ
Camry 2.5G/2.0Gก่อน MC คัน Test drive และ นั่งเองที่บริษัท (ยืมขับแปปนึง)
เทียบกับ Accord 2.4(คัน TestDrive โฉมก่อน MC และ 2.0e MC เช่า Budgetมาขับกันเลย)
-สำหรับผมขอดีกว่าของ Accord คือ พวงมาลัยครับ พวกมาลัยเบาขับในเมืองสบายครับ นอกเมืองผมขับไม่เร็วมาก ทำให้ไม่รู้ความต่างของการหักหลบเลยครับ พวงมาลัยยังเป็นเหตผลหลักๆที่ผมไม่เลือก Camry ด้วยครับ ไม่ชอบฟิลที่ต้องออกแรงขนาดนั้น
-รวมถึงการแทรกตัวไปในเมืองครับ
สรุปคำสั้นๆคือ เป็นรถที่คันเล็กกว่า Accord(เล็กน้อย) แต่รู้สึกว่า Camry เสียวรถมอไซด์มาปาดกระจกมากกว่า ตำแหน่งคนขับเหมาะกับผมมากกว่าครับ
-เบาะนั่งด้านหน้า ครับตรงนี้ประเด็น ผมกับทาง ผบ ทบ. เห็นตรงกันว่า "เบาะนั่งด้านหน้าของ Accord สบายที่สุด เที่ยบกับ Teana ,Camry ครับ มันโอบ กระชับกว่าครับ เห็นชัดตอนจอดนิ่งๆครับ แล้ว Camry ดันกลายเป็นว่ามันเหมือนยวบไปนิดนึง ปวดหลังกันทั้งคู่ครับ
***แต่ถ้าคุณไม่ชอบช่วงล่าง Accord อย่านะครับ มันทำให้คะแนนการนั่งโดยรวมลดขอบอกเลย
อันนี้เป็น 3 ข้อที่ความรูสึกว่ามันดีกว่านะครับ ส่วนที่เหลือนั้น ตามที่ทุกๆท่าน Review มาครับ เป็นปัญหาจริง และยังคงมีอยู่ใน Minor Change ไม่ว่าจะเป็น
-2.0 เข้า Gear D เหยียบ เบรค แล้วจับพวงมาลัยจะสั่น (คันผมไม่เป็นนะครับ แต่..อนาคตไม่รู้)
-ช่วงช่าง เด้ง แข็ง และไม่นุ่ม
-บอกกันตามตรงๆเลยว่า Civic FC ช่วงล่างดีกว่าครับ
รูปลักษณ์ Option และภายใน/ภายนอก ขอไม่ให้ความเห็นนะครับ
เน้นหน้าตามา accord เน้นฟิลลิ่ง เน้นออฟชั่นผมชอบ camry
ของผมกลับกันแฮะ
ยินดีกับรถคันใหม่ด้วยครับ
รสสวยถูกใจใช่เลย ยินดีด้วยครับ
ACCORD โฉมนี้สวยมากครับ
ยินดีด้วยครับ บางครารถก็ทำหน้าที่มากกว่าพาเราจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
ยินดีด้วยครับ รถสวยงามน่าใช้มากครับ
ได้รถถูกใจ ถือว่า ดีงาม ครับ แถม ผบ. ถูกใจด้วยถือว่า ดี1ประเภท1 เลยครับ
อะไรก็ไม่สู้ลองเอง
ยินดีกับรถใหม่ด้วยครับบบบ สวยงามครับ
ถ้าแม่บ้านชอบ อะไรๆก็ฟิน
ยินดีกับรถใหม่ด้วยท่าน
ยินดีกับคันใหม่ด้วยครับ
ยินดีด้วยครับ .....ถูกแล้ว ผู้บังคับบัญชาที่บ้านบอกอะไร ดีหมดครับ ไม่มีปัญหาดี....
