หมัดต่อหมัด primacy 3 st กับ ADVAN dB V551 ใครแจ่มกว่า
johnlee
กลางปีที่แล้ว ผมรีวิว ไฟสโตร เอฟ 01 ขนาด 195/60/15
มาบัดนี้ ผ่านมา 5 หมื่นโล  ผมสุดจะทนกับเสียงรบกสนของมัน
สืบมา มิชลิน เส้นละ 2800 โยโก 3300  จากร้าน ติวานนท์ยางยนต์
เอาตัวไหนดี  เงินไม่ใช่ปัญหา  ต้องการเงียบและเกาะ
ขับทางเหนือ 0-130 เท่านั้น เก๋งแตนๆอืดๆ  แต่ขึ้นเขาลงห้วย
และผมค่อนข้างจับฟีลของช่วงล่างได้ดี  ลมยางยุบไป 5 ปอนด์ ผมยังจับอาการออก
เคยใช้ ไพรมาซี่แอลซี 7 หมื่นโล มันแจ่มมากๆ
focus2012
Re: หมัดต่อหมัด primacy 3 st กับ ADVAN dB V551 ใครแจ่มกว่า
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2017, 17:06:48 »
primacy 3 st ถ้าชอบเน้นเงียบด้วยครับ ผมเชื่อใจเจ้านี้เรื่องความคงสภาพยางได้ดีครับ
nest@cm
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2017, 17:11:10 »
ผมใช้ primacy 3 st กับcamry อยู่ครับ เรื่องเงียบใช้ได้ครับ แต่เรื่องเกาะถนน ไม่แน่ใจ เนื่องจากว่า  ผมมีความรู้สึกว่า มันออกลื่นๆ นิดนะ ความรู้สึกนี้ไม่แน่ใจว่า  คิดไปเองหรือ มันขึ้นอยู่กับยาง  ส่วน ADVAN ไม่เคยใช้ครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2017, 17:37:08 »
จริงๆ 2 ตัวนี้ เป็นยางเน้นเงียบทั้งคู่ ถ้าเรื่องเงียบผ่านทั้ง 2 ตัว
แต่พอถามว่าหนึบไหม ไม่น่าต่างกัน หรือต่างกันน้อยมาก
ถ้าเพิ่มตัวเลือกอีกตัว ผมแนะนะ GR100 ครับ
wanchai wongsa
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2017, 17:38:39 »
primacy 3 st ใช้อยู่ครับ 205/55/16 จะปีแล้วโดยรวมโอเคมากๆครับ แรกๆอาจเติมลมไห้มากกว่าปกติหน่อย1-3ปอนด์จะได้ดูไม่ยวบผ่านไปสักเดือนแล้วค่อยลดลงมาปกติครับ(ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ) ADVAN ยังไม่เคยลองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 28, 2017, 17:45:23 โดย Suomi pattaya »
Altis Trd 2010,fortuner2.8 4x2 2016,Ranger Wt 2.0bi 4x4 2022
warez
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2017, 17:39:02 »
ตอนแรกก็กังวลอยู่เพราะไม่เคยใช้ yoko
เปลี่ยนกับร้านเพื่อนกันเขาแนะนำมาเลยลองดู
ไม่ผิดหวังจริงๆ นุ่มเงียบ เป็นคนขับรถไม่เร็วอยู่แล้ว ประทับใจเลยครับ
Turin
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2017, 17:51:41 »
ให้ V551 มา 2 ชุด .. ช่วง 2 ปีแรก ผมว่าดีใช้ได้เลย เงียบ ถนนแห้งดี รีดน้ำดี แต่พอเริ่มจะเข้าปีที่ 3 เริ่มเสียงดังขึ้นและรู้สึกกระด้างขึ้นได้ชัดเจน ว่าจะดึงไปสัก 3 ปีค่อยเปลี่ยน (ผมใช้รถปีละประมาณ 1.5-2 หมื่นโล เลยอยากดึงไปสัก 5หมื่นโล) ไม่สำเร็จสักที ทนรำคาญไม่ได้ซะก่อน  :-X
ส่วนอีกค่ายไม่เคยใช้ครับ
FlyMe
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2017, 19:19:22 »
