ผู้เขียน หัวข้อ: บางจาก ดีเซล ยูโร5 ราคาแบบพรีเมี่ยม  (อ่าน 11852 ครั้ง)
ออฟไลน์ bahamu
  • กระทู้: 685
« เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2017, 22:39:27 »
ค่าซีเทนสูงสุดถึง 70 (มาตรฐานกรมธุรกิจพลังงาน ค่าซีเทนขั้นต่ำ 50)
ปตท.ไฮฟอร์ค2 ยูโร 5 ซีเทนเกิน 60
ผู้บริหารให้สัมภาษณ์ว่า มาตรฐานสูงกว่า ยูโร 5 แต่ใกล้ยูโร 6 แค่ไหนไม่ได้บอก
ราคาเพิ่มสามบาทเศษ ต่อลิตร
(บางจากกำลังทดสอบb10 ตามนโยบายรัฐ)
ตอนนี้ในไทยมีดีเซล ยูโร5 สองยี่ห้อไทยแท้ รถดีเซลแรงดันหัวฉีดสูงหาเติมง่ายขึ้นเยอะ
ส่วนของนอกคงน่าจะตามมาในไม่ช้า ก่อนปี63 ที่รถออกจากโรงงานต้องไอเสียยูโร5
รถดีเซลรุ่นใหม่ มาตรฐานน้ำมันยูโร6  ค่ากำมะถันเท่ากับ ยูโร 5
ไนโตรเจนออกไซด์ ลดลงเหลือ 0.80 จาก 0.180 มล.กรัมต่อกิโล
หมอกพิษ(HC+NOx)  ลดลงเหลือ0.170 จาก 0.230 มล.กรัมต่อกิโล
ยูโร7 คงมลพิษต่ำจนสู้รถไฟฟ้าได้ ไม่งั้นบ.รถคงล้มหายตายจากไปอีกเยอะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2017, 07:20:28 โดย bahamu »
ออฟไลน์ escudaeza
  • กระทู้: 400
Re: บางจาก ดีเซล ยูโร5 ราคาแบบพรีเมี่ยม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2017, 22:55:38 »
แล้วตัว ไฮดีเซลs ธรรมดานี่ผ่านยูโร5ไหมครับ  :)
Mazda CX8 2.5 SP 2019
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,530
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2017, 22:59:22 »
ผมเริ่มสงสัยว่าสารเติมแต่ง (Additive) ของน้ำมันเกรด EURO 5 นี่มันแพงกว่ามากแค่ไหน ทำไมต้องขายราคาเกรดแพงกว่าปกติมาก หรือแค่ตั้งใจจะแยกเกรดขายราคาแพงกว่าก็แค่นั้น
บางจากพรีเมียมดีเซล Euro 5 ราคา 28.22 บาท
บางจากดีเซล Euro 4 ราคา 24.54 บาท
แพงกว่าเกือบ 4 บาททีเดียว ราคาดุใช้ได้เลย แต่อยากลองกับเครื่องยนต์ดีเซล EURO6 เหมือนกันว่าจะรู้สึกยังไง ปกติก็เติมดีเซลบางจากอยู่แล้ว
ออฟไลน์ bahamu
  • กระทู้: 685
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2017, 07:28:04 »
เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนระหว่างน้ำมันมาตรฐานยูโร 4 กับยูโร 5 แล้วคาดว่า
การลงทุนสำหรับน้ำมันยูโร 5 "จะต้องลงทุนสูงกว่าประมาณร้อยละ 10-20"
เนื่องจากทางเทคนิคจะต้องติดตั้งระบบเพิ่มความดัน อุปกรณ์สำหรับควบคุมอุณหภูมิ
และระบบอื่นๆ เพื่อให้น้ำมันภายใต้มาตรฐานดังกล่าว สามารถลดค่ากำมะถันให้เหลือเพียง 10 PPM
ในขณะที่น้ำมันมาตรฐานยูโร 4 ปล่อยค่ากำมะถันอยู่ที่ 50 PPM
แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลังในช่วงที่โรงกลั่นต้องปรับปรุงน้ำมันมาตรฐานยูโร 4 นั้น
มีการศึกษาต้นทุนราคาน้ำมันโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) พบว่า
ต้นทุนน้ำมันเบนซินปรับขึ้น 1.20 บาท/ลิตร ในขณะที่ต้นทุนน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 1 บาท/ลิตร
ดังนั้นแนวโน้มต้นทุนของราคาน้ำมันภายใต้มาตรฐานยูโร 5 ที่ประชาชนต้องรับภาระคาดว่า
จะอยู่ที่ประมาณ 1 บาทกว่า/ลิตรเช่นกัน
เมื่อประเมินการลงทุนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดังกล่าวจะใช้เงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐ/โรง
หรือ 14,000 ล้านบาท/โรง ดังนั้นโรงกลั่นในประเทศที่มีอยู่ 6 โรงเท่ากับว่า จะต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 84,000 ล้านบาท
"กลุ่มโรงกลั่นน้ำมันได้ลงทุนปรับปรุงน้ำมันให้ได้มาตรฐานยูโร 4 ยังไม่ถึง 10 ปีเลย