ได้รถหล่อถูกใจเรา ผบ.ก็ชอบ ก็คือที่สุดแล้วครับ ยินดีด้วยครับ
ยินดีด้วยครับ
ยินดีด้วยครับ
รถใหม่สวยยยย
ขอบคุณนะครับ รถฉวย ฉุดๆ (ชมรถตัวเอง)
ยินดีด้วยกับรถที่ถูกใจ ท่าน ผบ.ทบ.และท่านเจ้าของกระทู้ด้วยครับ
พึ่งรู้ว่าเธอนั้น "ไม่ชอบสีเบจในรถครับ" เหมือผบ.ทบ. ที่บ้านผมเลย แต่ของผม เธอบอกตรง ๆ ว่า ภายในไม่เอาสีอื่น นอกจากสีดำ 555555
รถที่ผมกับ ผบ.ทบ. ใช้จริงๆ ไม่เคยมีสีเบจเลยครับ ตอนลอง Camry เขามากระซิบว่า "ไม่เอาได้ใหมอ่ะ สีเหลืองๆเนี่ย (เบจ) ยิ่งทำให้ดูเหมือนพ่อ(คุณพ่อตา) เข้าไปทุกที
..."ครับ"
ยินดีด้วยนะครับกับรถคันใหม่ ได้รถตามที่ถูกใจทั้งคนขับ และคนนั่ง
ปล. ขอแชร์นิดนึงนะครับ พอดีเห็นจากกรอบป้ายทะเบียน อยากจะบอกว่าผมเคยใช้บริการศูนย์นี้จนถึงปีที่แล้ว พนักงานบริการดีครับ แต่ควรตรวจเช็ค QC งาน Service ให้ละเอียดกว่าที่อื่นนิดนึงนะครับ (ผมเคยมาแล้ว) สุดท้ายพนักงานรับรถต้องมาแก้ให้
ช่วยแชร์อีกแรงครับ ศูนย์นี้ Sales ที่ผมเจออธิบายดีมากเลยนะครับ แล้วก็บอกกันตรงๆ ส่วนตัวยังไม่ได้เข้าศูนย์รับบริการ เดียวมาแฉ ครับ หุหุ
G9 2.0 อาจเป็นรถที่ออกตัวอืดๆไม่ค่อยทันใจเท่าไร แต่พอลอยตัวก็วิ่งเอาเรื่องได้เหมือนกันครับ ปลายได้ 200 แน่นอนไม่ต้องลุ้น และช่วงล่างเด้งๆหน่อยช่วงความเร็วต่ำ แต่วิ่งเร็วแล้วมั่นใจ มุดตัดสามเลนได้ทันทีไม่มีเสียวท้องน้อย
เกียร์จะค่อนข้างกระตุกนิดนึง เป็นธรรมดาของ 5AT รุ่นนี้
เรื่องกินน้ำมันต้องทำใจหน่อยครับ ในเมืองรถติดอาจได้ราวๆ 7 - 8 ส่วนนอกเมืองนิ่ง 100 - 110 ได้ 15 กม/ลิตร++ แน่นอน (วัดตามหน้าจอ)
ข้อเสีย คือ ยางแท่นเครื่อง ถ้าเข้า D แล้วเครื่องสั่นให้รีบเคลม และ เรื่องเสียงที่ม่านบังแดดกระจกหลังและบรรดาแผงประตู ซึ่งผมไม่ค่อยคิดมากเท่าไร และถ้าโช้คหน้าเริ่มมีเสียงดัง รีบตรวจเช็คนะครับ
ยินดีกับรถใหม่ด้วยนะครับ มีอะไรสอบถามได้
ขอบคุณมากครับ เรื่องเครื่องสั่นๆ ทำใจแล้วครับ เดียวต้องมาแน่ๆเลย แต่ว่ารับได้ครับพร้อมเคลม
ส่วนเรื่องการบริโภคน้ำมัน
...ไม่เป็นไรครับต้องขึ้นอยู่กับ ผมแล้วแหละ
เดียวนะ ตัดสามเลน ผมเสียวท้องน้อยอยู่ดีครับ