Bridgestone GR100 - 2,900  น่าจะเห็นความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ Firestone ตัวเก่า  GR100 เป็นตัว top ของค่ายนี้
ราคาถูกกว่า advan แต่คุณภาพไม่แพ้แน่
rotaryman
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2017, 21:51:12 »
ผมใช้ 3st มันก็นุ่มเงียบเกาะถนนดีพวงมาลัยคมและเบา ตอนนี้ใช้มา 2 หมื่นกว่าโลเริ่มมีเสียงหอนนิดๆตอนขับเกิน 100 แต่โดยรวมผมพอใจครับ
djunsri
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2017, 21:52:26 »
เคยใช้michelin 3st ผมว่าเงียบมากครับเงียบตั้งแต่แรกจนถึง4หมื่นโล(เปลี่ยนยาง), แต่ส่วนตัวไม่ชอบตรงรู้สึกว่าลื่นๆ, เวลาu-turnมีเสียงเอี้ยดๆตลอด, พอเปลี่ยนยางเลยเปลี่ยนเป็นpilot sport3ไม่ลื่นไม่เอี้ยดแต่ไม่ค่อยนุ่มทุกวันนี้ยังคิดถึงความนุ่มเงียบของ3stอยู่ครับ
bobsan
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2017, 22:34:24 »
สนับสนุน gr100 อีกเสียงครับ
maggie
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2017, 22:39:07 »
มีใช้ในรถที่บ้านทั้ง2รุ่น 551ใช้มา2ชุดแล้ว ประทับใจความเงียบนุ่มมากๆครับ แต่มันสึกไวมากนะคับ4หมื่นโลนี่ หน้าตามันเป็นโดนัทเลย กลมเกลี้ยงดอกหายเกือบหมด สมรรถนะ ทางแห้งทั้ง2ยี่ห้อผมให้เท่าๆกัน แต่ทางเปียกมีน้ำขัง ผมให้3St ดีกว่า ความนุ่มเงียบผมให้551ดีกว่า ตอนนี้3St ใช้มาเกือบปีกับหมื่นกว่าโลดอกยังหนาเหมือนใหม่อย่เลย
MEK:PS
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2017, 22:54:01 »
V551 ใช้อยู่คับ ใส่accord G7 ล้อ16เดิมๆ ใช้สองปีเเรกนิ่มดี พอจะเข้าปีที่สามเเข็งมากคับ แนะนำไป3st ดีกว่าคับ
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2017, 23:09:55 »
ตอนนี้ใช้ Michelin Primacy 3st อยู่ครับ นุ่มและเงียบกว่า Bridgestone GR100 ที่เคยใช้ชุดก่อนอยู่พอสมควร แต่ GR100 จิกโค้งดีกว่า ขับทางตรงด้วยความเร็วสูงรู้สึก GR100 นิ่งกว่า และรู้สึกว่าแน่นดีไม่ยวบยาบครับ มั่นใจกว่าทั้งโค้ง ทั้งทางตรง และเวลากดเบรคครับ
Yoko Advan DB ไม่เคยใช้ครับ ใช้แต่ A.Drive ซึ่งนุ่มกว่าทั้ง 3ST และ GR100 แต่สมรรถนะ เทียบ 3ST กับ GR100 ไม่ได้เลยครับ
Mazda 1.3 Sky
Arm
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2017, 23:54:28 »
ผมใช้ gr-100 ใน altis 195/65R15 1.6ปีวิ่งไป1หมื่นกว่าโล ยางปี4615ก็เงียบตอน1ปีแรก ครึ่งปีหลังที่ผ่านมาเริ่มดัง+เนื้อยางแข็งขึ้นเล็กน้อย
นอกนั้นก็ใช้ดีครับ ทนแต่ยางแก้มจะนิ่มไปนิดนึง
88' Accord CA 2.0 LX M/T
92' Sunny B11
92' Corona 2.0 GLI A/T
95' Corona 2.0 GLI A/T
09' Corolla Altis 2.0 V Navi
12' Vios 1.5 G
12' Corolla Altis 2.0 V Navi
25' MG S5
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2017, 01:30:43 »
V551 ถ้าเป็นยางหน้ากว้างแก้มเตี้ย โอครับ ใส่พวก 17 งี้กำลังสวย
แต่ถ้าเป็นไซส์แก้มหนา อย่างของผม 195/60/15 ใส่อยู่ใน Tiida...