มาตอนนี้ภาครัฐก็จะให้ปรับเป็นยูโร 5 อีกแล้ว ทุกคนพร้อมจะปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ
เพียงแต่ต้องชัดเจนใน 4 ประเด็นข้างต้นก่อน และต้องถามผู้ใช้น้ำมันด้วยว่า
สามารถแบกรับต้นทุนราคาน้ำมัน ที่จะเพิ่มขึ้นจากการปรับมาตรฐานเป็นน้ำมันยูโร 5 ได้หรือไม่ด้วย"
1)เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการให้ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันที่แท้จริง เนื่องจากทางกรมควบคุมฯให้ข้อมูลว่า
ในแต่ละปีมีผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจค่อนข้างมาก แต่กลับไม่มีรายงานตัวเลขที่ชัดเจน
2)ไม่มีการยืนยันจากผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศว่า รถยนต์ในปัจจุบันสามารถใช้น้ำมันยูโร 5 ได้หรือไม่
3)ต้นทุนการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจะบริหารจัดการอย่างไร
4)ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนั้น "คุ้มค่าการลงทุนหรือไม่"
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1487147685
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2017, 12:27:38 โดย bahamu »
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,997
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2017, 09:59:42 »
ผมมีความเชื่อว่า เพิ่มคุณภาพโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มราคาครับ
ออฟไลน์ Jacob
  • กระทู้: 1,803
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2017, 11:13:50 »
ใช้รถไฟฟ้าละกัน เอาน้ำมันไปปั่นไฟ มลพิษก็จำกัดอยู่แค่แถวโรงงานไฟฟ้า คนทั่วไปก็ไม่เป็นโรคละ
ออฟไลน์ bahamu
  • กระทู้: 685
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2017, 13:25:23 »
คาดการณ์ มาตรฐานน้ำมันดีเซล ยูโร7 2020
NOx เหลือ  23mg/kWh
NO2 เหลือ  110mg/kWhr
ไม่เน้นการลดCO2
ประสิทธิภาพทางความร้อน (thermal efficiency) เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่
ยูโร 6 heavy-duty diesels ที่ 45—46%
ยูโร7 ตั้งเป้า 48%
เครื่องดีเซลความจุกระบอกสูบ 12-13 ลิตร
แรงดันน้ำมันดีเซลที่หัวฉีด 2,700 บาร์ ตั้งเป้า 3,400 บาร์
แรงอัดกระสูบ(cylinder pressures) 250 บาร์ ตั้งเป้า 300 บาร์
http://www.transportengineer.org.uk/article-images/116005/Next_generation_engines.pdf
ออฟไลน์ takuyaku
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2017, 16:54:33 »
ตัวใหม่ที่บางจากออกมา นี่ราคาแรงจริงครับ แต่ถ้าเทียบในตระกูล ดีเซลเกรดพรีเมียม ถ้ามองกลาง อยากได้น้ำมันสะอาด ค่าซีเทนอยู่ในระดับที่เกินมาตรฐาน แต่ถ้าต้องเลือกควักเงินจากกระเป๋าเยอะ ผมก็คงไม่เอา
ขอเลือก ที่มันแรงหน่อยในราคาที่เรายอมจ่ายได้แบบกลางๆ ดีกว่า
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,475
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2017, 17:42:16 »
คุณ bahamu พอจะมีข้อมูลของ
-วี เพาเวอร์ ไนโตร+
-เอสโซ่ ซูพรีม ดีเซลพลัส
มั๊ยครับ ว่าค่าซีเทน เท่าไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2017, 17:45:52 โดย bravo »
ออฟไลน์ bahamu
  • กระทู้: 685
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2017, 21:32:39 »
ค่าซีเทนค้นไม่พบ แต่จากบทความนี้ พอจะบอกเป็นนัยๆได้
ใครจะไปเชื่อ! ว่าน้ำมันดีเซลเกรดPremium ที่มีสัดส่วนเพียงแค่ 1%
