ผมใช้รถ E60 520d เปลี่ยนน้ำมันเกียร์+น้ำมันเฟืองท้ายที่ศูนย์ตอนเช้าใช้ BSI ครั่งสุดท้ายที่ 100,000โล ตอนนั้นโดนไป 2หมื่นกว่าบาทครับ(รวมอ่างน้ำมันเกียร์ใหม่ด้วย). น้ำมันเกียร์ทางศูนยืไม่เปลี่ยนให้ฟรีครับ เพราะอยู่ในหมวด lifetime แต่ว่า lifetime ตามจริงก็จะอยู่ที่ประมาน 100,000โล ตามอายุการใช้งานที่ฝรั่งใช้กัน 5ปี 100,000โลแล้วเปลี่ยนรถใหม่. มีหลายอย่างครับที่ควรเปลี่ยนแต่ศูนย์ไม่เปลี่ยนให้เพราะคำว่า lifetime เช่น นม.เกียร์, นม.เพียงท้าย, นม.พวงมาลัย (E60เป็นพวงมาลัยปรกติไม่ใช้ไฟฟ้า) ลองไปดูตามเว็ปนอกดูครับ แล้วจะรู้ว่าอะไรที่ควรเปลี่ยน. ในส่วนนม.เกียร์กับราคาที่ศูนย์ให้มาก็ตามนั้นครับ แต่ว่าควรจะเปลี่ยนถาดรองน้ำมันเสมอนะครับ เพราะว่าใส่กรองน้ำมันเกียร์มันทำฝังอยุ๋เป็นชิ้นเดียวกับถาดกรอง ถ้าคิดจะเปลี่ยนก็ควรเปลี่ยนไปด้วย หรือไม่ก็รอไกล้ๆ 100,000โลแลเวเปลี่ยนทีเดียวแบบผมไปเลย.