เงียบมั้ย..เงียบครับ สมใจอยาก
นุ่มมั้ย..เอางี้ ผมต้องเติมลมยางไปถึง 40 ปอนด์เพื่อให้ได้ความแข็งกระด้างเท่าๆกับยาง Bridgestone AR10 ที่เติม 33 ปอนด์
เนื้อยางเกาะมั้ย..ดีครับ รถผมแต่ไหนแต่ไรมา ใช้ AR10 มาตลอด กดคันเร่งออกเต็มมีฟรีทิ้ง เบรกเต็มมีเอี๊ยดเบาๆ แต่พอใส่ V551 ออกตัวจิ๊ดดังทีเดียวแล้วจับหน้าเกาะดีดไปเลย เวลาเบรกเสียงยางไถลก็ดังน้อยลง ABS ทำงานเต็มประสิทธิภาพขึ้น
แต่ผมโคตรคิดถึง AR10 ตรงไหนรู้มั้ย ตอนทิ้งโค้ง หรือตอนหักซ้ายขวา V551 แก้มมันช่างนุ่มย้วยเหลือเกินครับ หักซ้ายขวาแรงๆยางมันจะยวบแล้วพอดึงกลับปุ๊บทีนี้กลายเป็นแรงดีดส่งเลย เสถียรภาพบอดี้รถเวลาวิ่งแบบนี้..ผมไม่ชอบเลย ยาง AR10 เก่าๆใช้มา 50,000 โลยังเข้าโค้งได้ดีกว่า ทนต่อการเปลี่ยนทิศกะทันหันได้ดีกว่า แค่เนื้อยางมันเสื่อมแล้วเท่านั้นเอง
แล้วพอจะไม่ให้ยวบ ผมก็ต้องอัดลมยางไป 40-42PSI ซึ่ง ณ จุดนั้นเหมือนมันไปทำให้ยางป่องเกินครับ ระยะเบรกกับการเกาะถนนที่เคยดีก็กลับด้อยลงไป ผมเลยไม่ชอบยางตัวนี้เพราะมันยังซิ่งไม่ได้ดังใจ
แต่ถ้าซื้อใส่รถผู้ใหญ่ขับ ไม่เล่นโค้ง เน้นนุ่ม เงียบ เบรกไว้ใจได้ แบบนี้โอเคครับ V551 น่าเล่น
bubibubo
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2017, 05:15:12 »
ผมใช้ 3st ชุดก่อนกับ GR-100 ตอนนี้ ใน Camry extremo ตัวปัจจุบัน
3st เงียบ นุ่ม แต่เข้าโค้งแรงๆไม่ค่อยคมเท่าไหร่
GR-100 เงียบ หนึบ เข้าโค้งแรงๆคมกว่า รีดน้ำ(แอ่งน้ำ)ดีกว่า
เผื่อไว้ให้พิจารณาอีกตัวครับ
ยิ้มละไม
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2017, 06:29:22 »
+ 1 เสียง เงินมิใช่ปัญหา ไปลองเลย ดังกว่านิดนึง เข้าโค้ง มุด จะรู้คุณภาพยาง ความทนทานมากกว่าตัวอื่นเยอะ
johnlee
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2017, 08:35:32 »
จากที่อ่านๆ  ถ้าไม่ลุยมาก มา มิชลิน
แต่ถ้าเน้นสาดโค้ง มา จีอา 100
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2017, 09:59:18 »
GR100 ไม่ขนาดนั้นครับ
เพราะถ้าทาง Michelin ยาง size ปกติ รถบ้าน ถ้าต้องการ เกาะ คม เพิ่มความมั้นใจ มันต้องคบ Pilot Sport 3 ครับ
ส่วน Brigdestone ยาง size ปกติ รถบ้าน ถ้าต้องการความ เกาะ คม สปอร์ต มั่นใจ แบบ Street use ต้องคบ RE003
อย่างที่บอกว่าตระกูล DB กับ Primacy มันมาแนวยางเน้นนุ่ม เงียบ
ซึ่งถ้าเป็น GR100 มันจะอยู่กลางๆ ระหว่าง DB/3ST->GR->RE/PS3 ประมาณนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2017, 20:16:22 โดย DiKiBoyZ »
madboy