ของตลาดน้ำมันค้าปลีกในเมืองไทยที่มีมูลค่า 18,266 ล้านลิตรต่อปี
จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์ร้อนแรงขึ้นมาอย่างทันที จากเดิมมีเพียง Shell เพียงรายเดียว
ที่ทำตลาดนี้อย่างจริงจังมานานกว่า 10 ปี แต่เวลานี้ได้เกิด 2 ผู้ท้าชิงหน้าใหม่ระดับ Big Brandอย่าง ปตท. และ Esso เลือกที่จะมีน้ำมันดีเซลเกรดPremium ไว้ให้ผู้บริโภคเป็นตัวเลือก
ไม่บ่อยครั้งนักที่จะได้เห็นยักษ์ใหญ่อย่าง ปตท. ที่มีส่วนแบ่งสูงถึง 45%
ในตลาดน้ำมันค้าปลีกคิดที่จะท้าทายแบรนด์รองในตลาดอย่าง Shell
ด้วยการคิดค้นน้ำมันดีเซลสูตร Premium ที่ชื่อ PTT HyForce
มาวางขายในสถานีปั๊มน้ำมันของตัวเอง
เพราะก่อนหน้านี้ตลาดน้ำมันดีเซลเกรด  Premium มีเพียง Shell เพียงเจ้าเดียวในตลาด
ที่ขายมานานกว่า 10 ปีอย่างไร้คู่แข่ง โดยมียอดขายเฉลี่ยอยู่ที่ 360 ล้านลิตร/ปี
ซึ่งหากนำมาเทียบกับมูลค่าตลาดน้ำมันทั้งหมดคือ 18,266ล้านลิตร/ปี
จะกลายเป็นสัดส่วนตลาดที่บางเฉียบเหลือเพียงแค่ 1% เท่านั้น
“ปตท. ไม่ได้หวังยอดขายและกำไรมากมายกับ HyForce แต่เป้าหมายหลักคือ
ต้องการให้ผู้บริโภคคนไทยรู้ว่าแม้ ปตท. จะเป็นบริษัทของคนไทย แต่ก็สามารถพัฒนาคิดค้น
น้ำมันดีเซลPremium ได้เทียบชั้นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกที่เข้ามาทำตลาดในเมืองไทย”
ชวลิต พันธ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บอกถึงเป้าหมายหลักของน้ำมัน HyForceไม่บ่อยครั้งนักที่จะได้เห็นยักษ์ใหญ่อย่าง ปตท.
ที่มีส่วนแบ่งสูงถึง 45% ในตลาดน้ำมันค้าปลีกคิดที่จะท้าทายแบรนด์รองในตลาดอย่าง Shell
ด้วยการคิดค้นน้ำมันดีเซลสูตร Premium ที่ชื่อ PTT HyForce มาวางขายในสถานีปั๊มน้ำมันของตัวเอง
โดยได้ให้บริษัทพันธมิตรอย่าง IRPC เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการคิดค้นและวิจัยโดย
HyForceใช้เทคโนโลยีการผลิตเดียวกันกับการผลิตน้ำมันอากาศยาน
และการได้รับมาตรฐานยูโร 5 เพียงรายเดียวในตลาด
ราคาที่แพงกว่า 1 สตางค์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแน่นอน แต่ที่ ปตท. ไม่อยากขายเท่ากัน
เพราะต้องการส่งสัญญาณไปว่า HyForce แพงกว่านิดหน่อย แต่คุณภาพเหนือกว่าคู่แข่ง
อีกทั้งต้นทุนยังสูงกว่า และถ้า ปตท. จะขายเน้นกำไรจริงๆ ราคาจะแพงกว่านี้
“ในเกือบทุกประเทศทั่วโลกที่ Shell เข้าไปทำธุรกิจเราสามารถขึ้นเป็นผู้นำตลาดน้ำมันดีเซลเกรด Premium ได้ในหลายๆ ประเทศ ตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราคือ Big Brand
ที่ประสบความสำเร็จในการขายน้ำมันเกรด Premium ผ่านสถานีบริการ 43,000 แห่งทั่วโลก”
แกรนท์ แมคเกรเกอร์ กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เล่าถึงความยิ่งใหญ่ระดับโลกของการทำตลาดน้ำมันดีเซลเกรด Premium
“มีโอกาสที่ Shellจะสูญเสียยอดขาย แต่ก็ยังมั่นใจในเทคโนโลยีของ Shell
ที่ตลาดน้ำมันอื่นๆ ก็พิสูจน์มาแล้ว”
เพราะ Shell เชื่อว่าแม้การเติมน้ำมันของผู้บริโภคในยุคนี้ ชอบทดลองอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ
แต่หากไปลองมาแล้วเกิดไม่ถูกใจก็จะกลับมาหาแบรนด์เดิมที่ตัวเองรู้สึกว่า Happy อย่างทันที
หากมองถึงความได้เปรียบของ Shell ในตลาดน้ำมันดีเซลเกรด  Premium
คือการเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวที่อยู่ในตลาดมานานกว่า 10 ปี
แน่นอนย่อมสามารถสร้างฐานลูกค้าจำนวนมากที่ยอมรับในคุณภาพของสินค้ามากกว่าคู่แข่งที่มาทีหลัง
http://marketeer.co.th/archives/685
