สภาพเสาA หลุดเอง. กับอายุใช้งาน 4ปี แสนสองหมื่นกิโล
Pegasus7700
ขับๆอยุ่หลุดมาซะงั้น. งงมากเลย.  ท่านไหนเคยเป็นบ้างครับ
ปัจจุบันทำใจกับเสียงก้อกๆแก้กๆละครับ. แก้ตามอาการกันไป
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
nuntapon.s
ผมว่ามันไม่มีรุ่นไหนจะหลุดมาได้ง่ายๆนะเพราะมันไม่ใช่ชิ่นส่วนที่รับน้ำหนักอะไร  ถ้าพุกอยู่ครบไม่มีทางหลุดออกมาได้เลย  หลุดแล้วก็น่าจะใส่กลับได้ง่ายๆไม่มีปัญหาอะไร
ว่าแต่เคยไปทำเครื่องเสียงหรือติดกล้องหน้ามาบ้างมั๊ยครับ  รถอะไรครับดูไม่ออก
SHRTheCrown
ผมว่าไม่น่าจะหลุดง่ายระครับ
ของผม10ปีจะสี่แสนโลแล้วก็ปกตินะครับ
ไปติดพวกเครื่องเสียงหรือกล้อง ตามท่านบนว่ามาหรือเปล่าครับ
Abzolute
หลุดได้ด้วย ผมแงะเองยังออกโคตรยาก ตอนใส่กล้องหน้า
tarahlm
แบบนี้เรื่องเล็กๆสำหรับคันเก่าของผมเลย รื้อเข้ารื้ออกจนหลวม
ตัวนี้เป็นแค่ประกับติดกับเสาA ให้สวยงาม จะมีกิ๊ฟพลาสติกล็อค
ถ้าเคยถอดรื้อ ไม่ว่าโดยตัวเราหรือช่าง เช่น เพื่อแอบซ่อนสายไฟ ส่วนมากจะแตกหัก
หรือช่างที่ติดตั้งไฟอะไรเสริมพิเศษ,สายGPS-กล้องหน้ารถ,ซ่อมกระจกหน้า
เนื่องจากมีกิ๊ฟหลายตัว แตกหักช่างก็ไม่ได้บอกเราครับ ยัดกลับคืนเหมือนเดิม
มันจะหลวมๆไปเรื่อยๆ ถ้าหักหลายอัน วันดีคืนดีก็หลุดออกมาแบบนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 12, 2017, 20:24:49 โดย tarahlm »
tarahlm
ใช่ครับ แข็งแน่นมาก เพราะออกแบบมาให้ยึดแน่น ยิ่งถ้าไม่รู้วิธีถอด ไม่รู้ว่ามันล็อคอย่างไร
โอกาสแตกหักเป็นไปได้มาก บางทีพลาสติก(เขี้ยวยึดของ)ตัวประกับเองหักเลย-แต่ตัวกิ๊ฟยึดไม่หัก
ถ้าตามคู่มือซ่อมถ้าถอดรื้อพวกนี้ ต้องเปลี่ยนกิ๊ฟตัวใหม่แทน ..แต่ในบ้านเราใช้ของเดิมตัวเก่าต่อครับ
Pegasus7700
กำลังเดาว่าศูนย์คงประกอบไม่เรียบร้อย. ตอนไปเคลมกระจก เมื่อเดือนที่แล้ว
พรุ่งนี้คงโทรนัดไปแก้. //Accord G8
HONDA Civic RS '20
nuntapon.s
ดึงออกมาดูเลยครับ  ถ้าพุกครบก็ใส่กลับให้ตรงแล้วตบเข้าไปเลย  ประหยัดน้ำมันรถประหยัดเวลาไปโข
Pegasus7700
กำลังคลำๆเลย พุกเหลือ3ตัว.  เห้อหายไปไหน
ขอบคุณทุกท่านครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 13, 2017, 07:02:40 โดย Pegasus7700 »
HONDA Civic RS '20
ชุ่ยมากเลย
Guy y
ของผมวีออสก็เคยหลุดครับ ก็ดันกลับ ตบๆเข้าไป
2010 VIOS
Devil13
คิดว่าขาของหมุดยึดน่าจะเสียรูป หรือเสีอมสถาพ เปลี่ยนใหม่น่าจะเกาะอยู่ครับ
แต่ไม่รู้เค้าขายแยกไหม? หรือขายยกชิ้นเลย แต่ว่า 4ปีเองถือว่าเสื่อมไวครับ จอดตากแดดบ่อยไหมครับ?
เต๋า AV
City เพื่อนผมก็หลุด ตกหลุมหลุดเป็นยวง นั่งหน้าด้วยตกใจหมด
Noncyclopedia
ช่างชุ่ย
KaIaK118
ที่เคยเจอก็ ช่างเครื่องเสียง เดินสายเสาสัญญาณ งัดแล้วหัก แล้วเนียนแปะๆ ลงไป สักพักก็เป็นแบบนั้น
ผมว่ามันไม่น่าหลุดกันได้ง่ายๆเลยนะครับ คงเกิดจากช่างแน่ๆ
Darkart
เกิดจากการงัดไม่ถูกต้อง และตอนใส่กลับไม่แน่น จุดยึดเสียรูปครับ