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2017, 11:44:49 »
V551 ผมว่าไม่ยืนระยะเรื่องความ นุ่มและเงียบเท่าตัวเก่า V550 (ซึ่งผมอาจจะคิดไปเอง)แต่ในท้ายที่สุด แม้จะแตกลายงา เสื่อมสภาพจัดๆแล้ว มันก็ยังเงียบกว่ายางใหม่ๆสดๆ อย่าง AD08 ที่ดังสะใจ  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
ส่วนมิชลินรุ่นนั้นไม่เคยลองครับ
ไทบ้าน
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2017, 12:30:37 »
ในฐานะที่ใช้ ฺBridgstone GR90 อยู่และกำลังได้เวลาเปลี่ยนยางด้วย แต่จะไม่ไปหา GR100 แน่นอนครับ  ไม่ประทับใจกับความขี้โม้เกินจริงของการโฆษณา  (และคิดว่าจะเปลี่ยนเป็น Michelin Primacy 3st)
legion
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2017, 16:28:53 »
GR100 ถ้าเรื่องนุ่มเงียบ ยิ่งใช้ไปนานๆ แล้ว ห่างชั้นกับ primacy เยอะครับ ใช้จริงถึงกล้าพูด
GR ราคาคุยในเนตกระแสดี
Noncyclopedia
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2017, 19:32:08 »
ความรุ้สึก. ก้อว่ากันไป.  มันจับกับไม่ได้หรอก. เพราะไม่ได้ใช้คันเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน
nutnutnut
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2017, 20:07:25 »
3ST >>> Civic
V551 >>> Camry ACV51
Camry ได้Primacy LC เป็นยางติดรถมีความเงียบและย้วย เมื่อถึงระยะจึงรีบเปลี่ยนเป็น V551 รู้สึกไม่ย้วยเบรคดีขึ้น วิ่งผ่านน้ำขังสบายๆ เงียบประมาณนึง ที่บอกกันว่ายางรุ่นนี้บวมง่ายผมก็ไม่เคยเจอทั้งที่ผมใช้มากกว่า 50,000km+ ทั้งสองชุด
3ST เงียบกว่ายางติดรถของ Civic ตอนแรกผมคิดว่ามันจะหายย้วยแล้วแต่ยังครับ ช่องใต้โทลเวย์ขาออกที่ต้องเบี่ยงเข้าช่วงคอสะพานข้ามแยก ถ้าหมุนพวงมาลัยให้รถวิ่งตามเลนเป๊ะด้วยความเร็วประมาณ80 จะรู้สึกว่ายางย้วยชัดเจน แต่เบรคดีขึ้นนะครับ
bingoman
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2017, 11:20:03 »
3st เลยครับ คุณภาพใกล้กันมากๆ แต่ 3st น่าจะนุ่มกว่านิดๆ และเก่งลุยน้ำกว่านิดๆ
zorara
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2017, 16:57:33 »
ส่วนตัวเคยใช้ 3st - 195 60 15 ครับ
เกาะถนนดี เงียบดีมาก
แก้มยางแข็งแรงพอสมควร ทำให้โยกซ้ายขวาพอสนุกอยู่บ้าง ที่ลมยาง 35
เปรีบเทียบกับยาง BS MY02 195 55 15 แล้ว ด้อยกว่าเรื่อง รีดน้ำ + แก้มยางที่เป็นแนวกึ่งสปอร์ต
ตอนนี้เปลี่ยนรถแล้วกำลังจะลอง GY - Efficient Grip
แต่ดูเหมือนไม่มีคนนิยมเลย หาข้อมูลยากมากกกกกกก
